- Milyen házat vegyek?
- OLED monitor topic
- Fényeskedjék: ROG Strix OLED XG32UCWMG monitor tesztje
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Kobak77
Hasonló dolog már nekem is jutott eszembe, annyi különbséggel, hogy nálunk egyenlőre 1 db TV van, és pont azért szeretnék projektor, hogy ezt az 1-et is száműzni tudjuk.
Ugyanakkor TV műsorjelforrásként én is gondoltam már olyat, hogy több jelforrást lehessen közösíteni, mondjuk legyen 1 földi antenna, meg egy digitális adást fogadó egység, meg egy parabola, és a TV-n ne lógjon 2-3 set-top box, hanem simán 1 kábel csatlakozzon, és a tv tudja kezelni annak a jeleit.
Ezt viszont leginkább egy ház esetében lehet megvalósítani, viszont most úgy alakult, hogy mégis lakást veszünk, tehát nem tudok annyi és olyan antennát pakolni a tetőre, ahogy kedvem tartja.
A media szerverre gondoltam én is, konkrétan arra gondoltam, hogy a szerver lássa el a média szerver feladatait is, de ez még nem kristályosodott ki, hogy hogy is legyen megoldva. -
Kobak77
a terv jó, csak az a baj, hogy marha sok fizetni való van még addig. Hogy mást ne mondjak a konyha gépészeti felszerelése is 7-800e Ft lesz, illeték 500-550e. Így aztán a terv az, hogy összeszedek mindent, majd mind megvalósíthatóság, mind fontosság alapján rangsorolok. A jó, hogy még majdnem egy év van átadásig, tehát egyrészt lehet építeni, kábelezni, másrészt lehet gyűjteni
Pl. a kábelezést mindenképp meg kell csinálni, utólag már lehetetlen olyan szépen csinálni, mint még pl vakolás előtt. Ebből következik, hogy a rack szekrényt és a patch panelt is meg kell venni be kell szerelni. Switch is kell, de nem biztos, hogy a PoE képes lesz, lehet veszek ebay-en egy használt alap cisco-t 50-60€-t
Az hogy a szerver mikor lesz beszerelve, VoIP mikor fog működni, a PoE-s IP kamerát mikor helyezzük üzembe, azt nem tudom, de az már ''ráér'' hiszen az infrastruktúra ki lesz neki építve.
A te terved mi? Hátha gyűjthetünk ötleteket egymástól
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Kobak77
lehet bennem van a hiba, de én próbáltam a pio-t lecsendesíteni a drivespeed-el, de nem sikerült... halknak halk volt, de akadozott a lejátszás, néha teljesen megállt, aztán újra felpörgött teljes sebességre, stb.
Plextorom volt, igaz elég régen, de kellemes emlékeket őrzök róla sw-es oldalról is. Meg utánaolvasva is azt tapasztalom, hogy a plextor finoman állítható -
Kobak77
Nézegettem, igaz nem mostanság. Régebben nem is létezett számomra más tuner, csak a Pinnaclesys (és a Miro) termékek.
ugyanakkor az általam említett kép-hang elcsúszást mintha minden pctv-s ismerné
Másrészről pedig szerintem a pctv hybrid nem kódol hw-esen mpeg2-be. Nincs róla sehol sem konkrét info, de a min. gépigényből ítélve (Intel® Pentium® 4 mit 1,8 GHz oder entsprechender AMD® Athlon® XP), nemigazán lehet benne coder chip.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- pusszycat: JEYI - okos, színes, interaktív, ssd külső ház.
- GTA V
- Napelem
- Delta Force (2024)
- iPhone topik
- SAMSUNG (QE65QN800CTXXN) 165CM 8K NEO -QLED 100HZ AKCIÓ!!
- LG OLED (83C34LA) 210CM 4K SMART 120HZ PRÉMIUM OLED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE77S95DAT) 195CM 4K 144HZ OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95CAT) 165CM 4K OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ%
- SAMSUNG (SP-LFF3CLAXXXE) DLP SMART PROJEKTOR ! 2024 MODELL! AKCIÓ!
- GeForce RTX 2070 (OEM HP) Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN M4 Cooler Master 650W
- Apple iPhone 15 Plus 128GB,Újszerű, USA verzió, 12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3054, 96% Akkumulátor
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
