- ZIDOO médialejátszók
- Micro Four Thirds
itaroli
Hali!
Még 2 éve vettem egy PUH64000-at monitornak, ami ezt a képjelenséget produkálta azóta is:
TV, PC és Játék módban is. Annyira nem zavaró, viszont a múltkori windows nagyfrissítéskor eltűnt és a kép is sokkal szebb lett, a feketék feketébbek, stb. Aztán megint olyan lett mint a képen.
Viszont azt vettem észre, hogy ha játék módból váltok át PC-re, akkor váltás és a fekete képernyő előtt kb fél másodpercre mindig rendbejön a kép. Mintha valami képjavítás be lenne ragadva és a módváltás előtt kikapcsolna. Amikor meg visszajön a kép akkor ugyanolyan marad mint a mellékelt képen.
Ezekszerint nem a windowsnak vagy az nvidiának van valami nyűgje, hanem a tvnek.
Van bárkinek bármi ötlete hogy mi lehet ez?Üdv.: Roland
itaroli
#94529552 #13569 üzenetére
nem arra kellett hogy menjen a krájzisz haccáz fps-el hanem hogy legyen rajta hdmi2.0 a 4k 60Hz-hez mivel a tv-ken nincs dp, a 950 pedig már tényleg elég hurkalé lett volna
nem volt kedvem 70 fontért megvenni a leo bodnar lag tesztert
a fényképezős módszer arra pont jó hogy megtudjam melyik a gyorsabbakkor nem 650 hanem 680 vagy akármelyik a 4k-s
ha az jött le az írásomból hogy ez egy monitor akkor elég zavarosan olvasol
nem írtam sehol hogy monitor teszt és azt se hogy ez egy monitor, hanem "beszámoló 5 hónap távlatából" és ez egy tv, amit én monitorként használokzavaros - nem zavaros, nem is akartam hvg-cikket írni róla, hanem csak összegyűjtöttem 1-2 dolgot, ami sokaknak hasznos lehet
Philips BDM4065UC
The BDM4065UC uses PWM (Pulse Width Modulation) at a cycling frequency of 240Hzde felőlem mehet mindenki az lcd tv-s topikba ahol annyival elküldenek hogy vegyél lg-t mer'az jó
itaroli
#94529552 #13565 üzenetére
Hali!
Nvidia gtx 960 4Gb
A display laggot még laptoppal néztem az üzletben, van egy ilyen kis program (most nem találom) ami pörgeti az ezredmásodperceket, tükröztem tv-re a képernyőt és lefényképeztem gyors záridővel. Majd amennyivel előrébb van a laptop, annyival lassabb a tv.
A dlnat úgy próbáltam, hogy felraktam gépre a plex-et, kolega javaslatára és simán el tudtam indítani a tv-n a 4k-s teszt filmeket (samsungos bemutató videók), igaz gigabites hálózatom van itthon.
A háttérvilágításról még az egyik 40"-os philips monitor tesztben olvastam, ami gyakorlatilag ugyan ez a tv, csak tuner meg minden cucc nélkül, az lg-k pedig 120Hz-n mennek, azt sok helyen mérték/tudják már. Most pedig már itt ülök előtte 5 hónapja minden nap, és érzem hogy jobb.
Ami olyan bődületesen laggolt, az valami lg650valahány volt, de lehet csak rosszul állítottam be bár átnyomtam számítógépre a bemenetet az biztos. Viszont ismerősnek van valami pro lg 4k tv-je, azzal játszottam sokat, és gyakorlatilag az is teljesen használhatatlan lett volna monitornak, mindegy mit állítottam/kapcsoltam ki.
itaroli
itaroli #13562 üzenetére
Összegzés:
nekem monitornak kellett és arra szerintem teljesen megfelel (jó jó nem grafikusoknak, de a hibái ellenére szerintem így is jobb a képe mint egy akármilyen ips)
véleményem szerint kevesebb a kontra mint a pro
monitornak ugyanezt meg lehet venni kb 60k-val drágábban a philipstől, ahol kapsz egy display portot meg valszeg működő YCbCr:444-et, viszont se tuner se android, se médialejátszás, se semmi
itaroli
ptamas88 #13561 üzenetére
elkezdtem írni a választ aztán csak jött és jött
úgyhogy legyen ez egy beszámoló 5 hónap távlatábólVálasz:
a csatornákat nálam mind megtalálta - digi csak digitális - nem tudom másnál miért nem megy
a tv résznél nem nyúltam a színekhez, nekem jó volt ahogy van, csak fényerőt meg kontrasztot állítottammonitoros dolgok:
én monitorként használom "játékgép" (vagy mi) típusú bemenetként, mert így engedi állítani a színeket
a számítógép típusú bemenet meg letilt szinte minden beállítást
ezeket minden hdmi-re külön be lehet állítania display laggja észrevehetetlen (nekem) egy másik monitorhoz képest de ez csak akkor van ha natív felbontáson megy a panel, és bizonyos javítások ki vannak kapcsolva (nem mindegyik lassítja)
ezt még a boltban teszteltem, ott olyan 60ms (ami amúgy elég sok volt, de még bevállaltam volna) volt, viszont az első frissítés után eltűnt az is (összehasonlításképp egy lg-n 180ms volt ami pedig már rengeteg)4k 60Hz megy hdmi 2.0-án, papír szerint bármelyiken, nekem az 1-be van dugva
nvidia szerint megy az YCbCr444, a panel diagnosztika szerint az is tudja, viszont mégse jó valamiért, de szerencsére ennyi pixelnél nem zavaró
ha nagyítóval nézed, akkor a piros-kék átmenetek "szőrösek" illetve néhol rózsaszín foltok jelennek meg bizonyos speciális körülmények között pl index:
ilyet máshol még nem láttama háttérvilágítás az pwm-es, viszont dupla akkora frekvencián (240Hz) megy ellentétben pl az lg-kel, ezért nem bántja annyira a szemem, hiába 3x akkora mint az előző (lg - 27" monitor)
automata standby az nincs, de hát ez mégis csak egy tv
a philips logó fényereje állítható
a windows-os upscalinget ne használjátok mert undorító, én csak a legnagyobbra állítottam az egér mutatóját, és az simán jó
a weboldalak meg alapból 130%-os nagyításon töltenek bea multi view csak akkor megy, ha nem tv-n vagy és bemeneten jövő felbontás nem nagyobb mint fullhd - ez kicsit ciki, de én nem nézek tv-t és ezzel meg is oldottam a problémát
Tv-s dolgok:
az első autohangolásnál megtalált mindent
az epg működik
forma 1 hd szép, hang jó
gyakorlatilag ennyi, nekem mint monitor az első
Android:
március körüli frissítés óta van egér, azóta sokminden használhatóbb, de böngészni még mindig teljesen reménytelen, arra ott a gép
szokásos android beállítások megvannak
a tv-n lévő play áruházban mintha nem jelenne meg pár program, viszont ha gépen megnyitjátok akkor onnan már lehet "pusholni" alkalmazásokat a tvre pl total commandert, és így már a tvmen is van total commander, felbecsülhetetlen
total commanderben megjelenik minden szépen ahogy kell, sd-kártyákként az adathordozók az usbkben, akár több partíciós ntfs-vinyók is, és akár szét lehet hekkelni a rendszert is, de én inkább hagytam ahogy van
a youtube az nagyon jól működik, és ajánlom mindenkinek az ágyból yt-zést időzített kikapcsolással, garantált a gyors elalvás
szokásos beállítás állítgatással külső apk-t is fel lehet rakni
Csatlakoztathatóság:
wifi - na az mint most kiderült valamiért nem megy
bluetooth - csak bt-fülessel próbáltam és tök jó - bármi hangot ad a tv, átküldi a fülesre, legyen az tv-nézés módban, vagy ha hdmi-n kapja a hangot, azt is kiküldi
automata csatlakozás is jól működikethernet - azon megy nekem a kezdetek óta, 4k is átmegy dlna-n, be lehet állítani mindent pl fix ip/dhcp stb, nekem a tűzfal adja neki a címet
usb - külső vinyó szépen megy róla, nem akadnak a felvételek, viszont valamiért folyamatosan "pörgeti" az adathordozókat - vinyó zümmög, pendrive melegszik, kikapcsolt tv-nél is, úgyhogy ne hagyjátok bedugva
dlna - most próbáltam ki plex-el, jól viszi a 4k-t is
médialejátszó - nem értek az ilyen-olyan kódolásokhoz, ezért csak annyit, hogy sokmindent lejátszik, de van amit nem - mondjuk amibe a számítógép is majdnem belehalt smamsung sample azt nem is vártam hogy lejátssza
Más:
sokminden kimaradt, mert nem használom vagy elfelejtettem
ha valakinek van valami kérdése akkor nyugodtan felteheti, ha kell, akkor ki is próbálok dolgokat
ui.: majd legközelebb írok helyesen, addig most megyek és elolvasok 3 József Attila verset
itaroli
Egyéb kérdés a 40puh6400-ról?
itaroli
ptamas88 #13547 üzenetére
Hali!
Ha mondasz valami normális dlna szervert winre akkor kipróbálom.
Vagy linux is jó, csak azt még fel kell raknom virtuális gépként a szeróra.A wifit viszont valami okból kifolyólag nem tudom bekapcsolni, úgyhogy ebben valaki segíthetne.
Jelenség: Bekapcsolom -> tölt a karika -> kikapcsol -
itaroli
agregory69 #13432 üzenetére
Ja nálam is ugyan ez a bekapcsolásos téma van.
Viszont nálam nem éjjel hal meg, hanem amikor kikapcsolom bármi után, ha rá 3-4 mp-re elalszik a kis piros "őrláng" akkor tudom hogy lefagyott és jön is a táp ki-be és mire újra kell legközelebb, addigra megoldja a bootot.
De igen, ez így nyilván valóan nem jó.
(én monitornak használom, meg youtube esténként a rajta lévő androidon, tv-t szinte nem is nézek)
Üdv.: Ita
itaroli
Hali!
Lehet tudni valamit erről:
40puh6400_88_fus_aen.zip
Version: 000.005.234.010, Zip file, 774.47 MB, Date published: 2016-04-29nem nagyon frissítik a release notes-t
Üdv.: Ita
itaroli
Gaben1987 #13005 üzenetére
Nekem is ilyen tv-m van és tökéletesen megy a 2160p 60Hz-en GTX960 - ja megoldódott
Illetve nincs Chroma 4:4:4 amit nem értek mondjuk mert nvidianál be lehet állítani, a tv EDID alapján tutja, úgyhogy ez nemtom miért van, de annyira nem gáz.
Esetleg valaki tudja hogy ez miért van?
Üdv: Ita
itaroli
Hali!
300ms normál módban és 100ms input lagg játék módban reális? vagy elfelejtettem kikapcsolni valamit?
Egy lg-40UF695V -vel játék módban 80ms-t mértem.Illetve a Philipsnek mintha nem villogna annyira a háttérvilágítása, nem annyira zavaró, ez mitől van?
Boldog Karácsonyt!
Üdv.: Roli
itaroli
Hali!
Szerintetek ez használható lenne monitornak?:
Az input laggja nem volt vészes amikor laptoppal próbáltam, igaz csak fhd-n ment.
Üdv.: Roli
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Huawei Watch GT 4, 1 Év Garanciával
- 150db DELL Universal Dock D6000 dokkoló (452-BCYH) (DisplayLink)
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
