- LG LCD és LED TV-k
- Nagyon nem szokványos módon ment tönkre egy ASML gép Kínában…
- ZIDOO médialejátszók
_voodoo_
Van itt vkinek synaps thd3000 tunerja rajtam kívül? Lenne pár kérdésem, nem találtam külön asztali dvb-t-s topikot...
_voodoo_
zhagyma
#4554
Igen teljesen különböző irányból jöhet, mert most az ablakba van állítva, kb 5fokot jobbra néz az adótól, és megvan hátra döntve szintén kb 5 fokot, érdekes pozíció, de 100% a minőség, m2-n pont van hd film, tökéletesen megy, a 68-as csatornát meg nem bírom sehogy befogni, ahhoz valszeg másik antenna kell majd, ahogy írtad is...én ezzel szemezgetek...
Egyébként ez azt jelenti, hogy én itt soha nem is fogom befogni a két csatornát egyszerre, állítgatás nélkül? -
_voodoo_
Annyit csináltam hogy kiiktattam a távtáplált részt, a szimmetrizálót meghagytam, átforrasztottam közvetlen a koax csatira, és láss csodát, a 666MHz-en kapásból megtalálta a 7 adót, a minőség 30% és 80% közt ugrál, sajnos a 850MHz-el nem tud mit kezdeni, valszeg ezen a részen nagyon gyenge az antenna, de már ez is haladás.
Egyébként ma bent a cégnél( ami földszinten van, teljesen körbeárnyékolva, Kőröstől 25kmre), egy belső tuneres géppel lazán 90%-100% közt néztük az adást, úgy hogy a távtáplált lepke az ablakba volt támasztva, tehát tuti hogy van jel itt a harmadikon, márcsak egy rendes antennát kellene találnom...zhagyma: hogy érted hogy az erősítő elé? itt az erősítő egy nyákon van az antennában, elé nem nagyon tudik mit tenni...
_voodoo_
_voodoo_
#4548
Nos, Kiskőrösön a toronytól pár száz méterre kipróbáltam botantennával, és tökéletes volt, (Quality:100%), adók is simán jöttek, úgyhogy legalább az eldőlt, hogy a tuner jó. Viszont akkor valszeg a botantenna kevés Halason, a távtáplált meg nem tetszik ennek a tunernak, esetleg a tuner érzékenysége kevés...
_voodoo_
zhagyma
#4547
Sajnos régebbi drivert nem találok hozzá, mindenhol ugyanaz a friss van ami a gyártó oldalán.
Még este teszek egy próbát Kőrösön a torony mellett, meg holnap egy win7-es gépen, aztán ha nem jó úgy sem, akkor felejtős...
Az jutott még eszembe, hogy olyan létezhet-e, hogy csak az alaplapon levő usb aljzatban működik, kábeles és előlapi aljzatban nem? Mert egyszer jártam úgy mobil vinyóval, hogy nem volt hajlandó sem előlapi, sem hátulról "felkábelezett" aljzatból működni, csak kizárólag a saját kábelével és csakis az alaplapra ültetett aljzatból...(ezt még kipróbálom...) -
_voodoo_
zhagyma
#4541
Itthon kábellel, mert nagyon "merev" a koax, és feszítené, cégnél próbáltam kábellel is meg közvetlenül is. Már majdnem olyan érzésem van mintha nem látná rendesen a gép, vagy a driver nem jó, vagy nem tudom...de az infra vevő meg műxik benne...
Jól tudom hogy 8napon belül indoklás nélkül kötelesek visszavenni a cuccot? -
_voodoo_
A TsReader-t az alapján állítottam be amit linkeltél. A SmartDVB rendszeresen lefagy, de a céges laptopon is, ellenben 100% jelerőt ír és 0% minőséget, de a botantennával is, ami sztem lehetetlen, főleg bent a cégnél.
Megnéztem a tv-t, az jó helyen látja, a 45ön, és a 68-on, frekit nem ír de keresésnél látom hogy 666MHz-nél és 850MHz-nél áll meg, és talál 7-7 adót, viszont a botantennával semmit nem talál, ha meg auto tárolás után dugom át a botantennát, akkor leugrik a jelerő nullára.Itt vmi qrva nagy gebasz lehet, az itthoni, eddig atomstabil gépem is, és a céges laptop is olyan fagyásokat művel amióta megvettem ezt a sz@rt, hogy az hihetetlen...fagyott már le a hozzá adott Presto nevű szuperprogram is, a DVBViewer is, stb...
_voodoo_
Core2duo6600
#4533
Én meg azt látom hogy gyakorlatilag mindegy melyik antennát, és hova állítom, ugyanúgy nem talál semmit, a Strength: 40000, Quality: 0% vagy 10% a tsreader-ben, ha kihúzom az antennát, akkor Strength marad 40000, Quality és a bitráta leesik nullára...
_voodoo_
Az antenna egy "lepke", 4 részes, haverom ilyennel nézi szentesről (62km)már régóta, hibátlanul jön neki minden.
Az antennát úgy lőttem be, hogy a tvmen néztem a jelerősséget, közben forgattam óvatosan, így 75%ról fel tudtam tornászni 81%-re, ez a max, utána az antennát nem bántottam, m1 m2 stb-nek jött a hangja a tv-n, ahogy kihúztam a trafót(távtáplálás) a hang elment, jelerő 0 lett, a "bithibaarány" meg felment nulláról maxra.
A tsreader nem reagál semmire, akárhogy forgatom akármelyik antennát, ugyanúgy 0 és 10% között ugrál, viszont most nézem hogy nem az erő hanem a minőség 10%, az erő 40000-en áll, Source: DVB-T BDA 2.0, Tuner: No Signal, Network type: ATSC, last sec bitrate 10 és 25 Mbit közt ugrál, 666, és 850MHz-en próbálom.
Egyébként tudnátok vmi leírást a dvbviewer-hez linkelni, mert fogalmam sincs hogy hogy kell beállítani...
A tuner meg pár napos, ezért lenne lényeg hogy műxik-e, mert ha nem akkor még benne lennék a 8 napban...Thx
_voodoo_
Core2duo6600
#4522
"Játssz az erősítés teljesítményével"
Azt hogyan? Lehet rosszul írtam, az antenna távtáplált, nem erősítős(bár gondolom az is vmi erősítő benne elvileg), nem tudom állítani.
A driver a legfrissebb van fent, ami a gigabyte-ról elérhető, a dvbviewert meg nem lelem sehol, esetleg priviben vki megszánna egy elérhetőséggel, az jó lenne.
Remélem nem szar amit vetem, úgy tudom itt is van pár embernek, és semmi gondja vele...de azért a legfrissebb driverrel a tsreadernek is kicsit többet kéne mutatni 10%-nál, nem?Thx
_voodoo_
Segítség kellene mert nagyon amatőr vagyok a témában.
Vettem egy gigabyte u7200-es usb tunert, és egy erősítős uhf antennát. A harmadikon lakunk, és az ablak pont a kiskőrösi toronyra néz, ami 25 km-re van. A probléma az hogy semmit nem talál a tuner, tsreader az adott frekin 0 és 10% közt ugrál, de semi több.
Ami érdekes, hogy rádugtam ugyanezt az anennát az mpeg2-es tévémre(le40a656), és simán megtalálta az összes digitális adót(persze kép nélkül), m1, m2,-nél még hang is volt, az epg is úgy ahogy ment(az adások idejét látta, csak a címét nem), és a jelerősség a tv szerint 81%.
A tunerhez adot progi semmit nem talál, a progdvb is 10%-ot mutat max.Mi lehet a baj?
Thx
_voodoo_
bruce20
#4477
Amit még láttam fényképről, hogy a 7200-nek az antennája kihúzható, a 7000-nek viszont nem. Ez jelenthet vmit?
Az ablakunk épp a 26km-re levő toronyra néz(Kiskőrös), én a 3.-on lakom, és mivel az Alföldön van, így sík terep van köztünk, akkor elvileg mennie kéne a gyári antennával is?
Thx
- Xbox Series X|S
- Fájlformátumok a gyakorlatban: ProRes, H.265, AV1
- Direct One (műholdas és online TV)
- Automata kávégépek
- Robotporszívók
- Apple HomePod Mini fehér
- Lenvoo M70q / M90q Micro - Mini PC - Core i5 10400T / 10500T- 16GB DDR4 256GB NVMe SSD - több db
- Apple iPhone 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ProDesk 600 G6 mini - Core i5 10500T -16GB ram 256Gb NVMe SSD -gyári WIFI - számla is -1 év gari
- Eladó Hori Split Pad Compact (Switch)
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
