- Megjött a Chieftec VEGA M szériás tápok legnagyobb teljesítményű kiadása
- 280 Hz-es, remekül felszerelt WOLED monitor jött a Gigabyte gondozásában
- Itt az AI videók TikTokja, az OpenAI új agymenése
- Rekordösszegért kerül szaúdi kézbe az Electronic Arts
- Nem saját tervezésű a Zhaoxin új szerverprocesszora
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- Harcmezőre termett az új GeForce driver
- Milyen processzort vegyek?
Lenry
Mr Dini #24690 üzenetére
linkelj már pls valami leírást ami alapján ezt az egészet csináltad volna, mert szerintem neked valami dev csomag is elég lett volna, mert amit csináltál, azzal szerintem csak a saját rendszereden élesítetted az SELinuxot
nyilván persze a rendszeredet ez nem menti meg, csak a következő katasztrófát szeretném megelőzni
ha meg ez a rendszer tényleg friss, lehet, hogy gyorsabb és egyszerűbb ha újrahúzod az egészet (persze abból semmit nem tanulunk)
Lenry
Mr Dini #24687 üzenetére
miért kellett bármit feltelepítened a gépedre az Androidon való módosításhoz?
pláne partíciómodosításhoz...Gondolom, mert a chrootba nincs felcsatolva a /boot, csak azt nem tudom, h azt hogy kéne kivitelezni....
# mount /dev/sdXy /ahováMountoltadAChrootoltRendszert/boot
egyáltalán külön partíción volt a /boot?
Lenry
Gorneck #24662 üzenetére
pont a héten végeztem GPT-s, UEFI-s Win10-es gép teljes mentését Clonezillával, el sem hittem, de elsőre, hiba nélkül lementette és vissza is tudtam állítani egy másik ugyanolyan gépen, azonnal bootolt, teljesen out-of-the-box működött.
Lenry
eMagról rendeltem, csak nem...
amúgy szerintem az Android gányolhat valamit, mert a másik kártya pontosan ugyanezekkel a tünetekkel lett nyugdíjazva, de akkor azt hittem, hogy a kártya halt meg.
ez belső tárként volt használva, ilyenkor titkosításra kerül a fájlrendszer, és a telefon belső memóriájának számít a kártya, ugyanúgy lehet rá telepíteni, meg minden (ami fontos, ha a telefonodnak 8GB a belső tárhelye, és abból is közel 3GB-t elfogyaszt az Android)nem tudtok valami low-level formatot?
Lenry
olvasd át ezt az írásomat, hátha adaptálható RAID5-re is
Lenry
Speeedfire #24598 üzenetére
én a Debiant választanám
Lenry
Speeedfire #24596 üzenetére
nincs.
Lenry
mit rontok el? SSH kulcsot szeretnék agenttel kezelni, hogy ne kelljen jelszavakat írogatni.
ugyebár:
[lenry@Echo-Four ~]$ eval $(ssh-agent)
Agent pid 2079
[lenry@Echo-Four ~]$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Enter passphrase for /home/lenry/.ssh/id_rsa:
Identity added: /home/lenry/.ssh/id_rsa (/home/lenry/.ssh/id_rsa
el se lehet b*szni. bejelentkezek, beenged, örömbódottáde én kényelmes vagyok, ezért betettem egy shell scriptbe
#!/bin/bash
eval $(ssh-agent)
ssh-add ~/.ssh/id_rsalátszólag ez is jól működik
[lenry@Echo-Four ~]$ ./login_RS.sh
Agent pid 2054
Identity added: /home/lenry/.ssh/id_rsa (/home/lenry/.ssh/id_rsa)aztán amikor be akarok jelentkezni újra kéri a jelszót
[lenry@Echo-Four ~]$ ssh lenry@xxx.xxx.xxx.xxx -p xxxx
Enter passphrase for key '/home/lenry/.ssh/id_rsa':hol rontottam el a mit?
Lenry
van egy hulladék MFP, ami bár pár éves modell, de nem képes SSL kapcsolatot létrehozni, ezért az emailbe szkennelés funkciója kvázi használhatatlan.
viszont én mégis ezzel a géppel vagyok megáldva, ezért kellene nekem valami überegyszerű email továbbító akármi, ami tud annyit, hogy szerverként fogadja ennek a hulladéknak a leveleit a 25-ös porton és továbbítja a céges mailszerverre SSL, 465, stb, stb.
Lenry
ad1.
lehet, hogy 2016-ban alap az UEFI, de pár éve még nem volt az, úgyhogy egyelőre ne essünk át a ló túloldalára, mert sok éve fog még eltelni, mire kidobjuk a BIOS támogatást. pláne Linux frontonpl a 2011-ben vásárolt Z68-as alaplapomnak lövése nincs, hogy mi az az UEFI, de azért én nem mondanám olyan rohadtul elavultnak.
ad2.
minden telepítéskor az egyik első dolgom az összes színes-szagos bootloader képernyőt legyilkolni a francba, mert lehet, hogy nagyon szexi meg dizájnos, épp csak semennyire nem informatív. -
Lenry
biztos én b*szok el valamit, de miért kér/kap IP címet a gépem a Telekomos routertől, ha egyszer be van állítva statik IP?
[root@Echo-Three /]# cat /etc/network/interfaces
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1és mégis 0.24 az IP-je...
ebben a nyomorék Telekomos ipari hulladékban meg egyszerűen nem lehet fix IP-t adni egy eszköznek
mármint van rá opció, csak teljességgel telibeignorálja az itt beállítottakat, meg se jelennek sehol
arra már rájöttem, hogy ha a gépet indítom újra, akkor minden rendben van, de ha valamiért a routert indítom újra vagy egy köztes hálózati eszközt, akkor kap IP-t a DHCP készletből (a .101 már kívül esik ezen)
Lenry
létre lehet valahogy hozni symlinket forrásfájl nélkül?
tehát hogy alapból olyan helyre mutasson, ami nem létezik. -
Lenry
kellene nekem egy olyan kelet-ázsiai fontpack, ami eléggé alap ahhoz, hogy benne legyen a Debian alap repójaiban, és van benne kínai, japán és koreai betűkészlet.
minél általánosabb és szélesebb körben elterjedtre volna szükségem
Lenry
ahoi
az történik, hogy úgy néz ki, mintha a rendszer brahiból végigpróbálgatná mindenféle fájlrendszerként bemountolni a(z egyébként RAID részeként élő) partíciókat.
tehát így néz ki a dmesg[Fri Jan 8 16:39:42 2016] EXT4-fs (sda1): VFS: Can't find ext4 filesystem
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] XFS (sda1): Invalid superblock magic number
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] FAT-fs (sda1): bogus number of reserved sectors
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] FAT-fs (sda1): Can't find a valid FAT filesystem
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] VFS: Can't find a Minix filesystem V1 | V2 | V3 on device sda1.
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] hfsplus: unable to find HFS+ superblock
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] qnx4: no qnx4 filesystem (no root dir).
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] You didn't specify the type of your ufs filesystem
mount -t ufs -o ufstype=sun|sunx86|44bsd|ufs2|5xbsd|old|hp|nextstep|nextstep-cd|openstep ...
>>>WARNING<<< Wrong ufstype may corrupt your filesystem, default is ufstype=old
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] ufs_read_super: bad magic number
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] hfs: can't find a HFS filesystem on dev sda1és ez így minden partícióval szerepel.
fennakadást nem okoz, minden működik, de zavar a dolog.
mi baja van? -
Lenry
végül a magam feje után mentem, ez lett az eredmény
Lenry
így néz ki egy tömböm, de én ebből meg nem mondom, hogy ez most 10 vagy 01
lenry@RenderServer ~ $ sudo mdadm -D /dev/md14
/dev/md14:
Version : 0.90
Creation Time : Thu May 31 00:09:39 2012
Raid Level : raid10
Array Size : 935581696 (892.24 GiB 958.04 GB)
Used Dev Size : 467790848 (446.12 GiB 479.02 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 14
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Oct 28 22:08:35 2015
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : near=2
Chunk Size : 512K
UUID : c75a77f2:61bd361b:acbe0d84:da5d2a97 (local to host RenderServer)
Events : 0.200651
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 4 0 active sync set-A /dev/sda4
1 8 36 1 active sync set-B /dev/sdc4
2 8 20 2 active sync set-A /dev/sdb4
3 8 52 3 active sync set-B /dev/sdd4 -
Lenry
bambano #22854 üzenetére
a sorrend a kérdés.
ezt értem, de nálam ez egyetlen lépés volt. azt mondtam az mdadm-nek, hogy itt ez a négy diszk, csinálj belőle RAID10-et. csinált.de elgondolkodtatott, amit írtál, úgyhogy kicsit módosítok a tervemen.
van elég elfekvő alkatrészem, összelegózok belőle egy második gépet, megcsinálom, ahogy mondtad és átmásolom hálózaton, éjszakánként végülis ráér.két kérdésem maradt: szoftveres RAID marad, szegény ember főzzel víz vagy mi...
- mdadm-ben megtehetem azt, hogy első lépésben létrehozom a RAID1 köteteket: sda1+sdb1=md1 és sdc1+sdd1=md2, majd ezt a két kötetet össze tudom RAID0-ban md1+md2=md3-á vonni? csak azért kérdem, hogy tuti jól értelmezem-e a gyakorlati megvalósítását a dolognak...
- mi a leggyorsabb módja a hálózaton történő átmásolásnak? vegyük figyelembe, hogy közel 9millió apró fájlról van szó, jó lenne, ha egyetlen éjszaka alatt le lehetne zavarni. gondolom nem a Samba lesz a megoldás... -
Lenry
bambano #22848 üzenetére
milyen kombóval jönne létre RAID10?
mitől RAID01 a mostani kialakítás? anno annyit mondtam az mdadmnek, hogy --create --level=10 (meg még pár paramétert), ebből én úgy gondolom, hogy RAID10 jött létre...
egyébként mitől jobb a 10, mint a 01?az átmásolást szeretném kerülni, nincs a gépben annyi SATA port, hogy minden szükséges meghajtót be tudjak kötni (hogy pontos legyek, egy szabad port sincs) és mivel cca 7 millió fájlról van szó, többségük pár kByte-os. megöregszek, ha ezt hálózaton kell átmásolnom
Lenry
kivitelezhető-e a mai nagy ötletem?
adott egy mdadm-es RAID10 tömb, 4x500GB HDD-ből. a csavar, hogy anno úgy hoztam létre a partíciókat, hogy minden partíció megvan minden meghajtón és azokból állnak össze az md partíciók
(tehát sda1+sdb1+sdc1+sdd1=md1, sda2+sdb2+sdc2+sdd2=md2, stb)oly' módon bővíteném, hogy a vinyókat 1T-s darabokra cserélném. szépen, egyesével cserélem, átkopizom a partíciós táblát, az mdadm meg teszi a dolgát és a megfelelő biteket a helyükre legózza, majd megy a következő lemez.
ha mindez kész, megnövelem sdXY-kat és ha kész, akkor mdX-eket is.
jól gondoltam-e végig a dolgok menetét?
Lenry
adott egy fájlszerver, RAID10, Windowsos kliensek érik el Samban keresztül
projektfájlokat tárolunk ott, 1-1 projekt átlagosan 4-7000, túlnyomó részt néhány kByte-os fájlból áll.
a probléma, hogy igen lassan lehet csak fel és lemásolni, letörölni ezeket. helyből másodpercek alatt megoldja pl a Dolphin vagy az mc, de hálózaton keresztül ez nagyon lassú, egy néhányszáz megás projektet 2-3-5 perc letörölni, ugyanennyi a helyére tenni egy másikat, stb.lehet-e ezen valamivel szignifikánsan gyorsítani?
Lenry
sziasztok!
adott egy Linuxos md-vel megvalósított RAID10-es tömb, 4x500GB HDD-vel
vennék hozzá még lemezt, de ha lehet, akkor nagyobbakat, 2x2TB-ra gondoltam, de ha jól gondolom, akkor ugyanúgy csak 500GB-t használna lemezenként.milyen kombináció lenne az, amivel a legjobban ki tudnám használni a lemezek tárkapacitását, de mellette a lehető leggyorsabb lenne az elérés és természetesen a legmagasabb az adatbiztonság?
na ezt a RAID topikba akartam, sorry. de ha itt van rá ötlet, nagyon szívesen meghallgatom
Lenry
Speeedfire #21664 üzenetére
vávává
a CetteBléd nem tud OTG-t, így a "kötök rá vinyót" rész már itt megbukott
plusz az egész öreg és lassú (ARMv6). nem biztos, hogy sok köszönet volna abban a media playerben -
Lenry
Speeedfire #21661 üzenetére
Debian installer van is Play-ben, úgyhogy az pont nem is túl küzdős, de szerintem egyszerűbb, ha keresel a céljaidnak megfelelő Androidos szoftvert
ha egy picit jobban kifejted, hogy mit szeretnél, akkor lehet, hogy ajánlani is tudok valamit, de egyelőre még nem 100%-ig tiszta -
Lenry
PumpkinSeed #21655 üzenetére
és az odamountolt mappák is ezt örökölték meg?
azért kérdem csak, mert szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a jogosultságokkal volt valami gubanc
Lenry
PumpkinSeed #21653 üzenetére
gondolom a /media és a /mnt jogosultságai térnek el
Lenry
Lenry
./config ?
make előtt az esetek túlnyomó többségében van configolás. és azt sem rootként csináljuk.még egy ötlet: tuti, hogy ezt neked le kell fordítani? lövésem nincs mihez kell, de sok esetben elég, ha ott a forrás, és a szoftver, ami igényelte majd behúzza magának belőle ami kell
Lenry
Őskőkori Radeon Xpress 200 drivertámogatása ügyében mire számíthatok? Windowsos legacy driver fel sem megy rá (kösz Asus), a gyártótól meg csak egy Vistához való tölthető le 2007-ből, ami Win7 alatt igencsak rogyadozik. Ha Linux alatt lenne valami stabil, akkor lendületből cserélném.
Lenry
Siriusb #21448 üzenetére
Unity3D standalone alkalmazás futása közben szeretném, hogy bekapcsoljon.
építettünk az árkusi munkatábor múzeumába egy kioszkot, amin egész idő alatt a a munkatábor újjáalkotott interaktív 3D modellje fut.
ha viszont nem bökdösi éppen senki a hardvert, akkor egy videónak kéne futnia. a KDE be tud rakni videót képernyőkímélőnek, de az nem aktiválódik a 3D miatt, mint ahogyan normál üzem szerint pl videólejátszás közben sem, ezért is hoztam példának azt, hogy ne kelljen külön elmagyaráznom a fentieket.sajnos ez nem probléma, hanem üzemszerű működés, de nekem most pont ezt kéne belőle kiütni
Lenry
a KDE-t rá lehet bírni valahogy, hogy akkor is kapcsoljon be a képernyővédő, ha fullscreen 3D vagy mondjuk videó megy?
Lenry
ha egy gépre nincs nyomtató kötve, akkor kell a CUPS bármire? (értsd: kukázhatom?)
Lenry
N0zer0 #20326 üzenetére
egy parancssoros Debiant kell elvinnie, meg a Transmissiont webfelülettel. erre bőven elég, még sok is
(ugyanezt a feladatot pár hete még maga a router látta el, 400MHz-es procival és 32MB RAMmal felvértezve)ami viszont nem tiszta: miért lett volna jó titkosítanom?
jah igen, egyébként végül ext4 lett az új fs
Lenry
bambano #20310 üzenetére
ez esetben nem kéne az fsck-nak szólnia erről?
mert annyit mondott csak, hogy
/dev/sdb3 contains a file system with errors, check forced.
/dev/sdb3: Resize inode not valid./dev/sdb3: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)(#20309) Jester01 köszi, próbáltam, kilistáz vagy 30 szuperblokkot, de amikor mountra kerülne a sor, akkor tájékoztat, hogy ott biza' nincs fájlrendszer
EXT2-fs (sdb3): error: can't find an ext2 filesystem on dev sdb3.akkor ez bukta, jól leformázom, 'szt cső.
seedszerver lemeze, úgyhogy csak az éppen töltött torrenteket buktam.azért kösz
ha már úgyis formázok: ext2? ext3? ext4?
eddig ext2 volt -
Lenry
Couldn't find valid filesystem superblock
szar erre hazaérni.
fsck 1 órát futott nagyon pörgött, 1 trillió dolgot fixált, aztán eldobta magát egy aborttal.a lemez jó, legalábbis SMARTban nem látszik semmi, azon kívül, hogy kicsit melege van (50néhány fok)
buktam a fájlrendszert? ext2 volt.
nincs rajta semmi pótolhatatlan, de azért örülnék, ha össze lehetne kaparni -
Lenry
bambano #20262 üzenetére
mert az úgy sok nyitott port lenne, így meg csak egy.
plusz ez csak az én magánakcióm, így kevésbé okozhat problémákat.(#20275) bob.zxr hmmm. első ránézésre nem tetszik. túl flat.
de azért majd megnézem.
úgyis fel kellene raknom egy új disztrót, mert még mindig nincs meg az, amelyik képes két külön VGA-ra dugott 3 monitort normálisan kezelni.
lehet, hogy visszatérek az Arch-hoz. úgy emlékszek annak ment a legjobban(#20266) tvamos mi történt? mi nem történt?
plusz igen, amit a kolléga a #20263-ban emlegetett: szerveroldalon is engedélyezni kell, ezt elfelejtettem írni (hiába no, egyszer kellett csak bekonfigolni, és az se mostanában volt) -
Lenry
hódmaci #20225 üzenetére
jól van, vegyél vissza, ez a Linux topik, nem a "fikázzuk a Windowst" topik
Miért van az ha feltelepítek egy linuxot akkor utána legyen mondjuk egy újraindítás és kész minden?
azért nincs a Windowsban nagyon sokmindenre out-of-the-box megoldás, mert a Microsoftnál rommá lenne perelve még a kisbefektetők alsógatyája is, ha elkezdenének beválogatni külső programokat ("mert miért pont ezt és miért nem másikat") vagy mindent megoldanának házon belül (lásd Windows N verziók, böngészőválasztó, Win8 távoli asztal, stb)
a Linuxot ilyen szempontból lesz*rják, mert nincs benne pénz és a kisebb fejlesztők meg még örülnek is, ha bekerül a cuccuk valamelyik disztróba.
Föltelepíted az a rohadék még internetközelben sem volt de már az első újraindítás után konfigurál meg az apja f@sza tudja miket csinál órákig persze de kine kapcsold mert felrobban
a Linux is frissít egy csomót, ha nem netinstallról telepítesz.
bár ott a pont, hogy közben azért használhatod a gépetés még ráadásul ha meg akarok nézni valami kisfilmet a neten még telepítsek meg állítgassak
baromi nagy állítgatás letölteni egy Chrome-ot
Lenry
bambano #20218 üzenetére
tudom, hogy nem normális, de nem naplóz ez semmit. annyira minimális tárterülettel gazdálkodik az egész rendszer, hogy alapból semmilyen maradandó naplózás nincs, mert elfogyna tőle a hely
root@xxxxxxx:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 500.0K 76.0K 87% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 984.0K 13.3M 7% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 576.0K 500.0K 76.0K 87% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 500.0K 76.0K 87% /(#20221) hódmaci Debian - minimális szenvedés, sok stabilitás
Lenry
bambano #20208 üzenetére
/etc/network/interfaces - a kommentelt részeket kidobtam
auto lo
auto eth0
gateway 192.168.0.1/var/log/syslog - a transmission teleszemetelte, de ami relevánsnak tűnik, idemásolom
nincs több bejegyzés a hálózatra vonatkozóan, a daemon.log-ban meg ugyanez van, dmesg-ben szintén hasonló[p júl 11 09:49:15 2014] atl2: eth0 NIC Link is Down
[p júl 11 09:49:18 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 09:49:18 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 09:49:19 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 09:49:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 09:49:24 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 09:49:24 2014] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[p júl 11 09:49:35 2014] eth0: no IPv6 routers present
[p júl 11 09:50:00 2014] atl2: eth0 NIC Link is Down
[p júl 11 09:50:02 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 17:15:19 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 17:15:19 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 17:15:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 17:15:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[p júl 11 17:15:30 2014] eth0: no IPv6 routers present -
Lenry
aktuális problémám
a múlt héten telepített Debian nem kér / kap újra IP címet, ha bármiért megszakad a hálózat.
/etc/network/interfaces-ben be van állítva statikusra, de a routerben is a biztonság kedvéért le van fixálva az az IP cím a gép MAC-jére, mégis, ha elmegy a net, kézzel kell lokálisan újraindítanom a hálózatot, hogy legyen valami.a probléma, hogy most nem vagyok lokálisan ott...
lehet valahogyan router oldalról birizgálni? (OpenWRT-s router)
esetleg van valami időkorlát, ami után a Debian magától észbekap? -
Lenry
bambano #20117 üzenetére
a-aaa
a csavar, hogy ezeket a fájlokat az rTorrent hozta létre erre a vinyóra, amikor még az OpenWRT-s routerre volt kötve. most összeraktam egy kis gépet NAS-nak, áttettem bele a HDD-t és ez az eredmény.
szóval semmi Windowsos belenyúlkálásXP... kikérem magamnak
mod: bár biztosan jó helyen szaglászol, mert most tesztjelleggel létrehoztam egy éűá nevű könyvtárat Linux alatt, és nem így hívták Windows felől nézve, ahogy vica versa sem működött a dolog
Lenry
nemá gyerekek, nézzetek már ki belőlem annyit, hogy el tudom olvasni a Google első találatát
valószínűleg nem jöttem volna kérdezni, ha ott megtaláltam volna a választ.igen, ott le van írva, hogy hogyan tudom az egész rendszert át állítani magyarra, de én nem ezt akarom.
a locale hiába en_US.UTF8, ettől még az ékezetek helyett ?? van csak
hu_HU.ISO8859-2-n a helyzet ugyanez -
Lenry
biztos én vagyok a vak, de hol a francban magyarázom el a Debiannak, hogy lesz kedves a fájlnevekben az ékezeteket helyesen megjeleníteni?
Lenry
Cyber_Bird #20101 üzenetére
vótmá. nem lettem tőle okosabb.
de akkor máshogy kérdem: NAS-hoz bármi miatt jobb lehet? -
Lenry
mit tud a BSD a Linuxhoz képest?
Lenry
[ 8870.706114] ata4.00: exception Emask 0x0 SAct 0x7fffffff SErr 0x0 action 0x0
[ 8870.706119] ata4.00: irq_stat 0x40000008
[ 8870.706123] ata4.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 8870.706131] ata4.00: cmd 60/80:10:4a:8b:73/00:00:02:00:00/40 tag 2 ncq 65536 in
[ 8870.706132] res 41/40:00:6b:8b:73/00:00:02:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 8870.706136] ata4.00: status: { DRDY ERR }
[ 8870.706138] ata4.00: error: { UNC }
[ 8870.707901] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 8870.707919] ata4: EH complete
[ 8872.017202] RAID10 conf printout:
[ 8872.017206] --- wd:4 rd:4
[ 8872.017209] disk 0, wo:0, o:1, dev:sdc3
[ 8872.017212] disk 1, wo:0, o:1, dev:sda3
[ 8872.017214] disk 2, wo:0, o:1, dev:sdd3
[ 8872.017217] disk 3, wo:0, o:1, dev:sdb3'szt ennek most megint mi a kehe?
Lenry
bambano #19801 üzenetére
igen, a RAID összerakta magát (persze a kiesett HDD-ket vissza kellett tenni)
és igen, a hálózati rész annyit változott, hogy a routerben újra kellett fixálni az IP-jét a szervernek, illetve, hogy a Debian eth1-ként ismeri a kártyát eth0 helyett, de ennyi belefér, két karaktert kellett csak módosítanom emiatt.szeretem, amikor az igazán fontos dolgok csak úgy működnek. jól
Lenry
haldoklik az alaplap a szerveremben, elejti a SATA portról a HDD-ket, csak a RAID-nek köszönhető, hogy ettől függetlenül a rendszer használható marad.
ehhez kapcsolódik a kérdésem: itt az új lap, cserélném. azon kívül, hogy megpróbálom ugyanúgy visszadugdosni a vinyókat, van más dolgom? a RAID összeszedi magát külső segítség nélkül?
Lenry
ahhoz a kommentedhez azt tudom hozzáfűzni, hogy amíg otthon játszik az ember, addig szívesen kísérletezgetek, de ne legyen már potenciális katasztrófa forrása az, hogy frissen tartom a Debiant a céges szerveren.
persze reménykedek benne, hogy Debianék bugmentesebben zavarják le az átállást, mint anno Archék csinálják, de azért nem zavarna, ha emiatt egyáltalán nem kéne aggódnom.
Lenry
Arch a systemd-re átálláskor adta meg magát, meg untam, hogy többször nem működött, mint igen (bár az elején pont a fapadosság, meg a mókolás miatt tetszett)
A Fedorát azért váltottam le, mert nagyon nehézkesen kezelt csak két VGA-t.
A Debianban bíztam, hogy majd az... Hát az se, sőt, még annyira se. Eléggé lesz*rja a xorg.conf-ot, így meg nem olyan vicces, hogy bármit állítok be, az csak a következő újraindításig tart.Előbb-utóbb veszek egy másik VGA-at, ami kezel három kijelzőt, és utána remélhetőleg nem lesz ez a szopás, mint most.
Utána lehet, higy visszamegyek Archra. Kicsit hiányzik a mókolás
Lenry
ha szeretnék egy scriptet, ami minden boot után lefut, miután minden más végzett, azt hogyan, hová?
Debian 7
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Vicces videók
- iPhone topik
- Nintendo Switch 2
- Hálózati / IP kamera
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
