- Iterálunk, iterálunk? DeepCool AK700 Digital processzorhűtő
- Apple asztali gépek
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
- VR topik
- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
DopeBob
grafikon rajzoláshoz kérnék egy kis segítséget de egyelőre teljesen tanácstalan vagyok. Kezdő és vég időpontjaim vannak és egy hozzátartozó érték pl:
12:12:01 12:12:21 100
12:13:04: 12:13:09 120Meg lehet valahogy csinálni azt, hogy a grafikon X tengelye a legkorábbi kezdő és a legkésőbbi végidőpont, az adatokat pedig egy vonalon ábrázolnám úgy, hogy ahol nincsen adat ott 0?
Vagy jobban járok, ha egy makróval legeneráltatom az összes előforduló időpontot az értékekkel?
DopeBob
érzem, hogy nem ez a tökéletes megoldás, de neten keresgélve nem találok semmit.
Van egy makróm, ami kijelölt adatokat dolgozna fel, a gond akkor van, ha a kijelölés szűrve van, ilyenkor olyanok is belekerül a kijelölésbe az összes mező:
Dim cel As Range
Dim selectedRange As Range
Dim result As String
Set selectedRange = Application.Selection
For Each cel In selectedRange.Cells
If cel.RowHeight <> 0 Then
End If
Next celDebuggerrel nézegettem egy cella tulajdonságait, de nem találtam semmi olyan, hogy rejtett, szűrt, vagy bármi egyértelműbb... végülis működi a RowHeight is, de nem tűnik túl elegánsnak
DopeBob
Sziasztok, nem nagyon találok megoldást a következő problémára. Adott két oszlop, amiből egyet kéne csinálnom, úgy, hogy minden érték szerepel egyszer. Az értékek lehetnek közösek, vagy olyanok is ami csak az egyikben, vagy csak a másikban van. Pl:
A B C0 0 01 2 12 5 25Létezik erre valami beépített megoldás?
DopeBob
elakadtam egy diagram készítésnél, nem tudom, hogy tudnám megoldani.
Adott egy Kezdő időpont egy vég időpont és ez ehhez tartozó érték. Ezt szeretném ábrázolni grafikon, terhelés diagram szerűen, de nem sikerül. Meg lehet adni valahogy, hogy két külön adatsor jelenti az X tengelyt?
DopeBob
nem biztos, hogy az excel erre a legjobb eszköz, de sajnos nincs más: valami gantt szerű feladat-előrehaladás jelzőn szeretném ábrázolni az adataimat. A grafikon részét feltételes formázással meg tudom csinálni, viszont valamit nem tudok:
meg lehet valahogy oldani, hogy a szűlő-gyerek viszonyban lévő kategória elemek ilyen faszerkezszerű Ki/be csukogatható listában legyen?
DopeBob
DopeBob
elakadtam nagyon. Meg tudom ezt csinálni makró nélkül?
Adott egy ilyesmi tábla:
2014.01.10; 1
2014.01.20; 0
2014.01.21; 0
2014.01.21; 1
2014.02.01; 1Egy dátum mellette nulla vagy egy.
Ebből kéne nekem két db információ:
- hány darab sor van összesen, ami 01. hó
- hány darab sor van összesen, ami 01. hó és egy egy másik cellában 1 van.Köszönöm előre is, ha valaki tud segíteni
DopeBob
Delila_1
#22065
Igen, elég, de már megvolt a +1 hónapos verziós képlet, amit máshogy nem sikerült összehoznom (de ha van rá valami egyszerűbb, nagyon szívesen veszem!), és azért lett ez a szörny... ugyan ezzel a zárójelezéssel az is jó lett... na mindegy
Köszönöm, hogy szakítottál rá időt és megnézted
DopeBob
Delila_1
#22063
Köszi,
közben jó lett, így:
="(DÁTUM(ÉV($A$1);HÓNAP($A$1);NAP($A$1)+7))>=MA()"
Ha mai nap és a beírt dátum közötti különbség egy hétnél kisebb. Ez lenne a feltétel.
így érdekes módom már nincs baja vele... +1 zárójelbe az egész kifejezés... azért ilyen bonyorult, mert +1 hónapos színezés is van
DopeBob
Excel feltételes formázásban szeretném megoldani, hogy ha egy adott dátum a mai naphoz képes egy héten belülre kerül, akkor legyen piros a háttere.
Feltételes formázásnál ezzel a képlettel próbálkozom: ="DÁTUM(ÉV($A$1);HÓNAP($A$1);NAP($A$1)+7)>=MA()"
de nem működik.
Ugyan ez egy HA() függvénnyel megy, elvileg a képletem jó... mi lehet a gond?
DopeBob
tud valaki esetleg valami jó leírást, könyvet az Excel kimutatáskezelő eszközeihez? (PowerPivot, Power View). Elsősorban magyarul, mivel viszonylag ismeretlen a téma, de jöhet angol is.
DopeBob
Excel pivot táblában szeretnék megoldani valamit, de nem sikerül. Vannak összegeim, meg részösszeg sorok is. A részösszeg mellé kéne egy "részátlag", de sehogy nem sikerül ilyet varázsolnom. Ha átállítom átlagra, akkor nem csak a részösszeg helyett lesz átlag, hanem mindenhol. Lehet ilyen csinálni valahogy egyszerűen?
DopeBob
Delila_1
#19149
Nem tudnám így egszerre másolni.
Most úgy mukodik a makróm, hogy az elso sortól az utolsóig végigmegy az eredeti táblán, és egy case eldonti, hogy az adott sort melyik munkalapra kell másolni.
Még arra gondoltam, hogy eloszor csak osszerakom a kijelolést és egyben másoltatom, viszont ilyenkor az eredeti táblán kéne tobbszor végigmenni.
DopeBob
Sziasztok, van egy tobb ezer soros excel munkalapom, amit szét kell válogatni.
Tobb kulonbozo munkalapra kerul az egész sor, bizonyos feltételek alapján. Minden sornak van helye.
Magát a másolást így tudtam megcsinálni, működik, de lassú:
Cells(i, 1).EntireRow.Select
Selection.Copy
Sheets("ize").Select
Cells(vevoRows, 1).EntireRow.Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("original").ActivateVan erre olyan megoldás, hogy úgy szúrjak be egész sort egy másik munkafüzetbe, hogy ne keljen azt aktiválni?
DopeBob
csináltam pár makrót, amit a personal.xlsb nevű fájlbe mentettem, hogy minden munkafüzetben elérhető legyen. Most viszont, a második excel fájl megnyitásakor már mindíg sír, hogy ez a fájl már nyitva van, és csak olvasásra lehet megnyitni...
Van erre valami megoldás?Nem ez a personal.xlsb lenne a globális makrók helye?
DopeBob
hátha valaki tudja gyorsan a választ.
Egy ilyen szerkezetű táblám van:id date
1
2
1
1
2
2
2
1
1Összevissza azonosítók, mellete dátumok, egyik sincs sorrendben. Egy olyan függvény kéne, ha van, ami ebben a tartomány keres, adott azonosítóhoz a legnagyobb értéket adja eredményül a dátum oszlopból.
DopeBob
teljesen elakadtam egy azt hittem egyszerű problémán.
Van egy Excel táblám, egy Kimutatást tartalmaz (pivot tábla). Az adatforrás egy Access fájl.
Darab összeget szeretnék, de úgy, hogy csak a különbözőeket számolja össze, ha két azonos van akkor azt ne.
Van erre valami egyszerű megoldás?
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#13455
Köszi
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#13452
DopeBob
Az NMÉ képlet paramétereit be lehet valahogy egyszerűen írni, ha mondjuk 100 nagyságrendű paramétere van? (mind ugyan az). Azon a megoldáson kívül, hogy megfelelő számú cellát kitöltök? Tehát, hogy csak a képletbe kelljen írni
DopeBob
van arra valami lehetőség, hogy egy grafikonon ábrázoljak különböző munkalapokon lévő adatokat folyamatosan? Pl 2009 egyik munkalap, 2010 másik munkalap...
DopeBob
van arra lehetőség, hogy elrejtsek egy munkalapot, és felfedni csak jelszóval lehessen?
DopeBob
egy olyan kérdésem lenne, hogy adottak sorszámok 00-99 össze vissza. Meg tudom mondani azt függvénnyel, hogy melyik az első, ami nincsen használva? Vagy makró?
DopeBob
tudok valahogy adatérvényesítést kreálni úgy, hogy a feltétel egy SQL lekérdezés? (az adatforrás egy Access adatbázis lenne)
Van erre egyáltalán lehetőség?
DopeBob
meg lehet oldadani valahogy Excelben, hogy adatérvényesítésnél egy SQL lekérdezésből szedjen adatokat?
DopeBob
Sziasztok, egy kis tipp kéne
Elég nagy mennyiségű időpontot kell felvinni naponta Excelben (óra:perc). Ki lehet valahogy váltani a kettőspontot? Pl, hogy a vesszőt is elfogadja, és akkor elég a numpadot csépelni.
DopeBob
Nem biztos, hogy pont ide kapcsolódik:
Adott egy Access adatbázis, amit egy ember használ, illetve egy másik helyen szerepel ez az adatbázis mint adatforrás, egy excel-es pivot táblában. Ha valaki adatokat kérdez le excel-en keresztül, az Access már csak írásvédettként engedi megnyitni az adatbázist. Lehet ezen valahogy segíteni?
DopeBob
Valakinek van tippje, hogy lehetne egyszerűen darabolni ilyen adatokat?
xxx DB MEGNEVEZÉS
xxx szám, tetszőleges számjegyű lehet, utána mindíg DB áll. Ezt kéne átteni egy másik cellába. Sajnos nem midíg a cell a elején van, MEGNEVEZÉS xxx DB is előfordul.
DopeBob
egy kis segítség kellene megint. Az algoritmus összeállt már a fejemben, de sajnos nem sikerült megcsinálnom
Lehet valahogy asszociatív tömböket használni VBA-ban? Van egy tábla, több munkalappal, az első amit kitöltenek, az adatok a többi táblából jönnek (legyen mondjuk 2, lényegtelen) Az első táblában lenyíló listából lehet elemet választani a második táblából. Egy olyan makrót szeretnék, ami megnézni, hogy a második táblában (A:A) lévő elemek mindegyike szerepel e legalább egyszer az első táblában lévő A oszlopban.
Az ötletem az, hogy a 2. táblában lévő A oszlop elemeit feltöltöm egy asszociatív tömbe ( ha lehet ) és mindegyiknek 1-es értéket adok kezdésre. Kilépésnél az első táblában lévő elemeken végigmegy egy ciklus, és ha van ugyan olyan nevű elem a tömbben, akkor egyel csökkentem az értkét. A végén ami nulla felett, az nem lett egyszer sem kiválasztva.
Tudna ebben valaki egy kicsit segíteni?
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#10124
Működik tökéletesen, köszönöm mégegyszer!
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#10122
Szia, köszi, majdnem sikerült ezek szerint, sima kijelöléssel csináltam és beletette a $-jeleket is, most vettem észre ahogy megláttam a képet
Köszönöm szépen!
DopeBob
meg lehet azt valahogy csinálni feltételes formázással, hogy van mondjuk 2 oszlopom, és az első oszlopra szeretném a feltételt alkalmazni, a második oszlop értékei alapján? Vagy makró kell már erre?
Excel 2010-ről van szó.
DopeBob
Van esetleg valakinek tippje arra, hogy miért eszméletlen lassu a VLOOKUP ha olyan fájlban keresek, ami nincs megnyitva? Lehet ezen segíteni valahogy?
DopeBob
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni, Excel 2010-ről van szó.
Adott egy Pivot tábla, a szélessége a szűrési feltétleknek megfelelően változik. Meg tudom azt csinálni valahogy, hogy a tábla mellé még pluszban valami makróval, mindíg mikor frissül a tábla irogasson még adatokat? Mondjuk még VLOOKUP függvények kellenének.
Le lehet valahogy kérdezni, hogy a pivot táblának melyik oszlopban ér véget, és hogy hány sorból áll?
DopeBob
Van valami szabványos form mappa választásra? Olyami mint a File Dialog Box, de csak mappát szeretnék választani. Nem igazán találok ilyet
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#9251
Le van jelszavazva a makró is ofc. De ezt előbb írtam is
Arról van csak szó, hogy elég sok helyen fel vannak használva az itt megadott adatok, és próbálok kizárni annyi hibalehetőséget amennyit csak lehet.
Aztán lehet előjön belőlem a rendszergazda ilyenkor, minél kevesebb joguk van a felhasználóknak, annál jobb nekem
DopeBob
Kezdem megszeretni a makrókat
Egy kis segítséget kérnék, inkább tanács, nem konkrét segítség.
Adott egy excel tábla amiben mezőket lehet kitöltögetni, a legtöbb cellában listaelemekből lehet választani, és van pár cella ami automatikusan töltődik a választásnak megfelelően.
Szeretném ha az automatikusan töltödő cellákba nem lehetne belepiszkálni. Most úgy oldottam meg, hogy mindíg mikor fut a makro ami töltögetni a cellákat, előszőr feloldja az egész munkafuzet zárolását, beírja amit kell bellítja a cellán a lock-ot, majd ujra zárolja a munkafüzetet.
Ez olyan favágó módszernek tűnik, lehet van jobb is, azért kérdezem csak. Nem gond ez a sok ide oda zárolgatás?
Ez így jó, vagy máshogy kéne? + A makró is le lett jelszavazva
DopeBob
Van itt esetleg olyan aki Access-ben is járatos?
Nincs valakinek egy "konyhakész" Access makrója, ami egy könyvtárban lévő összes excel fájlt beimportál egy táblába?
Access topik sajnos teljesen kihalt
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#9237
Igen, ismerem, és nem, így sem jó
Itt is csak addig van dátumszűrő, amig ezt a mezőt be nem húzod a jelentésszűrőbe
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#9233
Nem, nem lenne jó
Nem az baj, hogy nem tudok kijelölni több elemet.Nézd meg a képet, amihez azt írtam, hogy jó. Ott van egy olyan menüpont, hogy Dátumszűrő, mindenféle finomsággal, ami nekem kellene.
Ha jelentésszűrőben, ez a rész nem jelenik meg és nem értem, hogy miért.
Ha pl az első negyedévet kell kijelölni, azt elég gáz így "összekattintgatni"
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#9230
Nem az a baj, hogy nincs ott a szűrő, Nálad is pont olyan, mint nálam.
Ha a jelentésszűrő részben dátum formátumot akarok szűrni, akkor nem jelennek meg azok a plusz dolgok, amik egyébként nagyon nagy segítséget jelentenének. (Adott hónap, előző hónap, negyedév stb) Persze ki lehet jelölgetni egyesével az elemeket, akár többet is, de ez azért elég macerás.
Ha megnézed az általad linkelt 2. és 3. képet, mindkét esetben dátumot szűrsz, mégis tök máshogy néz ki az autoszürő, és nem értem, hogy miért.
DopeBob
bugizozi
#9228
Itt van a jelentésszűrőben, itt nem jó
Az SQL-es megoldás is jó, de sajnos használni nem én fogom, úgyhogy ha nincs más megoldás, marad a makró
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#9225
Magyar Excel van előttem, magyarul írom, mi micsoda, csak sejtem, mi lehett az angol eredeti
2010-es verzió.Szóval, az adatforrás egy ACCESS adatbázis, a lényeges részek most: dátum, név, ledolgozott óra.
Excellel szerettem volna egy egyszerű kis kimutatást, adott hónapban az emberkéknek hány ledolgozott órájuk van.
Név a srocímkéknél, ora az értékeknél.
A Jelentésszűrő résznél van a dátum, de a dátumszűrő része ki van szürkítve, nem elérhető. Akár hova máshova átrakom, ott megy, csak akkor nem azt látom, amit szeretnék
#Delila_1
Az ACCESS adatbázisban dátum adattípus van beálltva erre az öszlopra
DopeBob
Van arra valami lehetőség, hogyha egy pivot tábla "jelentésszűrő" részében dátum formátumú forrást használok, akkor is működjenek az excel dátumszűrő lehetőségei? (e hónap stb...) Ha ezen a részen van valamiért nem jó
Számformátumnál dátum van megadva. -
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#8996
Nekem tökéletesen jó, ha függvényt szűrok be
Próbáltam WorkSheetFunction-nal ugysem ment.Visual Basic-hez nem értek annyira, itt ha egy String-ben speicális karakterek vannak, azt hogy kell kezelni? Pl "\ ' $" ilyesmi. Lehet, hogy ez a baj?
Cells(.Row, 1).Value = "=A1+B1" Ha így adom meg, az is működik. Csak a nyamvadt FKERES függvényem nem
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#8989
Bocsánat nem erre gondoltam, hanem az Excel beépített függvényeire. Ugyan úgy ahogy a dátum van, ha egy cellába írok valamit, akkor a mellette lévő cellába tegyen egy FKERES() függvényt. Na ez sehogy nem megy
Cells(.Row, 5).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Arg1... )
Ezzel próbálkoztam, de hiába írom ide be ugyan azt, ami egyébként simán működik, hibaüzenet lesz a vége
Cells(.Row, 5).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(C15,\\Net share\[excel.xls]Munka1!$A$1:$B$2000,2,0)
Konkrétan ez nem akar sehogysem összejönni
DopeBob
DopeBob
#8987
Bocsánat tárgytalan, összegányoltam közben én is, csak előbb elnéztem valamit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Cell As Range
For Each Cell In Target
With Cell
If .Column = 2 Then
Cells(.Row, 1).Value = Date
End If
End With
Next Cell
End SubHátha valakinek segít
Ha a 2. oszlopba érték kerul, akkor az A oszloba beírja mellé a mai dátumot.Viszont valami nem megy, Függvényt hogy tudok beszűrni egy cellába?
DopeBob
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Makróval meg tudom azt oldani, hogyha pl az A oszlopot elkezdtem tölteni, akkor a B oszlopba automatikusan írja mondjuk a mai dátumot?
DopeBob
Van esetleg valakinek valami ötlete arra, hogy miért nem működik Office 2007 ben, hogy egy képletbe egy másik fájlbol linkeljek adatokat?
DopeBob
DopeBob
#8027
Ameddig nem lesz jobb, itt egy ilyen tákolós megoldás
Egy VB Script ami elindítja az excelt megnyitja a fájlt aztán bezárja:
Option Explicit
On Error Resume Next
ExcelMacroExample
Sub ExcelMacroExample()
Dim xlApp
Dim xlBookSet xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("C:\Temp\Munkafüzet2.xlsm", 0, True)xlApp.Quit
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = NothingEnd Sub
Meg egy makró ami szétbobja a munkafüzetet munkalapokra
'Creates an individual workbook for each worksheet in the active workbook.
Dim wbDest As Workbook
Dim wbSource As Workbook
Dim sht As Object 'Could be chart, worksheet, Excel 4.0 macro,etc.
Dim strSavePath As StringApplication.ScreenUpdating = False 'Don't show any screen movement
strSavePath = "C:\Temp\" 'Change this to suit your needs
Set wbSource = ActiveWorkbook
For Each sht In wbSource.Sheets
sht.Copy
Set wbDest = ActiveWorkbook
wbDest.SaveAs strSavePath & sht.Name
wbDest.Close 'Remove this if you don't want each book closed after saving.
NextApplication.ScreenUpdating = True
Ha a Workbook.Open-hez teszed, lefut minden indulások.
Elvileg a VBSriptbe is be lehetne írni, hogy futtasson makrót ( xlApp.Run "MyMacro" ) de nálam nem akar menni valamiért
Az e-mail küldés meg megy akkor.
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#8020
megyek elbujdosok
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#7989
köszi, nekem nem sikerül összehozni neten sem találtam egyenlőre semmit
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#7987
mondjuk az A oszlopban vannak a nevek B oszlopban valami névhez tartozó tulajdonság. Egy név szerepelhet többször is. Ha szűrök valamilyen B oszlopban lévő értékre, akkor utána hogy tudom megszámoltatni az A oszlopban lévő neveket? Ha mondjuk 100 név van és megadom az A1:A100at, akkor hiába van bekapcsolva autoszuro és csak mondjuk 5-6 nevet látok megszámolja mind a százat
Lehet hogy teljesen hülyeséget mondok/gondolok nem nagyon használtam eddig excelt
DopeBob
Fire/SOUL/CD
#7985
Szia, működik köszönöm.
Akkor ezzel nem fogok tudni olyat csinálni, aminek egy oszlopot adhatok meg?
=SZUM(1/DARABTELI(A:A;A:A)) akkor ezek szerint ez sem lesz jó.
Hogy lehet megoldani ilyen jellegű feladatot olyan táblában, ami tele van autoszűrővel?
DopeBob
ha Excelben beszúrok egy új alakzatot, akkor az 'Objektum elhelyezése' tulajdonság alapértelmezés szerint az 'Áthelyezés és átméretezés a cellákkal együtt'. Van arra valami lehetőség, hogy az 'Áthelyezés a cellákkal, de a méret marad' legyen az alapértelmezett beállítás?
DopeBob
találtam egy érdekes hibát, nem tudom belefutott e már valaki hasonlóba: Windows 7-es kliensek Office 2003-mal. Látszólag minden jó, az Excelben azonban a Dátum cellaformázás nem működik, minden más jónak néz ki, és ez is csak sima felhasználói fióknál van. Rendszergazdaként jó. Azért zavaró, mert ha beírnak egy dátumot, nem ismeri fel automatikusan
- PlayStation 5
- Villanyszerelés
- Titkos szabállyal tereli a hazai megoldások felé a félvezetőgyártóit Kína
- Okos Otthon / Smart Home
- Antivírus szoftverek, VPN
- Gyermek PC játékok
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
kozben osszeszenvedtem ra egy makrot, de hat igy sokkal egyszerubb.
