- Megreformálja az otthoni AI-t a Framework Desktop
- Kompakt vízhűtés
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
deadwing
nussa5 #15317 üzenetére
Szánalom az egész... A matricáján sima H van. Ha megnézem a termékkódos matricát az alján, azon is az első sorban sima H, de a másodikban már HR. No mindegy, a HR-nél már ott van az Ati driver, ami fel is ment sikeresen. Mondjuk azt sem értem, hogy az AMD oldaláról leszedett drivert miért nem ette meg, auto-detecttel sem. Sebaj, lényeg, hogy megy.
Viszont ha már itt tartunk, megnéztem a wifi drivert, nos ebből 3 db-ot ajánl fel az oldal. Azurewave, Atheros, meg Foxconn. Honnan a rákból tudjam én, hogy a 3 közül melyiket kell telepítsem?
Az még hab a tortán, hogy már felraktam csomó drivert a sima H-hoz. Ekkora kalap szar támogatást, hihetetlen. -
Moonwolf
nussa5 #15156 üzenetére
Sikerülni sikerült, viszont szaggatnak alatta a sima meg az 1080p s youtubes vidik.
Amikor megvettem ugyanez volt a probléma az alap ASUS honlapján lévő driverrel a netbookhoz.
Azután ajánlották hogy szedjem le az AMD honlapjáról a legújabb drivert hozzá. Leszedtem azzal tökéletesen ment. 12.4 vagy 12.5 ös driver lehetett a C-50 es apuhoz.
Most viszont az a probléma. Hogy felmegyek az AMD honlapjára és nem hogy a régi driverek között nem tudok keresgélni, egyáltalán nem engedi.
Kiválasztom a Find a drivernél hogy.
Notebook-típust-és azt oprendszert rákattolok hogy oké. Erre feldob egy bejelentkező ablakot.
A fentebb említett drivereket nem találtam google segítségével csak beta verziókat az meg nem jó.
kmarci25
nussa5 #15106 üzenetére
Akkor gondolom ez lenne az. Már csak annyi a kérdés, hogy hova teszem bele, mert nem látom a foglalatot.
Bocs, hogy ennyit értetlenkedek, de nem akarom elrontani, de olyat sem akarok venni, amit aztán nem tudok használni...
Aha. Asszem elviszem egy szakihoz. Próbáltam kivenni, de nem mozdult.
Milyen dögök, hogy beleforrasztják, basszus...
nussa5
A képen nem látni jól, de ebben egy memóriahely van? Ha csak egy hely van, akkor a mostani helyére tudod csak betenni az új modult feltéve, hogy az nincs az alaplapra forrasztva.
A gép nem fogad csak ddr2-es modulokat. Légyszi készíts egy nagyobb képet és linkeld be, mert nem látom, hogy ez milyen megoldású.
kmarci25
nussa5 #15104 üzenetére
Most is 1gb van benne, és csak egy slot van... Akkor ez elírás, ugye?
Mondjuk ez jó lenne?
Szerk.: Memory 1GB DDR2 SO-DIMM ( MAX to 2GB RAM available) Gondolom ezt láttad az oldalon... Most az a kérdés, hogy anno, mikor vettem volt 1gb-s és 2 gb-s változatban... Akkor mire vonatkozik az infó? Arra, hogy 2gb-ig bővíthető, ahogy írtad is, vagy arra, hogy 1 és 2 gb-s változatban kínálták?
Szerk.: Még 1db 1gb-os modult tudsz beletenni. És azt hova tudom beletenni?
casillas
nussa5 #14873 üzenetére
Akkor még egy utolsó kérdés
Próbáltam most keresgélni én is, és ezt találtam.
A 19 Volt és a 3,42 Amper stimmel, a leírásban pedig szerepel a "SADP-65KB (REV.D)", (aminél persze még mindig nem tudom, hogy mi a különbség a Rev.D és a B modell között). Méretnek itt 5,5 és 1,8 mm-t ír, próbáltam rákeresni a B-re, de eltérő adatokat találtam, az egyik oldalon 5,5 és 1,7 mm, másikon meg 5,5 és 2,5-nek írja. Gondolom ez azért is olcsóbb ennyivel, mert a konnektortól az adapterig futó kábel nem tartozik hozzá, de azzal nincs is gond a sajátomnál, csak ez kellene, az adaptertől laptopig tartó rész.
Vajon működne ezzel?
Előre is köszi a választ, és bocsi az értetlenkedésért. -
casillas
nussa5 #14871 üzenetére
Köszi, ez kompatibilisnek tűnik, legalábbis a töltő alján modellnek SADP-65KB B van írva, a linken pedig a felsorolásban szerepel a SADP-65KB, az a B gondolom (remélem) nem probléma. Ennél olcsóbbról esetleg ne is álmodjak, vagy mind ilyen drága? Sajnos fogalmam sincs a töltőárakról, előzetesen ilyen 3000 forintra saccoltam, azért lepődtem meg annyira
Gameboy77
nussa5 #14812 üzenetére
Köszi a tippet,de ezen Synaptics TouchPad V7.4 szoftver van,és nem tudom hogy pontosan mi a megfelelője annak amit te írtál,itt mások a menüpontok.
Ami érdekes,hogy ha balkezesre állítom,akkor működik a duplakoppintás kattinásként.Ahogy végignéztem,nem találtam rajta semmit letiltva,meghát nem is babráltam rajta semmit.
Még egyszer köszi.
ruti
Közösségépítő
nussa5 #14739 üzenetére
nem tudom, miért az ATI saját HDMI driverével szenvedtem...
az általad ajánlott Realtek HDMI driver megoldotta, KÖSZÖNÖM(persze most már leesett, hogy az analógnak is a Realtek a drivere, ahhoz szépen hozzáépült a digitális eszköz "füle", ezzel kellett volna kezdenem...
a hdmi-n igényelt 1366x768 -as felbontásra van esetleg ötleted?
12.6-os driver van fent -
balkezess
nussa5 #14704 üzenetére
Igazság szerint csak találomra próbáltam volna XP-t telepíteni, de akkor próbálkozom win7-el. De ez tényleg egy x101CH op rendszer nélkül mégis rajta van ez az express gate. Szerintem az alapproblémám nem fog változni, ha elkezdem telepíteni, meg fog állni, mivel valószínűleg a winchester nem a windows szájíze szerint lett formázva, így nem észlel hdd-t.
Az előző válaszod köszönöm: Lajos -
cAby
nussa5 #14666 üzenetére
Szia! Köszi a választ!
Idő közben Asus honlapon találtam egy driver sorrendet és ahogy Te is írtad, az ATKACPI-t kell előre venni + wireless konzol.
Remélem így már menni fog.Bár nem jöttem rá, hogy eszközkezelőben hol találom meg, hogy melyik driver is kell ezek közül:
Atheros Wireless Lan Driver and Application
RAINBOW Wireless Lan Driver and Application
WiMAX Wireless LAN DriverDe még eltöltök egy kis időt az eszközkezelőben és csak meglesz.
köszi szépen a segítséget!
fematthew89
nussa5 #14625 üzenetére
Aida 64 szerint Channel A-DIMM1-ben van és Channel B-DIMM1-ben van egy-egy 1333MHz-es Kingston 99U5428-040.A00LF memória...még nem volt időm szétkapni a gépet és cserélgetni a ramokat, amint lesz időm megcsinálom...esetleg azzal lehet baj, hogy nem egy Channel-ben van?
Destroyer91
nussa5 #14286 üzenetére
Lefutott a cuccos,ezeket dobta ki:
Fertőzött fájlok: 7
C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\gen_msn.dll (Trojan.FakeAlert) -> Nem történt semmi.
E:\Letöltések\Games\Armies Of Exigo v1.4 HUN\Keygen\EA _Keygen.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Nem történt semmi.
E:\Progik\DFX.Audio.Enhancer.v9.210\cr-dwa03\CORE10k.EXE (Dont.Steal.Our.Software) -> Nem történt semmi.
E:\Progik\DFX.for.Winamp.v10.008.Incl.Keymaker-CORE\CORE10k.EXE (Dont.Steal.Our.Software) -> Nem történt semmi.
E:\Progik\DFX.for.Windows.Media.Player.v10.008.Incl.Keymaker-CORE\CORE10k.EXE (Dont.Steal.Our.Software) -> Nem történt semmi.
E:\Progik\Yamicsoft.Windows.7.Manager.v2.1.9.x64.Incl.Keymaker-CORE\CORE10k.EXE (Dont.Steal.Our.Software) -> Nem történt semmi.
E:\Progik\Yamicsoft.Windows.7.Manager.v2.1.9.x64.Incl.Keymaker-CORE\keygen.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Nem történt semmi.Igazából nem értek hozzá,ezeket mind bejelezte a vírusírtó is,de tudtommal ezek nem veszélyes fájlok,csak bejelzi őket a progi vagy nem?
knight1987
Az általam javasolt víruskeresés, és az általad javasolt malware-keresés is megér egy próbát, de azt semmiképp, hogy fél napot ezzel töltsön el! Ha a keresések nem járnak sikerrel, és régen volt telepítve a rendszere, akkor már úgyis időszerű, szóval jobban jár ink egy friss rendszer-telepítéssel, főleg ha nincsenek nagy, extra/egyedi beállítást igénylő fontos programok a gépen jelenleg....
Off: Az összebuherált csiri-csárés telepítőket én személy szerint nem javaslom, a magam részéről maradok a gyári telepítő mellett, de mindenki úgy csinálja ahogy tetszik... -
knight1987
Space Monkey
- Villanyszerelés
- Elektromos autók - motorok
- E-roller topik
- Bibliai bőség a Tesla negyedik mestertervében
- Nagy Teljesítményű Acer Nitro Gamer Laptop 5 (RTX 3070) - GARANCIÁLIS 2026 VÉGÉIG!
- Prémium Hordozható Razer Blade Stealth Gamer Laptop 13" Karcmentes Állapotban
- ASUS ZenBook 14 OLED UM3402 - 14" 2.8K OLED 90Hz - Ryzen 7-5825U - 16GB - 1TB - Win11 - MAGYAR
- Acer Aspire 3 15.6" A315-23-A8DS - AMD 3020e, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Win 11 Pro
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E5470 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
