- Hard Disk Sentinel: S.M.A.R.T., okosan
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Csak nálam állt le a net? Nálatok minden rendben? Bp.
#68216320
sz.zs. #96119 üzenetére
Tegnap a szerelő nekem azt mondta és mutatta, hogy akkora ívet elvisel, mint amikor a mutatóujjra feltekeri az ember.
Szóval, ha nem a legkisebb csatornát használod, akkor nem lesz vele gond.
Nálam a lépcsőházban 3 kanyar is van a csatornában, simán belerakta és rendben működik. -
#68216320
Holnapután cserélik nálunk optikai kábelra a szolgáltatást. Előfúrnék az új kábelhez, hogy más helyen hozzák be. Ez mennyire vastag kábel? Mint mondjuk egy házimozihoz használt kábel? Tehát mondjuk 6mm átmérővel elég fúrnom?
#68216320
TeeJay #95841 üzenetére
Láttam, de az kb 20 évvel ezelőtt volt. Akkor valami spec szerkezet vágta a felületeket megfelelőle, hogy ne legyen magas a csillapítás és tiszta legyen, majd valami hűvelyt préselt rá aztán zsugorcsőhöz hasonló szigetelés ment rá kívülről.
Azóta tény, hogy nem követem a dolgot. -
#68216320
Most írtam alá szerződés kiegészítést az 1000-es netre váltáshoz. Olvasgatom itt, hogy többeknél akadnak gondok az optikára váltás során. Ezek milyen jellegűek? Nem hozzák a remélt sebességet vagy konkrét szakadozásról is szó van?
Előbbi nem zavarna, elvoltam a 100-as nettel is, de utóbbinak nagyon nem örülnék.
A terv, hogy a mostani routeremet használnám (AC65P) és az ONT bridge módban lenne. Gondolom ez kivitelezhető technikailag, talán a router is bírni fogja. (Gyári fw, wifi off) Vagy számítanom kell valami problémára? -
#68216320
100Mbit LAN kapcsolaton jön a digi net. Naponta több alkalommal (1-4 alkalom) megszakad a kapcsolat, ilyenkor a router azt jelzi, hogy nincs kábel bedugva. Majd ~1 perc múlva helyreáll a kapcsolat és megy tovább.
Ez normális dolog? Mert azt el tudom képzelni, hogy napi egy alkalommal az új IP kedvéért megszakítják a kapcsolatot. Viszont van, hogy ez több alkalom lesz egy nap alatt.
Illetve az normális, hogy kábel kihúzást jelez a router? (RT-AC65P) -
#68216320
Van valami Digi roadmap, hogy várhatóan mikor jutnak el Újpest/Káposztásmegyer régióba?
Jelenleg a 100-as lan kábel kábelcsatornában fut a villanyóra szekrénytől a folyosón keresztül a lakásba (nappaliba, ami a legtávolabbi helység a szekrénytől). Ez nagyjából a lakásig ~15m lehet.
Ha mondjuk előfúrok majd nekik a falba egy másik helyet, akkor behozzák kicsivel közelebb az optikai kábelt? Vagyis ugyanazt a kábelcsatornát lehetne használni csak előbb bejönne a lakásba. Szeretném, ha nem a nappaliban lenne a kiépítés. Jelenleg is az van, hogy bár ott jön be a kábel, de az előszobában van a router elhelyezve és a lakás lan kábelezve onnantól minden irányba. -
#68216320
Csak érdekesség képpen csináltam egy DNS latency tesztet Digi LAN 100Mbit hálózatból.
Hozzáadtam a listához a Digi saját DNS szervereit is.
(az eredmény csv tartalma -> [pastebin] ) -
#68216320
beach head #85303 üzenetére
Bocsi, nem válasz akart lenni.
Van valami infotok esetleg, hogy Káposztásmegyer-en mikor tervezik bekötni az 1000-es netet? Több mint 3 hónapja bereklámozták, valami fehér dobozt beszereltek a villanyóra szekrénybe, de azóta semmi.
#68216320
100-as Digi Net-em van. Délután óta olyan érzésem intha nem akarna menni normálisan a net.
Sebességmérés rendben van. Ping rendben van. Mégis, mikor beírok egy weboldal címet vagy kattintok egy linkre, néha gyorsan betölt, de időnként hosszú másodpercekig nem tölt semmi, majd normális sebességgel töltődni kezd.Két routerral és most direktben a gépen pppoe kapcsolattal is próbálom.
Ugyanaz a helyzet. Időnkét várok valamire... talán dns feloldásra, nem tudom.
Routerben próbáltam a google dns-t használni, de nem változott semmi.Más nem tapasztalt ma ilyesmit?
#68216320
Intruder2k5 #83174 üzenetére
Persze, csak ott nem digi 1000 pppoe-vel van tapasztalatuk.
De ha ez ekkora probléma, hogy át kell irányítani, akkor ejtsük a témát. Nincs szükségem általánosított ajánlásra, arra a google-t választom. -
#68216320
Akinek már 1000-es PPPoE van, teírná, hogy melyik router van korrekt árban és visz gond nélkül a ~100 torrent seed-et? Wifi nem számít, felőlem wifi nélküli is lehet.
Haldoklik egy n66u és szükségessé válik egy router vásárlása.
Kápmegyeren lakom, még csak 100-as netem van (villanyóra szekrényben már ott az optika doboza), de naponta 3-4 alkalommal megszakad a kapcsolat. Gondolom a router miatt.
Sajnos direkt gépben próbálnom nem opció, napközben meló megy és kell a net osztás. -
#68216320
ricsik #82502 üzenetére
Nálam szintén 100-as net van és már egy ideje feltűnt, hogy ugyanez van. Én azt hittem, hogy a router-om vacakol. Log-ban csak annyit látok, hogy megszakad és 10-15mp alatt újra felépül a kapcsolat. És igen, huzamosabb terhelésnél jön elő.
TeeJay: Jól értem, hogy nem fúrnak majd? Én szeretném, ha nem a régi helyen jönnének be, hanem egy másik szobába. Még lehet közelebb is van, mint a mostani. De akkor nekem kellene a panelt átfúrnom, hogy be tudják majd kötni? Illetve akkor plusz kábelcsatornát is tegyek fel kívül a falra?
#68216320
tgergely2122 #82375 üzenetére
Na, meglesem majd, hátha nálunk is történt már valami.
K.megyer, F.erdő u. vége. -
#68216320
Attila 1 #82286 üzenetére
Szia.
Igen. Még nálunk sem történt, csak próbálom megtervezni a dolgokat.
A jelenlegi kábel helyett ugyanis nem fogják tudni az optikát ugyanott behozni, mivel azóta történtek változások a lakásban. Illetve gondolom nem díjazná az optikai kábel, amit a lan kábellel simán megcsináltam
Kénytelenek lesznek új lukat fúrni egy másik falon. -
#68216320
theuprising #82279 üzenetére
Akkor úgy tűnik a mostani RT-N66U-t tényleg nyugdíjaznom kell...
#68216320
Urak, valaki ránézne, hogy Digi hálózatból bejön-e neki a https://gitlab.com weboldal?Mobilról működik, de valamiért itthonról nem tudom elérni ma délelőtt óta.Megoldódott.
#68216320
A megfigyelo/szuro/lehallgato rendszeruk bemondta az unalmast???
#68216320
mandin #14394 üzenetére
Szolj nekik h gond van a halozattal. Hibak mindenhol elofordulhatnak. Bemerik es korrigalni fogjak. Szerintem siman tudjak adni a nevleges sebesseget. Nalad a megemeles utan hiba lepett fel. Ez egyertelmu, hisz most ha jol ertem lassabb, mint volt, nem? Amikor hozzam bekotottek a 80/25-ot nekem is csak 30mbit koruli volt. Szoltam nekik (hetvege volt) aztan hetfo delutan telefon, h most nezzem. Azota 90/70!!! mbit van stabilan. A megoldas tehat h szolsz es nem puffogsz magadban. Ha meg tudjak emelni orulsz, ha nem visszavaltasz kisebbre. Diginel az ugyintezest es supportot nezve nem sok jobb ceget tudnek mondani. En tokeletesen elegedett vagyok veluk. Ha van hiba azt nagyon hamar javitjak.
szabí: 1043nd nekem van egy a szekrenyben. Ha nem akarsz 5GHz savot magadnak es eleg a sima router funkcio es hdd/printer megosztas akkor szerintem nem rossz valasztas. Ha plusz dolgokat akarsz ugyeskedni vele akkor memoria meret miatt korlatokba utkozhetsz. A garanciaja is egesz jo ugy emlekszem.
#68216320
Ez router mögött a 80/25. Engem inkább a 0ms érdekelne
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Deliver At All Costs teszt
- Szívós, szép és kitartó az új OnePlus óra
- Stellar Blade
- iPhone-t használók OFF topikja
- Villanyszerelés
- iPhone 13 128GB Midnight Blue 2026.04.29.-ig GARANCIA!
- Apple Watch Series 8 45mm Cellular, 94%, 12 hónap garanciával
- Eladó Canon RF-S 18 45mm f/4.5 6.3 IS STM objektív
- Eladó Canon RF-S 55 210mm f/5 7.1 IS STM teleobjektív
- Macbook Pro 16" M4 Pro 14/20 mag - 24 GB, 1TB vagy 512GB, 100% - Apple garancia, magyar (45)
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
