- Fujifilm X
- Milyen házat vegyek?
- IFA 2025: mohával a tiszta levegőért
Shadowfax
2007ath #3758 üzenetére
Beep codes One long and two short beeps, and a blank or unreadable LCD > System board
or LCD assembly or DIMM.Vagy alaplap vagy LCD vagy memória.
Ha fagyás is jelentkezik, akkor sajnos az alaplap lesz.Ha külső monitorra kötöd, s megmozgatod óvatosan a notit, mi történik?
Shadowfax
tototos #3745 üzenetére
Akkor itt a megoldás:[link] Ha nincs floppy-d, akkor itt az .iso fájl:Rescue and Recovery - Recovery repair (Vista) . Írd ki egy CD-re, bootolj be róla, s kövesd az utasításokat.
Amikor feltetted az XP-t, akkor az átírta az MBR-t, ez a progi helyreállítja majd, s ismét tudod használni bootnál a ThinkVantage gombot. (Egyébként az F11-re is a Recovery partíciónak kell bejönnie bootnál.)
Win alatt más progik kellenek a gomb működtetéséhez. Ha van kedved használni (nincs sok értelme szerintem), visszakeresel a topikban.
Shadowfax
Most ott tartok hogy vírusirtó fent, system update, windows update és utána gondoltam a lemezek írását.
Mindegy mikor csinálod a Recovery cd-k kiírását, szűz, vagy "belőtt" rendszeren, hiszen úgyis a Recovery partíciót írja ki, azon meg nem változtatsz azzal, hogy programokat/frissítéseket telepítesz a C:\-re.
Viszont addig ne nyúlj semmilyen particionáló eszközhöz, míg nincsenek meg a lemezek!Itt is 3rd party particionáló progi kell, mint az XP-nél.
#3725: Azt még NE telepítsd!!!
Shadowfax
2007ath #3717 üzenetére
HMM- 160. oldaltól: 14.1" modellek, 175. oldaltól: 15" modellek: LCD panel, LCD cable assembly stb.
Alaposan szét kell szedni, de elég a kábelt kicserélni, ha az a rossz. Vaterán nézz körül, szokott lenni alkatrész, illetve a laptopinfo-n is akad T4x-hez kijelző szalagkábel (itt be is szerelik, ha kéred).
Shadowfax
Azt tudja-e valaki, rá lehet-e venni a T60-at, hogy ne úgy működjön az ultrabay akksi, hogy először az merül le csontra, majd csak utá na kezdi el használni a fő akkumulátort
Sajnos nem változtatható meg a sorrend. Bár Linux alatt néhány modell esetében műxik a dolog: [link]
Shadowfax
Egy szuperjó oldal a Lenovo-tól: szétszedési, összeszerelési útmutatók, kézikönyvek, videók, stb.
Lenovo service and support trainingA régebbi típusokhoz (T6x előttiek) az IBM oldalon vannak a videjók.
Shadowfax
Aki esetleg nem olvassa a TBK topikot, de szeretne eljönni: Teaerdő este hatkor ma ThinkPad-tali a középső szeparéban.
Shadowfax
parandroid #3644 üzenetére
Ja, csak ha az Acert leejted, akkor búcsú a vinyónak.
Ha a ThinkPadet ejted le, akkor max. kicsit lepattan a sarka, vagy megkarcolódik (a padló). -
Shadowfax
Kovács84 #3642 üzenetére
Lenovo Jótállási Nyilatkozat
Ha a Te hibádból sérül a noti, akkor biza mind a munkadíjat, mind az alkatrészköltséget Neked kell állni... -
Shadowfax
Kovács84 #3637 üzenetére
Akkor én is kérdezek.
A warranty lookup-nál 3 év garit (2011-ig) ír ki a notidra?
Shadowfax
Kovács84 #3627 üzenetére
Karesz hsz-éhez kiegészítésül: Itt nézd meg a bill FRU-ját (Ne a Chicony-t, hanem az NMB-t válaszd, az a jobb).
Utána ezt az említett raktárat hívd fel, diktáld be ezt az FRU-t, s kérdezd meg, van-e raktáron, s mennyibe fájna:
IBM Spare Stock Request Handler
1117.Budapest, Budafoki út 60.
tel : ( 00-36-1 ) 481-0532
fax : ( 00-36-1 ) 382-0285 -
Shadowfax
Újabb infók az X300-ról. [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link]
X300 vs Portégé R500 X300 vs egyéb X300 vs Sony Vaio SZ széria X300 vs Dell XPS M1330 X300 vs Asus U3
Lehet gyönyörködni és ábrándozni.
Shadowfax
Ezt az írást ajánlom figyelmedbe, Racecam mester tollából.
Shadowfax
fokukac #3548 üzenetére
ezért kéne pedig petíciót indítani, nem azért, hogy legyen csík a pöcökegérhez tartozó egérgobokon...
Az utóbbiban van beleszólása a Lenovonak, az előbbiben nincs...
Azért gyártanak wide-ot a panelgyártók, mert olcsóbb előállítani. A Lenovo meg azt veszi, amit gyártanak, nem tud mást tenni. Max. visszafesti a pöcökgombokra a csíkokat. -
Shadowfax
adnoctum18 #3536 üzenetére
Innen kiválasztod a gép típusát, s kiadja a hozzávaló drivereket.
Shadowfax
Nem emlékszem már tisztán, de nem sok a 65-70 fokos proci, úgy hogy csak be van kapcsolva a gép, de hozzá sem nyúlok ?
Az attól függ, milyen energiagazdálkodási sémát használsz. Ha fullon fut a proci (pl. Maximum performance séma), akkor ez elfogadható hőmérséklet.
Állítsd át pl. Thinkpad default-ra, ami a terhelésnek megfelelően állítja az órajelet. Ha akkor is 70°C körüli a láza a gépnek, akkor porcicái vannak. -
Shadowfax
dabadab #3518 üzenetére
De X300-ad még lehet.
Már egy ideje nem tudnak lázba hozni az új fejlesztések, de ez most egy nagyon erős kivétel.karesz, dabadab: Thinkpad-talira jöttök?
Shadowfax
Az ötlet innen származik: [link] [link] Bár hülyeségnek tűnik ez a nyomkolósdi, de mégsem az:
That's due to charge built-up in the capacitor The idea here is to fully discharge all residual charge in the system by repeated running power cycles.
Szóval kiűzni a kondiból az ördögöt... izé, a maradék feszültséget.Egy másik nyomkodási séma:
- remove battery and disconnect AC
- press and hold power switch down for 15 secs.
- repeat the press and hold about 10 times
- on the last cycle, press and hold the power switch for 30 secsSajnos az alaplappal van valami gáz, ha ez sem használ.
Shadowfax
Shadowfax
djDanee #3446 üzenetére
[Problem_with_unauthorized_MiniPCI_network_card]
Nem biztos, hogy érdemes próbálkozni. Vaterán nézz körbe esetleg, szokott lenni IBM wlan kártya, vagy az IBM Központi Raktárat hívd fel (keress rá a topikban.)
Shadowfax
ismert probléma. Megoldás nincs igazából nagyon rá...
Shadowfax
IBM TPN200 P2D
Ilyan notebook nem létezik. De csókoltatom a boltot, amelyik így hirdeti.Ez ui. egy Lenovo 3000 N200 nevű gép, sose volt köze se az IBM-hez, se a ThinkPad (TP) elnevezéshez. Lenovo 3000 sorozat topikjában érdeklődj.
Shadowfax
Újabb kiszivárgott infók szerint ilyen ThinkPadek lesznek elérhetők:
X-series
ThinkPad X200 (11")
ThinkPad X300 (13.3")W-series
ThinkPad W400 (14")
ThinkPad W500 (15.4")
ThinkPad W700 (17")T-series
Thinkpad T400
ThinkPad T500R-series
ThinkPad R400
Thinkpad R500 -
Shadowfax
Major Major #3373 üzenetére
Valószínűleg kettéosztják az X sorozatot 13.3"-os X300-as és 12"-os X200-as modellekre.
Nekem nagyon bejövős.Lealázza majd a Macbook Air-t.
Láttátok, hogy visszatették a hagyományos piros-kék csíkokat a trackpoint gombjaira? A Lenovoblogon erre szavaztak a júzerek pár hónapja.
Shadowfax
Kovács84 #3359 üzenetére
Kérd el az eladótól a gép serial és type számát, s itt csekkold le, van-e és meddig szól a garancia. A szerviz is csak ezt fogja nézni, nem kérnek semmilyen más papírt.
Ha esetleg a laptopinfo adott róla számlát, azt érdemes azért elkérni (nem a szerviz miatt).
(Válaszoltam a prividre is.) -
Shadowfax
Jeeeeeeeeee!
Kiszivárogtak infók az új ThinkPadről.
Ultralight Lenovo X300 Series Thinkpad
At a glance, some of the major features include: a 13.3-inch LED backlit 1440X900 screen, an ultralight 2.5 pound form factor, and Intel Merom Santa Rosa Dual Core CPU (2.0 Ghz / 880 Mhz ), a 64 GB SSD, up to 4GB of DDR2 PC2-5300 memory, and 4 hours of battery life.
[link]Nekem tetszik.
Shadowfax
Atlantis #3314 üzenetére
Akkor: Eszközkezelőben a Nézetben "Rejtett eszközök megjelenítése" katt. Ekkor előjön a "Nem PnP (Plug and Play) illesztőprogramok" közt "Beep" -> dupla klikk -> Illesztőprogram fül ->Letiltás.
Angol windózon: Device manager Menu-> View-> Show Hidden devices ->Expand Non Plug and Play devices -> Double Click "Beep" -> Select the Driver Tab -> Disable.
Shadowfax
adnoctum18 #3277 üzenetére
Igazad van. Kerülő megoldásként a Microsoft ezt írja: A probléma a lapozófájl ismételt létrehozásával hárítható el. A lapozófájl ismételt létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket: [link]
Shadowfax
Shadowfax
Major Major #3258 üzenetére
a másodikhoz pedig, hogy itt mi az átvágás
Semmi átvágás nincs, raktáron maradt készlet. Én is tőlük vettem kb. két hónapja az X20-asomhoz, s klasszul műxik (eredeti IBM, nem utángyártott). Csapj le rá, amíg van. -
Shadowfax
Sajnos sehogy.
Csinálj inkább egy Custom OEM Windows CD-t a leírás alapján. -
Shadowfax
T4x sorozaton nincs Windows gomb (nem is hiányzik), csak a T6x-eken. Ahogy Gondwana említette, használd a Keyboard Customizer Utility programot. Az AltGr gombot megteheted Windows gombbá, s akkor AltGr+L lesz a bill zárolása.
Shadowfax
Az új OS felrakása a MBR-t szokta átírni, ezért lehet, hogy a gyári állapot visszaállításnál szükséged lesz egy olyan progira, ami helyreállítja ezt, ezért ezt az .iso fájlt írd ki most egy cd-re. (Ez a verzió a 3.1 R&R-hez van; Win 2000 és XP-hez.)
Ide teszem a 4.x R&R-hez; Vistá-hoz valót is, hátha kell másnak:
Recovery repair ISO file: [link]Ja, ugye megcsináltad már a Recovery lemezeket?
Shadowfax
adnoctum18 #3210 üzenetére
Próbáld ki egyszer, hogy miután beállítottad azt, hogy lid lecsukásnál semmit ne csináljon, újraindítod a gépet, elindítod a zenét, lecsukod a fedelet. Kíváncsi vagyok, szaggat-e akkor is. Blaise-nek igaza lesz abban, hogy ez Win fícsőr.
Shadowfax
karesz501 #3204 üzenetére
Mi a mostani proci típusjelzése, s mire váltasz?
Általános tanácsok Core 2 Duo upgrade-hez:
1. BIOS frissítés (min. 2.xx verzió)
2. CPU-Z programmal megnézni: alaplap chipset revision: itt 3-nak (vagy nagyobbnak) kell szerepelnie (ha 1 vagy 2, az nem jó, nem kompatibilis a Core 2 Duo-val).adnoctum18: Akkor passz...
Shadowfax
adnoctum18 #3090 üzenetére
akkor ha zenét hallgatok rajta (lecsukott fedéllel), akkor az szaggat?
Ilyenkor netről hallgatsz zenét vagy a vinyóról? Ha az előbbi, akkor gondolom néha meg-megszakad a wifi kapcsolat, ezért szaggat a zene. Próbáld meg firssíteni a wlan-kártya driverét, hátha segít. -
Shadowfax
Az csak addig marad ott, míg mi oda nem megyünk.
Folytassuk itt a szervezkedést.
Shadowfax
Mindent át lehet hidalni, csak akarni kell.
Mindenesetre külső dvd-s eszközről nem sikerült az X20-asomra telepíteni semmit, mert a telepítés különböző fázisaiban állt le, fagyott ki. Vettem egy dokkolót (Ultrabase) egy tizesért (beépített DVD ROM), s láss csodát, elsőre sikerült az install.
Amúgy az X20-asomat 30k-ért vettem augusztusban, az X23 csak slightly better config, nem hiszem, hogy a dupláját érné. Szerintem. -
Shadowfax
Shadowfax
Egy pöttyet drágán méri a dolgot... Csak portreplikátort ad hozzá, nem ultrabase dokkolót, így nincs optikai meghajtó, ezért a rendszer(újra)telepítés egy nagy szívás...
(Macerás az 1.1 USB-n keresztül külső cuccról, ha egyáltalán menni fog. Max. azt lehet csinálni, hogy átalakítóval betenni a vinyót a pc-be, s ott formázni, telepítgetni, oszt jóccak.)Hol legyen a tali? Többnyire pestiek vagyunk?
Shadowfax
No, akkor az ígért kép(ek). My ThinkPad family.
Első sor balról jobbra: X20, T43, 765D
Középső sor: 760L, 365E, 365XD
Hátsó sor: 340, 345C.A kis huncutok már nem férnek el az asztalomon.
Csak a T43-mat és az X20-at használom mindennap, a többi a "múzeum".
Szerencsémre nagyon olcsón jutottam hozzájuk, de még volna pár gép, ami hiányzik a kollekciómból (pl. 701C, Transnote, 360P, stb.) -
Shadowfax
Atlantis #3145 üzenetére
Egy kollégámnak adtam el a T41p-t, egyszercsak majd úgy köszön reggel, hogy a fejembe húzza.
Ez nincs időhöz kötve. Szerintem az a lényeg, hogy ne a kijelzőnél vagy egy sarkánál emelgesse a gépet, mert attól az alaplap kis mértékben elhajolhat, s a video chip elengedi magát... -
Shadowfax
dabadab #3141 üzenetére
a videokartya kezd elszakadni/elszakadt az alaplaptol
Sajnos ez egy ismert probléma több típusnál is. A Thinkpads fórumon is gyakran emlegetik. Többeknek sikerült így megoldani a dolgot. Mondjuk nekem ehhez nem lenne bátorságom...Szerintem a manual alapján könnyen ki lehet cserélni az alaplapot, ha sikerül szerezned.
Az uramozás márcsak azért is zavar, mert a nememből fakadóan nem lehetek "úr".
- Fujifilm X
- Formula-1
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- Építő/felújító topik
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 2024 M4 Max 48GB 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO IdePad Gaming 3 Gamer notebook - R5 5600H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050Ti 4GBWIN11
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO IdeaPad Gaming 3 Gamer notebook - R5 5500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2050 4GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX SCAR 15 Gamer notebook - i9 12900H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB WIN11
- Lenovo Legion 5 Ryzen 5 5600H/ RTX 3060/ 16GB RAM /1,5TB SSD +ajándék!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
