- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Mélynyomó? Nem, kompakt Chieftec ház!
- Közvetve bedarálja az AI a Switch 2 tárhelyét
bash man:
{ list; } list is simply executed in the current shell environment. list must be terminated with a newline or semicolon. This is known as a group command. The return status is the exit status of list. Note that unlike the metacharacters ( and ), { and } are reserved words and must occur where a reserved word is permitted to be recognized. Since they do not cause a word break, they must be separated from list by whitespace or another shell metacharacter.
szerintem a zárójeles kifejezéseket subshellben hajtja végre, az lép csak ki.
én a parancs || echo "xsfgkjf" && exit 1 formát próbálnám, az echo mindig igaz értékkel tér vissza.
a manból:
"Of these list operators, && and ⎪⎪ have equal precedence, followed by ; and &, which have equal precedence."
vagy lehet még azt is, hogy:
parancs || echo bajvan
[ -f letoltottfile ] || exit 1 -
ha jól tudom, nálatok folyik könyvelés, úgyhogy az ilyen elsején futtatnám szöveg elég érdekesen hangzik a te szádból
de ez a date-s ötlet jó, nekem nem ez jutott eszembe
én eddig azt ellenőriztem, hogy a holnapi nap ugyanabban a hónapban van-e, mint a mai, de a te ötleted egy date-tel rövidebb. -
Ha van egy scriptetek, aminek a hónap utolsó napján kell lefutnia, azt hogy csináljátok meg szépen?
"The shell allows arithmetic expressions to be evaluated, under certain circumstances (see the let and declare builtin commands and Arithmetic Expansion). Evaluation is done in fixed-width integers with no check for overflow, though division by 0 is trapped and flagged as an error. "
szóval bashban sehogy. de ha felrakod a bc-t, akkor azzal egyszerűen lehet
cpu_total=$(echo -n "scale=3; $cpu_total + $cpu " | bc -l)
valahogy így, de nem próbáltam ki.
Ezzel:
ls -l | cut -d\ -f 1
le lehet vágni a jog mezőket, fontos, hogy a fordított per után lenni kell egy szóköznek, ami a cut paramétere lesz, meg még egy szóköznek, ami elválasztja az argumentumokat.egy
ls -l | cut -c 4,7,10
meg kivágja a végrehajtási jogosultságokat a listából. -
bozsikjanos
#614
a munin grafikonrajzoló része betelnetel a saját konfigjában szereplő összes hosztra és lekéri azt, hogy milyen pluginek tudnak neki adatot szolgáltatni, majd lekéri az összes plugintől az adatot.
vagy azért rajzol kétszer grafikont, mert kétszer van a munin szerverben az a host, vagy azért, mert kétszer linkelted be a pluginek közé ezt a scriptet.
másold ide a scripted.
bozsikjanos
#611
nem ismerem a munin snmp-s dolgait, de nem nagy durranás olyan munin scriptet írni, ami snmpget-tel leszedi azokat a paramétereket egy cisco-ról vagy bármiről, amit grafikonozni kell. ha ez a verzió is érdekel, akkor nekifuthatunk itt a részleteknek.
bozsikjanos
#603
a bc rendszerint nem része az alap telepítésnek....
HUNNIA1920
#574
"ogy pl.: 2xxx - es az setUID - os.": ezt hogy hoztad össze?
miért van nekem olyan érzésem, hogy itten mostan iskolai házifeladatokat oldunk meg?
Votyesz13
#504
de ha a ciklus feltételébe tartozó változók értéke nem változik a ciklusmagon belül, akkor ez tuttira végtelen ciklus lesz.
nem kell aggódni, a linux azt is végrehajtja 5 másodperc alatt
megjegyzés: csak nekem evidens, hogyha nevet akarok tárolni egy változóban, akkor annak az lesz a neve, hogy nev, meg telefonszam?
Votyesz13
#500
sed 's/"$VALTOZO"/"$VALSEGED/' phone.txt
ha a sed programja aposztróffal kezdődik, akkor mindegy, hogy van-e belül idézőjel.
ha cseréltetni akarod, akkor idézőjelek közé tedd.
sed -e "s/$VALTOZO/$VALSEGED/" phone.txtés már csak azt intézd el, hogy egyikben se legyen / jel.
szunyog199
#460
man bash.
Minden bash verziónál volt ígéret arra, hogyha sh-ként indítod, szabvány shellként fog futni. De vajon betartották-e az ígéretet?
#418: egyelőre a debian az a linux, amiből legtöbbet lehet profitálni, ha át kell ülni nagyobb gépre. Egyedül ezt a betonfejű gpl dolgot nem komálom, a többi része szerintem jobb, mint más linuxoké.
Nem azzal van a gond, hogy megadod, melyik shellel kell futtatni, hanem azzal, hogy valójában nem adod meg.
Ma már egy unixon soha nem tudhatod, hogy milyen shell van a szabvány sh alá dugva és az mennyire kompatibilis. Ezért szerintem jobb megoldás, ha konkrétan megmondod, hogy melyik shellt akarod. Pl. egy átlag debianon bash van az sh alatt, viszont most akarnak áttérni dash-ra. Az ördögnek pedig árkok vannak a szeme alatt (mert nem alszik
).A fordított aposztróffal meg nem az a bajom, hogy obsolote, hanem az, hogy nehéz egymásba ágyazni
Vannak dolgok, amik most még csak stilisztikai hibának tűnnek, később meg baj lehet belőle, ezért néha nem árt megszokni, hogy egyes, szintaktikusan helyes dolgot mégsem használ az ember.
Én pl. nem szeretem a fordított aposztrófot, a /bin/sh-t az első sorban, és ezt. Meg még lehet, hogy van más is, ami nem kedvenc
Jester01
#376
Minél elegánsabban programozol, annál több óraciklusba kerül a script értelmezése
if akarmi then
echo valami
fihelyett javasolt:
[ akarmi ] && echo valamia case utasítást is meg lehet csinálni két ilyennel:
[ "${line[0]}" == "cpu" ] && newticks ...remélem, hogy a shell nem csinál subshellt, amikor azt hiszem, hogy nem
nem tudom, nekem szántad-e a választ, vagy csak így sikerült
de
a kiértékelési szabályok miatt az a két sor az duplán nagyon rossz.
ha az if mögé listát írsz, akkor a lista kilépési értéke az utolsó listatag kilépési értékével lesz egyenlő, az értékadás meg szerintem csak egészen ritka esetekkor nem fut le rendesen, tehát alaposan összekavarja a feltételt. -
ehh, elég szerencsétlen kétszer regidir-t használni
első esetben egy könyvtárnév string, második esetben változónév.cd ujdir
(cd regimp3gyujtemeny; find . -name '*.mp3') | while read p ; do
regidir=$(dirname $p)
[ -d $regidir ] || mkdir -p $p
lame <parameterek> regimp3gyujtemeny/$p $p
done -
Jester01
#200
info sed szerint meg dokumentált:
The syntax of the `s' (as in substitute) command is `s/REGEXP/REPLACEMENT/FLAGS'. The `/' characters may be uniformly replaced by any other single character within any given `s' command. The `/' character (or whatever other character is used in its stead) can appear in the REGEXP or REPLACEMENT only if it is preceded by a `\' character.
A man szerint meg a full doksit a texinfo-ban kell keresni
[Szerkesztve] -
Tele von Zsinór
#193
A sed nem várja el, hogy a regexpben / legyen a paraméter elválasztó, hanem az az elválasztó, amit először megtalál az s betű után.
Tehát ha /-t akarsz csereberélni, akkor hasznosabb lehet más elválasztót találni, mint pl. a vessző
sed -e 's,/,\\,g' -
Tehát az, hogy egy mezőn ne álljon két figura, az ennyi:
sed -e 's/ //g' -e 's/,/\n/g' allas.txt|sed -e 's/[a-h][1-8]$/|&/' |sort -t\| -k 2 |uniq -t\| -f1 -c|sed -e 's/^[ ]*//'|grep -v ^1
Amit kiír, azon sorokban levő mezőkön több figura áll.
A uniq és a count célszerű használatával a másik részfeladat is egyszerűen megoldható, ennek bizonyítását az olvasóra bízzuk
Szerk: most olvasom végig, kicsit lefutott már ez a thread, sorry
[Szerkesztve] -
peterszky
#161
Én átkonvertálnám egy olyan filera, hogy egy bábu, egy sor, egy sorban a bábu neve, mezőszeparátor, pozíció, majd sorbarendezném első mező szerint, megszámolnám, hány bábu van, sorba rendezném második mező szerint, megszámolnám, hány olyan mező van, ami egynél többször szerepel.
Az átalakítás kb. ennyi:
a többit még szöszölöm a manualból, ha még érdekes
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- Borderlands 4
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ingatlanos topic!
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Natural Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-14IGM - N4000 I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- JBL Quantum400 gamer fejhallgató
- Airpods Max fülpárna, gyári Apple
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3822, 100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
