Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
hódmaci
fatal`
#51441
A legtöbb igen. Köztük az enyém is. Brother 1622we
De ez a funkció csak akkor jó, ha csak 1 db igazovány két oldalát akarod egy lapra szkennelni.
Ha már más dokumentumot is akarsz a lapra (pl:lakcím kártya) az már így nem fér bele.
Vagyis marad a szerkesztés ahogyan látom. Mivel másnak sincs egyéb 5lete. -
Grave_444
fatal`
#51057
Sajnos ez sem jó, a felvétel beszaggat, pedig rögzítés alatt nem volt gond.
Alapból a 144Hz tartalom 60Hz-en rögzítése problémás szerintem. Ha YT-n nézek egy FHD 60FPS videót sokkal folyékonyabbnak tűnik.Milyen programmal kéne kivágni egy mkv fájlból vagy összeilleszteni többet?
OBS-t hogy célszerű beállítani, lehet az a gond nálam? -
fatal`
#27923
hunfatal & zone : akkor csináljam így őket ahogy vannak ? (a minősége láthatóan jobb!)
fekete-fehér filmet is érdemes mkv -ba konvertálni ? (1958-as)
össz. 32 része van a Carry On -nak (és elég gyorsan átkonvertálja /db !) 1GB körüli / film mkv -ba)
am. ez a progi egy remekmű ! (gyors, könnyű kezelni)
Jazz : értem miről beszélsz (már)
L
bendzso
fatal`
#27632
Köszönöm, a parancssoros megoldás már jó lesz, de szeretném automatizálni a folyamatot, ezért kis olvasgatás után készítettem egy batch fájlt ezzel a paranccsal: start "%systemroot%\windows32\cmd.exe" dir D:\Zene /s >C:\Users\Benedek\SkyDrive\Dokumentumok\Catalogs\Zene.txt. Meg is nyitja a parancssort, de csak a /s-ig jut el és a képernyőre írja ki a megadott Zene.txt helyett. Pedig ugyanez a parancs, ha sajátkezűleg beírom egy parancssorba, akkor rendesen a .txt-be írja ki. Erre még nincs valami tipped, hogy hogyan lehetne egykattintásossá alakítani ezt a parancsot?
Mert akkor a Task Scheluderben tudnám automatizálni a futtatását, és végül tökéletesen meg lenne oldva az eredeti probléma. -
cigam
canniball
fatal`
#19083
Most hogy mondod az AIDA64-ben tényleg van ilyen. Egy gondom viszont van vele: csak a Fájl-> Beállítások-> Hardverfigyelés-> LCD-> Naplózás menüpontot találtam mint be/kikapcsolási lehetőséget. Mivel nem akarom hogy folyamatosan fusson elég macerás mindig ide navigálni, nincs valami egyszerűbb módszer? Pl. nem lehet valahogy betenni a Kedvencek közé?
Wolfskin
fatal`
#18966
nem írnál erről egy pár sort? még sosem csináltam...
Operát használok, lehet, hogy az esett szét??? régen a találati oldalon minden kép alatt ott volt a szöveges info. ha az adott képet megnyitottam új ablakban, fenn egy vonal felett ott volt a kis kép (mint a sima keresésénél a tárolt változat), lenn meg a teljes oldal.
most a találati oldalon feldobált képek vannak, csak akkor mutat infót, ha fölé viszem az egeret és várok 1-2 másodpercet. akkor kiemelkedik egy ablakban, kicsit kinagyítja a képet és aláírja az infókat.
mivel más böngészővel is ezt csinálja (avant browser) gondolom a Google-nál őrült meg egy ámokfutó kolléga. Apám mondogatta mindig, az ilyen céltalan (vissza)fejlesztésekre:" mint a komenisták... mindegy hogy hogy van, csak ne úgy legyen, ahogy vót...!"
Dyno
fatal`
#18927
Köszi.
Igen ahhoz is, de találtam egy Kastor Free audio extractor nevezetű programot és elég jó.
fatal`
#18917
Az a probléma hogy a játék csak bizonyos komplett részek elérési útját engedi átírni. Például nekem nem kell minden moddolt textúrát betölteni a ramba ha úgysem használom, vagy nem kell az összes pálya ami csak ritkán van szerveren. Nem megyek tankos pályákra akkor ne töltse be a ramba azokat. (ha nem talál bizonyos fileokat akkor meg kilép a játék!)
A gond az hogy 8gb a játék és 4gb a ramdrive, jól meg kell gondolnom mit rakok bele. Az egyik kiegészítőét sehogy nem tudom belerakni mert abban nem mennek az elérési utak rendesen.
Az új játék meg 10gb felett lesz, azaz lehet hogy a textúra könyvtár már kitesz 4gb felett. Ebben az esetben nem tudom használni a ramdriveot mert kevés lesz rajta a hely.
példának
/maps/ 300mb
/texture/ 4gb
/sound/ 2gb
Ebből nekem az összes pálya kell meg csak bizonyos textúrafileok. (tankoké nem, csak ha nem rakom bele akkor hibával elszáll mert nem találja) -
Wolfskin
fatal`
#18908
bocs, nem ikon nézet, most megnéztem, "miniatür nézet" . akkor a képekből kis nézőképeket csinál, és f3-ra kinyitja egy új ablakban (amiben nyilakkal még lépdelni is lehet.)
hogy ezt a tcm alapból tudja, vagy valami plugin, nem tudom.
a legtöbb ember egyébként az Explorerben nézi a is bélyegképeket, aztán win kép és faxnézegetőben nyitja meg.
az Irfan-t egyszer gyorsan kellett (volna) használnom, azután mindig bevitt a málnásba, akkor diszlájkoltam egy életre. de utoljára, mikor fél éve egy cégnél egy gépen ez volt fenn, és néha beleszaladtam, akkor is inkább indítottam usb-ről az xnviewet és abban kerestem meg újra a mappát/képet, ami kellett. valamiért nekem nagyon nem áll kézre.
cigam: kösz, ezt nem ismerem, megnézem!
Wolfskin
fatal`
#18901
kösz a válaszokat!
laca026, hunfatal
az Irfanview-tól egyszer dobtam egy hátast, amikor a tovább gombra valami egész új mappában találtam magam. az utolsó kép után elkezd böngészni a gépen, na akkor félretettem szegényt. asszem a görgetést teljes nézetben azt még tudta.
az xnview nagyjából hasonló kinézetű/működésű, mint az acdsee (amit megszoktam), csak az átméterezés (különösen a csoportos) nagyon körülményes vele, meg ha kirakom a menüsorban a funkciókat, és hozzá az ikonokat (magyarul testre szabom a kinézetét), rendszeresen elfelejti.
tcm-et használok, de az ikon nézetet nem szeretem benne. a legjobb az acdsee, csak olyan lassú lett az utóbbi időben, hogy gondoltam lecserélem végleg, ha van jó alternatíva. (tipikus eset, mint a nero is, amikor egy jó progi előbb csomaggá, majd mindent integráló és magába olvasztó giga rendszerközponttá változik. )
S-IW: közben leszedték az imagine-t... ezt egyszer kipróbáltam, de nem sikerült belőnöm, hogy teljes nézetben görgetővel váltson képet. lehet?
somasz
Wolfskin
fatal`
#18788
nem is tudom... az olyan... túl egyszerű...
de viccen kívül, most kipróbáltam, egy hosszabb (91 oldal) doksinál nekem nem működött, meg a beillesztett szöveg formázatlan nyers szöveg lesz. Foxit Reader --> Word. lehet, ez is beállítás kérdése, de az igazság, hogy sokat nem foglalkoztam vele, hogy megoldjam. a rövid szövegeket mindig pdftoword*-el, a hosszabbakat pedig finereaderrel nyitom meg szerkeszthető szöveggé. ez utóbbi nagyon ügyes alkalmazás erre.
*pdftoword settings:Simple:
• nem őrzi meg a layoutot
• a szöveget táblázatba tesziStandard (ez a legjobb!)
• megőrzi az eredeti layoutot
• tabulátorral pozicionálFrame:
• mindent szövegbokszba tesz@bugizozi: ez valszeg a pdftoxls-re is igaz
Kareszovics
fatal`
#18675
Kb. én is erre tudok gondolni csak. Külső tokom van laptop vinyóhoz, meg van programom is, ami kimondottan "elveszett" dolgokra van specializálódva.
MOD: csak azt nem tudom elhinni, hogy nincs olyan program, ami az ilyen "rejtett" cuccokat nem tudja beolvasni (értsd a "szemmel" nem látható foglalt területet nem tudja olvasni).
Jazz
fatal`
#18384
Köszi. O&O nevét hallottam már máshol is. Gondolom ez lesz akkor a nyerő.
cigam: ezek szerint akkor szerinted a gyári xp-s defrag tökéletesen jó?
Navigációs rendszerből valami professzionálisabbra gondoltam, mint az iGO.
Persze ha nem jön össze wolfskin emulator tippje, akkor ez is jó lesz.Thx
Wolfskin
fatal`
#18290
azt tudom, használom is, csak harmadik félnek mindig ezt a IE megoldást szoktam javasolni, mert az 100%, a gépén mindenkinek ott van és a könyvtárát a legegyszerűbb megkeresni. de van olyan oldal, amit nem cachel a gép, volt már amit képernyőlóval tudtam csak levideózni
ankaz
fatal`
#18248
4x3ghz 4gb ram és ssd, Némi lassulással még megbarátkoznék de a Fraps az már tűréshatáron kívül esik nálam. Régen kisebb gépen használtam, ott még tetszett. Talán 1 vagy 2 verzióval ezelőtti.
Hypercamot screencapture (képlopás) próbáltam de a fullsreen alkalmazásban nem működött, csak a program kerete volt meg. De megpróbálom vele akkor a videó rögzítést is.
Mindenesetre köszönöm az ötletet. -
fatal`
#18217
Total Commander SkyDrive Plugin
Próbáld ki, hátha megfelel... -
ticzi01
fatal`
#18016
dede van valami program ezelőtt meg is találtam és két perc alatt az ntfs táblát helyrerántotta. Jól elfelejtettem mi votl a neve, de szerintem létezik más alternatíva is.
Akkor még kicsit kutakodom.
Annyira nem szeretnék midnent újratelepíteni nagy szívás lenne.
És látja rajta a cuccokat,csa megsérűlt a cucc...
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Blabok nyakrögzítő M méret
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3647
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Beégtem. Mindenkinek köszönöm a választ! Illetve a türelmet!
Én világéletemben ffdshow-val használtam.
