- Három játékprofillal készült az új Arc meghajtó
- Befutottak a beágyazott rendszerekbe szánt, tempós Ryzenek
- Mi történik a szemeddel, ha napi 8 órát monitort nézel? | Orvos válaszol
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- 350 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodott a Samsung portfóliója
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen notebookot vegyek?
- Már nem tudni, hogy mikor kerülhetnek piacra a DGX Spark gépek
- SSD kibeszélő
- Másodszor is nekifut az AI PC-k meghódításának a Qualcomm
horvathkrisz
CPT.Pirk #4949 üzenetére
mármint? amit nortol mondott? már mindent kipróbáltam hidd el, ez a kártya akkor sem szereti a moncsimat.
felhívtam délelőtt a boltot, hétfőn beviszem a kártyát és kicserélik egy Leadtek8600GT-re.
belefáradtam az egészbe. biztos neked is igazad van hogy tft meg minden de eszem ágában sincs lecserélni a crt-met.
amúgy örültem volna ennek a kártyának, mert végülis azért vettem ezt, mert eredetileg atit akartam, de sajnos így alakult... -
horvathkrisz
CPT.Pirk #4938 üzenetére
nézd, addig nem fogok nyilván szenyózni amíg ők sem.
azért nem a tv-t használom monitornak mert az tv és nem monitor mellesleg ha tudnám se akarnám, egyrészt a másik szobában van, másrészt ezzel a kártyával nem ad képet: a hatalmas HD technológia ugye...
Hát igen, összeférhetetlenség az van, ez a kártya nem fér össze semmivel... -
horvathkrisz
CPT.Pirk #4895 üzenetére
Monitor driver fent van.
Kovergencia tökéletes, tehát nem tudom megállapítani miért az elmosódás.
Mellesleg a monitoromat nem fogom becipelni, mert 40 kilós dög. Ha nem hiszik el, akkor vagy kijönnek és megnézik, vagy a fogyasztóvédelem jön ki és ha ők nézik meg abban nem lesz köszönet.
Mindenesetre most megpróbálok szerezni egy DVI-kábelt hogy ne kelljen az átalakító, valamint megpróbálom a kártyát haveromnál, de akkor is kötelesek 3 napon belül kicserélni ha inkompatibilis valamelyik hardveremmel. Végül is szépen néznénk ki ha nem lennének hajlandók kicserélni, ma felhívom őket, elmondom nekik mi a szitu, kíváncsi leszek mit reagálnak...
Másik variáció hogy elcserélem valakivel 8600GT-re, de ezt a megoldást szeretném legkevésbé.
Már melóhelyen vagyok, ha hazaérek, csinálok nektek screenshotot, ott majd kiderül hogy valójában a kép szar, vagy a monitort nem szereti... -
VaniliásRönk
diegho
CPT.Pirk #4868 üzenetére
majd ha csinálnak olyan tft-t amin játszani is lehet akkor talán. sajna nekem a 130k-s pva panelesek is okádékok válaszidő tekintetében. 7 éve csak 1 játékkal játszok 100fps-re limitálva 100hz-en. szóval ha az msi képe szar lesz crt-n akkor egy laza kettétörés áldozatává fog válni
AtHoS
CPT.Pirk #4859 üzenetére
Ez így igaz: [link]
monguz82: Ne a Hotfixet használd, hanem nevezd át a Direcpll.dll-t pl. _Direcpll.dll
''A hűtő pedig a gyárilag felrakott Zalman hűtő (lapított full alu vf700) újrapasztázva!''
Akkor mégsem gyárilag van már felrakva, ergo lehet az rosszul is rajta. Vagy újrapasztázás előtt is ennyire melegedős volt és emiatt pasztáztad? -
AtHoS
CPT.Pirk #4751 üzenetére
'''VD; COWR HD'' -ezek meg nemtudom milyen elnevezések...''
maxpc LG Flatron 915FT review: [link]
.......In terms of signal input, you have two choices. The standard VGA port is available, and the display through this is very good. However, you can opt for the five-connector BNC input, which is preferred by some graphic designers. This involves three sockets for red, green and blue inputs, and two sockets for synchronisation. This system is traditionally associated with Macintosh computers, and adds a degree of flexibility to the monitor........
Szóval valóban a sziknronizációhoz szükségesek. Következtetni a jelölésből esetleg lehet VerticalDivert, HorizontalDivert -
gg72
CPT.Pirk #4567 üzenetére
Kösz a választ! Olyan TV-m van, ami tud 1080p-t fogadni, azonban valóban nem full HD-s... Tehát akkor elég a megfeleő felbontást beállítanom a kártyán és kész, ha jól értem.
Más. Elvileg a kártya tud kiadni 5.1 audió jelet HDMI-n keresztül, de az ugye nincs rajta, csak DVI. A DVI-HDMI átalakító a hangot is átviszi, vagy oda kell vmi más kütyü? -
horvathkrisz
CPT.Pirk #4574 üzenetére
tv másik szobában van, DVI-HDMI kábellel van összekötve, kábel kb.15m hosszú. nem használnám monitornak az 1024-es, 8ms-es mocskot... (tv-nek ellenben jó)
viszont klón módban nem tudom hogy lehet külön módosítani monitort ill. tv-t hogy egyidőben ugyanazt a képet adja (moncsi-kiterjesztés nélkül!) különböző Hz beállításokkalfelbontásokkal. gondolom sehogy, ezért kell mindig kiterjesztenem az asztalt. sajnos. nem akarom elhinni hogy senkinek nem jutott még eszébe igy használni... -
AtHoS
wwhy
CPT.Pirk #4387 üzenetére
(habár nem nekem szólt a kérés) de a HIS még nincs betéve, megnéztem van-e ilyen IC, de akárhogy meresztettem a szemem, max. 8 lábas IC-k vannak rajta, (2*4), abból viszont van jó pár. A feliratot kivenni nem tudom, kb. 3*3mm-es. Ja, és hátul sincs 14 lábas
[Szerkesztve] -
horvathkrisz
horvathkrisz
CPT.Pirk #4150 üzenetére
milyen tuningról beszéltek, amikor itt írják hogy a pro-knak is ott a vége ahol az xt-knek? ráadásul olcsóbban.
gyári tuning? a gyári tuning lényege ott van a 4142-es hozzászólásomban.
meg valami singleplayeres autós ami jobb helyeken ingyenes?
512-es kártya?
na jó, én nem győzködlek tivább Titeket, nem akarok vitázni... -
horvathkrisz
CPT.Pirk #4070 üzenetére
Figyelj, ez akkor sem ilyen egyszerű hogy tippelsz és ez a fesz megközelítőleg a GPU-ra megy, emeljük kicsit és majd meglátjuk...
Itt segítene sokat a kártya teljes kapcsolási rajza.én anélkül biztos nem mernék módosítani semmit!
Nincs valakinek műszerész ismerőse a Sapphire-gyárban? -
horvathkrisz
CPT.Pirk #4068 üzenetére
de ennyi nem elég, ugyanis nem fogod tudni hogy melyik láb megy a videoprocihoz és melyik a ramokhoz. Kíséletezni meghát eléggé drága....
Pontos kapcsolási rajz kellene a 2600Pro/XT -ről, akkor még én is neki mernék állni.
szerk. már én is keresgéltem neten a voltmodjáról...
[Szerkesztve] -
horvathkrisz
Olasza
CPT.Pirk #3647 üzenetére
Sajnos annyira az Xpertvision sincs a helyzet magaslatán! Van sonic 256mb tuning rammal, és van Super 512mb simával.
Amit keresel, olyan nincs.
Marcias: Olyan sokszor feltetted már ezt a kérdést. Pedig csak vissza kellene olvasnod! Kép és méretek is le vannak írva többször is. Keresőben használd pl. a mm szót! Linkelni nem fogok neked mobilról, mert nekem az rengeteg munka, te meg csak kötekedsz! -
CPT.Pirk #3481 üzenetére
A 2GB-ba beleszámít az alkalmazás által felhasznált videomemória, de nem az egész (legalábbis XP alatt). A /3GB switch-ről lebeszélnék mindenkit, mert hajlamos destabilizálni a rendszert - a MS nem a korrekt szoftvereiről híres, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy helyenként ott sunnyog egy-egy beégetett 2147483648-es szám
Olasza
CPT.Pirk #3460 üzenetére
Inkább úgy írnám, hogy egyelőre elég a 256. Ha viszont beigazolódik, hogy a DX10-nél inkább a jobb minőségű textúrákat akarják használni, abban az esetben viszont lehet, hogy a több memóriával gyorsabb lesz, vagy nem hoz gyorsulást, viszont szebb lesz a látvány. Ez viszont a jövő zenéje, most a 256mb ddr3-as a befutó, legjobb ár/érték aránnyal.
kizul
CPT.Pirk #3452 üzenetére
köszi
igazábol nem értek hozzá csak már felkéne tuningolni a gépet mert már elég ratyi ez a konfig ami mostvan....szóval akk lényege h elmegy Vistán is...szal tom használni XP-n ugyanúgy...
és ez elég az NFS PS-re??? (persze nem full grafon, és minden mással együtt-1gb ram ,3800+cpu stb.) persze nem csak arra kell, csak naon örülnék ha elindulna rajt..
[Szerkesztve] -
radírfej
CPT.Pirk #3447 üzenetére
nekem egy lite kiszerelésű sapphire 2600xt 256mb GDR3 van, a hűtés nem hangos, de csendmániások megérzik a hangját ha fullon pörög.(db-t vagy egyébb okosságot nem tudok mondani.) idle 54 fok... terhelve megy 65 volt idáig a csúcs.
a sapphire lite verzió tartalma:
- driver cd (esetemben 7.5-ös catalyst)
- quick installation guide soknyelven, közöttük magyarul
- 1db dvi ->''display port'' (asszem így hívják...mindenesetre ph-s hírben már találkoztam vele asszem) átalakitó
- dvi/analóg vga átalakító
- S-Video/RCA átalakítót
- komponenskábel
- egy kártya szerűség a HL2 lost coast és HL2 death match játékok aktiválásához (nem az episode two!)
- egy ati-sapphire matrica
''többet nem tudok elmondani''
tervezem a zalman hűtést, de egész nap meló, és még esélyem sins megvenni az op1 hűtőt mire hazaérek, nem beszélve a szendvics felszereléséről.
oblivion fenn van, eszem a csöpp kis száját gyönyörű, sé jobban megy mint az inno 6800GT sli párosommal, de majd csinálok valami kis farpsos okoskodást is. -
CPT.Pirk #3170 üzenetére
#3168, #3170 Tomoty és CPT.Pirk:
Szerintem sem lesz teljesítmény-esés, nálam a w2k-ból upgrade-elt XP-n 120SP-t mutat, a szűz XP-n meg 80-at
#3171 Olasza
Nézd meg kézzel, mennyire meleg a hűtőborda - én előbb tippelnék a szenzorra, mint a GPU-ra füst fronton. Persze ettől még a garancia nem rossz ötlet.
#3169 FBI
Ez a 450MHz-es, 20 pipeline-os kártya? Határeset, szerintem sokat aligha nyernél vele.
#3158 Tuco Ramirez:
DX10 kapcsán a PR elegánsan összemossa az architektúrális váltást meg az új feature-öket. Az első jó dolog, 0-ról újraírták az egészet modernebb alapokon, ettől biztosan sokat javult a hatékonysága - az más kérdés, hogy ez fps-re lefordul-e, mert a CPU oldali javulás a játékok nagy részénél már nem jelent sokat, a videokártyák meg saját maguk olyan jól optimalizálnak, hogy nagyon magas a kihasználtságuk (legalábbis a szűk keresztmetszetnél). Az új feature-ök teljesen más tészta - a geometry shader a fentiek miatt nagyon erőforrás-killer, ami azt intenzíven használja, ahhoz bizony a 8800GTX és a 2900XT is kevés lesz. Gyanítom, hogy az új játékokban is igen mérsékelten fogják használni, így viszont kicsit visszavett detail-lel, alacsonyabb felbontáson talán a 2600XT-ken is menni fognak.
#3161 m4rc!
gDDR3-ast javaslok, a 4-es alig pár %-kal gyorsabb.
[Szerkesztve]
- iPhone topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060 TI 16GB Gamemax Brufen C3 BG 650W
- PNY Quadro P600
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
