- Bluetooth hangszórók
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
nyimsolt
szab.tam #9045 üzenetére
Igen, megvan. Az IGP-s monitoron van a tálca, a saját gép ikon, a gadgetek stb. Az 5670-esen meg lényegében nincs semmi, csak a háttér és át tudok tenni ide ikont, Explorer-t stb. Az egérrel át tudok menni egyik monitorról a másikra ahogy azt kell.
Restart is volt ahogy írtad. A TV az 5670-re van kötve HDMI.vel, be is van kapcsolva. Azonban a Win még nem látja a TV-t.
nyimsolt
nyimsolt
szab.tam #9026 üzenetére
Ok sracok! Hogyan tovabb? Az 5670 ami most dolgozik, az igp (ati 4200) le van tiltva. Az 5670-es hdmije kellene a tvn. Koszi elore is! Olyan nekem mintha a tv olyan hz- en kapna jelet amit nem tud megjeleniteni. Az is fura hogy a Tv-t (marka es tipus) a windows nem ismeri fel.
proci985
MODERÁTOR
szab.tam #9015 üzenetére
ja, azt sajnos semmiképp nem tudod megúszni.
egyébként az amd oldalán van faq, egyszerű, de picit segít. az is azt mondja, hogy kell neked két dvi (vagy hdmi vagy analóg), meg egy dp port. van complete list of adapters/displays fül is.
kommentekben is van egyébként pár érdekes info. ok, kicsit fura a kiejtése, meg az armanija, ugyanakkor a Silverstone RavenX használata nálam jópont
az a baj, hogy ha az ember early adapter, akkor kb maradnak a külföldi fórumok. ph!n egy kötegnyi embernek van multimonitorja, eyefinity3 meg még kevesebb.
tetejében meg sajnos nyelvet kell tudni, küflöldi fórumokon is legalább akkora a kavar a fejekben nagyon spec kérdésekben, mint itt a ph!n. milyen gput vegyekbe megpróbáltak engem is lebeszélni a 6950ről, hogy nem elég a procim. ehhez képest vagy megvan a 60fps avgben, vagy gpulimites vagyok.
nyimsolt: próbáld meg mindkét kijelzőt a diszkrét kártyára dugni, úgy mennie kéne.
nyimsolt
szab.tam #9012 üzenetére
Szia,
Az alaplapon van integrált VGA, ez az Ati HD 4200. Ezt azóta nem használom, amióta ATI 5670 van a gépben. Ezért is írtam, hogy kíváncsi leszek az IGP-s trükkre, mert az ATI 4200-es VGA-t a gép nem látja, csak az ATI 5670-et. Az alaplapi VGA kimeneteken nincs jel, a monitor nem jelenít meg semmi (a BIOSban is az elsődleges VGA a PCI-E). A HDMI az 5670-ről menne a TV-re, de amint a WIndows betöltődik, már nincs kép (az még a TV-is megvan, hogy elkezd töltődni a Win).
proci985
MODERÁTOR
ja, nem egyszerű
dp-t nem tudok 2 felé osztani. (nincs ilyen átlakítóm, és ha lehet is kapni, tuti aranyárban van..)
erre nem lesz szükséged (meg lehetőséged sincs).a 4 kimenetesnél muszáj a 2xdvi + dp->hdmit használnom. nem lehet a 2xdvi + sima hdmi-hdmi-t. jól értem?
jól.
egyszerre max két (dvi OR hdmi) csatit használhatsz. tehát a 2xdvi+hdmi egyidejűleg az már három, az pedig több, mint kettő. ezért nem fog menni.és a 3 kimenetes kártyánál, (ha azt venném), a
monitor 1: dvi-dvdi
monitor 2: dp->dvi
tv hdmi-hdmi
így lenne amit írtál, hogy az egyik dvi helyett hdmi kimenetést használom a kártyának.
pontosan, ennek mennie kell.hdmi - hdmin a hangnak biztos ki kell mennie, meg dvi->dp átalakítót egyszerűbb szerezni.
proci985
MODERÁTOR
szab.tam #8995 üzenetére
naakkor, a dp azért kell, mert a dvinek kell órajelgenerátor, ami a dpnél kihagyható. hdmi ==single link dvi+hang. két darab DVI/HDMI kártyánként biztosan megy, ezt már egy x800gto is tudta. meg egy hd3870 és egy hd6950 is. jelenleg épp utóbbiról írok, szóval biztosan megy. hdmi+dvi (hdmi átalakítón át) szintén megy, ezt anno a 3870el és mind a hozzá kapott átalakítóval, mind egy dvi->hdmi kábellel teszteltem.
innentől hacsak nincs valami haXX a kártyán, két DVI/HDMInél többet natívan nem fog meghajtani. másik limitáció, hogy az újabb kártyáknál csak egyik DVI szokott tudni átküldeni analóg jelet.
viszont az összes leírásban, bemutatóban azt látom, hogy a 2 db. dvi-t és a dp-t kell bekötni, hdmi-t ki kell hagyni.
most akkor ez hogy van?
elvileg az egyik dvi helyett a hdminek is kéne mennie. ha nem megy, van occsó dvi/hdmi kábel.egy dvinél kell menni az eyefinitynek, mert két kijlezőt rá tudsz dugni dpre. caymannál már elvileg lehet dp daisy chaint is építeni az újfajta DP porton át, de az budget nem lenne.
hdmi -> dp átalakító van, de éppen a hdmit kiadó cég be akarja az összest vonatni a piacról. de szerintem inkább kösd az egyik monitort DPn, másikat DVIt, a tvnek meg mennie kéne a hdmiről. ha nem, akkor átalakító közéjük, dvi to hdmit szoktak adni kártyák mellé.
dps monitorom nincs, azokat értelemszerűleg nem próbáltam. aktív/passzív átalakító témába még nem ástam bele magam. 5770em nem volt, de másik három kártyával próbáltam a dvis dolgokat.
ja, ami nem kérdésre: 1440x900 három kijelzőn 4 megapixel, ez kb 2560x1600nak felel meg egy kijelzőn. ultrán nem fog menni, highon se mindennel, de szerintem medium ok lesz. AA/AF zabálhatja a memóriát, az nem fog kelleni, több kijelzőn az ember nem áll neki recéket számolni.
- Nintendo Switch 2
- AliExpress tapasztalatok
- Egy hét múlva érkezik a Huawei kamerabajnoka
- AKCIÓ! HP ZBook Firefly 14 G9 üzleti notebook- i7 1255U 32GB RAM 512GB SSD nVidia T550 4GB Win11
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN S2 TG EVGA 650W
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix B550-F Gaming Wi-Fi II Alaplap + Ryzen 7 5800X3D Processzor!
