- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
- Mini PC
- ASUS ROG Ally
- Intel találgatós topik
adam1213
darál0w #22687 üzenetére
Igen értem.
Kipróbáltam minden lehetőséget.
Oc from. autoFSB333:
901Mhz bejön a windows, tesznél kifagy
1081Mhz bejön a windows, tesznél kifagy
1441 Mhz bejön a windows de egyből kifagy mihelyt meg jelenik a hátérFSB:400
900 Mhz bejön a windows, tesznél kifagyFSB: AUTO
900 Mhz tökéletes minden jó a teszt is fut rajta.
1081 Mhz bejön a windows, tesznél kifagyMinden más beállításnál be se jött a windows, vagy be se lehetett normálisan indítani.
Minden beállítás olyan ahogy leírtad 4Ghz. -
adam1213
darál0w #22682 üzenetére
Lehet hogy félreértetted mert előbb próbáltam úgy írni hogy lehessen látni.
Először úgy próbáltam ahogy mondtad semmihez nem nyúltam csak amilyen beállításokat megadtál és csak a proci feszt állítottam de a winowsig se jut el.
Nagy fesznél 1,45 akkor már nem 4Ghz mutatott hanem 3Ghz-t.
Ahogy leírtad a memoria FSB strap auton volt utána állítottam 333. -
adam1213
darál0w #22680 üzenetére
Azokkal a beállítással amit megbeszéltünk:
Most próbáltam de a windowsig se jut el.(4Ghz mutat a bios)
Lépcsőzetesen állítottam teljesen 1,45-ig de semmi.(ilyen fesznél már csak 3Ghz)
Biztos hogy a memoriákal lesz a gond szerintem.
FSb strap beállítottam 333 ezel már eljut a winowsig sőt a bios elmentés után is egyből bejön csak amikor be kéne tölteni a windowst akkor kékhalál.
Ezt nem értem hogy akkor miért jön be 4,3 és 4,5Ghz-el igaz nem stabil mert tesztnél kifagy de behozza a windowst. -
adam1213
darál0w #22668 üzenetére
Próbáltam azzal a beállítással amit leírtál de úgy nem jön be ha be is akar jönni kék halál lesz belőle.
Memoriával játszottam de úgyse vagyis majdnem csak a windows befagyott probáltam a memoriákat mindenhogy.
De igy bejönn:
OC from 12800
cpu ratio 9,0
fsb fr. 480
fsb strap 333
dram fr. 1537
cpu 1,425 = 1,4 a google chrome nem jött be nem tudtam internetre jönni
pll1,5
nb 1,45
dram 1,92
fsb termination 1,3
teszt még nem volt -
adam1213
darál0w #22662 üzenetére
Változatlan a helyzet.
Tegnap magamtól megpróbáltam de nem erőltettem mert nem tudom hogy mi a sok és hogyan kell célszerűen húzgálni.
Tegnap:
cpu 1,4
pll 1,56
nb 1,45
cpu termination 1,3
strap 333
fsb 470
szorzó 9,5 azt hiszem ha jól emlékszem de nem biztos
többire nem nagyon emlékszem de behozta a windowst ami nálam nagy szám csak tesztnél újraindult.
Nem erőltettem tovább.
Majd segítséggel. -
adam1213
lipi67 #22642 üzenetére
Szia.
Igen megtaláltam a VTT-t az nekem a cpu termination ahogy mondtad.
Amikor húzni akarom akkor sok szór kék halálozik amikor a windows.t akarja betölteni ami szerintem a memoria ez nem tudom miért de lehet hogy nem szereti ha nagyon eltér az 1600Mhz-től de én nem nagyon akarok okoskodni mert nem értek hozzá ezért se húzom segítség nélkül a processzort.
Mivel nem értek hozzá én el hiszem hogy nem nagyok az értékek amit adtál, nekem az a lényeg hogy élettartalmából ne veszítsen a processzor és ahogy írtad hogy még túl él ez meg is nyugtat.
darál0w próbálgattuk csinálni igen csak én üllök a gép előt ami nagy hátrány.de ha tudsz te is nyugodtan segíthetsz mert nagyon szép eredményeket értél el le a kalappal.
Ja és az alaplapom se szerintem az utolsó csak én vagyok hozzá a hülye.(teli van volt és fsb ledekel úgy ég mint a karácsonyfa)
adam1213
lipi67 #22622 üzenetére
400 FSb az alapbeállításom.
Meg akartam nézni hogy mit tud a procim kiváncsiságból mit tud a proci azaz nem 400 fsb lett volna.
Meg is szeretném nézni csak akivel csináltam nincs most fen.
Mi az a VTT? És mennyire emeljem?
NB feszt menyire vegyem visszább ha így akarom használni?(így stabilan működik)
Meg egyszer mondat hogy: MCH -t állítsd 333-ra! MI az a MCH mert így nem tudom. -
adam1213
Helló
Nem tudom hogy most mennyi időd van de ha van egy kicsi akkor megcsinálnám normálisan amit tegnap elbaltáztam.
Most stabil 3,8Ghz van.
400 fsb
oc from.... 12800
dram 1600 MHz
1,2751,5 pll
1,31 north bridge
1,9 dram
1,2 fsb termination
Honnan kezdjem az elejétől vagy (#22586) hozzászólástól?
hogy
cpu 1,3
fsb 450
szorzó 9
ramokat visszavenni
oc from auto -
adam1213
Köszönöm a navigálást majd egy szer valamikor megprobálnám ezt a tuningot csak akkor jobbanodafigyelek mert én hiszem hogy van benne csak a 1800Mhz az meg én b@sztamel.
adam1213
Elrakom holnapra magam.
Ha te is így gondolod.
Ez a proci húzás sikerült volna ha nem nyomok f2 és nem bénázom el ezt az alapbeálítást és hamarább észreveszem a memoriát.
De tanultam belőle. -
adam1213
vagy a 22518 hozzászólásból az értékeket?
adam1213
please enter setup to recover bios setting
press f1 to run setup
press f2 to load default values and continue
ezt hozta be
semmit nem állítottam alapon van minden. -
adam1213
ahogy le van fotozva az nekem pontosan úgy van csak 1,31V-al
de kevesebbel is ezt van
9,5*400 van és 3180Mhz -
adam1213
overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system.
Press F1 to run SETUP
PressF2 to load default values and cuntinue
Ezt hozza be minden egyes alkalommal ez a beállítással -
adam1213
winodows alápontozza a memoriákat azt nézem mert nem ennyi volt lehet hogy megint van valami
adam1213
darál0w #22590 üzenetére
Igen igazad volt.
1,7.. vissza állítottam 1,9 -re
valamiért lement.
de mindig nem jó a cpu órajel 3180
majd nem annyi mint a gyári
ez csak akkor amikor korlátozom a feszeket, ugyan annyira mint amit lefotóztam
előbb
amikor még nem tudtam hogy gyenge a dram fesz akkor elindítottam a tesztet és stabil volt de az órajel valamiért kicsi maradt -
adam1213
darál0w #22588 üzenetére
cpu 1,3125
cpu pll 1,5
north bridge 1,31 fsb termination 1,2
dram 1,9
többi a gyáti beállítás
kikapcsoltam és még a biosig se akkart menni mintha be se kapcsoltam volna fekete képernyő
másodjára sikerült de behozta:
gyári 3,16van
9,5x400-al -
adam1213
darál0w #22570 üzenetére
Szerintem hagyjuk az egészet mert az alapbeállítást se lehet megcsinálni amit csináltunk.
1,275v nincs is volt csak most nincs.
Meg csinál furcsaságokat a lap.
Teli van ledel ami a fesz állításakor változik.
Amikor bekapcsolom egy pillanatra világit minden és utána meg a beállított értéken ahogy szokott.Ez jó mert ez a gyári indítás.De most van olyan hogy úgy marad és nem csinál semmit mintha le fagyot volna és gyári 3,16 alatt van a cpu.
Nem tudom hogy lehet visszaállítani amit leírtál mert ha azokat az adatokat írom akkor ezt a jelenséget csinálja. -
adam1213
darál0w #22468 üzenetére
igen csak ez akkor emelkedett meg amikor memória sávszélessége lett megemelve 12800ra mivel alapból 1333 érzékelte és kifagyott egy fél óra alatt.meg a fesz:1.9V
ezt automatikusan megemelte a procit.
biztos lehet valamit csinálni mert gondolom nem a legkisebb alaplap hogy ne tudna.
Tuning alaplap lenne elvileg. -
adam1213
darál0w #22455 üzenetére
CPU: 1,275V
CPU PLL: 1,5V
NORTH BRIDGE: 1,31V
MEMORIA: 1,9V
FSB TERMINATION: 1,2V
SOUTH BRIDGE: AUTO
Ezeken kívül minden auto-n van.(ez ahogy a bios magának beállította nem nyúltam hozzá)
pcei 100 van azt nem állítottam ez így volt, a bios-ban pcei jobb oldali rublikában 100-180 van.
- Honor X7 fekete 128GB 12 hónap jótállással!
- Eladó karcmentes Realme 7i 4/64GB / 12 hó jótállással
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 12 Mini 64GB / 12 hó jótállás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
