- Egy fontos tényező akadályozhatja a csúcstechnológiás chipgyártást az USA-ban?
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
levi.hungary
vzoltan #1509 üzenetére
Pedig a magazinban ezt írják:
sudo - allow permissions to write to the SDCard device
dd - disk-to-disk program
if - input file or source drive
of - output file or target drive
bs - size of blocks to use during copy (1M is fine)Advanced Tip: You can also use dd to backup your SDCard:
sudo dd if=/dev/sdX | split –d –b 2000m - image.split
To restore the split image (splitting avoids oversized files):
sudo cat image.split* | dd of=/dev/sdX bs=1M -
PistiSan
vzoltan #1499 üzenetére
Attól hogy kikapcsolod a grafikus felülete még nem lesz több ramod, a /boot ban lévő start.elf határozza meg mennyi memóriával gazdálkodhat a gpu és a rendszer. Próbáld ki úgy hogy nagyon minimális memóriát adsz csak az xbmc-nek, ha úgy is lefagy akkor továbbra is a tápot tartom gyengének.
PistiSan
vzoltan #1493 üzenetére
Tápolás megfelelő? Nekem egy 700ma-es mobil töltő van az rp-n, és egy aktív usb hub van egy vinyóval rádugva 1A-es, egyszer nem fagyott még le a cucc semmivel, torrent is megy szépen már több napja.
Nekem arch linux van, karakteres felületen, gondolom xbmc, raspbmc mellé másabb mivel ott sok memóriát foglal a gpu. -
Csarlee
vzoltan #1459 üzenetére
Nálam is ez a helyzet amúgy... De amikor filmeket játszik le akkor teljesen jók az arányok, a config.txt a leírás szerint a GPU-nak adja a paramétereket. Egyébként azt hiszem, hogy magának az XBMC-nek a megjelenését nem fogjuk tudni módosítani... Ja, és én az Openelec-es XBMC-vel próbáltam.
fo_di
fo_di
vzoltan #1387 üzenetére
ez az instrukciósor elvileg a raspi.org debianra készül, csak asztali rendszeren fordítja (a raspin kicsit tovább tartana)
én nem csináltam meg, a hivatalos fórumból dom gyártotta (belsős ember, aki az xbmc fejlesztői között van)de itt mintha valaki hostolt volna egy készre compile-olt változatot a vége felé: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=5037&start=200
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Sweet.tv - internetes TV
- Fotók, videók mobillal
- Subaru topik
- Elektromos autók - motorok
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 7 3700X / RTX 2070 Super / 32GB DDR4
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
- Eladó Apple iMac 16.2 21,5": Core i5 4-core 3,1GHz, 16GB RAM
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i5 13400 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ÚJ Zalman T4 Plus FSP 650W
- Több mint 70.000 eladott szoftverlicenc
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
