			  aazimi tag válasz  proci985
								#1098
							üzenetére proci985
								#1098
							üzenetéreVolt néhány éve már egy eyefinity-m 15"-os monitorokkal, mind d-sub-os volt és egy könig d-sub displayport átalakítóval ment. Most egy 19" wide d-subos monitor lenne középen és a két széle továbbra is két 15"-os monitor, de ha minden jól megy, akkor lesz dvi-s is köztük. Köszi.
								#1095
							üzenetére proci985
								#1095
							üzenetéreSziasztok! Sajnos nincs időm végig böngészni a topicot (a fiam bárányhimlős és egyedül nem nagyon van el  ) )Szóval tudnátok olyan dispayport - > VGA átalakítót ajánlani, amivel megy az eyefinity? A DVI-ből tudom, hogy csak az aktív a jó, de VGA-s átalakítóból melyik használható? Illetve néztem most a sapphire aktív átalakítót, de abba meg úgy nem tudok belenyomni DVI -> VGA átalakítót. A monitoromon csak d-sub van  Köszönöm!
			  Okoschka csendes tag válasz  proci985
								#1082
							üzenetére proci985
								#1082
							üzenetéreÚj gondolatom támadt --- IGP nélküli VGA kártyával. Meglévő rendszerem Hybrid crossfire X-ben használom: M4A785TD-V EVO (alaplapi HD4xxx videokártya sideporttal, Hybrid Cross Fire X)
 Sapphire HD 5770 1GB GDDR5 PCIE 2xDual DVI, 1xDP, 1xHDMIHeterogén monitor rendszer: ..........név.................felbontás...felhasznált csati.....................meghajtás
 LG 1720P........1280x1024......DVI-D........................alaplapi integrált HD4350-ről
 Dell P2010H......900x1600......DVI-D Pivot módban.....HD 5770 kártyáról
 Dell 2209WA...1680x1050......DVI-D............................HD 5770 kártyáról
 Dell U2211H....1920x1080...DisplayPort......................HD 5770 kártyárólA Hybrid CrossFireX -el mostanában vannak gondok [link]
 és a teljesítmény is eltörpül az új VGA kártyák mellett:Továbbfejlesztés megy-e ezzel: Pl. Asus R7 260x 2GB 4db csatlakozóiba így dugva: DVI ............................... Dell 2209WA,
 DVI ................................Dell P2010H,
 HDM->DVI átalakítóval..LG 1720P,
 DP..................................Dell U2211HMűködne a dolog ??? Köszönet
			  vizoo csendes tag válasz  proci985
								#1065
							üzenetére proci985
								#1065
							üzenetéreA gyakorlatban nem működik...  Csak és kizárólag 2 monitort/TV-t tudok beüzemelni. Ha azt szeretném, hogy a harmadik monitor/TV is működjön (kiterjesztve arra is az asztalt, vagy másolva valamelyiket), akkor amikor rányomok az alkalmaz gombra, a következő hibaüzenetet kapom ékes anyanyelvünkön: "a képernyő-beállításokat nem lehetett menteni. Alkalmazza a képernyő-beállítások más kombinációját". Próbáltam D-SUB>>DVI átalakítóval az LG monitort, próbáltam HDMI-DVI átalakítóval is, és próbáltam HDMI-DVI átalakítóval a TV-t is, de semmi.  Erre esetleg valakinek javaslat?
			  kiskakas senior tag válasz  proci985
								#1061
							üzenetére proci985
								#1061
							üzenetéreproci985, sajnos nincs.. egyetlen helyen talaltam egy powercolor 7850-est, de 22napos rendelesi idot irnak, ez leforditva 99% azt jelenti,h nem tudjak beszerezni..
			  RazoR veterán válasz  proci985
								#1004
							üzenetére proci985
								#1004
							üzenetéreSajnos nincs csak single kábelem. Elképzelhető, hogy amiatt nem megy a két monitor egyszerre? Az a fura, hogy ha csak egy monitor van rádugva a vga-ra akkor is csak a felső dvi-on ad képet, se az alsón se a hdmi-n (hdmi to dvi átalakítóval)... 3/4 kimenete szar lenne a vga-nak?
			  dodoroli aktív tag válasz  proci985
								#971
							üzenetére proci985
								#971
							üzenetéreMegcseréltem a kijelzők között a dvi-dp csatlakozókat amelyik dp-s lett nem csíkoz amelyik dvi-os lett csíkoz a monitorok teljesen rendben vannak viszont tegnap azt észrevettem mielőtt még nem engedélyeztem a ccc-ben a eyefinitiy-t akkor teljesen okés volt a kép a dvi-os kijelzőn is,ahogy engedélyezem a dvi-os csíkoz ,de csak akkor ha a dp-s be van dugva.
								#962
							üzenetére proci985
								#962
							üzenetére2 kijelzővel nem csinálta majd megpróbálom a napokban érkezik a másik dp kábel és akkor 2dp és 1dvi kjelző és hátha,de van más probléma azt ugye tudtam hogy lesz fps visszaesés játékok alatt mert valahogy meg kell hajtani a 3 monitort és most 5760x1080 a felbontás ugye a melegedés az iszonyatos!
 Alapból na meg ez a memória órajel aggaszt!Gondolom azért ilyen magas mert a 3 kijelzőnek kell. na meg ez a memória órajel aggaszt!Gondolom azért ilyen magas mert a 3 kijelzőnek kell.
 Na most játékok alatt mondjuk Crysis3 közel 80 fokos a mag és huzamosabb idő után már jönnek a textúra hibák artifact-ok,ilyenkor kilépek a játékból és pihi van mert nem akarom megsütni karit.
			  daneeeeee aktív tag
			  deadwing addikt válasz  proci985
								#907
							üzenetére proci985
								#907
							üzenetéreErre majd térjünk vissza, miután kipróbáltam. Természetesen nem azt várom el a vastól, hogy ultrán tudja mindezt. Egyébként a szöggel semmi probléma nincs, volt már eyefinitym tn-el. Be lehet őket annyira fordítani -sőt célszerű is-, hogy mindhárom szemből látszik.
 (#906) daneeeeee: nem szeretem 100 alatt, ennyire egyszerű.
 Régen erre még azt is mondtam, hogy zavar a 100 alatti egér input lag, de mantle alatt nincs ilyen már
 Jah, igen, BF3 és 4. Egyelőre.
			  Tomdriver őstag
			  anytime őstag válasz  proci985
								#870
							üzenetére proci985
								#870
							üzenetéreHali! Összeraktam, működik  Szépen tudok a három monitoron dolgozni és majd játszani is (most csak belenéztem). Tény, ami eddig ment 100-105 fps körüli szinten, pl.: WT, az most 40-45 fps-el "döcög". majd finomítok a beállításokon, hogy a stabil 60 meglegyen. Köszönöm az eddigi segítséget, üdv:
 A
			  #90933760 törölt tag válasz  proci985
								#854
							üzenetére proci985
								#854
							üzenetéreNekem 100 Mega alatt elment fHdba a W7 aeroval meg minden csicsával. Akkor három monitoron is 300 Mega alatt kéne lennie bőven nem? A VGA meg befűti egy monitornál is az északi hidat nem kell ahhoz három. Ja hogy 2Dbe a megemelt órajelek miatt? Ennyire nem hinném, hogy felmelegszik a kártya mivel terhelve lényegébe nincs is csak low3D órajelre ugrik azt kész. Vagy játék alatt érted? Ott is ugyan annyira meleg a vga tök mindegy hány monitort hajt.
			  8.utas tag válasz  proci985
								#816
							üzenetére proci985
								#816
							üzenetéreÚgy értitek, hogy ha DP-t akarok használni, akkor kell aktív DP, de egyébként mennie kell 2xDVI+HDMI-n is, ugye?
 Lényeges, hogy nem aktív dp>>dvi-vel megy vagy nem, mert a jelenlegi monitorom sem tud HDMI-t, és gondolom ha veszek még 2-t az olcsóbb lesz, és pláne nem lesz rajta.
			  JoinR őstag
			  Tomdriver őstag válasz  proci985
								#744
							üzenetére proci985
								#744
							üzenetéreNa ez érdekes: "Hey guys I figured it out. All of your monitors have to be on the same polarity. One of my monitors was set to +/- and the others where+/+ , I just had to create a custom resolution for the one that was odd and change the polarity. AND, you can use the dvi and hdmi for this to work. I am now running at 5670x1080 =)" Srácnak ugyanez a gondja volt egy 690-es karinál, ugyanúgy DVI-ről és HDMI-ről táplálta meg a monitorokat. Végül rájött mi a bibi. Viszont én meg arra nem jövök rá, hogy lehet egy monitoron lecsekkolni a polarítást. Aztán ha látom nem oké, hogy tudok felbontást változtatni?
								#744
							üzenetére proci985
								#744
							üzenetéreIgen, én is használtam miniDP-hez átalakítót, és sztem kell DP-hez is.
 Viszont DVI-I, DVI-D-hez elvileg nem kéne.Persze, folyamatosan kutakodom, 780-as topicban sem tudnak mit mondani, akinek van 3 monitora annak működik simán *1080 felbontásban. Viszont valami nem ok a gépemmel, aminek különböző jelei vannak. Sztem alaplap gond lehet, de rövidesen kiderül, mert jövő héten az is cserére kerül. Addig nem is erőltetem ezt a felbontás kérdést.
								#731
							üzenetére proci985
								#731
							üzenetéreKipróbáltam egyel régebbi driverrel, azzal is 5040x1050. Tegnap újrahúztam a wint, BIOS, driverek a legfisebbek - akkor is ez az eredmény.
 Közben rájöttem (lehet Ti már előbb), hogy tulajképp a 1680x1050-es értéket 3xorozza meg surround módban, nem a full HD-t. Érdekes, Eyefinity ezt simán tudta. Monitorok mennek egyenként 1920x1080-at itt is. Érdekes, Eyefinity ezt simán tudta. Monitorok mennek egyenként 1920x1080-at itt is.
 Ha nem driver akkor kezdek a VGA-ra gyanakodni, de az meg szórja az FPS-t ezerrel, szóval érthetelen...
								#713
							üzenetére proci985
								#713
							üzenetéreKoszonom!
 Abban tudnal segiteni, hol erdemes kutakodni 3 monitoros rendszer felfogatasara alkalmas konzol utan, ami elerheto aran van.
 Valojaban gyakorlati tapasztalatra vagyok kivancsi, ga Neked vagy az ismeretsegi korben van ilyen?
 Az az igazsag, hogy a "nagy" meretu talpakat szeretnem kisporolni (eltuntetni) az asztalrol.
								#690
							üzenetére proci985
								#690
							üzenetéreIgen, nezem az Nvidia segedprogiban es ket monitor eseten bizony, a surround nem is aktiv (szurke hatter) lehetoseg.
 Ket monitorral nyilvan nem lenne elmeny, hisz a kavaosztas pont kozepen lenne, de kivancsisagbol nyilvan, kiprobaltam volna.
 Remelhetoleg nyarra osszejon a penz a harmadik monitorra.
			  daneeeeee aktív tag válasz  proci985
								#686
							üzenetére proci985
								#686
							üzenetéreDe jó hogy írtad ezt az SLI-s dolgot majdnem rossz tanácsot adtunk Baltoafarkanak! Baltoafarkas: A legolcsóbb megoldás az ha eladod a GTX570-et és ahogy Proci is írta veszel az árán egy HD 6950 vagy HD 6970-et. Azokon már 2GB RAM van szóval ez a problémád is megoldódik.
			  SkyS1gn félisten válasz  proci985
								#611
							üzenetére proci985
								#611
							üzenetéreMeglepődtem ahogy 2 monitorral 3840 x 1080-on is ultrán ment ugyanúgy, fps-t nem is néztem, de 3-al is menne ultrán szerintem. Sima 290-et láttam, ő is ultrán tolja, és az nem is az X  Meg meglehet rángatni. Meg meglehet rángatni.
			  szumo senior tag válasz  proci985
								#597
							üzenetére proci985
								#597
							üzenetéreIgen passzív átalakító.
 Hát akkor a következő körben, ha odajutok, akkor be kell fektetnem egy aktív átalakítót.
 Ezt valahogy a gyártók, elfelejtik közölni.
 Azért szerintem manapság már nem olyan nagy dolog egy 3 kijelzős rendszer ahhoz, hogy ilyen nagy misztikum legyen. Csak működésre bírni nem olyan egyszerű
								#597
							üzenetére proci985
								#597
							üzenetéreépp erre gondolok, szerintem nem... most 2 van egyik HDMI másik DVI - HDMI, de a 3. monitor is HDMI-n menne, azt ha rákötném másik DVI-ra mégegy DVI - HDMI átalakítóval szerinted menne? Mert azt olvastam hogy most már mindegy mely portokra kötöd, nincs megszabva hogy kell 1 mini dp is.
								#592
							üzenetére proci985
								#592
							üzenetéreIgen, mert 1db DVI-I, 1db HDMI és 2db mDP van a kártyán
			  Gigi01 őstag válasz  proci985
								#574
							üzenetére proci985
								#574
							üzenetéreIgen,de azt hiába másolgattam a mappába,nem bírtam előcsikarni,mindegy,hozzátolom a tv-m.
 Ha lett volna átalakítóm,már kipróbáltam volna,de majd most akkor rendelek.
 Ez lessz,ha minden igaz.
								#551
							üzenetére proci985
								#551
							üzenetéreElolvastam a tesztedet amúgy, aszerint a kb. két monitornyi felbontás és a 6950 éppen játszható Stalker alatt (kedvenc). És majdnem kifogy a 2 GB is.
 A 6970 igaz erősebb, de egy egész monitornyival nem. És a 2 GB még mindig csak annyi marad.
 Erre egy 7970 kellene mindenképp, ott megvan 3 GB és van elég kakaó is hogy a mért eredményeidnél magasabbak legyenek kicsivel három monitornál, ami pont jó is.Day: 36 (22/49)
 Night: 34 (25/48)
 Rain: 34 (23/48)
 Sunshafts: 21 (16/30)Csak ez a 7970 elég súlyos....
								#547
							üzenetére proci985
								#547
							üzenetéreJah csak nekem az a bajom, hogy a CF-höz a 30 ezret könnyebben kiköhögöm, mint a 60-70-et a 7970/7950-hez. A jelenlegi kari eladása meg olyan, hogy vagy összejön vagy nem, nem annyi pénzért vagy hónapok múlva blablabla. Esetleg megpróbálni egy 6970-nel?
 Nem vagyok ám vérgémer, a 30 képkockával én már tudok játszani. Meg ha kicsit vissza kell venni a grafból az se tesz gallyra. De azért lehessen élvezni. Vagy alternatíva. A két monitorral az a bajom, hogy középre esik a káva. Vagy három monitor, de fHD helyett HDready vagy 1440. De annak megint nincs értelme, csak szopni fogok. CF mikrolaggol? Vagy csak három monitornál?
			válasz  proci985
								#497
							üzenetére proci985
								#497
							üzenetéreKöszönöm válaszod!
 Az előbb Viktoár kolléga is nem egyező felbontású monitorokat használna, hogy fog az megjelenni?
 1280x1024 - 1680x1050 - 1280x1024
 Én középre egy full HD-st terveztem 1920x1080-al
 Össze lehet hozni így is a felbontást?
 HDMI-t simán egy kábellel lehet DVI-re alakítani?
 A DP porthoz átalakításához EZ gondolom jó lenne...
 Bocs a sok kérdésért, de inkább előbb kérdezek!
			  Szakbarbár aktív tag válasz  proci985
								#494
							üzenetére proci985
								#494
							üzenetéreIgen, teljesen folytonos a kép. Eddig csak windows ablakokat mozgattam, mert csak egy alap rendszer van fent. 4 kamera képét kell majd folyamatosan figyelni. Nem tudom pontosan mire akarják használni, nekem csak azt mondták, hogy kell egy gép 4 monitorral, lehetőleg ingyen
 Ja igen, nem Dell-es gép lett felhasználva, mert azon csak 1 D-sub kimenet volt, hanem egy "hagyományos" PC-t használtam.
			  partxxx tag válasz  proci985
								#489
							üzenetére proci985
								#489
							üzenetére"ömmm, ebben én annyira nem lennék biztos." igazad van, mert csak beléptem 1-2 játékba kipróbáltam rendesebben és ha jött az akció akkor máris gyengélkedett a skyrim, de WoT-nál bejött, TitanQuest-nek nemszámít, Incredible Adventures of Van Helsing-nél most a patchelés után nem tudok teleportálni szóval csak a városban sétáltam, ott nem volt nagy baj de az biztos h ha jön a 8000-es széria akkor váltani kell mert az eddig meglévő tartalék eltűnt a kártyából az eyefinityvel ablakok rendezéséhez leszedtem a HydraVision-t, így sokkal kényelmesebb elrendezni az alkalmazásokat miven nincs még egy hetes sem a rendszer így nem sok újat tudok mondani, de ha valamiben tudok segíteni válaszolok
			válasz  proci985
								#468
							üzenetére proci985
								#468
							üzenetéreJa,néztem a logout cikkeidet,jól sikerültek,grat. A monitorjaink is majdnem megegyeznek nekem IPS231 van. A képek alapján ugyan úgy van nekem is az asztalom,illetve a monitor mögött a fal,és a két ablak is. Mint két tojás csak a falon lévő kép más.. (eskü,nem copyzok!!)
			válasz  proci985
								#468
							üzenetére proci985
								#468
							üzenetéreIgen,ez volt. Mondjuk a játékban 60 alá nem lehet menni,de ahogy nézem ez hibás képlet,mert ahhoz,hogy korrigálni tudjam jobban ezt a jelenséget,ahhoz 90 főlé kellene mennem jócskán. Értem én,hogy oldalra nem lát tisztán az ember,de pl,ha ülsz egy repülőben,ahol kb ez a szitu (3 ablak) és elfordítod a fejed jobbra vagy balra,akkor rendesen látod ugye azt a területet is. Itt a játékban engedhetnének ebből a "valóságos" megjelenítésből,annélkül,hogy megmozdítanád az egeret (fejmozgás),ugyan úgy tisztán láthatóvá tehetnék. Pl legtöbbször elég csak a szemeddel abba az irányban nézni,a fejed elmozdítása nélkül. Elnézést,hogy ennyit írtam,lehet kipróbálom majd a portré módot is.
			  KAMELOT titán válasz  proci985
								#443
							üzenetére proci985
								#443
							üzenetéreHa viszont nem akarsz állványozni akkor itt egy egyszerű megoldás.
 Ez 10cm tartó, de vannak 30-40cm-es karok is.
 24-es LCD monitort szépen elbír.
- Path of Exile (ARPG)
- sziku69: Szólánc.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- EA Sports WRC '23
- A világűrbe repíti az AI-t az NVIDIA és a Starcloud
- Resident Evil Requiem - Ami eddig történt
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN NULL Perces
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3501, 90% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó One Plus Nord 2T 5G 8/128GB / 12 hó jótállás
- Bomba ár! HP ProBook X360 435 G7 - Ryzen 3/5 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
								 Örül ha fHDba teljesítményt tud felmutatni, nemhogy háromszor is.
								 ), de ha most vennék monitort és vga-t is, tudva, hogy az újaknak nem kell DP, biztos utánanéznék, melyik éri meg jobban, csak azért írtam
