- PCI bővítőhelyet elfoglaló Icy Dock mobilrack M.2-es SSD-knek
- Elon Musk járatára váltott jegyet a legújabb magyar műhold
- Viszonylag olcsó, 26,5 hüvelykes QD-OLED monitor bukkant fel az MSI kínálatában
- Jönnek az egyes, problémákkal küzdő ASUS ROG noteszgépek kipofozott BIOS-ai
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
snake1977 #5827 üzenetére
a két játék teszt eléggé fram limit gyanús... próbáld kikapcsolni a v-sync-et
ilyenkor a refresh rate-hez nem azt írja majd, hogy 85Hz hanem azt, hogy "v-sync off"látom többeteknek sikerült már leszedni, mostmár mind1, csak azért is elküldöm a levelemet
picit lassú a feltöltés itt a magyar netkapcs-al...
amúgy van valami okos megoldás feltöltésre? (ingyenes tárhely, "gyors" feltöltési lehetőséggel) -
zoltanz
snake1977 #5820 üzenetére
Az volt a gond, hogy másik partícióra akartam telepíteni ez ilyen rigojás, mindegy.
A teszt alapbeállítás mellett ment, egy Pentium 3 és Geforce 3 -mal.
Itt a Link a file -hoz amiről azt írja egy dll kiterjesztésű fájlt másolj be a 3dmark99max könyvtárba ennyi és megy XPvel DX9 cel is.
zoltanz
snake1977 #5791 üzenetére
most komolyan.... TE elhiszed amit egy számtech boltos mond???
lehet volt alatta egy retek szar driversajna S3 ezért is "bukott" ki a nagyok közül
wiki a savage sorozatról
a sima savage4-es is úttörő volt a maga idején, a kitűnő képminőségével, a 4X-es AGP-vel, a textúra tömörítéssel (sebességben már nem csörtetett annyira mint a ficsőrökben)
annak idején csináltam egy "nagy" VGA tesztet, ez egy teljes értékű tnt-vel zajlott (a vanta M64-eseket már tángálta a savage)
akkori gépem:
alaplap: ASUS P5A-B; bios: rev.1010
proci: AMD K6-2 3DNow! 400MHz
ram: 128MB SD-100 nonameTNT2
Dagoth moor zoological garden: 1024*768*16bit 15FPS
Incoming: 800*600*32bit 43FPS
Savage4
DMZG: 1024*768*16bit 14FPS
Incoming: 800*600*32bit 39FPS
amúgy minden game 800*600*32bit-en maxi grafikán játszható volt
Geforce 2 MX
Sajna a DMZG-t nem tudtam életre kelteni valamiért, már nem tudom mi volt a baj (vagy 10 éve csináltam a tesztet), de ezelött még valamikor ment akkor 25FPS körüli értékeket hozott, de pontos adatom nincs
Incoming: 800*600*32bit 65FPSSajna a 2000-est nem tudtam tesztelni
Penyus
snake1977 #5793 üzenetére
Az 5ali61 se olyan rossz, de azert azzal voltak bajok. Van nekem is itthon vagy 5 5ali61
Egyebkent most lementem a pincebe pakolaszni de sokkot kaptam a rendetlensegtol.
Egyebkent ott van egy hasonlo geptornyom mint amit dbob mutatott. Szamszerint nem is tudom mennyi de embermagas.
snake1977 #5767 üzenetére
a tnt2 vanta ellenfelének sztem nem szánhatták, mert azt már a sima savage4-esek is eltángálták (nem a maxi tnt2-ket), ellenben ha találtál jó drivert a savage 2000-hez akkor opengl alatt (ugyanis valamiért csak itt ment a T&L, legalábbis nekünk) a geforce-al volt egy szinten, de T&L nélkül nem tudott sokat... ellenben a képminőség vert bármiféle nvidia kareszt
nomeg akkoriban nem volt opengl-es T&L játékokból valami hű de sok -
Ranagol_5
snake1977 #5785 üzenetére
V7 Mirage.. jézusom azzal a kártyával régen mennyit szoptunk. Akkora volt, mint egy modernebb vágó kártya a maga 1 megájával és driver meg sehol sem volt, így a haver kénytelen volt s3 trio driverrel használni
Én olyan izmosabbra gondoltam amúgy, amin megy a 3dmark2k3, mer az talán kihasználná a 4 procit.
Penyus
snake1977 #5782 üzenetére
Ja, az egyik meg az analog vgakhoz volt amik csak ket soros csatival rendelkeztek, meg asszem lehetett pockolgetni a dipeket es akkor egat is tudott. Az s3 az tuti savage4 asszem lt, majd belepaszirozom egy gepbe aztan eresztek ra everesztet. Az elozo hsz-t szerkesztettem, nezzetek meg az eletkepet
snake1977 #5630 üzenetére
a Blake Stone a wolf3d enginre alapuló FPS game volt picit rajzos hangulatban
a 2D-s lövöldözős az a Balckthorne volt, az Interplay jóvoltából. Az egy baromira eltalált játék volt, főleg egy jó MIDI-s zajkeltővel.
blake stone:blackthorne:
re
#5632) peti_s
terep 2 dos-os volt, 486DX4 120-on rendesen ment
nekem sikerült egyszer egy faintos pályát henkölni hozzá, elég sokat szenvedtem, mert fingom nem volt róla, hogy hogy, s mint működik a dolog, de csak rájöttem, sokat próbálgattam és sikerült, csak az istenért sem találom, volt egy vinyó elhalásom, valszeg akkor veszett el, egy faintos ft2 track-el együtt -
#95904256
Nekem az első Windows-os játékom a Klotski volt...
Ha jól rémlik akkor az összes pályát végig vittem alig egy hét alatt. Később még programot is írtam, ami megkereste a minimális vagy egy ahhoz nagyon közeli útvonalat.
szerk.: A kép ilusztráció. Mintha egy kicsit egyszerűbb lett volna az eredeti grafika.
snake1977 #5576 üzenetére
közben végig olvastam, asszem egy hangyányit lemaradtam
na mind1más: közben találtam valami 1.7-es P4-est is, meg egy celeronom(1.8GHz) is van amit fésűnek használtam, így most tiszta zsír meg korpa a lábánál
meg az sem, hogy poénból lekaptam a sapkáját és közben megcsúszott a szike így a sarkából hiányzik egy nagyobbacska darab is... ha mégis kell, csak szóljatok eltehetem
(elég undorítóan néz ki)
szal gyűlik a szajré, meg majd még otthon is összecuccolok.... ha minden jól m1 akkor hétvégén újra beböfögök egy listával...
remélem a repzin nem baszódnak széjjel a wincsik, legfőképpen a dokkmunkások zavarnak... úgy dobálják a szajrét, hogy na... -
snake1977 #5499 üzenetére
Abit, igaz Nekem NF7 2 rev2-m volt, de nem volt hiba abban a lapban, havernak egyszer elszállt pár partíciója, egy hibás driver rev miatt, de azt orvosolták azon nyomban és azóta meg úgysem fejlesztik a driverét
szal ez a veszély nem áll fenn újra...
Az volt azt egyik legstabilabb gépem! Elötte volt egy MSI KT400-as deszkám, hát jójó de... szal ABIT!
Ja meg azt a szar hűtést sztem érdemes lecserélni a fenébe.... Én is henköltem rá egy izmos alu bordát, venti nélkül... úgy az igazi -
bacsis
Közösségépítő
snake1977 #5539 üzenetére
az az opteronos lap már S940es ugye?
Az már faja kis cucc, tolsz bele 2db X2-est, ha van rajta PCIe csati, akkor megküldöd egy ATI 4870X2-vel, ha van rajta 2 akkor, mehet bele 2db X2-es.. a 8giga ram az elég.. még egy 1000W-os táp egység és kész is a full profi gamer gép -
Pontaz22
snake1977 #5497 üzenetére
Sajnálni nem sajnálom mert kemény 500HUF-ért vettem és van 1-2 jó hűtési tervem pl mélyhűtőláda+szárazjég meg ilyenek. De pillanatnyilag nem tudok pontos MHzt és adatokat mondani mert nincs még benne vid kari csak max jövő hétvégén.
szerk.: de van rajt 3 táblázat:sw1 a szorzóé
sw2:feszültségé
sw3SB-é
csak nem tom mi melyikhez tartozik -
bacsis
Közösségépítő
snake1977 #5474 üzenetére
olyan 65-70fokig mehet de sacc per kb 2600nál megfog állni a tuning a magas hőfok miatt. ha tovább akarod tolni, akkor kell a hőfokot lejebb vinni....
Dobhatsz CPU-z képet de csak ha 3giga fölött jársz már
amúgy lemértem ezt a VIA apollo pr266-ot DDR ramokkal, egy I815 ellen, ugyanúgy 1400as tua volt mindegyikben, kb 5-10% volt a különbség a 815 javára, hiába a DDR ram -
#95904256
snake1977 #5467 üzenetére
Szerintem addig emelheted ameddig akarod, de ha lépcsőzetesen emeled a feszültséget, akkor előbb-utóbb rájössz, hogy mi az a feszültség aminél feljebb nincs értelme emelni. Ugyanis onnantól már nem fogod tudni feljebb húzni az órajelet.
De szerintem van külön X2 tuning téma. Próbálkozz meg ott vele, hátha vannak ott hozzáértők is.
#95904256
snake1977 #5461 üzenetére
Bacsis mester hamarosan megírja a cikket a tesztről. Számítása szerint 1,5 hét mire megjelenik. Remélem, hogy abban minden részletesen le lesz írva.
Egyébként két dual processzoros lapot vetettünk össze. A győztes Pentium-III-as lapban épp az a csapnivaló VIA chipset volt, az Duron-osban meg AMD. Sajnos más gyártó nem készített dual socketA-hoz chipsetet.
- Delta ADP-65VH D 65W töltő eladó
- Apple iPhone 14 Pro / Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 88% akku
- FRISSÍTETT LISTA - Lenovo LOQ / LEGION Pro , Lenovo Yoga Pro (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- Apple iPhone 16 Plus 256GB,Újszerű,Kábel, 12 hónap garanciával
