Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Rowon
válasz Grave_444 #95255 üzenetére
Nem hallottam még korábban erről a márkáról, lehet, hogy valami ebayes bóvli, amit itt árul az illető haszonnal. Anno a Thermal Grizzly jött ki egy ilyen kerettel csillagászati árral, amire rákontrázott a Thermalright jóval olcsóbban. Az utóbbinak néznék utána.
Természetesen Te döntesz, ez csak javaslat.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
Szia,
Amit Zamma ajánlott az teljesen jó lesz.
Házakkal kapcsolatban a házas topikban tudnak bővebben segíteni, ugyanakkor annyit elöljáróban el tudok mondani, hogy jelenleg a mesh, jól szellőző házak a trend, kivéve, ha a usernek más a kívánsága, pl. szeretne hangszigetelt házat, akkor nem biztos, hogy a léghűtés működni fog. Inkább vegyen egy mesh házat és szerelje fel halk ventilátorokkal, azzal már előrébb van.
A linkelt Deepcool Kendomen TI pedig szerintem már nem az igazi. Sok a HDD és az ODD keret benne, amik a légmozgás útjában vannak, lehet inkább elengedném.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz tobias88888 #95263 üzenetére
Szia,
A Noctuánál biztosan van ilyen lista [link], itt konkrétan a RAM-ot mondja meg, hogy milyen hűtőt tudsz hozzá használni. A Be quiet! szintén megadja [link]. A többieknél nem tudom.Ha a régi RAM-ra rálóg, akkor érdemes lenne rákeresni, hogy azok a ramok milyen magasak? A másik kérdés az lenne, hogy tudsz-e AM4 kitet szerezni az Atlashoz, mert tudtommal ez AM3-ig kompatibilis?
Rowon
válasz Speedy007 #95269 üzenetére
Szia,
Tudtommal fiókban pihenő pasztákat néha nem árt a másik oldalukra átfordítani. Nyomj ki egy papírlapra egy keveset és nézd meg az állagát.
Napfénytől védett, hűvös helyen tárolva sokáig bírják. Arra ügyelj, hogy levegő ne kerüljön a tubusba (pl. ne húzd visszafelé a fecskendőt).
Rowon
válasz Speedy007 #95273 üzenetére
Mindent a maga topikjában. A paszta biztosan jó, nem azon fog állni vagy bukni minden. További kérdéssel pasztaügyben ide tudsz fordulni [link] .
A 7700x hőfokokról pedig az AM5 topikban. [link]
Rowon
Rowon
válasz Tiszaaa #95280 üzenetére
Szia,
"A fenti ajánlások alapján ID Cooling SE-224-XT gondoltam. Számít, hogy melyik verzió, Basic, V3?"
Az alábbi teszt szerint a két hűtő között teljesítménybéli különbség szinte nincs: [link] . Ha nem kell RGB, akkor a sima Basic elegendő lesz.
Rowon
válasz Mr.Csizmás #95287 üzenetére
Szia,
25k ez a hűtő Merlinéknél, szerintem olyan 15-20k között valahol el lehetne adni.
A ramodról adatokat nem igazán találok a neten, az 5600-hoz pedig szerintem ezek a hűtők minden további nélkül szóba jöhetnek: [link] [link] [link] [link] [link] [link] . Halk működés, jó teljesítmény, ár-érték arányban jó választások.Nem írtad, hogy kell-e RGB, mert a jelenlegi CM hűtőd RGB-s.
Szerk.: közben találtam egy forrást, itt 35 mm magasnak mondják [link] . Úgy gondolom az általam linkelt hűtések közül egyikkel sem kellene gondban lenned.[ Szerkesztve ]
Rowon
Jah, bocsánat, nem esett le. A Thermalright Peerless Assassin 120? Jelenleg az lenne a csúcs. Ha meg tudod venni, akkor vegyed azt.
Rowon
Az összes hűtőm közül egyenlőre ezt a legkönnyebb le és felszerelni. A ventik játszi könnyedtséggel csatlakoztathatóak, észszerű az egész hűtő kialakítása. Összességében én személy szerint elégedett vagyok az NH-D15-tel.
Rowon
Rowon
A Noctua új termékével csökkenthető a Socket AM4-es és Socket AM5-ös processzorok üzemi hőmérséklete
Rowon
válasz Callmaster #95331 üzenetére
Szia,
44 mm magasak a ramjaid és az általad kinézett BQ és ID-Cooling hűtők minden további nélkül használhatóak vele. Amit még a figyelmedbe tudnék ajánlani, az egy ikertornyos hűtő, de külföldi vásárlás. Ár-érték arányban jelenleg az egyik legjobb hűtő a piacon: [link] A 20k forint keretbe elvileg belefér az áfával és szállítással együtt is.
Ez csak 42 mm-ig enged ramot, ami azt jelenti, hogy az első ventilátort 2 mm-rel fentebb kell tolnod, hogy elférjen alatta, viszont a ház 160 mm-nyi magasságot kínál a procihűtőnek. Ez azért lehet érdekes, mert a TPA120 157 mm magas. Tehát itt milliméterekkel kell játszani, de elméletileg befér, mindenesetre ennek eldöntése rád van bízva, nem szeretnélek semmire sem rábeszélni, mert a pénzedről van szó.
Rowon
válasz Callmaster #95333 üzenetére
A tömegtől szerintem nem kell tartani. Összehasonlításként az enyémben egy Noctua NH-D15 van, ami durván ugyanennyit nyom. Nem volt azzal sem probléma. A házad nettó 8 kg, abban azért már akad acél is.
"Amúgy jelenleg egy ilyenem van, elvileg az is elég lenne : [Cooler Master Hyper 212] ."
Igen, ez is elég lehet rá. Egy próbát érdemes lenne tenni vele, viszont, ha magasak lesznek a hőfokok, vagy zavar a zajos működés, akkor nyilván érdemes egy cserehűtőt nézni.
Rowon
válasz VanAzAPénz #95337 üzenetére
Szia,
Ha a kereten még kicsit lehet fentebb tornázni, akkor a procidra szintén mehetne egy Thermalright Peerless Assassin 120. Német Amazonról rendelhető, szállítással együtt kb. 20k forintba kerül: [link] Esetleg ez: [link]Az általad kinézett ID hűtő szerintem nem erre a processzorra való.
Rowon
válasz VanAzAPénz #95344 üzenetére
Ez is nagyon jó hűtő, nekem fél évig ilyen volt a házamban. Alapból halk, állítható rajta 0 RPM is és magas fordulaton sem zajos. Kérdőjel bennem, hogy a 14 magos procit hogyan fogja bírni?
Nagyon sokáig egyébként a Fortis 5-öt ajánlották majdnem mindenhez itt a topikban, mert ár-érték arányban egy jól eltalált hűtő. Korábban SilentiumPC néven futott, most Endorfy. Elvileg csak a márka változott, a konstrukció nem.
Rowon
válasz Callmaster #95356 üzenetére
Ja igen, mert az árukeresőn 1300 grammot írnak... már más terméknél is jártam így, hogy nem a helyes érték volt feltűntetve, hanem ki tudja, hogy mi alapján írták be.
Saját olvasatom szerint a nettó tömeg az csak maga a hűtőborda, a bruttó/gross/total pedig a hűtőborda+ventilátor tömege.
Rowon
válasz Callmaster #95361 üzenetére
Engedd el ezt a tömeg dolgot... Személy szerint a Fortist, mert tudom hogy halk és a jelenlegi házam jól szellőzik, így tudna benne megfelelően dolgozni.
Rowon
válasz Elementgamer #95366 üzenetére
Szia,
" mi lenne a legjobb választás hosszú távon"
Szerintem hosszú távon egy ikertornyos hűtő, 15-35k között ár érték arányban a TPA120 ( amit néztél is Amazonon) esetleg Deepcool AG620. [link]
Szerk.: A ramod 44 mm magas, amihez jó a TPA120, viszont az csak 42 mm magas ramot enged, így az első ventit egy kicsivel fentebb kellhet hozzá tolni. Az AG620 45 mm-ig engedi a ramokat.
Rowon
válasz khron78 #95398 üzenetére
Az olcsóságot el kell engedni, egyébként is 4-5k forint árkülönbségekről beszélünk. Ha van pénz 100k forintos processzorra, akkor legyen pénz egy tisztességes hűtőre is, illetve azt még nem is említettük, hogy a gépházad egy teljesen zárt, szigetelt ház. Kell bele az erős hűtő, ez egy 14 magos processzor és még így is kérdőjeles, hogy milyen hőfokokat fogsz kapni.
Rowon
Ár-érték arányban nagyon jó hűtő. Van még a Deepcool AK400, AK500, Endorfy Fortis 5, ezek is jók. Az ID Cooling SE-226-XT is jó lehet, de még a Be quiet! Pure Rock 2 és a Dark Rock 4 is.
Single towerből sok lehetőség van.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz spleenszuru #95433 üzenetére
Hát, szerintem a Pure Rock 2-t lehet jobb elfelejteni, amit most hirtelen láttam tesztet, azon is kettő venti van. Szerintem jobb a hűtést egy kicsit fölé lőni, egyfelől halkabban üzemel, másfelől marad a hűtőben tartalék procifejlesztéshez.
Én manapság már csak ikertornyos hűtőben gondolkodom, pedig a jelenlegi processzorom abszolút nem igényli (5600X), de legalább halkan dolgozik vele.
Rowon
válasz spleenszuru #95437 üzenetére
Rowon
válasz spleenszuru #95439 üzenetére
Rowon
Ugye csak olyan ramot ajánlunk másnak, amilyet az alaplapja biztosan támogat?
spleenszuru: Első körben az alaplapgyártó honlapján érdeklődj. Nekem G.Skill Aegisek vannak. Ezek fölé is befért még eddig minden.
Rowon
Szia,
Szerény véleményemet fogom leírni, nincs egyértelmű ötletem.
Apróról tudnék elképzelni egy régebbi, használt hűtőt, amire még ma is van terméktámogatás, pl. a gyártó az újabb processzorokhoz is biztosít szerelőkészletet. Ilyen szempontból a Noctua mindenképpen egy jó választás lehet.
Másik megoldás, hogy rajta hagyod a jelenlegi hűtőt és a processzort alulfeszeled. Az alulfeszelésben nem tudok segíteni, talán a neki megfelelő topikban tudnak tippet adni.
Szerk.: harmadik megoldás, amit Cifu írt. A Fortis 5 egy nagyon jó hűtő és úgy látom széles körben támogatja az AMD processzorokat.
Rowon
válasz spleenszuru #95463 üzenetére
Szerintem csak márkaváltás volt, de pontosat nem tudok.
Nekem egy SilentiumPC Fortis 5-öm van itthon, ránézésre az ÁK-s kép alapján ugyanaz, mint az Endorfys.
Rowon
"Noctua sem lesz mert az ára csillagászati kezd"
Használt piacon fél áron megkapod, de igazából... Én is azt mondom, hogy jelenleg olyan áron vannak, hogy tényleg csak az vegye meg, aki meg akarja venni, mert egy Noctuát akar. Nyilván jó a Noctua, de ott vannak féláron a Thermalright és a Deepcool hűtői és legalább tudják az NH-D15 szintjét. Ezzel szerintem így nehéz lesz nekik versenyezniük hosszabb távon.
Szerk.: Használt NH-D15 aprón 25k forintért.[ Szerkesztve ]
Rowon
Mármint AMD kompatibilis hűtőknél? AM5-re is kb. ugyanaz, mint a sokmagos Intel procikra, Threadrippert meg gondolom nem akarsz.
Thermalright Peerless Assassin 120 (+120 SE), Deepcool AG620, Deepcool AK620, Noctua NH-D15, Noctua U12A, stb.
Szerk.: + Scythe Fuma 2, illetve hamarosan jön a Fuma 3 is.
Ikertornyos, kétventis léghűtések most a csúcs.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
