- Smart TV vagy TV okosító? Mi éri meg jobban ma?
- Amazon Kindle
- AMD Catalyst™ driverek topikja
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
_Soma77_ #1550 üzenetére
Szuper vagy, mentettem, köszi szépen!
Akkor már csak az update-elt gyári system img hiányzik ahhoz, hogy nyugodtan aludjunk.
(#1579) tiki: legalább te, mint szakértő tudhatnád, hogy hogy kell leírni azt, hogy terabyte...
Amúgy isteni ez a linux amit javasoltál (én a debian norootot tettem fel, nem a gimpet, ugyanattól a szerzőtől), már majdnem rendesen használható. Jól el lehet vele játszani. Windows programok is egész jól futnak rajta. Böngészőben meg van flash.Már csak a rambővítést kéne megoldani rajta, mert belefullad a fél G üres ramba...
tiki
_Soma77_ #1574 üzenetére
Jól hangzik .Én nem csépelődnék annyit a tesco s rommal minek .Bár valószínű van rá igény , vagy lesz nem tudni.A szét mókolt romnak nagyobb lesz a kereslete .Viszont egy dualboot os rendszer jobb lenne a biztonság kedvéért.Bár egy kijelző törésnél ugyan mindegy .Nekem a véleményem inkább az , hogy hamarosan a tárhellyel lesznek megint gondok..Persze nem árt ha van választási lehetőség.
tiki
DJMDJM
_Soma77_ #1410 üzenetére
Szia,
Hú de megköszönnénk, már csak azért is érdekes lenne, mert 2 ilyen gép van a közelemben és mindkettő wi-fije néha leszakad egy pillanatra, még ritkábban picit hosszabban is, olyan helyen ahol nincs gond a jelerősséggel. Hátha ezek a frissítések javították.
Köszönjük előre is.
tiki
_Soma77_ #1420 üzenetére
Na lám ugye .Viszont gondolkoztam azon , ha már szembesültünk a problémával , hogy mi lenne , ha rendesen megcsinálnánk nem pedig ilyen csak összedobott munka lenne.Gondolok itt arra , hogy a mikrofon , és a hangszórók vezetékeit kicserélni árnyékolt kábelekre , és plusz magát a mikrofont is még egy árnyékoló fémlemezkével leárnyékolni.kíváncsi lennék , hogy akkor meg szűnnének e azok a zavaró sistergések mondjuk skypoláskor.Valószínű igen.
Keeperv85
_Soma77_ #1350 üzenetére
Mert így működik a dd!
Ha nem paraméterezed, akkor szépen végig megy az összes létező helyen a blokkon belül...
@RoundRobin:
Ha ezt a frissítést az apply_patch csinálja, akkor röviden a felvetésed tökéletesen lehetetlen. Az ugyanis két SHA hashelést is végrehajt, beleértve az új és a régi fájl tartalmát, illetve a pazch méretét is figyeli, szóval kizárt, hogy összeolvasson két olyan dolgot, ami nem illik össze. Az assert-ek miatt a folyamatnak azonnal meg kell állnia!
RoundRobin
_Soma77_ #1337 üzenetére
Hohó!
Ez nagyon lényeges infó, mert akkor valószinűsiteni lehet, hogy az xfstk érzékeny a flash-re csak, a fastboot már nem annyira.
A linket köszi, már tegnap lehúztam a forrást. Igaz, még nem néztem bele.
Azt viszont találtam az xfstk-ról, ráadásul intel forrásból, hogy a flash előtt lehetőleg húzzunk ki a gépből minden usb-s eszközt, kivált a webcam-okat, mert ezekre kifejezetten nagyon érzékeny a tool.
Abel
_Soma77_ #1324 üzenetére
Én sem értem miért 4MB az a két partíció, mindenesetre valódi adat csak 2MB van mindkettőn, a többi nulla, szóval lehet vmi trükk van a dologban.
A zárt bootloader amúgy nem feltétlenül azt jelenti, hogy r/o lenne bármi is, csak azt, hogy pl. a nem megfelelően jelölt kernelt nem hajlandó elindítani a bootloader.
Keeperv85
A GXI-ben nincsen külön boot, recovery, droidboot és még nem tudom hány partíció... Egyetlen 100MB-os blokk a nand eleje, ahová az OSIP headereket és a fájlokat beszórja a fastboot. Hogy milyen struktúrában, azt nekem nem sikerült megfejteni, de amennyire én láttam, ez szétvagdossa a fájlokat, nem szekvenciálisan sorba írja őket...
joiner007
_Soma77_ #1246 üzenetére
Valóban a videóban szereplő törlések után összeomlik a play áruház, és egy idő után ugyanúgy hibákat dobál.
Mivel senki nem írta, elmondom nálam hogy sikerült megoldani: [Ez alapján meg kell csinálni a törléseket]
MAJD EZUTÁN:fel kell telepíteni a [ PlayStore_v5.1.11.apk-t]
Nálam közel 2 hete megy hibátlanul!
Egyébként meg köszi a munkátokat, nem gondoltam volna, hogy sikerül...ügyesek vagytok
VMatteo
_Soma77_ #1251 üzenetére
egy kínai cuccra, oké oké, de nem kínába küldöd vissza ha tönkremegy mondjuk a digitizer, hanem beadod a hétvégi vásárláskor a tescoba, 2 hét után meg mész érte, ami azért igen csak nem hátrány, de inkább előny. Én most elvagyok ezzel a 2 giga helyemmel. Játszani nem fogok rajta, facere, netezni elég, telefonom (Sony Z1c) úgy is jó bármire, bika.
Mattb
_Soma77_ #1209 üzenetére
Ertem, akkor letiltom..bar irtak valami olyat hogy frissitessel lesz valami kamerafelbontas allitva, vagy ez hulyeseg??
Masik kerdesem. Hogy te irtad itt jopar oldallal elobb, hogy a draxon (lehet nemjol irom) fele 2 apk-s modszerrel csinaltad meg az sd modot. Ez neked mukodik?? Mert nekem nem ment ezelott. Most viszont megcsinalnam, ha megy.
Mattb
_Soma77_ #1203 üzenetére
Igen a v2-vel először..az valamiért failed-et írt recovery flashelésre..( http://www.kephost.com/image/FaFu )
Aztan próbáltam a Phone FlashTool-al flashelni romot de megszkatt valamiért a kapcsolat 58% körül, most sikerült egy "fél flashelés" vagyis a 4.4.2.-ből a recoba belépett és most fut a v2-es szkript.. Most továbbjutott az előző pontnál..kíváncsi leszek.. majd jelentkezem úgyis. Köszönöm a segítségeket.
Szerk: ADB-ből jó van fent, a roothoz kellett és az ment. Most újra indult a gép!! Azt írja kész a cmd
Forog körbe körbe az open dott de gondolom első bootnak több idő kell .. nemde?
Abel
_Soma77_ #1164 üzenetére
De. Itt is van: op3ndott_cwm.zip
Nem tökéletes, kilépni ugyanis nem lehet belőle csak ctrl-c-vel, de több időm nincs erre, most már dolgozzon más is
Scoobyka
_Soma77_ #1141 üzenetére
Felhasznaloi szokasok mindenkinel masak,elobb utobb mindenki radikalisan elkezdi csokkenteni amikor rajon miket is hasznal rendszeresen,a tobbi meg mind szemet. Termeszetesen en is futottam mar bele olyan dologba,hogy nem engedett telepiteni,de rajottem nem is kell annyira a progi,mert csak max 1x fogom elinditeni aztan tobbet soha.
A telefonom is 16 gigas es van rajta szabadon 1 giga mindig. 66 alkalmazassal 960 fotoval 200 dallal es 3 videoval.
Jatekbol a telefonomon van 9, az foglalja a legtobbet,de nem mondhatom,hogy durvan 4honap alatt 5x elovettem volna oket.Szoval kicsit feleslegesnek erzek mindig mindent a telefonra letolteni es igy vagyok tabletre is,csak azt toltom ra amit gyakran hasznalok es tenyleg kell. Attol,hogy ott a play vagy a telefomnal az appstore nem akarok mindent megszerezni. Ha valami mukodik es jo app azt meg nem cserelem,csak ha nagyritkan talalok jobbat.
escortos
_Soma77_ #1071 üzenetére
Most akkor érdemes vári még az uj generációs megoldásra?
Odáig jutottam,hogy lementettem mindent az sd-re.
Updat egyenlőre várhat?
Le ellenőriztem a sd kártya adatait mentés után.Lemezképfájlból 5db és system.tar-ral módosult az sd.
Mentés után még kellene lenni valami mentésnek?
Bocsi a láma kérdésekért. -
_Soma77_ #1028 üzenetére
Végleges CWM-en
Keeperv85: Tényleg? Az nagyszerű."Csak azt kéne hozzá tudni, hogy lehet a OSIP-t visszaállítani alaphelyzetbe, mert másképp biztos nem jön ki a recovery alól többé..." neked volt egy ilyen szituációd nem? Még GXIn-nél. balika011: köszi
Mokush: köszi, ezt nem tudtam -
NePee
_Soma77_ #1064 üzenetére
A data particiónál az excel számitás és a DiskInfo-ban jelezett méretek:
A kalkulált: 6798966784
A valós: 6203355136cat /proc/partitions
major minor #blocks name179 0 7618560 mmcblk0
179 1 167936 mmcblk0p1
179 2 8192 mmcblk0p2
179 3 32768 mmcblk0p3
179 4 131072 mmcblk0p4
179 5 131072 mmcblk0p5
179 6 16384 mmcblk0p6
179 7 16384 mmcblk0p7
179 8 1048576 mmcblk0p8
179 9 6057964 mmcblk0p9
179 40 4096 mmcblk0rpmb
179 30 8192 mmcblk0gp0
179 20 4096 mmcblk0boot1
179 10 4096 mmcblk0boot0 -
lacafaca
_Soma77_ #1001 üzenetére
jó az a megoldás, egyszerű, csak a beindítása nehézkes...főleg win8 alatt. a folyamat vége ua. mint a másik megoldásnak, 4.9GB data part és egy teljesen gyári szűz rendszer. CWM val visszapattintod a belakott rendszeredet és kész is vagy vele úgy 15 perc alatt és még programozói diploma sem kell hozzá.
Köszi Abel! -
Jece
_Soma77_ #993 üzenetére
Én köszönöm a sok-sok munkát, meg segítséget!
Azt kihagytam az elejéről, hogy nekem sajnos Abel módszere nem vállt be, azért folyamodtam ehhez.
_Soma77_
_Soma77_ #972 üzenetére
máris itt az első bugfix
PARTÍCIÓS TÁBLA GENERÁTOR V2 [link]
A zöld cellákban lehet állítani a partíciónkénti MB-okat, és a sárga cellában változik a tartalom.
A sárga cellákat kijelölve Copy majd pl. NotePad+-ba Paste.
FIGYELEM! A copy "/r/n"-eket tesz a sorok végére (windows), ezeket majd le kell cserélni sima "/n"-re (linux/unix) -- vagy úgy kell elmenteni, linux/unix formátumban.
- RC modell földön, vízen, levegőben
- BMW topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Nők, nőügyek (18+)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Fűnyíró topik
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A53 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
