- PCI bővítőhelyet elfoglaló Icy Dock mobilrack M.2-es SSD-knek
- Elon Musk járatára váltott jegyet a legújabb magyar műhold
- Viszonylag olcsó, 26,5 hüvelykes QD-OLED monitor bukkant fel az MSI kínálatában
- Jönnek az egyes, problémákkal küzdő ASUS ROG noteszgépek kipofozott BIOS-ai
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
cigam
Fire/SOUL/CD #25005 üzenetére
Ez annyira frusztráló ...
Rajtad kívül mindenki tudja hogy miről van szó(SSD hard disk), és nem tartja értelmetlennek. (Jelentkezzen aki mégsem!)Mivel a súgóban már SSD protection címszó szerepel (már megfelelhet kényes ízlésednek), és biztosíthatlak, hogy a programozók is tisztában vannak hogy nem szabad SSD-t defragmentálni.
For some time now, so-called Solid State Disks (SSDs) have been on the market and differ very much from traditional hard disk drives (HDDs). Unlike HDDs, which require motors, heads, arms and the like, SSDs contain no moving parts. Instead of storing data on rapidly rotating platters with magnetic surfaces, SSDs use solid-state memory (semiconductor memory devices) to store persistent data and permit only sequential access of data cells in a memory array. Due to the architecture of SSDs, defragmentation becomes obsolete. In addition, current SSDs with flash-memory cells only have limited lifetimes and will often wear out after 1000 to 10.000 write cycles. Therefore an (unnecessary) defragmentation process would cause an even faster degradation of SSDs.
Forrás: SuperEasy LiveDefrag súgó -
cigam
Fire/SOUL/CD #25003 üzenetére
Az írja, hogy "SSD-hard disk protection". Ez számomra azt sugalja, hogy felismeri az SSD meghajtókat, és azokat békén hagyja. Mivel nincs SSD-m, ezt kipróbálni sem tudom.
cigam
imi290 #24982 üzenetére
Elképzelhető, hogy az audacity-vel közvetlen megtudod nyitni (codec függő). Ha nem, akkor az avidemux-ba betöltöd a videót. A hangját vagy az audio menüpont alatt tudod kiexportálni, vagy csak 1xüen kiemented a kedvenc hangformátumodba.
Audacity-vel megnyit az angol hangsávot, aztán hozzimportálod a magyart. Így csekkolhatod hogy mennyire passzol a 2 sáv, mennyire van szinkronban az eredeti hangal. (time stretch, tologatás, jelenet kivágás)
Ha minden oké, akkor elmented a módosított hangsávot (természetesen csak a magyart, az angolt némítod, vagy kitörlöd)Ezután az avidemux-ba betöltöd a fílmet, és az audió menüben hozzáadod a magyar hangsávot, és elmented így. (A videó "codec" copy legyen, így azt nem kódolja újra. Gyorsabban végez, és a képminőség sem romlik)
cigam
szacsee #24947 üzenetére
Firefox 2.0.0.20 A javasolt rendszerkövetelmény azonban 500 MHz processzort, 256 MB RAM-ot és 100 MB szabad tárterületet ír elő. Magyarul rendkívül kevéssel beéri, cserébe a 2008 óta nem javították. Viszont ha nem látogatsz rendszeresen az internet "setét oldal"ára, és van egy rendszeresen frissített víruskergetőd, nem lehet nagy baj.
A biztonságot növelheti a Norton DNS szervereinek használata:
Biztonsági szűrő
198.153.192.40
198.153.194.40
Biztonság és pornó szűrő
198.153.192.50
198.153.194.50
Biztonság, pornó, és "nem családbarát" szűrő
198.153.192.60
198.153.194.60 -
cigam
mclaren777 #24812 üzenetére
Mik az elvárások?
cigam
cigam
RockHaRD #24706 üzenetére
Ez nagyon furi. Esetleg mountold fel az iso-t és a fílmet tartalmazo vts_01_01.vob-ot nyisd meg. Ekkor megkérdi, hogy beolvassa-e a többi fájlt is.(naná)
Ekkor sincs sok hangsáv? Akkor vmit rosszul csinálsz:
(hirtelen csak 2 audiosávos iso-t találtam)
Az MKV-ba mentés is eltartott 1 ideig, de működött. Te milyen avidemux-ot használsz?B. verzió, a tsmuxerrel megnyitod az első .vob fájl(vts_0x_01.vob), join-al hozzáadod a többit. Kiválasztod azt a kép/hangsávot, ezt az egészet el tudod menteni .ts.ként. 1próbát megér, hogy ehez a ts-hez hozzáadod a kiexportált hangsávot.
cigam
cigam
dokee78 #24694 üzenetére
Mondom Avidemux!
Megnyitod az iso-t, kiválasztod a magyar hangsávot (Audio->Select track), aztán elmented csak a hangsávot (Audio->Save audio)
Megnyitod az avit, és hozzáadod a lementett hangsávot (Audio->Select track->add audio track), és csak ez legyen kijelölve (Enabled)
Jó esetben nincsenek kivágott jelenetek, és az avi, valamint a DVD ugyabból a kópiából készítették. Ha nem ugyanott kezdődik, a kép/hang nincs szinkronban, akkor az Audio Output Shift-jét bekapcsolva +- x ms-al eltolhatod a hangot, hogy szinkronban legyen.
Természetesen a kép hang codec esetében is a "copy"-t érdemes kiválasztani, így nem kódolja újra, nem veszít a minőségéből. -
cigam
scott_free #24677 üzenetére
Nem a hibernálással van bajom, hanem azzal, hogy "jajjj, nehogy szegény SSD-re tegye azt a fájlt". Nem azért vettél SSD-t, hogy (ez is) pik-pak gyors legyen?!
cigam
scott_free #24671 üzenetére
Miért vettél SSD-t, ha állandóan a használatát(és előnyeit) akarod megkerülni? Ezt sose fogom megérteni.
Amúgy csak kikapcsolni tudod, mivel a hibernáló fájlt el kell érnie a bootloader-nek, ezért a rendszerpartíció meghatározott szektorában kell kezdődnie. [link]
Alternatív megoldás a Linux használata.
cigam
Mercutio_ #24606 üzenetére
Esetleg tegyél egy próbát a promóciós WinX DVDripper Platinum-al.
Kimazsolázhatod a hang sávokat, és egy csomó formátumba képes elmenteni. Sajna feliratből csak 1-et tud beletenni.
Azonban a divx plus konverter képes több hang/felirat sávot begyömöszölni 1-etlen fájlba (akár mkv konténerbe is) -
cigam
Mercutio_ #24602 üzenetére
Valamekkora minőségromlás lesz, hiszen átkódolod egy veszteséges formátumba.
A handbrake-es kérdést nem értem. Pl eleve nem tud divx-et A videó codec x264,mpeg4,mpeg2, és VP3 lehet. +Az audio/subtitle fülön annyi hangsávot/feliratot teszel bele, amennyit csak akarsz. -
cigam
cigam
gyulank #24540 üzenetére
Sztereó bemenet, vagyis maximum 2 sávot (bal, jobb) fogad. Gondolom a számítógépet is a hangkártya analóg sztereó kimenetével kötötted össze.
Vagy digitális összeköttetés, vagy a csatornaszámnak megfelelő analóg kapcsolat szükséges az átvitelhez.
Magyarul nem fog menni. -
cigam
cigam
Igen, mert a napokban ugrott be, hogy majd mindenről van mentésem, csak a levelezésről nincs. Értem én hogy kicsi az esélye az adatvesztésnek, de láttunk már karón varjút. Elég sok infó (a legtöbb progi regisztrációja, személyes levelezés, ... menne a levesbe.
Azt hittem már annyira felhőben gondolkodnak, hogy van direkt felhő mentő program is. (Pl. a leveleket, címjegyzéket, naptárat, lementi a skydrive-ra)
Köszi a tippeket!Más
Belefutottatok már olyan progiba ami fogja a pps-t minden egyes diát lement képként, és még azt is megadhatom, hogy mekkora legyen a kép felbontása?
cigam
... le tudja menteni a hotmail fiókomat, alkalomadtán vissza is tölti?
cigam
papa019 #24436 üzenetére
ObjectDock, vagy TrueLaunchBar, bár ez utóbbi fizetős.
cigam
sanzi89 #24416 üzenetére
A Halloween alkalmából most ingynesen elérhető a Video Studio Express for Windows ill. for Mac
cigam
olivera88 #24379 üzenetére
A teljes képet (progressive), két félképből rakják össze úgy, hogy felváltva a páros ill. páratlan sorokat jelenítik meg. Mivel a PC képe progressive, ezért a PAL vidójel jellegzetes csíkokat húz gyors mozgáskor:
Erre jó a deinterlace, megszünteti a váltottsoros megjelenítést.
Amúgy a kérdéező tegyen egy próbát az avidemux-al. Rengeteg videofiltert is tartalmaz.
cigam
cigam
... CD/DVD katalógust tud készíteni. Annyit kéne "csak" tudnia, hogy
- magyar kezelőfelület
- az adatbázishoz (akár utólag is) lehessen hozzáadni oszlopokat.
pl, kezdetben elég 3db dátum,fájlnév, megjegyzés oszlop. Később eszembe jut, hogy kell még 2db(készítő, azonosító) oszlop is, ezt könnyedén hozzáadhatom, és a régebben felvitt adatokhoz is kitölthetem
- a keresés eredményét, ill. magát az adatbázist is kiexportálhatom hétköznapi formátum(ok)ba (txt,csv,xls,...)
- freeware céges használatra is -
cigam
scott_free #24179 üzenetére
Egy próbát megér a freemake video converter
cigam
Vikt0r #24172 üzenetére
Mégis milyen programot találtál? Vagy barkóbázzunk?
A beépített internet megosztás miért nem jó?
cigam
olivera88 #24161 üzenetére
Tudtommal csak Vista-tól vannak widgetek. XP-n "egyedi" program, ami a desktopon tartja az "outputját".
Sztem XP-n csak a yahoo, és a google "háttér" programjai adtak widget-et:Yahoo megszünt, Google megszünt
Lehet még próbálkozni a PIMPelő Stardock DesktopX-ével, de ez fizetős
cigam
scott_free #24077 üzenetére
Szerintem ezeket keresed:[link], ugyanakkor a Samsung külső merevlemezeihez adott program is képes realtime mentésre.
De vannak "time machine" jellegü progik windows-ra is:[link]
cigam
Furi, merthogy dunát lehet velük rekeszteni...
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3523
- ASUS TUF F15 FX506 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 32GB - 1TB - RTX 3050 Ti - Win11 - MAGYAR
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A35 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
