- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- 5G-s ZTE tábla érkezett a lengyel piacra
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Hisense LCD és LED TV-k
- A fával keres kapcsolatot a Gigabyte új alaplapja
- Milyen alaplapot vegyek?
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
FecoGee
Jegyezzük meg mindannyian, hogy más ne fusson bele: A GRE Keepalive nem VRF aware! Ezzel szívtam tegnap éjjel.
Ha VRF-be teszed a Tunnelt, nem lehet keepalive-t használni.
"If both routers are configured with tunnel protection, then GRE tunnel keeaplives cannot be used in either direction. In this case, the only option is to use the routing protocol or other mechanism, such as the Service Assurance Agent, in order to discover if the peer is reachable or not.
FecoGee
vadger
#11456
Szerintem igen, 6x mehetsz. De ebben en sem vagyok annyira otthon. Azt hiszem ilyen krediteket az eszkozrendeles melle tudsz venni, es tanfolyamokra vizsgakra stb. elhasznalni. Pl. CiscoLive-t is lehet ilyen kreditekkel fizetni. Egyebkent nem olcsoak, 10 kredit 1000 USD! Azaz 6 voucher 1000 USD. A vizsga altalaban 250 USD tehat vegul is ceg szinten megeri a dolog. Magadnak semmikepp. De ha a fonok el akar kuldeni 5-6 embert vizsgazni valamibol akkor jol johet.
FecoGee
Zola007
#11449
Semmi nem szol ellene.
Igen, ezt a papirt kapod. Csak a CCIE/CCDE melle jar egy szep emlektabla, a tobbihez adjak ezt a papirlapot.Az ICND2-vel a CCENT-t mar hosszabbitod, es az ICND2 letetele utan 3 evig ervenyes a CCNA-d.
Ui: tetszik hogy ennyire utana mesz a dolgoknak, nem kerdezed meg szazadszor ugyanazt, amit mar mas.
FecoGee
józsi9995
#11442
Szerintem a tanulas mindig jo dolog. Ha nem is vizsgazol le akkor is. Ha meg bekerulsz egy jo munkahelyre akkor sokkal konnyebben veszed fel a fonalat a nagyobb tudasod miatt, masreszt vizsgara keszulni is kevesebb ido kell. Ha erdekel es szeretsz ezzel foglalkozni, akkor nem is kerdes, tanulj. Allast fogsz talalni ebben biztos vagyok. Ha attol felsz hogy "papir CCNP" leszel mert nincs gyakorlatod ez egyreszt sajnos igaz. De en papir CCNP-nek azt tartom aki dumpol, par het alatt lenyomja a 3 vizsgat de az alapokkal sincs tisztaban. Ha latjak rajtad hogy lelkes vagy es nincs tapasztalatod szerintem ez nem baj. Csak erdeklodo legyel, a tobbi jonni fog.
FecoGee
Zola007
#11436
Ugyanannyi igen. Utolag abbol lehet megmondani hogy CCENT papirt kapsz az elso fele utan, CCNA-t a masodik fele utan. Ha egyben csinalod csak CCNA papirt kapsz. En is kulon csinaltam. Kevesebbet kell egy vizsgara tanulni, ha esetleg buksz kevesebb penzt buksz.
Nem kell ra annyi ido. Ha erdekel es rafekszel akkor fel ev alatt megvan.
FecoGee
Zola007
#11420
CCNA-hoz szerintem egy viszonylag alap gep eleg. Nekem 25 router jol elfutott 12 GB RAM-on.
Jok amiket irtal csak szerintem routerre kar kolteni. Kabelezni kell meg hangos, es ugyanazt tudod virtualisan is. Switchet is lehet virtualisan csak sok feature nem megy sajnos (ASIC miatt, azt nem lehet emulalni rendesen).
FecoGee
En sokat stackelek. Ugyanolyan, mint minden mas. Az elso izgi, otodjere mar kevesbe utana meg unalmas
. Nem hiszem egyebkent hogy vizsgara nagyon kene. Valo eletben meg osszekotod a switcheket, egyiket master-re konfigolod, ellenorzod a switchek sorrendjet es kesz.Ja PVLAN-t nem tudja a 3550 de a nagysikeru blog posztombol meg fogod erteni
. Annyi eleg a vizsgara. Mondanam hogy IOU-n gyakorolj, de az se tudja a PVLAN-t. -
FecoGee
Valaki meg tudja mondani, hogy 4404 WLC-n a "Utility" port mire valo?
Config Guide ezt irja:
"The utility port, which is the unlabeled port in Figure 3-2, is currently not operational."
Akkor meg minek? Release 7.0/t nezem, az a legfrissebb erre a hardverre.
FecoGee
A CSCO azonítót a papíron nézd meg, amit kaptál. Ha nincs ilyen rajta, emailben fogod megkapni a gratuláló levélben. Na ezt a CSCO számot add meg a Trackeren. Illetve elő kellene túrni a régi CSCO ID-t (mivel újítottál, kell hogy már legyen), és itt nyitni egy ticketet hogy vonják össze a kettőt.
FecoGee
suomalainen
#11281
Milyen fastrukturara gondolsz? A Cisco Certification Trackeren van ilyen ha belepsz. Vagy az a poszter erdekel amiben a kulonbozo trackek vannak kifejtve?
FecoGee
Cyber_Bird
#11265
Szep. Mit laborozol vele
FecoGee
Egy kis motivacio -->
Practical Advice for Preparing for Cisco Certification from a 6xCCIE
FecoGee
Sziasztok! Tud valaki ajánlani valami jó doksit arról, hogyan kell a dipole antennát hajlítani? Van olyan AP amin 3 db 2.4 és 3 db 5GHz antenna van, hány fokban kellene azoknak állni hogy a legjobb legyen a hatás?
Köszi!
FecoGee
Cyber_Bird
#11247
FecoGee
Csak en jarok ugy mindig hogy "nem szar" parameterre konfiguralom a portokat
?conf t
int x/x
no shit -
FecoGee
Cyber_Bird
#11232
Hatha vegre valaki elmagyarazza nekik hogy mukodik
FecoGee
Atolvastam a CCNA Wireless konyvet. Az eleje szaraz volt de a vege mar egesz jo.
FecoGee
vanhelzing
#11176
En eddig csak 4-500 korul lattam tanfolyamot. Nem lehet, hogy kozepsulis Netacademia arakat neztel ami ilyen olcso? Bar annyiert megtartom en is
FecoGee
suomalainen
#11159
Igen, legtobb esetben tamogatjak. Viszont akkor bele kell huznod, hogy decemberig legalabb az egyik vizsga meglegyen, nehogy lejarjon az is.
FecoGee
suomalainen
#11153
Kezdheted elolrol sajnos a CCNA-val (feltetelezem az is lejart mivel mindketto 3 evig ervenyes, hacsak a CCNP utan nem csinaltal valami CCNA Security/Wireless vagy hasonlot, ami a CCNA-t hosszabbitja de a CCNP-t nem). :-(
FecoGee
poker18g
#11099
Udv a klubban
Az irany jo, bar a CBTNuggets nagyon a felszint kapargatja. Inkabb neznem az INE.com CCNA videokat, az OCG az jo amit irtal, melle menjenek a laborozasok.
Gyakorlati tapasztalat majd jonni fog, probalj minel tobb dologba belefolyni, ha van valamilyen projekt vagy feladat ahol tudsz tanulni, akar csak nezve a masik kollegat probalj aktiv lenni. Ha elakadsz akkor pedig kerdezz batran a tobbiektol, illetve itt is szivesen segitunk. Sok sikert! -
FecoGee
Brutal hogy a CCNP Sec is mar 4 vizsga. Az 1000 USD. Konyvet meg nem ir hozza senki. CCNP Wireless ugyanez. Szerintem most nekiallok a CCNA Wireless-nek. Maximum nem vizsgazom le. Aztan jovore vagy CCNA DC vagy CCNP Sec/Wireless. Mivel utana evben ismet ujitani kell a CCIE-t lehet megprobalok egy CCDE Written-t, erdekel a design vonal is nagyon.
FecoGee
Cyber_Bird
#11068
Ez a masnap jo duma
Mondjuk a designer azert jo mert minden szakteruletet magaban foglal (rs, sec, wireless, dc, sp). Komplex melo.
FecoGee
Cyber_Bird
#11064
Ja, van itt meg aki nem ott dolgozik
?Azert a labor mas, eloben jon elo a legtobb inyenc hiba. Excel mellett gyorsan felejt az ember.
FecoGee
CCNA Security passed
FecoGee
Cyber_Bird
#11033
Grat Neked is
FecoGee
Hedgehanter
#10996
A gyarto oldalarol leszedtem a legfrissebbet, na majd meglatjuk.
Off: szeptemberben megjelenik a Routing TCP/IP Vol 2 frissitett kiadasa! Alapmu. "CsakaCisco".
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 Ultra 1024GB/1T Újszerű Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Egyedi ékszerdobozka
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
FecoGee
