Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2025 június
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
TaylorXIII #41634 üzenetére
Asszem 35 merlinnél a Fractal Design Arc XL. Ez xl-atx-es lapot is fogad.
Rypejakten #41318 üzenetére
Kár, pedig jó vízhűtéses cuccaik, és házaik voltak.
Honnan lesz most majd Phantom 530-am?
Merlinnél van, és olcsóbb is.
De van Entho Primo is. -
Valaki nem tudja, hogy mi történt a pcgear honlapjával?
Captaindeph #40675 üzenetére
A vga jó lesz, a táp kábelek is szerintem el fognak érni.
Captaindeph #40672 üzenetére
A kisebb belemegy a nagyobba.
hszilard666 #40082 üzenetére
Alulra, a vga-k alá, ami nem ajánlott két 7990 esetén. Ezért szidták sok helyen, hogy csak két hdd megy bele, mikor a másik oldalon tátong a hely.
hszilard666 #40080 üzenetére
Szerintem igen, csak ne használj HDD-t.
kalozhun100 #39958 üzenetére
Led szalagokkal jobban jársz.
Egy cég egy igen ígéretes újjítást tartalmazó hátat mutatott be.
Az Axiom Pro az S2innovations-től a por mentes belsőt ígéri.
A trükk az, hogy mikor az első két venti beszívja a levegőt, középen van valami takaró lemez, és ettől úgy jut ve a levegő, hogy a forgás hatására oldalra kilökődjön a por, és befele csak a tiszta levegő megy.
Az alaplap tálca angolos (rossz oldalt van), és még azt is tudni, hogy van okos centi vezérlője, minőségi előlapi audió kivezetés és valami új hdd elhelyezési módszer.
A külseje szerintem csúnyácska, de ez egyén függő.
[link] -
Muhaha
Most nem előztek meg a PH-s srácok.A Corsair bemutatott egy új házat, a Graphite 230T-t.
Egy szabvány ATX-es kuckó, mely három színben lesz elérhető. (fekete, narancs, olyan yoga-s, és csatahajó szürke) Lesz ablakos és sima oldallapos változat, előbbit inkább ablakocskának hívnám. A felső ventirács minimális dizájnt kapott, most már az eleje háromszöges. A csatlakozók szokás szerint elöl felül foglalnak helyet, természtesen USB3-mal, alatta a három 5.25-ös bővítőhely takaró lemeze található. Külsőnél még megemlítendő a táp alatti porszűrő.
Belül elöl a négy állásos HDD torony szúrhat szemet, és az, hogy nincsenek tálcák. Felette helyezkedik el a 2×2-es SSD tartó. Ezek előtt helyezkedik el két ledes 120-as venti. Ezeken kívül hátul található még egy 120-as légkavaró, és felülre tehetünk még két 120/140-est, és alulsónál szintén mi választhatunk méretet.
Kapunk egy méretes CPU kivágást, kábel menedzsmentet, és minden tool free.
Hardver kompatibilitásról nem esett szó, (bár VGA-nál csak a többkarisoknak fontos a hossz), és az árról és a boltok polcain való megjelenésről sem. -
A Xigmatek bemutatta az Aquila nevű mATX kocka kuckót.
A Prodigy M-el ellentétben az alaplap vízszintesen van benne, 4 pci hellyel. Található rajta egy 5.25-ös hely, két belső 3.5/2.5 és kettő 2.5. A tápegység az alaplap alá megy (ala prodigy) és a hdd-k a táp elé (prodigy stylba) Előre 2 120-as légkavarót rakhatunk vagy egy 20-ast, felülre 2 140-est és hátulra is egy ekkorát.
A cpu hőmérsékletét max 18cm-es hűtőt rakhatunk, míg a videoadapterünk 33cm hosszú lehet.
Az előlapi portok a jobb oldalt vannak, és van két hosszantí fogantyú felűl és az egész ház lejt.Szerintem uaz az oem, mint a prodigynél, mert ces-ről rémlik.
Ereshkigal #39265 üzenetére
Fractal design arc midi megfelel a kritériumoknak.
Nem mostani hír, de az Aerocool bemutatott egy ,,érdekes" házat.
A neve GT-R lett.
Itthon várhatóan 25k körül lesz, és a képek alapján törni kell majd a pci hátlapokat. De legalább képes elnyelni 29.3cm-es vga-kat és 17.2cm-es hűtőket. Kapunk még 2 usb-t, amiből egy gyors, és a szokásos jack párost is. Található még 4 odd és 5 hdd/ssd hely, melyek tool-free-k. Kapunk elöl egy ledes 18-as ventit, hátul pedig egy 12-est, és még 4-et szerelhetünk be.Ja és mivel hazánkban egy ember az Aerocool számára érdekelt témájú oldalt vezet, és panaszkodik az anyagvastagságra az termékeiknél, ezért újabban kiemelik ezen adatot. Esetünkben 0.7mm.
Kristof9094 #39042 üzenetére
Ha matx, akkor még ott az arc mini is.
Az Aerocool egy elég érdekes házat mutatott be.
A GT-S-t.
Ezt ők super towernek hívják a méretei miatt, ami leginkább a hatalmas műanyag lábainak köszönhető. A jártasak tudják, hogy itt az xl-atx támogatás adott kell hogy legyen. Deszkánk sata portjait a 7db hdd tálca felől , és az 5db odd slottól érkező kábelekkel tölthetjük meg. Torony hűtőnk maximálisan 18cm magas lehet, vga karink hossza pedig 33cmben maximalizálódhat.
Az ár tartalmaz két 20cm-es légkavarót (elöl, fent), melyek percenként 750 fordulatot tesznek. Jár még a nélkülözhetetlen hátsó kifújó, ami egy 140mm-es példány, percenkénti 1200-as fordulattal. Kapunk egy hét ventiig terhelhető venti vezérlőt, négy usb-t, kető-kető bontásban és kép alapján sok wiring spacet.
Ár szempontjából az NZXT Phantom 530-cal és az új arc xl-lel versenyzik.
Ja és elméletben 1,2mm-es lemezből van. -
Elméletileg ma mutatják be a CM Haf családjának legújabb tagját, csak amerikai idő szerint.
De van 3 új Nanoxia ház. A Deep Silence 4-6.
Az első (a 4-es) egy mini torony, matx lapokat nyel el, 2 odd hellyel, amik toollessek, és 2x4 furat van, ha szükség lenne rá. 6 hdd tálca, nzxt-s 1-2-3 felosztásban. Két 120-as ventivel jön alapból. A torony hűtő max 160mm-es, míg hdd kerettel a vga-nk 265mm-es lehet.
DS5
Ez már egy full tower xl-atx támogatással, 4 odd-vel, 11 hdd-vel 3-3-3-2 felosztásban két toronyban. Alapból 3 db 140-es venti szolgálja a hűtést, amit még ugyanennyivel egészíthetünk ki. CPU hűtő: 185mm, VGA 338mm.
DS6
Még nagyobb, már hptx-es deszkát is fogad, 4 odd-vel és 13 hdd-vel. A felső ventik kaptak két fedőt, amit egy oldalsó csúszkával lehet felemelni. 5db 140mm-es ventivel szálítják, de még 2db 140-eset vagy az egyik helyett két 120mm-est rakhatunk be. Vízhűtésre jól fel van készítve. felülre max 420-as radi, alulra egy 240-es, vagy a hdd toronyra egy 240-es.
Sajna a két nagynál az odd toolles megoldása nem annyira meggyőző.
Ja és a képeken szerepel két leendő radeon kártya. -
A Thermaltake bemutatta a Chaser a21-et.
Van 3 odd hely, 5 hdd, újszerű toolless felfogatással (nem elforgatott, és két oldalról rögzíted egy odds rögzítővel), felül a ventillátor felfogatás elhelyezése lehetővé teszi max egy 240-es radi elhelyezését. Az első ventikről nem tudom, hogy hány és mekkora, alulra mehet egy 12-es.
A nagy hőt termelő gamer konfigok, amihez a házat tervezték, hogy hűvösek maradjanak, ezért egy db ledes ventit raktak bele, hátra. Az előző mondat a hivatalos szövegből volt. -
Az Xilence-nek van magyar honlapja, ahol még listázzák a 120-as red winget. De kapható a pro változata 1300 pénzért. (Ua, csak fekete)
Ja és aki prodigy m-re vágyik, az 27-étől megveheti a casekingről.
A Cm egy új ház bemutatására készül, a HAF Stacker-ére. 30-án mindent megtudunk.
A CM bemutatott egy újabb házat.
CM Cosmos SE
Lényegében egy Cosmos 2 lekicsinyítve midtowerré. Még annyit tudni, hogy elméletileg felülre befér egy 240-es radi, előre pedig, ha odébb rakjuk a hdd-ket, akkor egy 360as. Az előlapról eltűnt a letolható ajtó.
Olvasd el a topic összefoglalót!
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
- ASUS Radeon RX 7600 V2 Dual OC 8Gb - Aqua gari 26.12.12 ig
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A41 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
