- iPad topik
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Először sikerült AI felskálázót integrálnia a Proton fő komponensébe a Valve-nak
KakasSoft
KakasSoft
KakasSoft
A hibának több oka is lehet. Gyárival gondolom ment. Nekem mint írtam Open Austria volt fent. A magyar verzióban más a modem ami kezeli a hálózati dolgokat. Esetleg a TWRP-ben csinálsz egy wipe ill wipe advanced-nél a microsd kivételével mindent kijelölve egy törlést majd újra flashelni a romot (elveszik minden kivéve külső kártya, ha van!). Az van fent mint nekem 02.22? Mert ugye a cm12 is azt a modemet használja amit a gyári előtte felrakott.
KakasSoft
Roland0224
#1013
CM12 alá való. Igazán különbséget nem nagyon tapasztalok csak annyi, hogy 1401 helyett ill. felette van még két lépcső 1497 és 1593Mhz. Alapon is jól ment. 1,1Gb szabad memóriát is láttam a rom felrakása után. Rövid történet. Gyári után felraktam a Rox féle verziót, jó volt ismert hibák nem zavartak(NFC hiány bluetooth új címet kap ki-be kapcsolás után, újra kell párosítani) Aztán nem akartam, hogy kikapcsoljon 0%-nál, így visszaraktam a gyárit. Akku teszt után akartam visszarakni, de közben találtam a Bliss félét. Több készülékre is csinálnak romot, de ebből csak egy verzió az 1.9-es van. Felraktam, több minden van benne, de nekem nem tetszett. Akadozott, animációk hiányoztak. Rox verzió után fapadosnak tűnt. Ha valaki ezt a verziót próbálja ki, hamar visszatér a gyárira. Xposed már megy a lollipop alatt, folyamatosan fejlesztik, egyre jobb lesz.
KakasSoft
KakasSoft
Versenyezzünk! Ki bírja tovább mobilnet nélkül.
Káros hatása csak annyi, hogy gyorsabban merül és jobban melegszik. A statusbar-ra kiraktam a frekit és a cpu hőfokot. Iszonyú gyorsan változik a hőmérséklete. Míg ezt írom 51-54 között mozog. Egy komolyabb weboldal pickpack 70-re nyomhatja. Ekkor érezni hátul alul a melegedést. Ha kiakad előbb eléri, hiszen magasabb a kiinduló érték. -
KakasSoft
KakasSoft
Szia.
Mint írtam már egy ideje nem kapcsoltam be a mobilnetet és azóta jól működik. Volt olyan, hogy mind a négy mag kapcsolgatott 300-1401 között egyszerre. Ha nem volt meló 300-ra beállt mind, de az utolsó 3-at nem kapcsolta ki. Mint korábban említettem CM11 és CM12 is csinált ilyet csak utóbbi 1401-re vágta. E-mail kliensre gyanakodtam először. Esetleg próbáld meg (ha van) mobilnet nélkül. Most aksi teszt van. Holnap délelőtt még tesztelem majd, ha lesz eredmény jelzem. -
KakasSoft
Jelenleg egy 4300mAh aksit tesztelek, ami csak sajnos 2700-2800-at tud kimérve. Garanciás csere után kiderül, hogy marketing fogás vagy csak kifogtam. A gyári kimérve tudja a 2100-at. 2800 Nem sokkal több, főleg ha új a telefon. Esetleg akkor érezni a különbséget, ha elhasználtat cserélsz újra vagy az említett 2800-asra. Érzésre a 4300 ami 2800-at tud nem mondanám, hogy sokkal jobb. Használat függő. Közepes használat 2 nap, aktívabb 1 nap. Ezt akartam megduplázni, de nem jött össze. Ezt is 1%-on írom a telefonról. A teszt idejére nem engedem, hogy kikapcsoljon lemegyek 3V-ig. Ha akarod megveheted, töltő bírni fogja. Láttam már 7000mAh aksit s3-hoz, csak az a kérdés mennyit tud valójában. Ha már van 5000, akkor jó. Hátlapot cserélnem kellett ugye, de személy szerint jobb a fogása, mert gyári állapotban mindig ki akart csúszni a kezemből. A másik probléma, hogy mint korábban írtam a cpu első magja nem megy 300Mhz-re vissza 1190-en tartja. Ha minden igaz mobilnet bekapcsolása után történik ez. Kikapcsolva sem változik a helyzet. Restart segít csak. A pontos diagnózis még folyamatban. -
KakasSoft
Nekem akkor csinálta a merülést, ha kiakadt a proci. Gyári és cm11 1190Mhz-en nyomta míg cm12 1401-en. Bezártam mindent de nem váltott vissza, restart után rendben. Cm12 van fent, egyszer csinálta. Mitől meghatározása még folyamatban. Legközelebb jobban kivizsgálom. Természetesen alvó mód (deep sleep) felejtős maradt, csak azon az egy frekin maradt. Min 300Mhz-re nem ment. Ilyenkor eléggé langyosodik a hátsó alsó fele.
- LED Neon kötél 5 méter 8W/méter / 12 hó jótállás
- Lenovo 16 Legion Slim5 WQXGA 165Hz G-Sync Ryzen7 7840HS 16GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Garancia
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
Amúgy én lecseréltem az alap launchert, mert amint megtelik az első oldal ikonnal és lapozol, akkor eléggé döcög a váltásnál. Van már két oldalad, akkor próbáld ki.
Mindegy majd kiderül, az idő nekünk dolgozik.
