- Olyan lesz a Térkép, mint a segítőkész haver az anyósülésen
- Alaposan kitolhatod az Steam Deck üzemidejét egy új funkcióval
- Lassú lett a PC? Micsoda meglepetés: egy Windows frissítés lehet a ludas
- PlayStation 5 nélkül kínál PlayStation 5 játékokat a Sony
- Bekrepáltak a régebbi Forzák az NVIDIA új drivereivel
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Ezek a gaming monitorok az AOC jó ajánlatai közé tartoznak
- Bluetooth hangszórók
Atamano
Van most Arduinoval kapcsolatban (főleg ESP32) modul, szenzor stb., amire szerintetek érdemes lenne egy pillantást vetni? Aliexpress vonalon mozognék. Hátha kapok tőletek valamilyen ihletet "projekt" kapcsán.
Köszi a válaszokat! -
Atamano
janohi
#18369
Bármilyen komolyabb alkalmazás esetén az elsődleges helyen a biztonság áll. Egy alap arduinos projektnél, ha egy led nem időben villan fel vagy az útkereső robotod folyamatosan falnak megy az lényegében senkinek nem okoz kárt. Azonban, ha egy kazánt a végtelenségig akar fűteni a mikrokontrollered az okozhat némi "galibát". Tehát bármilyen könyvtár használata előtt annak a biztonsági funkciói érdekelnének elsősorban.
Érdemes lenne Watchdog timerrel is megismerkedned.
Atamano
Van egy szenzorom NPN NC kimenettel, ha a szenzor O státuszba kerül, akkor szeretném, ha egy led bekapcsolna, ami ettől kezdve a szenzor állapotától függetlenül folyamatosan égne és a csak áramtalanítás esetén történne meg a reset.
Ha NO kimenetes lenne a szenzor, akkor ennyi bőven elég lenne csak, akkor minden mást kellene átalakítani:
https://youtu.be/Er8fSoeaZD0?t=236Van erre valamilyen szimpla megoldás Arduino nélkül?
Atamano
Van valakinek tapasztalata biqu h2 -vel kapcsolatban? Ezen és az orbiter 2.0 gondolkodom jelenleg.
Atamano
daninet
#13687
Az Arduino az egy fejlesztő környezet. Ezzel a fejlesztő környezettel kompatibilisek az Arduino-t fejlesztő cég saját lapjai és ezek kínai klónjai.
A fejlesztő lapon található mikrokontrollerek pl atmega328p normál körülmények között 20 éves időtartamra számolva alacsony meghibásodási százalékot garantál a gyártója (Atmel).
Csak gondolj bele,hogy mennyi 20-30 éves 8 bites konzol muzsikál jól még manapság is.
Természetesen a várható élettartamot erősen befolyásolja a nyáklapon található egyéb alkatrészek száma,fajtája. Pl szerintem az elektrolit kondenzátorok hamarabb adják meg magukat.
Azonban leszögezném,hogy minden egyes kínai klón alapvetően egy nagy big black box,mert ezeket a költséghatékonyság jegyében állították elő.Tehát a legolcsóbb készleten lévő alkatrészekből. Amivel nincs is baj addig,amíg az ember csak led villogtatásra használja a lapokat.Ahhoz aztán tényleg csak annyi kell,hogy működjön.
Itt csak,akkor kezdődik a baj,amikor mindenre is ezeket akarjuk felhasználni.Az oke lenne,ha a prototípust tervező asztalon próbapanelon összerakjuk, teszteljük.Arra viszont felvonnom a szemöldökömet ,amikor egy uno nyáklap dupont csatlakozóit + egy rakat ragasztót felhasználva készülnek komoly feladatok kivitelezésére eszközök.
Ettől ne várjunk már megbízhatóságot,hosszú élettartamot meg minőséget. -
Atamano
Egyetlen DS18B20-at kötöttem az Arduinora kb 2méter hosszú kábellel.Változó rendszerességgel -127 hibajelzést ad.Átraktam 9 bitre a felbontást és még jelentkezik a probléma.
Lehet-e ezzel még szoftveresen valamit tenni?
Mi okozhatja a problémát?
Internetes források alapján van rákötve az UNO-ra 5V,4.7K ellenállás stb. -
Atamano
Lehet-e nano esetében biztonságosan 5V pinre külső 5 voltot kötni és eközben párhuzamosan az usb is csatlakoztatva van a PC-hez?
Atamano
Egy olyan kódot próbálnék írni,amelyet a profi környezetben arra használnak,hogyha egy folyamat 100%-os teljesítményen megy és a változtatni kívánt tényező sebesség,hőmérséklet stb. megadott időn belül nem változik,akkor leállítja a program a parancs végrehajtását vagy kikapcsol stb.Tehát meglazult kábelek,szenzor hiba egyebek kiszűrése a cél.
Az interneten legkönnyebben megtalálható interval példából indultam ki.Mondjuk ott alapvetően delay,ciklus szabályzásra használják.Ott a feltételek adottak az Arduino bekapcsolásakor.Jelen esetben nem lehet tudni vagyis csak következtetni lehet,hogy mikor lesz 100%-os teljesítmény.Ezt írtam,de szerintem ez alapvetően rossz,mert az első if soha nem fog teljesülni a másikban található parancs miatt,mert previousMillis = currentMillis; mindig ugyanazon értékek maradnak.
unsigned long currentMillis = millis();
unsigned long previousMillis = 0
double currentValue = MeasuredValue;
double differencePoint = SetValue - currentValue;
long period = 1000;if (Output == 100 && currentMillis - previousMillis > period && differencePoint > 3 )
previousMillis = currentMillis ;//code
if (Output ==100) {
unsigned long previousMillis = currentMillis;
}Esetleg valakinek ötlete,hogy milyen irányban kellene elindulni?
Atamano
Eleinte rövidzáras probléma volt,de itt valaki más kiosztást javasolt és az megoldotta a problémát.
Ennek ellenére jelentkezik ez a probléma. -
Atamano
Egy DHT22-vel és egy LCD-vel szórakozok jelenleg.Arduino és a szenzor két-két audio jack-el van összekötve,de amikor szétcsatlakoztatom és újra összedugom,akkor néha összeomlik a kijelző.
Azt vettem észre,hogy minél gyorsabban csinálom annál biztosabb,hogy valami hiba lép fel.
Megoldaná szerintetek a problémát,hogyha egy ellenállást raknék mondjuk az 5V-ra vagy a GND-re?Milyen értékűt? -
Atamano
Mit ajánlanátok Arduino menü kialakítására?Melyiket lenne érdemes megtanulni?Google keresgéltem,de elég bonyolultnak látszanak első ránézésre.UCGLIB + ILI9341 stb.
Atamano
fpeter84
#10893
Ha Alu által linkelt cikket figyelembe vesszük,akkor lehet kelleni fog az az ellenállás,mert kb 50-60 cm hosszúak lennének azok a kábelek.
DHT22-vel szeretnék mérni pár dolgot és a menü eléréshez,adattároláshoz szükséges lesz pár gomb.
Egy mezei LCD 2004 I2C lenne a kijelző. -
Atamano
Ha egy Arduino USB-B portját egy számítógéphez csatlakoztatjuk és ezzel párhuzamosan a DC bemenetet is egy tápra csatlakoztatjuk,akkor semmilyen probléma nem léphet fel?
Atamano
Egy mezei UNO-ról és egy DHT 22-ről lenne szó.
Annyival megbolondítva,hogy megfelelő pinekre lenne csatlakoztatva egy 3,5 mm TRS anya és a DHT 22 megfelelő kimeneteire egy Apa jack.
TIP VCC
RING Signal
SLEEVE GND
Csak amikor áram alatt van az Arduino és úgy dugom be a DHT 22-őt,akkor talán érintkezhet a TIP része a SLEEVE résszel és az ideiglenesen rövid zárat okozhat nem?
Hogyan oldják meg ezt fejhallgatók esetében? -
Atamano
Jelenleg TRS jackből szeretnék szenzor adatokat beolvasni az Arduinoba.Érdemes forrasztani plusz dolgokat hozzá?
Mondjuk az 5V-ra és a jel közé egy 220 Ohm ellenállást?Kb másfél hete kezdtem el az Arduinozást. Elég addiktív cucc,mit ne mondjak
Kb 0 elektronikai és programozási ismerettel vágtam bele.
Tudnátok ajánlani olyan elektronikával foglalkozó könyvet,amely passzolna az arduinozáshoz és el lehetne sajátítani belőle az alapokat? -
Atamano
Ezzel szeretnék közvetlenül meghajtani egy node mcu 3-volttal:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1KNegOFXXXXb.XVXXq6xXFXXXy/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Buck-Converter.jpg_640x640.jpg
7-9 volt lenne a bemenet.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e ki és bemenetre egy elektrolit kondenzátort forrasztani?Ha jól értelmeztem nincs rajta túlfeszültségvédő ez megoldaná a problémát?Úgy képzelném el ,mint LM7805 feszültségszabályzót. -
Atamano
Nagyon kezdő vagyok még az elektronikában és az arduinozásba.
A kérdésem az lenne,hogy egy LCD 1602 I2C-t egy külön tápról kapná az 5 voltot,de a mikrokontroller 3.3 voltról menne.Megoldható ez vagy csak kinyírom a mikrokontrollert?
- Apple Watch
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- PlayStation 5
- Kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920, 100% Akksi
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512GB Nvme SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- BESZÁMÍTÁS! HUAWEI MateBook 14 üzleti notebook - i5 1135G7 16GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe IGP W11
- Samsung Galaxy A35 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
