- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- Androidos fejegységek
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Plazma TV topic
mmormota
cs_beno
#1924
Próbáltam a DvbDream-et, nem sikerült vele megkerestetnem a csatornákat.
Először előjött egy ablak, hogy válasszak listát. De a választódoboz töküres volt, és beírni se hagyott semmit.
Ha a főmenüben a csatornákat választom, se az auto se a manual keresés nem csinál semmit. Az ablak tetején itt is üres választó doboz van, beírni nem lehet, a keresés gomb meg nem csinál semmit.
Ennyire jutottam vele... -
mmormota
Arra gyanakszom, hogy a Pinnacle hybrid pro 340e usb tunerem térerő mérője hülyeséget mutat, azt is fordítva. Minél nagyobb a jel, annál kisebb a mutatott érték.
Lehet, hogy a hozzá adott program ezért nem találja meg az adókat - kicsinek találja a térerőt?A Tsreader és Dvbviewer viszont megtalálja őket, és a tetőantenna helyett egy szobaantennával kísérletezve tisztán látszik, hogy nagyobb jelnél mutat kisebb értéket.
Ha a jel egész kicsi és már venni se tudja, akkor mondjuk 65, ha már veszi de még akadozik akkor 40-45.
Tetőantennával a Duna, Autonómia 15-18, az m1 és m2 25.Jól gondolom, hogy az m1,m2 térereje Budapesten kisebb mint a Duna, Autonómia-é?
mmormota
Kipróbáltam a HDPack 1.8 sokféle codec-jét. A kockásodás mindegyikkel jelentkezik. Képtartalom függő a dolog, képváltás után gyakori, beszélő fejeknél, ahol alig mozdul valami, ritkább.
Tényleg rágottabb a logo a coreavc-vel, mint a cyberlink-kel.
Ha felveszem a jelenetet, a .ts lejátszásakor is ugyanott kockásodik, pedig más a codec. Vagyis a jelfolyam hibás.
Kellene egy jobb antenna, hogy ki tudjam próbálni, nagyobb jelnél is előfordul-e.
mmormota
Nézegettem a Tsreader-rel a hibaarányt. Continuity error kb. fél percenként egy, CRC hiba hasonló de csak az EIT-nél fordul elő. Nem tudom mi a szokásos, de ez nem tűnik soknak.
A Duna képe viszont néha bekockásodik. Nem nézhetetlenül gyakran, de többször annál hogy arányosnak tűnjön a Tsreader által mutatott hibák számával. Kíváncsi lennék, ezt vételi hiba okozza, vagy a dekódolás nem tökéletes, az USB átvitel lassú, esetleg nem korrekt a Tsreader hibaszámlálója, vagy ne adj Isten lehetséges hogy hibás már az adás is?
Veszi valaki tökéletesen a Duna-t? A Tsreader-t próbálta valaki? Mennyi hiba keletkezik?
mmormota
mmormota
#1890
A Mindigtv honlapján nem írja explicit módon a polarizációs síkot, de azt állítja, a régi analóghoz készült antennák jók lehetnek, azok pedig vízszintesek. Van továbbá egy kép egy Yagi antennáról, ami szintén vízszintes. Ezek erősen arra utalnak, hogy vízszintes a polársík. Akkor viszont nem értem, a szobaantenna miért jobb függőlegesen.
mmormota
mmormota
Feltettem a coreavc codec-et, ez megoldotta a fagyogatás gondot.
Egész jó kép van a Duna-ról és az Autonomia-ról is. A hang is megy, egyszerűen le volt tekerve a hangerő, de olyan hamar lefagyott korábban hogy nem volt időm rájönni.
A processzor az Autonomia-n 10% alatt megy, a Duna-n 28%, csak az egyik mag.A kép a Duna-n néha (nem túl gyakran) rövid időkre digitális hibát mutat (enyhe kockásodás, árnyalatszegénység), de teljesen élvezhető a minőség. Erről jól el tudom képzelni, hogy a gyenge jel az oka. Régi fajta koaxon jön be a jel, az antenna se biztos hogy valami jó erre a frekvenciára. Nem tudom mi a neve ennek a fajtának, egy nagy téglalap alakú rács előtt van egy csokornyakkendő alakú dipol. :-)
Az Autonomia letterbox-ban jön, teljes képernyőn a 16:9 kép nagy fekete keretben van a 16:9-es monitoromon, a logo egy része a keretben van.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
ui. Tulajdonképpen miért ennyire gyenge az adás? Nehogy már Budapesten egy helyi adás nézéséhez nagy nyereségű irányított antenna kelljen a 3. évezred hajnalán... :-)))
mmormota
Köszönöm!
Feltettem a dvbviewer-t. Ez megtalálta a 4 csatornát (atv, hirtv, duna, autonomia).
Képet is kaptam a Duna-ról, sajnos pár másodpercen belül lefagy. A Duna-n nincs hang, az Autonomia-n hang van, kép nincs. A műsorfüzet működik.A fagyás lehet codec gondtól kezdve bármi. A pinnacle saját codec-jét próbáltam, azzal volt kép, ffdshow-val meg valami szürreális változat.
Elképzelhető, hogy a gyenge jelminőség miatt fagy a program? Bár ennek ellentmond, hogy a kép addig az 5 másodpercig amíg le nem fagy elég jónak tűnik.
A gépem dual core 8200 és 3850-es videokártya.
mmormota
Köszönöm.
Bedugtam próbaképpen azt a 10 centis szobaantennát, amit az usb stick-hez kaptam. A quality lement nullára, a signal viszont érdekes módon 50-80 között összevissza ugrált, valószínűleg értelmetlen adatokat mutatott. A "Last sec" Mbit, ami 25Mbit/sec a tetőantennával, a szobaantenna esetén kitöltetlen maradt, tehát valószínűleg teljesen megszűnt a vétel.
Én Dél-Pesten lakom, tiszta rálátással az adótoronyra. Pl. annak idején az AM mikrót is tudtam venni, pedig az kényes volt erre. Lehet, hogy ennek ellenére kicsi a jelszint?
Ez a tsreader nem tud valahogy hangot vagy képet adni? Szeretném valahogy megbízhatóan elkülöníteni, hogy jelszint probléma van, vagy tulajdonképpen jó a jel, csak valami beállítási, decoder sw stb. hiba miatt nem megy a dolog.
mmormota
wassermann
#1879
Telepítettem a tsreader-t, beállítottam 802MHz-re, és a következő eredményt kaptam:
http://kepfeltoltes.hu/081220/tsr1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nem kristálytiszta, hogy ez mit is jelent... :-) -
mmormota
Az antenna tesztelésére eszembe jutott valami. Van egy Sony tv-m mpeg2 dekóderrel. Ez régebben rendesen fogta a kísérleti mpeg2 adást.
Erre ráraktam ugyanazt az antennát. Talált 4 csatornát: Hirtv, ATV, DunaTV HD, Autonomia. Kép persze nincs, de a Duna és az Autonomia hangja rendesen szól. Ezek szerint van adás, és jel is van az antennámon. Sajnos jel erősséget a Sony nem mutat (vagy csak nem tudom hogy).A Pinnacle usb hibás lehet, azért nem talál semmit? Vagy csak nem jól van beállítva? Mittudomén valami speciális ország kód kellene vagy ilyesmi?
mmormota
Vettem egy Pinnacle hybrid pro usb tunert (340e).
Az analóg vétel működik, de dvb-t keresésnél nem talál semmit. Szélessávú uhf tetőantennám van, Bp-en lakom, az analóg adások zajmentesek (szintén a Pinnacle-vel).
Abban is bizonytalan vagyok, van-e egyáltalán jelenleg dvb-t felszíni adás.
Megpróbáltam kézzel beállítani 802MHz-et (ha igaz ez lenne a Mindigtv frekvenciája), de nincs kép. A térerőt mutatja, ez legtöbbször 25%, de volt már 8% és 49% is. Nem ingadozik jelentősen, ezek stabil értékek hosszú ideig, de néha ha megnézem más stabil szint van.
Mi lehet a baj?
Van egyáltalán adás, ha igen milyen frekvencián?
Lehet ez jelszint probléma?
Mit kéne kipróbálnom?
- RYZEN 7 7800X3D 32 GB DDR5 RTX 3080 Ti 12GB 1TB M.2
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Dell LAtitude 7490 FHD, TOUCH, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Üzletből, Lenovo garanciával ThinkPad E14 Gen 5/ Intel Core i5-1335u/16GRAM/512SSD/FULL HD +kijelző
- HP Elitebook 840 G6 FHD, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku : 100%
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
