- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Google Chromecast topic
- Picit gazdaságosabb és halkabb lett a PlayStation 5 Pro legfrissebb verziója
Nowhere
Helló
Kérnék egy kis segítséget.
Van két táblázat amit össze kellene hasonlítani. Fkeres kézenfekvő lenne, de.
Mindkét táblázat ugyanúgy épül fel, mondjuk az A oszlopban vannak az azonosítók és mellette B-ben egy hozzátartozó másik azonosító. Pl:
cica, cirmos
cica, fekete
cica, kék
kutya, fekete
stbHogy lehetne megoldani, hogy mind a két azonosítót figyelembe vegye azonosításnál? Mert addig jutottam, hogy sima fkeressel csak az elsőt veszi figyelembe, magyarul ahol cicát talál az mindig cirmos lesz.
Köszi előre is!
Nowhere
Mit érdemel az a magát informatikusnak nevező illető, aki egy "Dátum" elnevezésű oszlopban ilyen számokat látott, hogy '40325' stb. és rezzenéstelen arccal megkérdezte, hogy ő most mit csináljon ezzel, mikor ez egyáltalán nem dátum formátum és különben is.
Nowhere
Excelben a munkalapok (sheetek) neveit meg lehet változtatni ugye könnyen, ha belekattintunk. Viszont erre a szerkesztésre nincs billentyű kombináció esetleg? Köszönöm!
Nowhere
A helyzet a következő: volt excel 2003 a gépemen, teleíptve lett ezzel párhuzamosan a 2007. Tehát most mindkettő itt van a gépemen. Az xls-ekre hozzátársítottam az xls.-eket, mert 2003-mat szeretnék a továbbiakban is használni. Azóta ha két külön xls-t nyitok meg a másodiknál feljön egy ablak ami közli, hogy a Personal.xls-em foglalt (olvasás/értesítés/mégse). Valahogy meg lehet oldani, hogy ez a dolog ne jöjjön elő, hanem normálisan is tudjam használni a 2003-mat, a 2007 leszedése nélkül?
Köszönöm!
Nowhere
Van egy ilyen kis vicces sor, hogy:
O000093;83425;37;0;1200;;2009.11.25;H0001;Kovács Monkey;2000Ezt txt-ben kapom, majd annyit kell vele csinálnom, hogy a név; utáni összeget leszedem a sorról és kész is. Jelenleg nagyon fapadosan szétdarabolom a ; közötti dolgokat majd a &-tel összeillesztem, lehagyva az utolsó összeget, majd újra txt-t gyártok belőle. Nincs valami elegánsabb képlet vagy megoldás erre?
KÖSZÖNÖM a segítséget! -
Nowhere
Dátum formátumból, pl. 2009.01.01, hogyan lehet egy másik oszlopba leszedni csak a 2009-et? mid fügvénnyel próbáltam, de átalakítja egy másik négyjegyű számmá. Remélem valami nagyon alap dolog amivel szénné alázom magam, de nem tudok rájönni a megoldásra.
Köszi! -
Nowhere
Fehér Mancs
#4849
Kösz! Pont ezt a megoldást kerestem először!
Nowhere
Ja világos már.
Én azt csinálnám, hogy az előbbi képleteket felhasználva:
E1 cella: =IF(C1=0;B1;0)
F1 cella: =IF(D1=0;C1;0)Ezeket lehúzod addig ahány sorod van és az alján szummázva az E azt a végösszeget adja ahol nem egyezett az A és B (jelen esetben 13), az F meg ahol nem (28).
Szépnek nem szép, de megoldás.
Nowhere
Nowhere
Nem hagy nyugodni a dolog, ezért megkérdezem az okosabbakat.
Szóval van egy A oszlop ami tartalmaz egy terméket, B oszlop pedig egy hozzátartozó számot. A termékek nevei eltérőek, de mondjuk 10-ből 5 tartalmazza az XYZ szót is.
A c oszlopba csak azoknak az összege kellene amely tartalmazza ezt az XYZ-t.Erre csináltam egy ilyet: =IF(ISERROR(IF(FIND("Joint";A10;0)>0;B10;0));0;IF(FIND("Joint";A10;0)>0;B10;0))
De ez szerintem bonyolult (nekem), úgy gondolom van erre valami egyszerűbb módszer is.
Alapvetően nem is így kellene ez az egész, hanem amelyik A oszlopban lévő cella tartalmazza az XYZ-t annak mennyi lesz a totalja a B szerint.
Köszi előre is, ha van valakinek ötlete.
- Óra topik
- Magisk
- Futás, futópályák
- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3678
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- ÁRCSÖKKENTÉS Ravpower 6000 mAh-s mégis pici powerbank eladó
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
Fferi50
