- Hisense LCD és LED TV-k
kgymac
bagyusz #18781 üzenetére
Szia,
Nekem V60J-ről frissült augusztusban OTU-val, hivatalosan (HU független,gyorsbolt,fekete). Most CM10.1 van rajta (2013.08.03), de az mmcblk0p13-ban maradt a V60J verzió
orig:
˙˙˙˙˙˙˙˙˙995X-2CALHU1˙˙˙˙˙˙˙˙60J˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
új:
˙˙˙˙˙˙˙˙˙995X-2CALHU1˙˙˙˙˙˙˙˙60JVEF0S000 ˙˙˙˙˙˙˙
A 13-as partícióról szóló bejegyzésed után néztem meg, le is mentettem. Frissítés után szintén. Elvileg az OTU log is megvan. -
#84490496
bigman001
bagyusz #18739 üzenetére
feltettem a total commandert és az es file explorert mind a 2 öbe látok a system mappán belül sok init mappát :pl: init,/init_goldfish.rc/ init jrd com system sh/,init qcom.rc, /init.qcom.ril.path.sh/initqcom.sh/init.usb.rc/init.qcom.usb.sh/init.rc/init.target.rc/ueventd.goldfish.rc/ueventd.rc/
ilyen mappákat látok és az init rc ét átmásoltam sd kártyára abban meg tudom nézni ?? vagy egyáltalán már átvan másolva?? -
#84490496
bagyusz #18566 üzenetére
A ramdisk egy átok azon a telón
Amíg "pihensz": a cm9-edet lehet pontosítani vhogy? Ha jól emléxem,azon nem volt minden 100%. Apropó: teló nélkül ha forgatok,vki tudja tesztelni? Ha igen,akkor leszedem ujra a cm forrásokat és próbálkozom.(elvileg lesz 2 hónap a műtétem után,amikor otthon leszek unatkozni..)
bigman001
bagyusz #18287 üzenetére
szia sikerült visszaraknom a gyári 2.3.6. gingerbeardot V61j témobilost ot nem a telenoros hanem a témobilos volt fent gyárilag evvel még nem kapcsolt ki a telefon akkor csakugyan rom függő lesz a dolog vagy a set cpu okozza most a témobil adatai ez Alapsáv: M8255A.ABBQMAZM-4.1.40T Kernel 2.6.35.11-perf+ android- bild@.ubunt81#1 ezt próbálom felfrissiteni hivatalosan megtalál egy 5.9 es mb os freemwaret aminek a száma 2-3-6-010-04 letölti kikapcsol újraindul elkezdené telepíteni de megáll egy nyitott hasú robottal és felkiáltójellel az elötte lévő telenorossal is talált egy 135 mb os frissitést letöltötte ujraindul de csak feket képernyő fogad se a telepítő nem indul se a robotot nem rakja ki semmi csak fekete képernyő próbálom felfrissíteni otu q val de 9% nál megáll és kéri vegyem ki az aksit itt mit kell csinálni kikapcsolva vagy bekapcsolva legyen a teló??? az sd kártyát ki kell venni ??? mikor kell rádugni stb ??? mert lehet azért áll meg mert rosszul csinálok valamit ??? vagy tudnátok segíteni hogy tudnám ezt az 5.9 mb os frissítést felvarázsolni hogy hivatalosan frissítsen 4.0.4. ???
Keeperv85
bagyusz #18247 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint backportolni kéne a v4l2-őt, ami több hónap meló. Másképp a videó lejátszást már verheted is a fejedből és a kamerát is... A CAF kernelben pedig megállították az android supportot a 4.2.2-es romok kivezetésével. Ami azt jelenti, hogy onnan sem kell már sok mindent áthozni. Ehhez csak a hab a tortán, hogy a 3-as kernel támogatása teljesen megszűnik októberben.... Az 5.0 pedig megoldhatatlan lesz erre a CPU családra. Egyszer mindennek vége. Most ennek is...
ISA4adam1949
bagyusz #17731 üzenetére
Kösz a segítséget. A készülék újra indult, egy más programkép jött fel, nem a pörgős kezdőlap.mialatt a kódot kérte, az a felirat jött fel, hogy a SIM kártya zárolva, de tovább tudtam lépniA gmail bejelentkezéskor ismeretlennek fogadta a gmail jelszómat. Kikapcsoltam a gépet és újból elakadt a bútolásnál, újból a SIM kártya zárolva felirat jött be és áll a gép. Nem igazi még a siker élményem
Még egyszer kösz. ha van másik szívesen kipróbálom -
#35202114
bagyusz #17718 üzenetére
Milyen mindig másik⁉🗿 Már jóideje ezt használom. Csak ritkán járok már fórumra,azért tűnhet úgy hogy mindíg új van. Pedig április óta ezt használom😎
Fakirr1 a820 még sose hagyott cserben, Ugyanez nem volt elmondható egyik androidos telómrol se(pedig volt jópár) 😒 Amudmeg jobbulást 🙋
tzoli79
bagyusz #17713 üzenetére
Köszönjük, nagyon PROFI vagy, az biztos ha Te nem lennél már rég eladtam volna a telcsimet, igaz vettem mellé egy másikat egy s3 lte-t.
Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy a képernyő scroll miért ennyire folyamatos az s3-on , nem hinném hogy a 4magos proci miatt, biztos lehetne az alcán is ilyen finom scroll-t valahogy előhozni.
Mondjuk sokat javult a cm10.1-ben.Továbbra is köszönjük neked kitartó munkádat és erőfeszítéseidet !!!
#84490496
bagyusz #17620 üzenetére
A tulaj elhozta az S2-t, hogy sem boot, sem recovery, se semmi.. el akarta adni belőle a kijelzőt,érintőt, mindent alkatrésznek.. Mondtam,hogy akkor inkább odaadom a telóm érte.. Kiröhögött,majd megkérdezte,hogy komolyan beszéltem-e? Mondtam,hogy igen..Megnézte ,meglátta a cm10.1-et rajta és azt mondta,hogy mehet..
Na innen én meg a csere után fogtam az usb kábelt, ráraktam az ellenállásokat, bekapcs teló downloadra és mehet fel a gyári 4.2.. utána
kilockoltam(izé: "átnéztem"....) és ment fel az cm10.1 nightly + a dormainx kernel.. -
dinnje
bagyusz #16988 üzenetére
Ezt ti láttátok?
Anno letöltöttem, felraktam és szuperlaggolt az ui ,de olyan szinten, h még a kép is szétesett. A PAC fícsőr okés volt a de felhasználói élmény siralmas. Mint anno a kollégám 286-osán a Win2000 tesztverziója
Ja ez a neve: cocktail_PAC_JB_4.2.2-v23.0.0_20130627-153147.zip -
#84490496
bagyusz #17007 üzenetére
Igazad is lenne, ha nem szerepelne a mondatban a "gyári" szó.. Pl wwenigma romját még nem próbáltam ki..pedig érdekelne.(most van rá időm, csak épp lusta vagyok romot cserélni..) A tárhelyén meg a gyári 996-os rom,az is érdekelne..
Ellenben: a "hobbi" rész viszont tanulás és kihívás.. (Pont Neked nem fogom magyarázni ezt,hisz oly sokszor leírtam már privátban.. Nem mellékesen: itt is köszönöm,hogy folyamatosan segítesz !! (mégha párszor a fenébe is kívánnál a hülye kérdéseimmel => képletesen..) ) .Ráadás: azért a cm feature-ök azért odab**nak..mint tudod
Fő os: tweaked ics..mert az nálam hibamentesen fut. Nem azért, mert azt szeretném...
pucz
bagyusz #16978 üzenetére
Látod? Elsőre kínai..
/Nekem sokadszorra is az volt..
Iszonyatosan sokminden függ össze egy rom forgatásnál,amire az ember nem is gondol eleinte.. Nagyrészt elkezdi kiguglizni,de mire a végére ér az olvasásnak,addigra azt veszi észre,hogy tök másról olvas,mint amiért elkezdte..
mostanra már tudom,mit írsz , meg is értem,de ezt mondjuk 3-4 hónapja nem mertem volna így kimondani..
Ezért is mondtam,hogy elsőnek itt fog elakadni.. -
ViCk980
bagyusz #16902 üzenetére
Nálam is vmi hasonló modell lehet...
11-hónapja hibamentesen fut.."kop-kop"
Beleértve a CM10.1.1-et is....
Egyetlen zavaró tényező a Loosht által is említett 3-betűs hang navi-része.. de mivel ritkán használom így kibékültem vele... (egyszer vhogy használat közben sikerült előhoznom a hang beállításokat és akkor addig működött ameddig legközelebb lentebbakartam venni a beszéd hangerőt..azóta is néma) -
siskad
bagyusz #16895 üzenetére
A cm
10.1.1 jobban melegszik nekem mint a cm 10.1 . Nekem is alul melegszik de nem annyira mint a gyári ics vel. Azzal sokkal jobban melegedett és hátul is. Régebben írták hogy nagyon merül az akksi. Nekem a cm 10.1 el is elment 4 órát és a cm 10.1.1 el is elmegy annyit. Nekem amúgy mindig visszajön a képernyő hívás után.
#84490496
Főleg,hogy ott van a hővezető gyurma és a shield a hűtésre
Nem csoda,hogy melegszik...Fekete képernyő: csak tipp,de szerintem Nálad azért nincs,mert ICS bootloaderes vagy.. Nem tudom,hogy más GB bootloaderesnek van-e, de nekem szinte folyamatosan csinálta az utóbbi 2 napban..Ez miatt ment vissza a jó öreg tweaked ics.. Érdekes,hogy a cm 10.1 iszonyatosan gyorsnak tűnt,amikor használtam,most viszont (valszeg a friss rendszer miatt.) a tweaked gyorsabbnak érződik.. (ezt szép magyarul ragzódtam le..
B2man2
bagyusz #16884 üzenetére
Ezek az értékekhez milyen kijelzőhasználat párosult?
Nálam is produkálna ilyen jó értéket, ha nem használnám szinte a telefont.
Az enyém most 1nap 4 óra 25 percnél jár, és csak éjszakára volt lelőve a hálózat és a wifi (Kb 7 óra), különben folyamatos wifi/szinkronizálás/Hangauts megy. Most 76%-on van.
Ehhez viszont kb. 20 perc képernyőhasználat párosul.Ahogy nézem nálam a telefon max 2,5-3 óra képernyőhasználatot bírna ki.
B2man
kisszilas
bagyusz #16864 üzenetére
Még 3 napja van fent,eddig nem tapasztaltam semmi rosszat. Wifi, mobilnet, kamera,videó,sd kártya felismerés megy,akksi gyors merülését még nem tapasztaltam,sim kártyát kezeli. Scrollozás az tényleg borzasztó. GPS-t még nem próbáltam. Ha tudnál konkrét hibákat, azt megköszönném.
Keeperv85
bagyusz #16608 üzenetére
Ja neeem. Ez nem arra használatos amire most gondolsz!
Ezt az opciót nem a CM romok mellé hagyják bent, hanem azért, mert a CWM támogatja a legtöbb gyári zipet, akár az OTA csomagokat is, így gyári rendszerek mellé is használható, amiknél ugye necces lenne, ha lefuthatna a patch. Illetve hát ugye a root hiánya a CM esetén nem szokványos, így azt is megnézi. Persze, amit írsz, azt nem vitatom, nyilván a CM alatt felesleges patchet is gyártani, hisz egyből a jó recovery is létrejön, nem kell a boot.img-ből gyártani menet közben.
Keeperv85
bagyusz #16606 üzenetére
Szerintem tévedsz, ugyanis a GXI-re a CM10-es forrást használom, amiben kb. két hónapja még 6.0.2.7-es volt akkor az alap, amiben bizony van extendedcommands.c fájl, amit megnézve megtalálod ezt a részt:
int verify_root_and_recovery() {
if (ensure_path_mounted("/system") != 0)
return 0;
int ret = 0;
struct stat st;
if (0 == lstat("/system/etc/install-recovery.sh", &st)) {
if (st.st_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) {
ui_show_text(1);
ret = 1;
if (confirm_selection("ROM may flash stock recovery on boot. Fix?", "Yes - Disable recovery flash")) {
__system("chmod -x /system/etc/install-recovery.sh");
if (0 == lstat("/system/bin/su", &st)) {
if (S_ISREG(st.st_mode)) {
if ((st.st_mode & (S_ISUID | S_ISGID)) != (S_ISUID | S_ISGID)) {
ui_show_text(1);
ret = 1;
if (confirm_selection("Root access possibly lost. Fix?", "Yes - Fix root (/system/bin/su)")) {
__system("chmod 6755 /system/bin/su");
if (0 == lstat("/system/xbin/su", &st)) {
ui_show_text(1);
ret = 1;
if (confirm_selection("Root access possibly lost. Fix?", "Yes - Fix root (/system/xbin/su)")) {
__system("chmod 6755 /system/xbin/su");
ensure_path_unmounted("/system");
return ret;
}Igaz ez már nem törli a recovery patchelést, csak a jogokat veszi el, de az eredmény kb. ugyan az.
Keeperv85
bagyusz #16551 üzenetére
Ez Blade esetében is érdekes volt. Volt, akinek nem feketedett el egyáltalán, így füllel ki lehetett nyomi, volt akinél elfeketedett és többé soha sem tért vissza (újraindításig) és volt, akinél minden gond nélkül ment. Nyilván ez nagyban függött attól, milyen állapotban van a lencse, milyen értékeket kaphat stb. Illetve volt olyan is, akinek a fólia sarka lógott rá, ami olyan ártatlan apróság, hogy véletlen sem gondolnád elsőre, hogy gondot okozhat...
ORCA58
bagyusz #16518 üzenetére
A korábbi CM 10-nél az alábbi hibába futottam bele, ami sajnos nálam problémát jelent. A HDMI nem tökéletes, több hibajelenséget is produkált. Az újat sajna most nincs időm kipróbálni.
- Kábel rádugásra ritkán ugyan, de újra indította a telefont
- A luncher háttérkép részben vagy teljesen szétesik a tv-n (érdekes módon az ikonok nem) ez sem mindig
- HBOGO-t szoktam nézni Wifi-n. Sajna ez problémát jelentett nálam. Egy darabig megy a film, majd elkezd bevillanni egy-egy pillanatra a launcher felső sávja, majd 5 -10 percen belül megszakad a HDMI kapcsolat és kilép teljesen a HBOGO app-ból is. Ha nincs HDMI-re dugva, tökéletes a HBOGO, tehát nem azzal lehet a baj.
GB-n, ICS-n nem volt vele baj.
Mi lehet a hiba? Talán valami memória gond? -
namerke
bagyusz #16115 üzenetére
Szia! Ha nem gond, engem érdekelne még 1-2 részlet a KSM-el kapcsolatban. A 19.-i CM kiadás eddig jól működik és nem feltétlen váltanék , kivéve ha tényleg jobb memória kezelést lehet elérni. Amennyire én tudom, maga a KSM "feature" implementálása és bekapcsolása önmagában még nem hoz érdemi javulást, ezt támogatni is kell alkalmazás oldalról és virtualizálásnál szokták használni.
Szerk. : közben olvasom, hogy androidon a dalvik és az apk-k között van hasonló kapcsolat mint virtualizációban a fizikai és virtuális gépek között.. felhomályosítanál, hogy kinek van igaza?
+1 kérdés: zram + ksm egyszerre működőképes/érdemes használni egymás mellett ?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Torrent meghívó kunyeráló
- sziku69: Szólánc.
- Lenry: Melléképületblog - 4. rész - Kocsibeálló
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy ruhás topik
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad T480 csak belső akku. 8-32GB 256GB-2TB
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
