- Vezetékes FÜLhallgatók
- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen notebookot vegyek?
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
emitter
ngabor2
#1010
hopp, most megy!
akkor ez valami átmeneti hiba lehetett tegnap, amin egy újraindítás segített volna
szóval bocsi a vaklármáért, máskor a reboot is ott lesz a debugging módszerek közt
más: Boinc induláskor warningot dob, de azért elindul
itt a logfile: [link] és ez újraindítások után is jelentkezik
ez mitől lehet? ez is egyik pillanatról a másikra jött elő
mi van a rendszeremmel
Rickenstein
emitter
van gcc a gépen, de mégis ezt írja ki:
emitter@LAPTOP:~/Letoltesek/dos2unix-3.0$ make
bash: make: command not found
emitter@LAPTOP:~/Letoltesek/dos2unix-3.0$ su
Password:
root@LAPTOP:/home/emitter/Letoltesek/dos2unix-3.0# make
root@LAPTOP:/home/emitter/Letoltesek/dos2unix-3.0# make install
nem ismeri make-et
szerk:
Ide is belinkelem a hálózatos problémámat, talán többen nézik ezt a topikot.
A nyomtatós-problémán kívül jó lenne, ha tudnátok abban segíetni, hogyan hozzam össze a hálózatomat xp és ubuntu között úgy, h lássam mind2 gépről a másikat, és elérhessem a fájlokat... XP-n egyszerű fájlmegosztás ki van kapcsolva, ha ez érdekes
[Szerkesztve] -
emitter
libgtk-cil - CLI binding for the Gtk+ toolkit
libgtk1.2 - The GIMP Toolkit set of widgets for X
libgtk1.2-common - Common files for the GTK+ library
libgtk1.2-dbg - Debugging files for the GIMP Toolkit
libgtk1.2-dev - Development files for the GIMP Toolkit
libgtkhtml2-dev - HTML rendering/editing library - development files. for (GNOME 2)
libgtkhtml3.8-dev - HTML rendering/editing library - development files
libgtkmm-2.4-1c2 - C++ wrappers for GTK+ 2.4 (shared libraries)
libgtkmm-2.4-dev - C++ wrappers for GTK+ 2.4 (development files)
libgtksourceview-dev - development files for the GTK+ syntax highlighting widget
libgtksourceview-doc - documentation for the GTK+ syntax highlighting widget
libgtkspell-dev - Development files for GtkSpell
libgtkxmhtml-dev - The GNOME gtkxmhtml (HTML) widget -- development package
libgtkxmhtml1 - The GNOME gtkxmhtml (HTML) widget
ezek vannak.
az apt azokat jeleníti meg amik benne vannak a disztró-csomagokban, de nem feltétlenül vannak felinstallálva?
hogyan installolom mondjuk alibgtk1.2-common
-t?
cortez25
köszi ! de suse-t kaptam....ubuntut nem...tehát ez van ezt kell szeretnem...nézegettem a yast-ot meg a sax-ot de pl a yast-ban benne van egy csomó nvidia driver de nem tutam beletenni sehol a 6600 gt-ét. leszedtem ezt a honlapról NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-7676-pkg2.run...de mit is kell vele csinálni?
emitter
nekem most a usr/lib/mozilla-firefox mappában levő 1.0.7-es firefox-ot futtatva is az 1.5ös jön be, ez mitől lehet?
Másik kérdés: el tudnátok magyarázni szájbarágósan, hogyan kell felinstallálni ezt a játékot: (innen szedtem le: [link])
[[ Frozen-Bubble ]]
Requirements
SDL_mixer >= 1.2.2
http://www.libsdl.org/projects/SDL_mixer/
SDL perl >= 1.19.0
http://sdlperl.org/
If you compile by hand, double-check you first compile SDL, then SDL_image
and SDL_mixer, then SDL perl, otherwise you might get the error that
NewFont.al is not found.
Installation instructions
[*] First, build Frozen-Bubble and provide the prefix where the
game will be installed (most probably /usr or /usr/local).
make OPTIMIZE=''my_arch_opt_flags'' PREFIX=''my_prefix''
[*] Second, install the files on the system.
- if you're root (case when you build a Debian package, or
when you build it locally on your own machine), you will
choose the same prefix location than for previous step
make install PREFIX=''my_prefix''
- if you're not root (case when you build a RPM package), you
need to install to a temporary directory where you have
write access
make install PREFIX=''/home/my_home/tmp/my_buildroot''
Then an external program such as RPM will collect the
installed files and write the package.
thx
emitter
emitter@LAPTOP:~/Letoltesek/firefox$ ./firefox-bin
./firefox-bin: error while loading shared libraries: libmozjs.so: cannot open shared object file: No such file or directory
./firefox-bin: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
akkor vmi lib hiányzik nálam, ami az 1.0.7-eshez nem kellett, de ehhez már kell?
emitter
emitter@LAPTOP:~/Letoltesek/firefox$ ls -l
összesen 12693
-rw-r--r-- 1 emitter emitter 218 2005-12-07 18:38 browserconfig.properties
drwxr-xr-x 3 emitter emitter 544 2005-12-07 18:38 chrome
drwxr-xr-x 2 emitter emitter 776 2005-11-12 02:00 components
drwxr-xr-x 5 emitter emitter 128 2005-12-07 18:38 defaults
drwxr-xr-x 5 emitter emitter 184 2005-11-12 01:59 extensions
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 5239 2005-11-12 01:59 firefox
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 9889508 2005-11-12 02:00 firefox-bin
drwxr-xr-x 2 emitter emitter 144 2005-11-12 01:59 greprefs
drwxr-xr-x 2 emitter emitter 176 2005-11-12 01:59 icons
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 563656 2005-11-12 02:00 libmozjs.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 176012 2005-11-12 02:00 libnspr4.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 426224 2005-11-12 02:00 libnss3.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 240360 2005-11-12 02:00 libnssckbi.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 15304 2005-11-12 02:00 libplc4.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 8240 2005-11-12 02:00 libplds4.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 138284 2005-11-12 02:00 libsmime3.so
-rw-r--r-- 1 emitter emitter 476 2005-11-12 02:00 libsoftokn3.chk
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 420964 2005-11-12 02:00 libsoftokn3.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 126752 2005-11-12 02:00 libssl3.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 94892 2005-11-12 02:00 libxpcom_compat.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 687172 2005-11-12 02:00 libxpcom_core.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 9240 2005-11-12 02:00 libxpcom.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 8284 2005-11-12 02:00 libxpistub.so
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 10336 2005-11-12 02:00 mozilla-xremote-client
drwxr-xr-x 2 emitter emitter 80 2005-11-12 02:00 plugins
-rw-r--r-- 1 emitter emitter 177 2005-11-12 01:59 readme.txt
-rw-r--r-- 1 emitter emitter 256 2005-04-11 23:17 README.txt
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 1538 2005-11-12 01:59 removed-files
drwxr-xr-x 6 emitter emitter 1688 2005-11-12 01:59 res
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 10492 2005-11-12 01:59 run-mozilla.sh
drwxr-xr-x 2 emitter emitter 432 2005-12-07 18:38 searchplugins
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 67496 2005-11-12 02:00 updater
-rw-r--r-- 1 emitter emitter 153 2005-08-25 16:42 updater.ini
-rwxr-xr-x 1 emitter emitter 21368 2005-11-12 02:00 xpicleanup
egyébként egy partíció van, amin maga a rendszer is van (egy 37G-s), ill. 1.5G swap -
MikySoft
Particion Magiccal... azzal elviloeg meglehet, hogy az egyik particióból leszedek valamennyit, és azt egy másik partba rakom be...már volt erre példa az én gépembe..
de erre kevés lesz a 80 gigás vinyóm...valószínű (más okból is) de vennem kell mégegy 80 ast..
1. 80 gigás (2 partició (NTFS) Windows
2. 80 gigás (2 partició (Linux fájlrendszer) ( Linux)
valahogy így nézne ki... -
MikySoft
nagyon köszönöm neked és PWR nek is a tanácsokat, információkat!
remélem minden jól fog sikerülni,
mert most az van hogy van egy wines part
meg egy másik amin mp3, game, film stb
és akkor most meg megmaradna a 2 partíció, csak lenne még 2 , tehát lenne 4 partíció...
és akkor minden király lesz..
ragazzo
Ha lehúzom a windowsos winyót, az a legbiztosabb. Összességében akkor nem lehet semmi nehézség a telepítés során, mert az UHU is felismer minden hardvert automatice, és nem kell mindig mountolni a cd és dvd meghajtókat. Mert nekem most így van beállítva. Amennyiben eljutok a LILO-ig, akkor érdemes visszadugni a másik winyót, hogy tudjon választani a szerencsétlen,ugye?Van egy chellom, az is menni fog külön macera nélkül?
blogos
Tudnál linkelni egy ubunbtu live ''lelőhelyet''?
Persze majd rákeresek én is.
Igazából, most hogy belegondoltam hosszú távon nem mehet a két op. rendszer egy gépen, ennyi helyen. Mert pazarlás..40-nek elveszik a felét...ez így nem életképes, viszont a linuxra kíváncsi vagyok
Egy live cd-vel meg gondolom vigan el lehet lenni..főleg netezésre használnám. Helyet sem foglalna el, és akkor linux-oznék, amikor csak akarok. -
blogos
Hát erről a gépről netezek, de mondjuk megoldható lenne az msn.
Viszont valószínűleg nem holnap lesz ez az akció, mert tele van a 30giga, el kell gondolkodnom, hogy mit csináljak
Sajnálom a live-t, mert próbának, ismerkedésnek jó lett volna, ez a telepítgetés dolog meg macerás egy kicsit.
Particionáláshoz is meg kell tisztítani az egész merevlemezt? Vagy csak elég annyi tiszta hely, amennyire szükség van? -
blogos
Rejim nekem nagyon sokat segít ebben a témában
Szóval próbálkoztunk az uhu live cd-jével, de nem működik, a fent említett probléma miatt.
Ezért arra gondoltam, hogy egyszerűbb lenn telepíteni.
Viszont particionálni nem tudok
Feltétel-e az adott körülmények között particionálni? Tehát ott van a 30 giga szabadon, windows nélkül.
Végülis az lenne a kérdés, hogy meg lehet-e úszni a particionálás? -
ReJim
egy fujitsu-szímensz laptop. valószínű azzal lesz a gond, hogy 60herzen üzemel a notebook tft-je, és az uhu-live ''beállítójában'' alapból nagyobbra van álítva. a vga-t már próbálta beállítani ,de nem jutott vele elöbbre.
kellene valaki olyan akinek megvan az uhu live, és le kellene írni, hogy milyen-hány bill-el lehet 60hz-re röffenteni. -
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489, 100% Akksi
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, és a tanácsokat !
CPT.Pirk
