- Milyen házat vegyek?
- ROG Xbox Ally X: Összefogás
- Sajátos kábelmenedzsmenttel jöttek a belépőszintre a Lian Li tápjai
- Vezetékes FÜLhallgatók
Ribi
Goose-T #32054 üzenetére
Inkább maradjunk annyiban, hogy "nem érinti semmilyen elektromos zaj, mert digitális" szövegtől bármilyen elektronikához értő embernek sírógörcse támad. Szóval legalább ne terjeszd a hülyeséget, mert te leszel kivágva...
Van ezotéria és van elektronika. Nem úgy megy, hogy amihez nem értesz az mind ezotéria. -
Ribi
#16939776 #31910 üzenetére
A 12Vos ahogy eddig láttam rosszabb feszt ad ki, mert az direktben átadja a tápkocka 12V-ját ami rendszerint elég szarul néz ki. Míg a wide range plusz konverziója elég kis zajjal tudja létrehozni a 12Vot. És általában a wide range pcio vagy paneltáp drágább. És annak kb. mindegy milyen ramaty tápkockát veszel, mert úgyis konvertálódik, míg 12Vból nem árthat egy nem legalja minőség.
Ribi
energy4ever #31809 üzenetére
Ha már Z az alaplap miért nem raksz bele tuningolható procit? De legalább valami erősebbet, ha VGAból ekkora lesz?
Miért nem moduláris táp lesz? Egy kicsit kisebb moduláris könnyebben bele is férne. 700-as tök felesleges. -
Ribi
#16939776 #31553 üzenetére
Én is LM338K-val kezdtem, de annak nagyon sok dropout kell és a tokozása is szar, nagyon nagy a hőellenállása. Meg valamiért folyton droppolt mint a veszedt, de lehet az egy döglött darab volt.
Nálam is most kb 50-60% hatásfokon megy az egész, pici 80,80,30-as borda még viszonylag jól elviszi, de ha rákötök egy winyót, +5W, akkor már érezhetően jobban fűt. -
Ribi
Primary92 #31550 üzenetére
Full lineáris táp nekem túl macera lett volna, így csak a 12Vot csináltam lineárisra, a többi meg paneltápból alakul. Függ attól is mennyit akarsz rászánni. Van a kihaló félben lévő LT1085, az egy alap gépet elvisz, de a többi ágnak is be lehet olyat állítani biztos ami biztos Érdemes többi ágnak másik trafó. Plusz a kábelek kötözgetése, illetve még egy trafó a -12Vnak is (bár lehet -12 már nem is kell). Helyben is kicsit sok. De rendesen megválasztott trafóval nem eszik annyira sokat a gép.
Ribi
#16939776 #31542 üzenetére
No az igencsak nem hatékony lin táppal a gép (trafó túl sok feszt ad ki):
idle 17.6W
prime95 29W
Viszont pont kaptam egy 12V FSP tápkockát. A difi kicsit vicces:
idle 10.6W
prime95 18W
Gépbe mindössze a radiós egér vevője meg a monitor volt bedugva egy SSDvel.
Így már nem is eszik annyira keveset az 1610T
Persze kérdés te mivel hajtod.
Mert előzőleg egy FSP ZEN táppal IDLE 18-19W körül evett. Szóval annak is igen ramaty a hatásfoka 10W körül. Persze az se mai táp konstrukció.A másik vicces az, hogy DVI kábel megy a monitorhoz. A tápkockát amikor leraktam a gép mögé, akkor úgy futott a kép, hogy rossz volt nézni. Lin táppal ilyen nincs. Persze az be van dobozolva. De igen jól érzékelhető, hogy mennyit számít a rendes árnyékolás és a kábelek elszeparálása.
Ribi
Ribi
#16939776 #31536 üzenetére
Érdekes fogyik vannak nálad.
Fura, hogy zene ennyire terheli, de aida pedig csak 32Wig tolja fel.
Nálam Q1900 kb 1-2Wal tolja fentebb.
Azt képzelném, hogy a 35Wos proci vagy 40-45Wot eszik stresz tesztelve konnektorból. Ezek a fogyi értékek inkább egy 15Wos procihoz illenének.
Zene alatt egy 80Wos proci sem fog túlmelegedni, mert nincs leterhelve, de ha leterheli 1 órát hűtés nélkül akkor lehet már problémás lenne.AxBattler: Akkor egyértelmű, ha odaírod
Nekem nincs venti a gépben.
Ribi
Ice&Lime #31265 üzenetére
Itt van IGP-vel, maxon 80W konnektor (vagyis tényleges 70Wot) evett stresz tesztelve.
Normál esetben nem nagyon lesz 50W terhelés felett. -
Ribi
Iiigen és?
Én nem arról beszéltem."ANOka: Ha abban gondolkodok hosszabb távon, hogy majd a procit cserélem még több Xeon-ra?"
Ha fejleszteni akar, akkor azt szerver lappal tudja. Desktopba nem biztos, hogy lesz sokkal több magos, vagy lehet vehet másik lapot is. Szerverbe biztos lesz. Én a jövőbeli lehetőségről írtam. -
Ribi
Ha beleraksz majd egy 10 magosat, akkor nem jobb. De az drága mulatság lesz, bár a mostani se ócó.
A hűtő hiába vizes, a hőleadó felülete viszonylag kicsi. Ezeket nem véletlen hívják játékvíznek.
Viszont ebbe a házba nem is nagyon férne nagyobb. Esetleg kis barkácsolással az oldalára egy duplaventis (240) víz.
- Battlefield 6
- Formula-1
- Farmerbe öltözik a Redmi Pro Max
- Jövedelem
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
