- CES 2026: felcsavarta az AI-t az AMD, de örülhetnek a játékosok is
- Riasztó topik
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
mulli86
mulli86
Sziasztok! Egy teszt eredményt szeretnék ábrázolni olyan pont diagramban, ami görbített vonallal és jelölőkkel van ellátva. Ezzel nincs is gond. A problémám ott kezdődik, hogy amiket ábrázolni tudok azok az átlag értékek, de én szeretném, ha hibasáv "helyett" a mérési eredmények minimum és maximum értékeit jelenítse meg úgy a diagram, mintha hibasávot adnék hozzá. Biztos meg lehet valahogy csinálni csak én nekem nem sikerül, mert már láttam ilyet. Köszi előre is a segítséget!
Kicsit pontosítanék. Azok az értékek már táblázatban szerepelnek, hogy min meg max, csak nem tudom ezeket az értékeket beállítani hibasávnak. A fő problémám az, hogy nem középérték az átlag, így nem tudok simán százalékos vagy rögzített értéket beállítani. Ha pedig beállítom egy adott vonalhoz, akkor automatikusan felveszi az értékeket mindegyik ponthoz, pedig különböző pontokhoz különböző min max értékek tartoznának. -
mulli86
Fferi50
#44084
Szia! Tegnapi makrót feltettem, ahogy írtam is csak annyit változtattam rajta, amit mutt javasolt 1-2-6. ( #44074 HSZ-ben írtam). Plusz a hibakódoknál most nem keresek 0-1-et csak a 0b00, 0b01, 0b11-re keresek rá.
Tehát átváltottam Longra. Bár ezt többen is írtátok. For ciklus elé kitettem a két változót, meg beszúrtam a screenfalsh prancsokat az elejére és végére.Dim lastsor As Long
lastsor = Worksheets(1).Range("A5").End(xlDown).Row
Dim hibaname As Variant
Dim oszlopnumber As Integer
Application.ScreenUpdating = False
For x = 6 To lastsor
For y = 3 To 38
Next y
jumppoint1:
Next x
Application.ScreenUpdating = True
közötte minden más maradt. -
mulli86
Fferi50
#44081
Én is alakítottam kicsit a hiba-kod lapfület így most csak a specifikus hibakódokra keres rá a makró. Abban az excelben amit küldtem én se találtam a makróval semmit. És amit manuálisan beleírtam, azt viszont kiszedte. Mutt modosításaival nemrég lepörgettem az egyik 200 megás excelt ami 1 millió sor*38 oszlop és kb egy órán keresztül minden microsoftos dolog meg volt makkanva a gépen, de miután végzett, szépen megcsinált mindent. Egyedül a 0-1 problémával nem tudok most mit kezdeni, de majd holnap a srácokkal összedugjuk a fejünket, meg bedobunk egy progress bart is, hogy nézni lehessen hogy megfagyott-e meló közben a gép.
mulli86
Fferi50
#44070
"Temélem" Bocs
Igen, jól érted. Annyi hogy ami megkavarja a dolgokat, az az, hogy a többi excelben az oszlopok nem olyan sorrendben vannak, mint a hiba-kod lapfülön, ezért muszáj kerestetni vele.
Befrissítettem a makrót Mutt 1-2-6-os pontjával, így most nagyobb file is lefutott. De amit észrevettem, hogy a 0-1 hibakódokkal nem azt csinálja amit szeretnék, mert azokat a sorokat is kidobja, amikben szerepel 0 vagy egy, pedig ez az érték csak az ECP_Electric_Error és ECP_2_Electric_Error oszlopban szerepelnek. Ezért szeretnénk, hogy pld ezt a két hibakódot, csak ebben a két oszlopban keresse a többibe ne, mert fals sorokat fog kigyűjteni, ahogy most is teszi. A másik 3 tipusú hibakod-nál ilyen gond nincs, mert az nem lehet jó érték. -
mulli86
Fferi50
#44068
Van ilyen excelből több darab. A makrót és a hiba-kod fület manuálisan hozzáadom.
Azt szeretném ettől, hogy a eredeti excelben vizsgálja át úgy a sorokat oszlop szerint, hogy kritériumként a hibakód lapfülön található adatokat használja.
Ha az első adatállományban az adott oszlopban talál olyan hibakódot vagy értéket, amit a hiba-kód lapfülön adott szolopban szerepel, akkor azt a komplett sort máslja ki és tegye egy hiba lapfülre, amit a makro hoz létre és kimásolja a fejlécet is a második sorba.
Ez egy teszt adatbázis, amiben hibakódokat keresek, de oszloponként lehet eltérés a hibakódok között. Itt is van legalább 5 különböző hibakód. illetve lehet bizonyos oszlopokban olyan teljesen jó érték, ami egyébként más oszlopban hibát jelent. Pld a 0,1 es hibakód.
A problémát az fokozza, hogy az excelekben valmiért az szlopok nem ugyanolyan sorrendben jönnek, ezért a makrónak elöször azonosítania kell hogy melyik oszlopban keres, aztán a hiba-kod lapfülön meg kell néznie hogy hol van ez az oszlop és a hozzá tartozó értékek alapján kéne átnézni az első lapfülön hogy van-e benn olyan érték vagy nincs.
Temélem érthető voltam -
mulli86
Szia,
1- ok
2- ok
3- amint látod a mintát a hibakódok számot és szöveget is tartalmaznak azért a variant.
4-5 ha látod a teljeses progit, láthatod hogy kell-e szerintünk oda kell rakni, de hát logikai felfogás kérdés ki hogy írja meg a programot asszem
6. Úgy rémlett hogy tettünk bele ilyet, de úgy látom mégse, csak akartunk.Egyébb észrevétel így hogy átlátjátok?
Egyébként nem találtam infót róla, mi az a karakter, amivel inaktívvá lehet tenni a két karakter közé zárt szövegrészt. C++-ban ez a {} volt. Itt micsoda?
mulli86
Bocsi az idöhuzásért, de elég macerás feltölteni ezen a hálozaton.
[link] -
mulli86
Hogy szoktátok feltölteni? Csak feldobjátok valahova?
Egyébként most átírtam, hogy csak 100 sorig vizsgálja. Átmásolt 97 sort a 100-ból, pedig nem is szerepelnek benne olyan értékek, amikre keresek.
mulli86
Sikerült segítséggel megírni azt a kereső makrót. Félig manuális, mert egy másik lapfület be kell másolni előtte, ami tartalmazza a keresendő adatokat. Az excelek amiken elindítom CSV fájlok. Illetve vannak olyan excelek, amik 1 millió sorosak, tehát teljesen fel vannak töltve. A makró problémái, amik között nem látok öszefüggést, random csinálja a következő hiábakat
- Indítás után kifagy
- elindul, de már a sorok megszámlálása is olyan mérhetetlenül lassú, hogy esélytelen, hogy a mai nap folyamán akár egy excel is lefusson. (5perc alatt még csak az ~5000 sorig juottt csak el)
- hibára fut, ahol a sorok számolása nem tetszik neki.
Mik lehetnek a problémák, és hogyan tudnám kiküszöbölni ezeket?
mulli86
Lenne egy olyan kérésem, hogy akinek megvan a könyv, az legyen oly kedves feltölteni drive--ra és megosztani velem itt vagy akár privátba (bár abból más nem profitál)
Köszönöm előre is! -
mulli86
Sziasztok (jobban beleolvasva a topicba Szia Delila!) Lenne egy olyan problémám, amit már biztos kérdeztek itt a forumon valamikor.
Egy terméktesztelés során kaptam több csv (excel alapú) adatbázist. 59 excel, excelenként változó mennyiségű sor, az oszlopok száma megegyezik és az oszlopokon belül található attribútumok is. Mivel a termékek meghibásodhatnak ezeken az oszlopokon belül lehetnek eltérések illetve lehetnek hibakód adatok is bizonyos oszlopokban.
Kellene nekem egy olyan kereső makrót készítenem, ami bizonyos oszlopokban keres anomáliákat/eltérést a megfelelő értékektől, illetve hibakódokat. Ahol talál a komplett sort ki kéne exportálni az excelből, így tudnám az időpillanatokat azonosítani, mikor mi történt a tesztelés során. Elvileg ez egy viszonylag egyszerű kereső makró lenne, amihez az információkat (értékek, hibakódok) számomra ismertek.
A legnagyobb probléma, hogy C++-ban, turbo pascalban, delphiben, qbasicben és hasonló programokban dolgoztam még egyetem és középiskola alatt, de az excel makrókészítés teljesen elkerült életemben.
Ahhoz hogy egy ilyen viszonylag egyszerű kereső makrót tudjak írni, milyen oldalakat, videókat, tanulivalókat javasoltok? Azért szeretném magamnak megcsinálni, mert jó eséllyel más tipusú teszteknél is kell majd hasonló makrót írnom.
Köszööm előre is a segítséget! -
mulli86
Sziasztok !
Van egy több éve nem megoldott gondom excel függvényábrázolásakor.
A mostani excel diagramban, amit használok, már beállítható, hogy mit tegyen az üres cellák ábrázolásakor (hagyja ki, nullának vegye, kösse össze egyenessel a nem üres értékűeket).
Igen ám, de ha az ábrázolandó cellák függvényt tartalmaznak, akkor hiába tűnik üresnek a cella, a diagramban beállítástól függetlenül nullának veszi a diagram -> és így nagyon vacakul néz ki a diagram (a folytonos vonal kiugrik a nullához).
A szokásos megoldás az, hogy a függvény értéke dupla macskaköröm -> nem jó
középső diagram jól mutatja, de csak azért, mert tényleg kitöröltem a cellákból a függvényeket (ez nem megoldás
a jobb oldalon kipróbáltam egy konstanst -ami üres cella- használatát -> nem jó(ráadásul van egy üres() nevű függvény, ami szerint tényleg csak akkor üres a teszt-cella, ha kitörlöm a függvényeket onnan)
Valakinek valami ötlete van erre?
Válaszokat előre is köszi! -
mulli86
Középkategóriás excel felhasználó vagyok. Feltételes formázások még mennek, meg függvények alkalmazása, de Makrót már nem tudok használni. Van egy kérdésem, amire se neten, se fórumon nem találtam választ, pedig biztos hogy nem csak nekem jött elő ez a probléma.
Olyan kérdésem lenne, hogy ha egyes cellákat színnel jelölöm meg, áttekinthetőség és egyszerűség miatt. És ezek a cellák számokat tartalmaznak. Szeretném ezeket a cellákat összeadni egy harmadik cellába. A "szumha" függvény nekem tökre megfelelne, ha kritériumnak meg tudnám adni, hogy melyik színű cellákat adja össze. De se színkódolást, se semmit nem találtam, amit kritériumnak beírhatnék. Tudtok ebben segíteni? Ha igen, színkódolást, hol lehet megnézni?
A segítséget előre is köszönöm!Üdv: Csabi
- Formula-1
- Villanyszerelés
- League of Legends
- Spórolós topik
- Elektromos autók - motorok
- weiss: Autó költségek
- CES 2026: Boombox került a fejemre
- World of Warships
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Újévi áron! :)
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Xiaomi 15 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Apple iPhone 14 Pro max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
