Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
Dhampir
válasz Chaser #121249 üzenetére
Alkatrészek sem könnyen elérhetőek, és az már ráfizetés. Nem sok felhasználó vállalja, hogy saját maga toldozza-foldozza a gépét. Vesz egy "vacak" konzumert, például Dell-t, és 3 évre megvan a szervizgarancia.
Abból indult ki az egész, hogy nőnek lesz ajándékba, kukaszökevényt nem vennék ilyen célra.(#121247) btudos
Ki mondta?
Dhampir
válasz Ze4lOtx #121241 üzenetére
Viszont ha szűkös a keret, az is megfontolandó, hogy 5-6 éves használt gépek még meddig fognak működni. Még ha fél év garit adnak rá helyenként, de utána semmi sem életbiztosítás, könnyen ablakon kidobott pénzzé válhat az amúgy is szűkös forrás. Meg amennyi leharcolt, trágya gép van, azt venni ajándékba...
Dhampir
Ismét visszacsökkentették a G551JW árát. (Megy a "liftezés".)
Dhampir
válasz Tikakukac #121039 üzenetére
Játékra meggyőzőbb lesz a 960M, mint a 950M, amit a K501 tud. Súlya nagyobb, de sokan nem is a súly miatt vették elsősorban a K501-et, hanem hogy minél olcsóbban tudjanak játszani, és ez volt az a normálisabban összerakott gép, ami amellett, hogy szép, még megfizethető a pórnép számára is hosszas spórolást követően.
A műanyaghoz csavarozott zsanérok nyilván nem lesznek hosszú életűek, de ha az akciós áron vett konzumer ma már kibírja a garanciaidő végéig, akkor örömódákat zenghet a muzikálisabb érzésű ember.
A többi (is) mind tanulságos, amit írtál.
Dhampir
válasz Tikakukac #121037 üzenetére
Jó, csak azért dobtam be a közösbe, mert alternatívája lehet a K501 egyes típusainak ennyiért.
Egyébként, ha mégsem IPS, akkor mi van?
A kis K501 sem IPS, mégis agyon van ajánlgatva a nem egyszer bedöglő hűtőventilátorával.
Na ugye, csak van olyan, aki trükközik az árral, ha lefelé viszik és OK a termék, akkor Sebaj Tóbi.
(Sajnos előfordult már nem egyszer, hogy hibás terméket csomagoltak vissza és adtak el újra, plusz egyebek. Sokszor biztos rendben van minden, de akik már beleszaladtak ilyesmibe, azok máig is kerülik.)[ Szerkesztve ]
Dhampir
válasz Tikakukac #121024 üzenetére
Össze-vissza írkálják a boltok, a a mysofttal is tárgyaltam egyszer egy kiigazítás ügyében, mégis úgyhagyták.
A MM viszont átírja előbb-utóbb. Legutóbb a G551JW-nél is átírták, miután "kinyomoztattam" velük (hiszen rend a lelke mindennek).
Na, ha beigazolódik, hogy IPS, akkor mit kapok cserébe?
Dhampir
Ha valaki játékra is keres egy normális kinézetű gépet, akkor az Aus N551JW-CN212H Windows operációs rendszerrel most "bestbuy" lehet a K501 árában, de annál jobb felszereltséggel és teljesítménnyel.
Dhampir
válasz Veränderung #121003 üzenetére
Azt vedd figyelembe, hogy már sok lehet a visszacsomagolt, pixelhibás példány, érdemes lehet bebiztosítani magadat pixelgarival, vagy olyan helyről rendelni, ahol be is tartják az elállási joggal élést.
Dhampir
válasz Tikakukac #121014 üzenetére
Dehogynem.
Ilyesmi árazásra gondoltam. Ezt kellene követni, a németnek így is megéri Magyarországon.
Az árakkal liftező, a vásárlókat olcsó webes árral becsábító, utána pedig nagy hirtelen árat emelő etikátlan más bolt/webshop pedig menjen a csudába.
Dhampir
dvtkfan és khalox véleménye is hasznos volt G551VW és G551JW témában.
Dhampir
válasz Sk8erPeter #120838 üzenetére
Köszönöm az információkat, számomra hasznos volt, érdekelnek a felhasználói tapasztalatok, bármely notiról is legyen szó.
Egyébként vásárlás előtt érdemes lehet azt is megnézni, hogy a megvenni kívánt notebookot hányan kínálják eladásra.
A G551JW habár tetszetős specifikációjú (főleg a pwm villogásmentes kijelzőpanel elég príma), de már hónapok óta rendszeresen árulják a Hardveraprón, elég friss példányokat is lehetett kapni. Például Dell Inspironok egyes típusaiból nem lehet látni egyet sem, igaz a vásárlóközönség is más lehet, elsődlegesen nem "gamer" érdeklődésű..Az Edigitalos elállás talán nem lesz egyszerű, sokan megszívták már azzal a céggel. Ha sikerül, akkor egy hónapig várhatod a pénzedet, de ebben inkább ne legyen igazam. Vannak olyan üzletek, amelyeknek csak addig vagy jó, amíg lezajlik a biznisz.
Dhampir
válasz Tikakukac #120670 üzenetére
Vettem az adást.
A garanciáról, billentyűzet nyelvéről nincsen nyilvános infó, de megkérdezhető.
A laptop.hu árul érintőpaneles E5540-et angol billentyűzettel, de az egyik boltjuk infója szerint nem NBD garis (pedig ez lenne a pláne, mert egyébként anyaghasználatban nem vitte túlzásba a Dell, itt a helyszíni gari mellett az ár lehetne még a döntő, ám drága, főleg NBD nélkül).
Dhampir
A Dell Inspiron 7746-ról mi a véleményetek, a "fizetett teszteken" túlmenően van konkrét tapasztalat róla?
17" méretben a Dell Inspiron 5758 és 5759-et nézegettem, de ezek nagyon gagyi anyaghasználatúak.
Dhampir
Na, már alakulgat a G551JW ára, leesett 230-ra...
Dhampir
válasz Gabis #120197 üzenetére
Ha jól emlékszem volt ilyen a kezeim között csak 17"-ban és csak pislogtam, hogy ennyiért egy ilyet gépet adnak manapság? Hullámzik, hajlik, recseg... blöa
Valóban. Az 5748/5749 legalább kapott a fedlapjára egy fémlemezes megerősítést, amitől nehezebb volt, de valamivel stabilabb, és 820M vagy 840M VGA-t is lehetett választani. Az 5758/5759 sajnos eléggé gyenge eresztés lett.
Dhampir
válasz jeffo #120151 üzenetére
A Latitude-okra helyszíni garancia jár, ami jó dolog. Egyebekben, például anyaghasználatban valamennyire visszaesés a korábbi szériákhoz képest. A gépek vékonyabbak, cserébe például elmaradt az optikai meghajtó, ami nem mindenkinek fáj, de ezzel egyidejűleg kevesebb lett az USB port is. Viszont az NBD garancia fontos lehet.
(Amit én jobb modelleket találtam, azok 250-350e között mozognak, de elképzelhető, hogy ha elég gyengébb proci, vagy a konfig változik valamiben, pl. ssd helyett hdd, kevesebb memória, akkor azzal lehetne spórolni.)
Mivel szóba hoztad, ezért megpendítek egy drágábbat is; 324.000-től található Fujitsu LifeBook E756, ami elég jó gép.
Dhampir
Tikakukac, dellfanboy
Köszönöm válaszaitokat!
Régi Haswelles HP ProBook 650 G1 a noti (i3 procival), és sok boltban lett előbb váratlanul olcsó, majd hirtelen tekintélyesen drágább, de hogy ennyivel?...
Dhampir
Meg tudná valaki mondani, hogy miért lehetséges ilyen mértékű notebook "árjátszadozás" pár nap alatt?
Egy kifutó noti, amiből dögivel van még, pár napig 181.000-től 186.000-re volt leárazva, tegnap óta pedig felment 238.000-260.000 Ft-ra.
Dhampir
válasz Tikakukac #120088 üzenetére
Nos, én nem is értek egyet a vékonyítással, habár ezzel együtt jár az energiatakarékos komponensek alkalmazhatósága, a hűtéssel lehet spórolni, kisebb hely elegendő, könnyebben hordozható a gép.
Cserébe ez is-az is lemarad, kevesebb portot, kisebb teljesítményt, stb. kapunk.
Ám ne felejtsük el azt sem, hogy az ember azt eszi, amit enni adnak neki, vagyis amit kap. Sokan azért is veszik.
A legrosszabb esetben "Többet ér egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán." (Prédikátor könyve 9:4)
Kisebb, aranyosabb, harcias is tud lenni, de egy oroszlánnal akkor sem ér fel.
Dhampir
válasz spyduck #120086 üzenetére
Pár hasonló notebookot - amelyek ebben a topicban is általában ajánlottak - fel tudnál sorolni, hogy a vásárlók és a kereskedők egyaránt meg legyenek kímélve a tömeges visszahordástól?
Avagy ez csak akkor derül ki, ha már kibontotta valaki, és egy típuson belül nem minden gyártmányra érvényes?
Dhampir
válasz theooracy #119957 üzenetére
Van az olcsóbban is, használtan pedig még olcsóbban.
Csak az árak jó magasak. Összevetésképpen a 3 évvel ezelőtt kifutó, 3 év NBD garanciás Dell Precision M4600 gépek 250.000-285.000 Ft-ig voltak az üzletekben, kétféle (Quadro és FirePro) konfigurációból lehetett választani.
Ma szinte csak trágya, hulladékanyagból összelapogatott gépek vannak újonnan ennyiért.
Dhampir
válasz theooracy #119935 üzenetére
Az összes Paviliont nem ismerem, de az egyik 15-ös széria fedele valóban könnyedén benyomható volt, ami biztosan nem szolgálja a kijelző védelmét. Egyéb HP termékkel összevetve, a mostanában kifutó HP ProBook 650 G1 teteje sem szilárd. Viszont a HP Zbook 15 fedele már megfelelő, de az munkaállomásnak készült, nem pedig "egyszeri használatra szánt, utána eldobható" gépnek.
Dhampir
A Dell Inspiron 5758 fedlapjának stabilitásáról tudtok valamit mondani, ha a szürke színűt és a feketét hasonlítjuk össze?
A szürke színű "rovátkolt", míg a másik sima, lakkozott. Közülük vajon melyik a masszívabb?
Az 5748 és 5749-nél még nem volt gond a stabilitással, mert erős lemezes burkolatot kapott a fedelük.
Dhampir
válasz #63761920 #119783 üzenetére
Az általad belinkelt gép külföldről behurcolt, kevesebb garanciával, stb.
Helyette a felül lévőket nézd meg, erre rendes 3 év helyszíni garancia jár.
Dhampir
válasz humilislupus #119778 üzenetére
Dhampir
válasz desolator #119681 üzenetére
Pár kiegészítő adat a procihoz és az integrált grafikus meghajtóhoz:
AMD Radeon R3 (Mullins/Beema) (eszerint az APU 9%-al erősebb az Intel HD Graphics 4000-nél)
Dhampir
Dhampir
válasz al4ever #119581 üzenetére
Ha rendes hűtés kell, akkor 6:53-tól hallgasd meg ezt a Clevo notebookot.
Dhampir
válasz Khelben #119550 üzenetére
Egyébként például ez a HP ProBook 450 G3 és 455 G3 összehasonlításakor megdőlt.
Az AMD változat kevésbé melegszik és kevesebbet fogyaszt.
HP ProBook 450 G3 / 455 G3 review – what a budget business notebook should look like
Dhampir
válasz csakb #119503 üzenetére
6xx és 4xx között szembetűnő különbség a Display port és a HDMI port.
A 650 G1 nekem tetszett, de például a régebbi 6570b masszívabb szerintem.
A régebbi 650 G1 még 5 darab USB csatit adott, az új 650 G2-ben nevetségesen 3 darab van csak.
A 650-ben van optikai meghajtó is, a Dell E5570-ben nincsen.
Ilyen gépeket jóval olcsóbban is találsz, nem kell elkölteni az összes pénzt, használd az Árukeresőt, az Árgépet, az olcso.hu-t, stb.
Dhampir
válasz L4mie #119531 üzenetére
Több szerviz is rendelkezésre áll ThinkPad esetében, nekem a Smartservice-el van nagyon jó tapasztalatom.
(#119523) Furkoo
HP ProBookjaimban Intel + AMD Radeon foglalt helyet, soha semmi gondom nem volt vele, de a HP drivereket használtam. A HP még a vállalati felhasználásra szánt Suse Linux Enterprise Desktop operációs rendszerhez is "becsomagolta a kernelbe a megfelelő AMD drivert.
Dhampir
válasz grikaho #119479 üzenetére
Laptopsystem, nagyon megbízható bolt. A kínálat változó, időnként vannak jó gépek is.
A másik a budai Laptopszalon használt árlistájáról, ezek is leellenőrzött, és átvétel előtt megtekinthető gépek.
Dhampir
válasz szilvásbukta #119469 üzenetére
A 3 darab USB aljzatból egyet el is foglal majd időnként a külső optikai meghajtó.
Dhampir
válasz beach head #119428 üzenetére
HDMI nincsen benne, ha ez számít.
Dhampir
válasz Tigerclaw #119381 üzenetére
Itt kereshetsz IPS-re is.
Egyébként például a notebook.hu-nál is van most 0%-os hitel akció, meg biztosan másutt is.
Dhampir
válasz attila199207 #119282 üzenetére
Úgy tudom, hogy nem NBD-garanciával árulják őket valamiért, de feltétlenül kérdezz rá.
Dhampir
válasz Prien #119175 üzenetére
A-ból létezik sima TN paneles, ilyen az A556, és IPS panellel dedikált VGA-val a G-végződésű A556G.
Magasabb szintű az E jelzésű, ami még műanyag, de már dokkolható is; ilyen az E556, és ennek magnéziumházas kivitele az E756 IPS IGZO panellel, talán még külön dokkolót is pakolnak az utóbbihoz.
Dhampir
válasz Tikakukac #118971 üzenetére
A korábbi termésekből származó HD kijelzős HP ProBookoknál rosszabb minőségű képet még nem láttam.
Utoljára amit én láttam, a 4730s-nek volt egész kellemes HD+ panelje, még a 4740s is úgy-ahogy elment, de ott már visszaesés volt.(#118951) Tikakukac
Consumereket nézve hasonló konfigurációban aprón időnként olcsóbbak az egészen friss Dell Inspiron 7559-esek, mint a leharcolt, garanciaidő vége felé tántorgó Asus Rog G551..-esek.
Dhampir
válasz szabonagyur #118912 üzenetére
Köszönöm szépen hozzászólásodat!
Igen, ha ritkán kellene a "kraft".
Csak pont a Fujitsuhoz nem jár operációs rendszer. Igaz az Inspironhoz sem, de az elég jól szokott muzsikálni Linux alatt is (legalábbis a hasonló 5748, 5749).
Dhampir
Még egy kérdéssel én is zavarognék.
Véleményetek szerint melyik kombináció nyújtaná a legjobb teljesítményt az adott felbontáson?:
i3-5005U, Nvidia GT 920M, 1600x900 (Dell Inspiron 5758)
i3-4000M, Intel HD Graphics 4600, 1366x768 (HP ProBook 650 G1)
i5-5200U, Intel HD Graphics 5500, 1366x768 (Asus Essential P2520LA)
i5-6200U, Intel HD Graphics 520, 1366x768 (Fujitsu Lifebook A556)
AMD A10-8700P, Carrizo R6, 1366x768 (HP ProBook 455 G3)
Dhampir
válasz Tuja1 #118892 üzenetére
Nekem nem volt problémám Lenovokkal, de sok negatívumot is hallok az IdeaPad szervizről, emiatt a Lenovo consumer gépeket jó szívvel ajánlani nem merem.
Alsó kategóriában elég könnyen repedő, törő műanyag burkolatú gépeik voltak a legutóbbi időben, de szériája is válogatja.
Dhampir
válasz Tuja1 #118888 üzenetére
Ami új gépben ugyanilyen konfiguráció, az a Dell Inspiron 5558, de többe kerül, és ha ügyesen keresel boltot, akkor ez kábé 126-130.000 Ft is lehet. Arra viszont kapsz 3 év normális garanciát.
Visszafogottan akár játszani is lehet vele.
Dhampir
Skacok, azon agyalok, hogyha egy régi gép elfuttatott egy teljesítményigényes programot a következő konfigurációban; Intel Core i3-2330M Sandy Bridge, AMD Radeon HD 6490M 1GB GDDR5, 1600x900 felbontás, akkor egy i3-5005U Broadwell, Nvidia GT 920M, szintén 1600x900 felbontáson képes lenne ugyanerre?
Dhampir
Véleményetek szerint máshonnan már régen kifutott, de egy-két helyen még raktáron lévő notival lehet probléma, vagy egyszerűen csak "beragadt készlet" maradéka?
Dhampir
válasz Öcsielvtárs #118790 üzenetére
Viszi az a 950M, csak a FullHD felbontás felzabálja az erőforrásokat. HD+, de főleg HD mellett, és megfelelő beállításokkal, mint hal a vízben vígan elevickélnének.
Dhampir
válasz gruppenito #118641 üzenetére
A G551-et vedd ezek közül.
Dhampir
Dhampir
válasz Bluesummers #118436 üzenetére
Értem.
(#118435) pinnacle
A PWM is változó intenzitású, és vannak olyan gépek, ahol a fényerő növelésének bizonyos %-nál megszűnik a villogás.
Dhampir
válasz pinnacle #118433 üzenetére
Akkora PWM, mint a huzat.
Itt látható egy PWM-táblázat pár laptop típust összehasonlítottak.
Dhampir
válasz Bluesummers #118428 üzenetére
Melyikre gondolsz?
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Dell G7 7790 Gamer notebook, i7 9750, 2060, 16gb ram, 1.25tb háttértár
- ACER NITRO 5 AN515-55-56F5 8+512GB
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Macbook Air 2020 13" M1, 8GB RAM, 256GB, 99% akku
- JÓ ÁLLAPOTÚ LENOVO LEGION 5 GAMER laptop 15'6, Ryzen 7 5800h, RTX 3060, 16GB RAM, 512Gb SSD!!!
