Keresés
  • fpeter84
    válasz Zoltán124 #18296 üzenetére
    Ha nincsen bemenetválasztó gomb a távirányítón, akkor talán a 0 vagy -1 -dik csatorna lesz az AV input... Ha akkor sincsen kép, akkor előfordulhat hogy először HDMI-n kellene csatlakoztatni másik eszközre és a beállításaiban átállítani analóg kimenetre...
    szerk: a TV elején ott az az AV feliratú gomb gyanús...
  • fpeter84
    válasz Bozek #18273 üzenetére
    Hmmm, eddig csak a MyGica T230-at ismertem mint relatív olcsó DVB-C képes USB tuner - ebből van 2 darabom és x86 ubuntu / RPi raspbian alól tvheadend-el megbízhatóan streamelnek Kodi-ra akár napokon át eldobás kiakadás nélkül...
    Ezzel az olcsóbbal van linuxos tapasztalatod?
    Nekem a MediaPortal nagyon nem jött be - lassú, instabil, a konfigurálása iszonyat esetleges - van hogy csak 5dik indításra veszi észre a control panel hogy rá van dugva egy tuner, stb... Utána maga a stream/csatornaváltás is sokkal akadozósabb volt... Ha a tvheadend alatt ott van a több tuner és a normális tudású vas, akkor sokkal gyorsabb, döccenésmentesebb nálam...
  • fpeter84
    válasz wassermann #18260 üzenetére
    sajnos a forrás wifi fixen adott, nem tudok rajta állítgatni semmit - de szerencsére nem tűnik túl "zajosnak" a környék úgy egybként
  • fpeter84
    válasz Gerasz #18243 üzenetére
    Csináltam egy gyorstesztet:
    aac: AAC (Advanced Audio Coding)
    bitrate 64kbit/s, mono, 44.1KHz
    libx264: libx264 H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
    deinterlaced, height 240px, hw acc, bitrate 320kbit/s
    A végeredmény óránként 230-240MB, a minősége elfogadható nézhető, kis kockásodás itt ott... Sajnos eddig le kell vinnem a minőséget és így csak nagyon ritkán akad meg, alapjában véve nézhető... Ha magasabb sorszámra, bitrate-re emelem a video kódolást látványosan javul a minősége, de akkor gyakran be is akad. Talán jobb wifi repeaterrel és antennákkal tudok még majd javítani rajta - úton van egy Xiaomi R3 dualband router, remélem a két sávját felhasználva nagyobb stabilitást tudok majd elérni - de ha ígymarad az se katasztrófa...
  • fpeter84
    Az PC alapú szerver sem bonyolultabb, mint a málnás - ha utóbbit össze tudod rakni, akkor egy ubuntu telepítése se nagyobb kihívás és utána hasonló linuxos felületen kell dolgozni... Egyetlen apróság, hogy a transzkódolás funkció ha jól rémlik akkor nincsen benne az alap tvheadend csomagban, emiatt sajátot kell fordítani belőle, de ha szükség van rá előtúrom valahonnan hogy hogyan kellett, nem egy agysebészet az sem...
    Alacsony fogyasztású szerver pedig lehet akár egy kiszuperált laptop, vagy egy e350 / atom procis alaplap, ami akár egyben lehet egy otthoni mediaplayer is, plussz kiszolgálja a távoli igényeket is!
    De akkor első körben próbálkozz meglévő alkatrészekkel, ha megjött a rendelt DVB-C stick... A málnára tegyél otthon egy tvheadend-et, engedd ki netre, a nyaralóból pedig mobilnettel akár egy win pc-re vagy droidos telefonra tabletre telepített kodival próbálj meg rácsatlakozni és tesztelni hogy elég e a sávszélesség.
    Az a 4G adatforgalom korlátlan? Mert tényleg elég jelentős sávszél igénye van az átkódolatlan adás streamnek...
  • fpeter84
    válasz Gerasz #18239 üzenetére
    Én pont ezt csináltam/om mostanában... Kérdés, hogy milyen net lesz a nyaralóban illetve milyen van otthon? Mert ha izmos szélessáv akkor otthoni szervernek és néző kliensnek is elég 1-1 málna. Ha gyengébb sávszél / mobilnet akkor kellhet a transzkódolás is, amihez viszont kell a kakaó. Utóbbi esetén tudtommal még egy RPi3 sem elég, kell valami x86 alapú vas szervernek...
    DVB-C tunernek én ezt használom - illetve egyből 2 darabot, hogy egyrészt gyorsabb legyen a csatornaváltás, másrészt lehessen egyszerre felvenni és TV-t is nézni..
    Nálunk a nyaralóban problémás a szélessávú net - transzkódolva is hajlamos ronda nagyokat akadni - ezért a pendrive-ról futó x86 ubuntu szerver kapott egy vinyót is hogy meg lehessen csinálni azt hogy elindítok egy felvételt a műsorra és csak némi késedelemmel kezdjük el nézni a túloldalon a valóságban, így ha akad akkor sem maradunk le semmiről...
    A kliens ízlés kérdése, ha többmindenre is szeretnéd esetleg használni akkor málna raspbian + kodival, ha kizárólag csak media player akkor egy kodis droidos box is elég lehet... Ha málna a kliens, akkor meg lehet csinálni azt hogy ez meg kap DVB-T tuner(eket) MindigTV antennával, szintén futtat egy tvheadend szervert, a kodiban pedig plugin klónozással el lehet érni párhuzamosan mindkét tvheadend szervert - a lokálisat és a távolit is - így az ingyenes csatornákat lehet nézni full minőségben helyben, az összes többit meg butított minőségben otthonról!
    Egyedi portokra definiálva és jelszavazva a tvheadend szervert ki kell engedni a netre, a túloldalról meg ehhez csatlakozni... Azt nem tudom, hogy valamivel lehetne e még növelni a biztonságot, hogy illetéktelenek biztosan ne férjenek hozzá...
  • fpeter84
    válasz Bozek #18223 üzenetére
    köszi, leírtam oda is a problémámat, hátha valaki tud segíteni...
  • fpeter84
    válasz Bozek #18221 üzenetére
    Azért van még jópár paraméter a tvh és vlc-ben is... Viszont lehet itt a linuxok oldalán lesz a gond...
    RPi raspbian stretch és PC-n futó ubuntu:
    DVB-T: se VLC, se tvheadend nem hajlandó a MindigTV-t megtalálni se az RTL2832U, se a Geniatech T230-al
    DVB-C: a T230-al tökéletesen megy a digi DVB-C
    PC-n futó windows:
    DVB-T: mindkét adapterrel megy VLC, dvbviewer, mediaportal tv server-el is
    DVB-C: még nem találtam olyan programot ami hajlandó lenne használni a T230-at
    PC-n futó ubuntu:
    DVB-T: egyik adapter sem vesz semmit sehol
    Linux kernel log dmesg-ben nem látszik semmi hiba, a firmware-ek betöltődnek, eszközök megjelennek tvh-ban, vlc is elméletben próbálkozik de hibaüzenet nélkül a végtelenségig csak malmozik
    A MindigTV egyébként nem közvetlenül jön antennáról, hanem valahol az épület tetején van az antenna és szét van osztva 200+ apartmanra az épületben, de ugye windows alól mindkét tuner látja azonnal 762 és 482MHz-en is a kabhegyi adásokat magas jelszinttel. Előfordulhat hogy van valami aktív erősítő eszköz a hálózatban ami módosít a bandwith/constellation/fec stb stb paramétereken?
    Más használ itt linux alól tvheadend-et? Nektek működik úgy ahogy kell? Vagy más is szív hasonlóval?
  • fpeter84
    válasz g0dl #18219 üzenetére
    Köszi, ez természetesen megvan - innen tudom hogy a tvh-ban rögzített frekvenciák rosszak - de lévén hogy a frekvencián túl még vagy egy tucat paramétere van a DVB-T vételnek, így meg vagyok lőve...
  • fpeter84
    válasz fpeter84 #18217 üzenetére
    Ugyanez a helyzet egy Geniatech T230-al is MindigTV ügyben... Utóbbi viszont tökéletesen veszi a digi-s DVB-C-t tvheadend alól is, de a DVB-T-vel ez se tud mit kezdeni, nem talál semmit. Windows alól próbálgatok most különböző szoftvereket - részletes paraméterlistát még egyikből sem tudtam kinyerni, de hibátlanul veszik az ingyenes csatornákat...
  • fpeter84
    Sziasztok! A következőben kérném a segítségeteket: valahol meg lehet találni a MindigTV adók részletes paraméterlistáját? Kabhegy körzetében próbálnám az RPi-n futó tvheadend szerveremet rávenni, hogy egy RTL2832U adapterrel vegye az ingyenes adókat, de egyszerűen semmit nem talál. Ugyanez az adapter számítógépre dugva pöccre megtalálja 762 és 482MHz-en az adókat, tehát az adapter és az antenna rendben van. A tvheadend saját listájában rosszul szerepel kabhegy (818 és 794MHz a valós 762 és 482 helyett) és feltételezem hogy nem elég csak a frekvenciát módosítani, egyéb paraméterek is eltérhetnek. A scan mindig fail-be fut, zéró találat. Van rá valami jó scanner program amiven megtudhatom a többi paramétert is a frekvencián felül, vagy neten megtalálhatóak valahol?
  • fpeter84
    válasz azbest #16680 üzenetére
    ja közben meg is találtam a linuxtv.org-on a hozzá tartozó bejegyzést:
    USB interface: Cypress CY7C68013A-56LTXC
    Demodulator: Silicon Labs Si2168-B40
    Tuner: Silicon Labs Si2148-A20
    Vicces, pont ez a CY7C68013A controller van a Saleae logic digit analizálómon is, meg még PATA IDE illesztő feladatkörben is láttam - jó kis univerzális csipp...
    Szóval akkor ezt a típust mered ajánlani, stabilan vesz linux környezetben, nem melegszik el, akadozik, fagy stb?
  • fpeter84
    Azt tudom hogy elsődlegesen DVB-T mind amim van, de találtam rá utalásokat hogy van olyan amit bár csak T-nek jelölnek, de a gyakorlatban tudhatja a C-t is - ezért küzdöttem velük pár napot, hátha...
    Ezen az áron teljesen vállalható, ha stabilan megbízhatóan teszi a dolgát ez a geniatech mygica t230 - tudni hogy milyen csippek vannak benne? Már az alap kernelben van a drivere, vagy külön kell hozzá fordítani?
    Új, valamelyik 4.x kernelt futtató OSMC-t próbáltam az RPi-men és az stabilnak tűnt - ellenben a 3.2 és 3.6-okkal borzasztóan instabilan viselkedett - nem tudom hogy hardverhiba vagy valami egyébb összeférhetetlenség, de állandóan fagyott... illetve az ostoba LAN megoldása miatt se nagyon bíznék benne, hogy nagyon alkalmas lenne több szál és egyéb feladatok párhuzamos kiszolgálására...
    BPi-re sajnos raspbian és droid csak 3.4 kernellel van, viszont a CC openwrt már 3.18-as, a trunk pedig már 4.1.6-nál jár, szóval azon akár működhetne is...
  • fpeter84
    válasz cigam #16678 üzenetére
    Mint írtam, dekóderkártya nélkül veszi az összes lényeges csatornát az az 1 TV amiben van digit tuner is, kártyát még az életben nem látott - tehát a CI/CI+ slot nem szempont.
    Egy RPi B és egy BPi van itthon kihasználatlanul, ezért jutott eszembe mint alternatíva - és akkor már végre talán eljutnék addig is hogy web/ftp/samba/torrent szerver is lehessen a háttérben
    A probléma az USB-s DVB-C tuner kiválasztásával van... Ugyan van itthon pár adapterem: AF9035B+FC0011 - ezt sehogy nem sikerült eddig linuxos környezetben élesztenem, de a linuxtv.org szerint nem is tudna kábelen venni. Van még egy újabb RTL2832U+FC0013-as is - ez DVB-T vevőként működik jól. Default kernel driverrel a DVB-C hívás VLC-ből olyan hibaüzeneteket ad hogy incorrect parameter. Ezzel a driverrel hibaüzenet nincsen, de mégsem vesz semmit kábelről. Továbbá van még egy annyira noname micro USB-s androidos eszközökhöz szánt adapterem is, aminek nemhogy win/linux drivere nincsen, de még magáról a chipset-ről sem hallott a net...
    ebay-en találtam olyan adaptert, ami win környezetben tudná a C-t is, viszont linuxos környezetre nem bíztatóak az infók: RTL2832P, MN88472, R828D - a két szélső csippel tudja hangolni a DVB-T-t, de a kábelhez a pana kellene amihez egy 2013-as részletes kiveséző blogbejegyzés szerint nincsen még driver. De ez már 2 éves írás, és amikor leszedtem és fordítottam a legfrissebb v4l-dvb csomagot, abban láttam nyomát már ennek is:
    t400@ThinkPad-T400:~/media_build$ find . -name *88472*
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/mn88472.h
    ./linux/drivers/staging/media/mn88472
    ./linux/drivers/staging/media/mn88472/mn88472.c
    ./linux/drivers/staging/media/mn88472/mn88472_priv.h
    ./v4l/mn88472.h
    ./v4l/mn88472.c
    ./v4l/mn88472_priv.h
    Viszont a blog szerint az adapter VID/PID azonosítója 15f4:0131, aminek nyoma sincsen a lefordított kernel modulokban annak ellenére, hogy csomó rtl2832* fájlt látok a csomagban:
    t400@ThinkPad-T400:~/media_build$ find . -name *rtl*
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832.c
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832.h
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832_sdr.h
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2830.c
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832_sdr.c
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2830.h
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2830_priv.h
    ./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832_priv.h
    ./linux/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/rtl28xxu.h
    ./linux/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/rtl28xxu.c
    ./v4l/rtl28xxu.h
    ./v4l/rtl2832.c
    ./v4l/rtl2832.h
    ./v4l/rtl2832_sdr.h
    ./v4l/rtl2830.c
    ./v4l/rtl2832_sdr.c
    ./v4l/rtl2830.h
    ./v4l/rtl28xxu.c
    ./v4l/rtl2830_priv.h
    ./v4l/rtl2832_priv.h
    Szóval most megint itt járok, hogy egyszerűen nem találok költséghatékony DVB-C képes adaptert sehol... De még reménykedek, hátha itt valaki jutott már tovább mint én...
  • fpeter84
    A környékünkön is levett cirka minden értelmes csatornát a T az analóg kábeltv listából. Alternatív szolgáltató nincsen ami rendes netet is adna. Kódolatlan digitálisként viszont rajta maradt cirka minden csatorna, de 4 TV-ből sajnos csak 1-ben van digit tuner - azon megy minden csatorna dekóderkártya nélkül amit néznénk - jól tippelem hogy ez DVB-C ?
    Lusta alternatívaként ezzel szemezek: Kaon DVB-C HD TV - elhoznák németországból plusszköltség nélkül...
    Kicsit költségesebb, de sokkal okosabb alternatívaként viszont arra gondoltam hogy egy RPi (vagy inkább BPi?) alapú szervert építek több USB-s adapterrel és az streameli a képet olcsó HDMI-s droidos Kodi-t futtató kliensek felé - viszont a DVB-C képes USB-s adapterek között elvesztem. A linuxtv.org listáját próbálom összevetni az itthon illetve ebayen kapható lehetséges adapterekkel, de egyelőre nem találtam olyan olcsó (nem 50-100-150EUR stb) alternatívát ami biztosan működne - alverziók, különböző chipset-ek ugyanazzal a csomagolással és névvel, stb...
    Valakinek van ilyenekkel gyakorlati tapasztalata?
