- GeForce RTX 5060 Ti: Ha az ár jó, minden jó (lenne)
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
DigitXT
KAMELOT #34390 üzenetére
Ebbe most ne menjünk bele, mert a halkság tök relatív: ezek a szivattyúk
tipikusan váltóárammal(!) vannak meghajtva, valahogy csak kijön rajtuk az
50 Hz-es brumm. Ellentétben egy D5-tel, ami inkább süvít. Ha meghajtják.
Vagy néma. Ha nem. Természetesen megfelelő leválasztás használatával!Ui: tudom, az Aquastreamre simán a tápról 12V-ot kötsz, ami egyenáram,
de "belül" elintézi magának, hogy 12VAC-ról menjen a motor, és pont úgy
lehet szabályozni, hogy a váltóáram frekvenciáját állítod 50-74Hz között...Ugyanezért kukáztam az Aquaductból az Eheim 1001-es szivattyút - mert
az is 12VAC-val megy, hagyományos rotoros, leválasztás nélkül brummog.
Ennél már jobban el tudok viselni egy leszabályozott DDC-t is, leválasztva.
(Nem beszélve arról, hogy az Eheim 1001 max. emel 1,3 métert, ami gyér,
ha azt nézzük, hogy 8/6-os csövezéssel fojtották meg az egészet LOL.)
DigitXT
KAMELOT #34189 üzenetére
Ja, akkor azért hallottad ki a gépből. Volt nekem is - brummog!
Amúgy oké, nem kell Mo-Ra. De egy VGA FC blokk is 30K körül
kapható. Valahogy nem hiszek a 90K-s minőségi, néma vízben.
(A Kryos megint nem egy olcsó blokk, szóval max. használtan.)Amúgy nem is az a kunszt, hogy terhelés nélkül "nincs hangja",
hanem pl. amikor a VGA-ról 250W-ot kéne elhessegetni, akkor! -
proci985
MODERÁTOR
KAMELOT #33705 üzenetére
az a baj, hogy a Cosmos2 a mereteihez kepest eleg gyenge vizre. felul a 360as radit reszben blokkolja a muanyag. alulra befer egy 240es radi, de ugy marad osszesen 5 hely a vinyoknak.
nezd meg az NZXT H630/630/810/820 szeriat, vagy a Phanteks Primot. ugyanakkorak, vizre megis jobb megoldasok.
amiben a Cosmos2 jo, az a minosege... nade az NZXTt nekem sikerult kifuto termekkent felaron beszerezni, kb 35ert.... a Cosmos2 ennek a haromszorosa let volna.
korcsi
KAMELOT #33330 üzenetére
Nem. Mennyivel jobb? Ha vizezve vannak a nagy fogyasztók ami teljesítmény kívülre kerül, mennyi elszállítandó hőmennyiség marad belül? Mennyibe kerül egy ilyen ház, amibe belefér már valami értelmes radiátor(ok)? Könnyü dolog ez a vegyél ezt vegyél azt mentalitás, de abban nincs kihívás. Ahhoz, hogy a boltban megvegyen valamit az ember nem kell kreativitás...
#90933760
KAMELOT #33161 üzenetére
Második nagyon szép, valaki kérdezte itt nemrég hogyan kösse össze az alaplapon a sok blokkot. Na így.
Procinak meg esetleg, a tetejére a gépháznak, ha már olyan csomagtartó szerűség van rajta. A Nova hülyén nézne ki fektetve, de egy 420/85 radi már nem annyira, Alpha csinálja. Persze ehhez pushpull kell meg ventirács a macska miatt.
mrbig25
KAMELOT #33006 üzenetére
Baltoafarkas is leírta, leírom én is még egyszer.
A pumpa önmagában nem rossz, de olcsóbban vehetsz D5-öt, ami jobb. Több benne a tartalék, egyszerűen lehet szabályozni és jóval több kiegészítő van hozzá, emellett halk és tartós."Radihoz....a réz lamellák nem hűtenek jobban?"
A legtöbb radin réz lamella van, csak azokon le vannak festve, szóval ez nem egy különleges dolog... -
jones965
Modder
KAMELOT #32914 üzenetére
A vebtilátorok a radiátor fölött vannak a rácsos takaró alatt. Az alaplapot lehet lejjebb rakni, csak akkor jön TESCO-Zsömle verziója : a flex. Ugyanis ha lejjebb rakod, ahhoz a hátsó I/O panelt és az alaplap rögzítő furathelyeket is át kell helyezni-alakítani.
A 800D házat nem ismerem. -
Awil
KAMELOT #30981 üzenetére
minél beljebb ásom magam ebbe a dologba, annál inkább erre gondolok én is...
kellene 14db új fitting, és ha már vesz az ember akkor olyat, ami tetszik... az meg kb 30-40k és még nem is beszéltünk a csövekről, amiből fixen el fogok bas*ni párat...
De sajnos nagyon tetszik, és unom már a mostanit
Supr@
KAMELOT #30743 üzenetére
Illetve azert phanteks enthoo primo, szinten eleg korrekt, es olcsobb mint cosmos/900d
En epp szedem szett az egeszet, pucolom ki, es adom el az egeszet a fenebe. Meguntam, hogy valamit allandoan butykolok, cserelgetek benne, draga hobbi. Igy marad a lapos+xbox.
iszilard: fogadd reszvetemet, tudom milyen erzes, nekem januarban a lapom sult meg, 2hete meg a tapom
kovab0de
KAMELOT #30626 üzenetére
Amennyi meleg levegő ott van az nem számos csak azon a radin mennek a ventik. A külső nova1080-at passzivba ,több ora játék utan meg langyosnak sem mondhatom. Az r9 290cf- nel mar rendesen meleg volt a rendszer...
Amugy jobban szeretem hogy a radi van alol- tápegység felől , nagyobb bisztonsagerzetem van hogy a tápegységbe nem cseppenhet víz, és legalább rövidzárlat esetén lekapcsol. -
DigitXT
KAMELOT #28756 üzenetére
Azért ezt így kijelenteni meredek, mert számít a rendszerben a térfogatáram IS,
csak egy bizonyos "minimális" szint fölött a nagyobb érték hatása már csekély,
ellenben a több, vagy sokkal erősebb szivattyú használata már hátrányokkal jár,
ezért nem szokás javasolni - hangosabb a szivattyú, csobogni kezd a víz stb.(Attól, hogy minden mondatod felkiáltójellel zárod, az nem lesz "igazabb". )
Joshi
KAMELOT #28717 üzenetére
"1. szabály.....a táp mindig kapjon friss levegőt azért találták ki az alsó tápos házakat!"
Ebbe azért belekötnék, mert a tápnak nem feltétlenül kell friss levegő főleg egy Hybrid tápnak ami csak akkor kapcsol be ha kap egy bizonyos mértékű terhelést. A tápok nem annyira érzékenyek a meleg levegőre. Azt aláírom hogy minden melegedő alkatrésznek az a legjobb ha a lehető legjobb körülményt kapja. Az alsó tápoknak pedig van még1 előnye, mégpedig az hogy a kábelek nem kereszteznek minden más kábelt. Magyarul kisebb a dzsumbuj.
Saját tapasztalatom szerint az a legjobb, ha házon belül nincs semmilyen hőleadó elem. Abban a pillanatban hogy elkülönítettem a radikat a belső tértől, megtáltosodott a hatásfok. Csak egy házventi szívja ki a házból a levegőt hátul és kész. Természetesen a táp alul van és nincs köze a belső légtérhez. -
TESCO-Zsömle
KAMELOT #28712 üzenetére
Értem mire gondolsz, viszont megjegyezném, hogy három darab 140-es venti szívja befele a levegőt a radiátoron át. Minden, amitől a ház belseje forró katlan lehetne, vízzel van hűtve, a hőjük pedig egyenletesen elosztva a 420-as radin. Így a tápnak maximum 2-4°C-al jut melegebb a szoba levegőjénél, az is inkább csak terhelés alatt.
(#28714) Joshi: A válasz kettő (2) hozzászólással odébb van (#28688), ahol is mellékeltem a képet a házról, amibe bele lesz szerelve a gép. Így kiderül az is miért oda raktam a tápot: Mert gyárilag ott a helye a házban. Ennyi. A lehető legegyszerűbb megoldást kerestem és ez az. Ezért vadásztam konkrétan ezt a típusú házat már hónapok óta.
(#28713) DigitXT: Este van már... Megyek is aludni.
#90933760
KAMELOT #28601 üzenetére
Ha megvan legalább 45 vastag a radi akkor már mehet, a 280 az kb azonos a 360-nal ha egyforma vastagok. Erősebb szivattyú nem kell.
Ja igen a procit benéztem, már késő van. Intel s2011 az bírja a sülést meg normális pasztája is van, úgyhogy ha a radik megvannak legalább 45 vastagok akkor mehet egy körre, max kicsit melegebb lesz.
Úgy se fog sose peak menni a három cucc együtt hogy annyira fűtsenek. -
JasL
KAMELOT #23262 üzenetére
Én nem ezt venném, de te tudod! Árban van jobb is, ami szerintem a tartálya miatt teljesítményben is jobb, valamint ne feledkezzünk meg az EK fittingek gyatraságáról is, amiről nemrég volt is itt egy kisebb beszámoló.
Sokkal jobb árban kapsz ilyet is: [link]
Ez kb 192 EUR, majd 10 ezerrel olcsóbb. Szuper fittingjei vannak, a tartály rendes méretű és pumpától különáll (hogy ez miért jó, rájössz ha majd nagyobb pumpát akarsz vagy kinyiffan). Tény, hogy talán az EK blokkja picit jobb, de a fittingjei és az ára miatt nem azt venném főkörnek. Ha van egy kis léd rá, akkor szerintem vegyél te is Phobya kit-et, mert a komponensek 95%-a jó, kivéve a prociblokk, azt én is cseréltem kapásból EK Supremacy EVO nikkelre.
Általában 1 hűtőnégyzet(ventihely)/komponens-t szoktak elbírni a vízhűtések, tehát megfelelő beépítés esetén a 360 LT elvisz 2 VGA-t és egy CPU-t. Ha húzni is szeretnéd őket, akkor azért illik 4 blokkal számolni, bombi pl vett a körbe még egy 240-es radit is (ezáltal rendesen túlméretezve).
Az tény, hogy bármelyik 360LT elbír 1CPU+1VGA-t, akár húzva is, max folyamatosan pörögni fognak a ventik, ha nem akarod 30 fok fölé küldeni a vizet, akkor minimum 800 RPM-en, ami ha vájtfülű vagy, akkor zavaró lehet, főleg mivel ez szabályozott pumpával majdnem biztosan nem jön össze.
Én azt javaslom, vedd meg a Phobya kit-et, add el belőle a gyári blokkot és vegyél helyette egy pforibb EK-t meg a különbözetből. Így kb 5000 Ft-tal többre jössz ki, de ennyit megérnek a jó fittingek, plusz a legerősebb komponenseket kapod.
Mod: bocs, most látom, hogy 980-at akarsz vizezni. Mivel annak ráadásul alapból csökkentett a TDP-je 100W-al, simán elbírja a 360LT.
A VGA blokkot mindenképp rá kell fizetned, azt javaslom, hogy mielőtt belevágsz, gondolkodj el, hogy előtte beszerzel egy nextGen VGA-t, mert most jött ki a 970 és minden esett 10e-t. Fél éves VGA-t már nem vizeznék.
#90933760
KAMELOT #21354 üzenetére
Dehogy lenne több, erre a kis fogyasztású gépre pont hogy elegek a régi cuccok amiket olcsón megkapni, ott volt az én 15ezres Innovatek szettem, ahhoz dob egy univerzális gpu blokkot 5-6-7 ezerért pluszba és kész is. Mivel a 100W-os vgara ez is megteszi. A procit meg elviszi egy mezei átfolyós blokk is simán főleg hogy nem is tuningolja.
Csak persze ehhez ki is kell fogni a fasza dolgokat aprón, na az nem egyszerű. Valami ilyesmi lesz nekem is most újra, mert adom el a notit a fenébe és összerakom az előző kétmagos gépemet, mert ennyire telik csak. De nekem is ez a jó benne, hogy elég rá a régiféle vízhűtés olcsón.Ákos
A radi jó, bár nem tudom a sima vagy ez a crossflow micsoda-e de nem hinném hogy lenne bárminemű lényeges különbség. Méretre elegek, bár slim radi de sűrű lamellás ami javít a dolgon.
Szivattyúból ha ennyire beteg erős kell akkor DDC 1T Plus vagy ismertebb nevén a 18W-os DDC. Elég overkill lesz, de ha ez kell. Van rávehető kis tartály is, szerintem érdemes bele szivacs mert gyanítom tekerni fogja a vizet rendesen.
Blokkot nem tudok mondani, de 20k körül már az eléggé bitangok mennek. -
indigen205
KAMELOT #21335 üzenetére
minek komolyabb config? a mindennapokra ez is elég, meg nagyritkán játszani valamit. igazából a vizezés. csak azért érdekelt, mert nem hogy nem csináltam, de még élőben sem láttam és viccesnek tűnt csinálni egy ilyet, de csak ezért nem éri meg ennyi pénzt kidobni az ablakon :/
az 5770 meg tuti hogy nem megy el passzívan, mikor léghűtéssel ház nélkül asztalra kirakva egy CS:GO-tól 60-65 fokos, pedig évente pasztázom...
spanglee001
KAMELOT #21087 üzenetére
Sajna azt fújatni kell, ez van hiába vizezed akkor is fújatni kell az NB-t, másképp megfő mégha jó hőfokokat mutatnak is a programok belülről ég el, konkrétan kb a hőszenzort hűtöd vÍzzel ott.
mivel az alatta lévő chipset vrm ram stb, nem fém kupakos\tetejű ezáltal nem lesz jó a hővezetés, így értelmét veszti oda a blokk
Én már elégettem egy drága lapot
Egy tuning versenyen is nyertes, tehát valami felmutatott ember tanácsa ez, akkor vélhetően ő tudja mit beszél
nálam is az NB felmegy 80 fokra elvileg 150-ig van hitelesítve, akkor noproblem -
hash99
KAMELOT #20837 üzenetére
nagyon sokat ne várj a víztől mert a procidnak olyan szar a pasztája mint a haswelleknek. Szerintem 4,5-4,6 ghz-nél megáll a tudomány mind1 milyen hűtővel tolod. Alap szettnek 280/45-ös vagy ha későbbre tervezel esetleg 280/60-as radit vegyél az a vga-t is bírni fogja és a házadban asszem van 280-asnak hely ha nincs akkor elnézést. Ha be tudsz rakni egy 360-ast az még jobb. Én tapasztalatom alapján úgy vettem észre hogy a 60 milis radiknak kell mind2 oldalára venti ha viszonylag csendesen akarod hűteni. Pumpának szintén csend alapján a legjobb a d5 hangban ha a hang nem akkora szempont akkor ddc 10W mondjuk ami kb. 5ezerből megvan apróról. Proci blokk kell aminek van 2011-hez lefogatója, nálam egy ek supremacy van 12k újonnan van hozzá lefogató és teljesen okés persze vehetsz mást is többért is. Kell egy tartály mind1 milyen csak az a fontos hogy be tudd szerelni meg esetleg tetszen. Minden elemhez kell 2 csati (ki/be). A legtöbben 16/10-es csövezést ajánlanak szóval 16/10-es csatik és cső és meg is vagy már csak lötyi kell.
Radit apróról érdemes szerintem ha nincs szétnyűve egy 360/60-as kb. 15-17k
Proci blokk új 12k használt 8-10k
D5 pumpa használtan 20k DDC 5k
Tartály 5-10k fajta és új/használt függvényében
Csőre és Csatikra számolj rá még 12k-t kb.
Lötyi meg amit akarsz keverhetsz is magadnak vagy vehetsz készre kevertet.
Még egy szűrőt nem árt berakni az olyan 2k újonnan de nálam is van egy felesleges ha már ott tartasz hogy kell. -
#90933760
KAMELOT #20825 üzenetére
Neked a szetteket kéne nézni, nem egybevizet hanem a rendeset de ami össze van válogatva előre csomagba. [link]
Itt lecsekkolhatod mennyibe is fájnak ezek. Esetleg Tody oldalán is van, meg ő rak neked össze egyedileg is ha beszélsz vele. De árban kb ugyanez.[link]
Esetleg ez ha olcsót akarsz, bár ha tényleg nagyon csumázni akarod a procit akkor én picit nagyobb radit mondanék meg erősebb szivattyút.
Na ez már zúzna.Bár lehet az a 10W-os DDC picit erős is. De ha jól látom szabvány, úgyhogy beteheted silentboxba, tehetsz rá tuningtetőt, meg vehetsz hozzá ventivezérlőt alulfeszelni. Hogy ekkora radit hogy teszel be a gépbe az jó kérdés.
ViZion
KAMELOT #20821 üzenetére
Nincs ilyen. Kezdtem kompaktal, kapott másik radit, tartályt. Utána másik pumpát, blokkot. Majd radit. Majd másik radit, tartályt... kb. itt tartok most. Épített víz az a mai prociknak nehezen indokolható ésszerűen (persze halk, nem terheli a mobo-t, meg ilyesmi), FX-et is szépen hűti egy Silver Arrow vagy hasonló vas.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Last Epoch
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Xbox One
- Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT 2029.11 ig alza gari
- GYÖNÖYRŰ/GARIS/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360R (RGB) FEHÉR
- GARIS! Lian Li HydroShift !!!! LCD !!!! 360TL (RGB) - FEHÉR
- BESZÁMÍTÁS! ARCTIC Liquid Freezer II 420 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux 360mm black INGYEN FOXPOST
- Vivo Y76 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Fedezd fel a lenyűgöző világot az RTX4060 EAGLE OC segítségével! 0% THM rèszletre is!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
