- Apple notebookok
- Asztrofotózás
- HP notebook topic
marsu
Tegnap néztem, hogy amikor FireFox 12 ablakban meg volt nyitva, akkor a CPU 100%-on ment. 1,8GHz Celeron S478
Ma beszereztem egy 2,6GHz-es Pentiumot. Most ha FireFox 12 ablakban meg van nyitva akkor a CPU 8-12%-on megy.
De már nincs is annyira belassulva a gép ....
A memória maradt 2x512MB DDR.
Press any key to continue ...
marsu
Nem tudjátok, hogy melyik az a program, ami grafikusan kirajzolja egy táp feszültség leadását ... 5V, 12V ... stb.
Vagy menjek a Melyik program ami .... ? topikba?
marsu
válasz (Darkwood) #40570 üzenetére
Gyenge a gépem még netezésre is ....
marsu
FireFox böngészőben 12 ablak van megnyitva, a CPU használat 100% ...
FireFox bezárása után a CPU használat 6-10%.
Ez normális?
marsu
Léteznek ilyen hybrid tv tuner kártyák, amik a digitális és analóg adásokat is fogják ...
Akár USB-s eszközként, akár PCMCIA-s eszközként, vagy akár PCI Express-es csatolófelülettel beszerezhető, attól függően, hogy milyet szeretnél.
marsu
válasz Sziszifeca #40526 üzenetére
Szerintem a legjobb, hogy mielőtt személyesen odamész, felhívod őket telefonon, és megkérdezed mik a lehetőségeid ...
marsu
válasz Sziszifeca #40522 üzenetére
A jótállási jegy is fog hozzá kelleni, de a számlamásolat elvileg elég lehet, ha rendesen látszik rajta a vásárlás dátuma.
marsu
válasz Sziszifeca #40496 üzenetére
Nincs közvetlen mellette valami hangszóró, vagy bármi, ami a foltokat okozhatja?
marsu
válasz tomiika #40477 üzenetére
Akkor a hangkártyádon lévő csatlakozókból Jack dugós - RCA-s kábelen keresztül csatornánként át lehet vinni a hangot az erősítőbe. Az erősítőn is van külön csatlakozó az első hangszóróknak, és külön a hátsó hangszóróknak, és külön a mélynyomónak?
marsu
válasz tomiika #40474 üzenetére
Gondolom a házimozid 5.1 ...
A hangkártya is tudja az 5.1-et?
Mert ha a hangkártya zöld csatlakozójába bedugsz egy olyan kábelt aminek az egyik vége 2,5" jack a másik vége 2db RCA (jobb és bal oldal) akkor az erősítőn keresztül szólni fognak a hangszórók, de csak sztereóban ...
marsu
válasz Westnotebook #40452 üzenetére
Ha a táp jó, akkor nem fog kiégni a gép ...
Nagyon nagy gebasznak kell lenni ahhoz, hogy egy gép kiégjen. A jó táp azért szükséges, hogy megbizonyosodj arról hogy a gép működőképes maradt. Mert egy táp ha túlfeszültséget ad a lapnak, az képes kinyírni. Szerencsétlenebb esetben nem csak az alaplap, hanem a proci, memóriák és a VGA is meghalhat.
Célszerű egyesével tesztelni őket.
marsu
válasz Westnotebook #40445 üzenetére
A táp kiégése nem túl jó dolog ...
Szerencsés esetben elég a csere, de könnyen lehet hogy vitte a lapot is és még ki tudja mit ....
Próbálkozhatsz a táp kicserélésével, de ha az új táppal nem indul a gép, az túl sok jót nem jelent.
Akkor már nagyobb bajok is lehetnek.
marsu
válasz runner 125 #40386 üzenetére
Szerintem a 4GB nagyon pici ...
Épp hogy a Windows elfér rajta, esetleg még egy Office. A lapozófájl mérete egyre nő, és lehet amiatt fogy el a hely.
marsu
válasz runner 125 #40376 üzenetére
Mekkorára lett hagyva ez a "C" partició?
Lehet, hogy túl kicsi a rendszernek és a telepített programoknak ....
marsu
válasz total90 #40368 üzenetére
Esetleg próbálj segítséget kérni a Valami baja van a tápomnak topikban ...
Hátha tudnak valami okosat mondani.
marsu
válasz dangerzone #40365 üzenetére
A házhoz jár, mert ahány ház, annyi szokás ...
Van ahol rövid menetes réz, van ahol hosszú menetes réz, van ahol patentos távtartók kellenek az alaplap alá ...
Ezenkívül még egy kupac csavar a HDD-k ODD-k FDD rögzítésére, a VGA és PCI slotok rögzítésére, az oldal lapok rögzítésére.
Általában ilyen csavarok minden számítástechnikával foglakozó normális embernél nagy mennyiségben megtalálható.
De ha a vevődnek éppen nincs, akkor jó ha adsz neki egy maréknyit a házhoz.
marsu
válasz Lesley Gabor #40359 üzenetére
Hibakeresésre egy szerviznek több lehetősége van, esetleg egy egy alkatrész cseréjével behatárolni, hogy mi nem működik ...
Ha nem akartak vele foglalkozni, annak oka van. Remélhetőleg nem ők nyírták ki az alaplapot, vagy akármelyik alkatrészt.
marsu
No de az alaplapi LAN és a most berakott LAN is ugyanazt produkálja?
Akkor inkább a modemmel lehet még gond, bár azt meg a szerelő hibátlannak mondta, de lehet hogy mégsem az.
Pedig valahol itt lesz a hiba, a modem - kábel - LAN kártya útvonalon.
marsu
válasz sgergi #40318 üzenetére
Nos, lefuttattam, az eredmény meglepő ...
Pixel hiba nincs!
Van némi árnyalat csíkozódás, ami egyébként nem látszik, de a teszt most előhozta.
Nem különösebben zavaró, sőt azt mondanám, hogy észrevehetetlen.
Sebaj, ennyi belefér.
Nem volt drága monitor, ez a kis hiba legyen a legnagyobb baja!
marsu
Egy TFT monitor tesztelésére milyen programot keressek, ha a pixel hibákat szeretném megtalálni?
marsu
Sajnos nekem kettőből semmi, de esetleg próbálj szerencsét a Milyen program, ami .......? topikban, vagy inkább a Milyen linux-os program ami .......? topikban.
A vezeték nélküli internettel kapcsolatban esetleg a hálózatos topikokban érdemes érdeklődni, hátha ...
marsu
Én eddig azt hittem, hogy nálam azért, mert lassú a net.
Elég ritkán használom, azért is mert szaggat, meg azért is mert nem igazán van rá szükségem.
Webmessenger.com -ról fel lehet menni, meg az ebuddy -ról is, de ott nincs webcam támogatás ...
Mást nem ismerek.
marsu
Egy pendrive partícióját meg lehet osztani két felé?
marsu
válasz Ultram3jor #39975 üzenetére
Én Recognita 5.0-t használok, amit még régen egy HP scannerhez kaptam.
Teljes verzió, és magyar.
Gondolom azóta már van frissebb verzió, és talán a 30 napos próbaváltozata is megtalálható a neten.
marsu
válasz Vulkhaan #39931 üzenetére
Nem nagyon foglalkozom tuninggal, meg most épp ezt a gépet nem is nagyon lehet ...
Van akinek a memória megy 800MHz-en, nekem a proci!
De van egy jó kis Tuningos topik, itt biztosan tudnak tanácsot adni neked.
marsu
válasz RootRulez #39921 üzenetére
" Az Any Video Converter Free 2.73 szoftverrel DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI formátumú adatokat alakíthatunk át MPEG-4 videóra. Az iPod. mobil telefon, valamint PSP támogatás mellett közvetlen Youtube elérést biztosít. Előnye a könnyű kezelés, a gyorsaság és a jó minőség. "
Fejlesztő: Any Video Converter
Op. rendszer: Windows
Jogállás: freeware
Nyelv: magyar
Méret: 14,6 MBIngyenes magyar nyelvű szoftver
marsu
válasz RootRulez #39915 üzenetére
Nem tudom, hogy Win7-re felmegy-e, de esetleg próbáld ki ...
" A Windows Movie Maker 2.6 a Vistában található eredeti program 3D-s grafikai gyorsítót nem igénylő változata. E magyar nyelvű program bármelyik Vista verzióra telepíthető, de csak az alapszolgáltatásokat nyújtja, HD felbontású filmet nem készíthetünk vele. Szerencsére az új verzió nem írja felül a régit – a Start menüben egy új Windows Movie Maker is megjelenik a régi mellett –, így ha gépünkbe utólag bekerül egy Vistát is támogató modern grafikus kártya, a korábbi verzióval ki tudjuk használni a 3D-gyorsító előnyeit filmkészítés közben. "
Fejlesztő: Microsoft
Jogállás: teljes
Nyelv: magyar
Méret: 7,36 MBIngyenes teljes verziós magyar nyelvű szoftver.
marsu
válasz Baboon #39913 üzenetére
Csak próbaképpen gondoltam, hogy próbálj ki egy másikat ...
... ha azzal is ugyanaz a helyzet, akkor valóban lehet valami beállításos dolog, ha a másikkal megy akkor a billentyűzettel lehet valami.
USB-s, vagy PS/2? Esetleg vezeték nélküli? Vagy valami multimédiás billentyűzet?
marsu
válasz whited #39898 üzenetére
Az Ez a mondat angolul topikban találod a profikat. Biztosan segítenek neked is.
marsu
válasz david007 #39893 üzenetére
A kép és a termék nagyon sok esetben nem egyezik meg ....
... persze elő szokott fordulni, hogy igen.
Általában azt kapod, amit rendelsz, a képnél pedig apró betűkkel van ott, hogy csak illusztráció. Persze ezt nem mindig írják oda, de bevett gyakorlat, hogy a kép csak tájékoztató jelegű.
marsu
válasz Sk8erPeter #39769 üzenetére
Köszi a linket ...
... kipróbálom ezt is!
marsu
Be van lassulva a gépem ...
CPU használat: 100%
Futtattam SpyWare keresőket, de még mindig lassú és még mindig 100% ...
marsu
válasz Sk8erPeter #39719 üzenetére
Köszi a linket!
Ahhoz képest, hogy ingyenes progi, és csak 3MB elég sok mindent lejátszik.
Pontosabban eddig még mindent lejátszott, mi a gépemen van!
marsu
válasz Badb0y #39644 üzenetére
Régebben, pár éve próbálkoztam ilyennel ...
Egy jó minőségű magnó deck kell hozzá, amin van RCA audio kivezetés.
Kelle egy RCA - Jack kábel, mit be tudsz dugni a hangkártya Line in csatlakozójába.
Aztán már csak egy progi kell ami rögzíti a beérkező audio jelet.
Nekem valami régi Creative hangkártyához adott progival sikerült elég jó minőségben rögzíteni, de az elejét és a végét vágni kellett, hangosítani és halkítani, hogy ne legyenek hirtelen kezdések és végződések ...
marsu
válasz CptMisi #39597 üzenetére
Először a túlmelegedésre gondolnék én is.
Pár hónapja volt nálam egy gép, az is mindig kikapcsolt CS közben.
Az oldalát leszedve láttam meg, hogy a CPU hűtő bordái között keményen állt a por, a kosz, nem tudott rendesen szellőzni.
Alapjáraton elment a gép, de játék közben egy idő után túlmelegedett, kikapcsolt.
Tegnap pedig én jártam úgy hogy háromszor is egymás után kikapcsolt a gépem.
De itt valami feszültség ingadozás lehetett, vagy pillanatnyi áramszünet, mert a lámpa is villant egyet és az óra is lenullázta magát.
marsu
válasz runner 125 #39582 üzenetére
Csak azért ment ilyen gyorsan, mert nekem is van egy Erste Bank-os számlám ...
Amikor felvettem a lakáshitelt, akkor kötelező volt nyitni egyet.
Pedig már vagy 15 éve megvolt az OTP Bank-os számlám is. Az 117-el kezdődik.
Most kettő számlám is van ... de minek?
marsu
marsu
válasz #89874944 #39514 üzenetére
Gondolom a laptopot szeretnéd navigációra használni ...
Talán érdemesebb beszerezni egy USB-s műholdas GPS vevőt és egy PC alapú navigációs szoftverrel sokkal megbízhatóbb navigációs eszközöd lesz, mint a 3G + GoogleMaps ...
... úgy tudom, hogy ez a 3G-s dolog cellainformáció alapján navigál, az pedig nem annyira pontos, mint a műholdas GPS.
marsu
válasz kukkerbakter #39468 üzenetére
Általában két LED van a LAN kártyán, ez a hibakeresésnél könnyíti meg a dolgunkat. A sárga színű led akkor világít, ha sikeresen csatlakoztunk az UTP-s kábellel. Ez két gép esetén annyit jelent, hogy a másik gépbe is be van dugva a kábel, illetve HUB esetén, hogy van HUB a vezeték másik végén. Ez a sárga LED adásnál villog.
A zöld színű LED akkor világít, ha a kártya lehetőséget lát a 100Mbites adatátvitelre. Ez akkor történhet meg, ha a környezet is képes ilyen sebességű kommunikációra. Itt is igaz, hogy 100Mbites adás közben ez a LED villog.
- NOTHING Ear B171 TWS fehér Új!
- Eladó Asus Tuf FA507NV - RTX 4060 - AMD Ryzen 5 7535HS - 32GB
- Új Bontatlan Apple Studio Display 27 5K Retina Thunderbolt Azonnal Átvehető Deák Térnél.
- Openswim pro fejhallgatót keresek
- Modolt, prémium vezeték nélküli billentyűzet, választható switch - Keychron Q2 MAX ISO
