- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- Pánik a memóriapiacon
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Tsory
Tsory
sunyijanika
#757
Nem csak az update-ek, de a szomszédsági viszony kiépítéséhez szükséges hello csomagok is multicastban mennek ospf és eigrp esetében is, így itt is szükség lehet a broadcast kiegészítésre.
Tsory
zsolti.22
#752
Multipoint frame-relay esetén ahhoz, hogy a pingek menjenek, a spoke routereknek tudni kell pingetni egymást. Ehhez tudniuk kell, hogy az azonos alhálózatban lévő másik router merre van. Ehhez fel kell venni kézzel még egy frame-relay map parancsot a spoke routereken.
Pl. R2 192.168.1.2/24 -- DLCI201 -- FRSW --DLCI102 ---- R1 192.168.1.1/24 --- DLCI103 -- FRSW --- DLCI301 --- R3 192.168.1.3/24
Ilyenkor R2-n ki kell adni:
frame-relay map ip 192.168.1.1 201 broadcast
frame-relay map ip 192.168.1.3 201 broadcastR3-n:
frame-relay map ip 192.168.1.1 301 broadcast
frame-relay map ip 192.168.1.2 301 broadcastÍgy egy traceroute parancsnak érdekes kimenete lehet:
R2#traceroute 192.168.1.3
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.31 192.168.1.1 29 msec 28 msec 28 msec
2 192.168.1.3 64 msec * 56msecEkkor már a ping is meni fog.
A routing update-ek általában broadcast vagy multicast forgalommal mennek. Ezt alapból a routerek nem továbbítják. A frame-relay map parancs végén kiadott broadcast kiegészítéssel azonban ezeket a forgalmak is továbbításre kerülnek, így elvileg kiépülhet a szomszédsági viszony is a spoke routerek között, habár ezt ki kellene próbálni.
Tsory
zsolti.22
#610
A packet tracer-rel ellentétben a GNS3 magát a hardvert emulálja, ebbe lehet valódi ios-t betölteni. Az emuláció miatt erőforrás igényesebb, de cserébe a hardver közeli parancsok kivételével az összes ios parancsot lehet használni. Pl. én megszoktam a w rövidítést a packet tracerben, és meglepődtem, hogy a GNS3-ban és valódi eszközön ez nem elég, hiszen sokkal több parancs elérhető, így w-vel is több kezdődik, így wr-t kell gépelni. A felhő emulátoron keresztül össze lehet kötni fizikai hardverekkel is.
A GNS3-hoz érdemes az ios-t kitömöríteni pl. winrar-ral, mert így jobban fut vele. Ha betöltesz egy ios-t, akkor érdemes ellenőrizni a minimális követelményeit, amit az ios lapon elhelyezett linkkel könnyen meg tudsz tenni. Pl. Image Name c3745-adventerprisek9-mz.124-15.T14.bin DRAM / Min Flash 256 / 64. A 3700-as routereknél valamiért 16 MB a flash alapértelmezett értéke (legalábbis nálam), ezt át kell állítani legalább 64 MB-re, amit a router konfigurációjánál lehet megváltoztatni. Ezután már rendesen elindul a router. Az összekötéseknél ha manuális módot választasz, akkor meg lehet adni neki konkrétan, hogy melyik portot mivel akarod összekötni.
Szerintem jóval kényelmetlenebb a kezelése a GNS3-nak, mint a packet tracernek, de mivel valódi IOS-t lehet betölteni, ezért több mindenre használható, mint a packet tracer. Az emuláció miatt sok eszköznél nem árt az erős PC alá.
Tsory
Én máshogy csoportosítanám őket: 2 telephely, több telephely multipoint, több telephely point-to-point. Az alapvető dolgok talán egy pont-pont kapcsolatnál érthetőek meg a legegyszerűbben, hiszen ilyenkor nem kavarnak be az alinterfészek, valamint nincs több DLCI egy porton. Először a DTE-DCE kapcsolatnak kell rendben lennie (helyi router--szolgáltató frame-relay switch), itt működik az LMI. Utána a DTE-DTE kapcsolatnak (router-router kapcsolat), itt lényeges a frame-relay encapsulation. Ezután rendben kell lennie a layer2-layer3 címek összerendelésének, ezt vagy az inverz ARP intézi, vagy mi kézzel veszük fel frame-relay map paranccsal. Ezek nem feltételnül múlnak azon, hogy Cisco eszközökből építkezünk, pl. a frame-relay enkapszulációnak meg kell egyeznie a két oldal között. Ha az egyik oldalon ietf van beállítva, akkor a másik oldalon is azt kell beállítani. Ha az inverz ARP ki van kapcsolva, akkor kézzel kell felvenni a frame-relay map-et, szintén függetlenül az eszköz gyártójától.
Nézzünk egy egyszerű két telephelyes kapcsolatot:
Budapest (192.168.1.1/24) -- DLCI 16 -- FRSW1..FRSW2 -- DLCI 20 -- Debrecen (192.168.1.2/24)
Ha minden automatizmus működik, akkor a kapcsolat így épül fel pl. Budapest oldalról:
Frame-relay encapsulation:
A helyi routeren beállítjuk a soros interface-en a frame-relay enkapszulációt.LMI:
Ha működik az automatikus LMI típus beállítás, akkor lekérjük az FRSW1-től az elérhető PVC-k DLCI-jét. LMI üzenetben megkajuk, hogy a DLCI 16 van számunkra fenntartva.Inverz ARP:
A budapesti router kihirdeti jelenlétét a virtuális áramkörön a 192.168.1.1/24 címének kiküldésével, DLCI 16-al. Debrecen router fogadja ezt az információt és hozzárendeli a kapott 192.168.1.2 IP-címet a helyi DLCI 20 címéhez. Gyakorlatilag hozzá már úgy érkezik a csomag, hogy a 2. rétegbeli cím DLCI 20 lesz benne. Debrecen router is hirdeti saját IP-címét a virtuális áramkörön, vagyis 192.168.1.2/24, DLCI 20 lesz a csomagban. Budapest router ezt úgy kapja meg, hogy 192.168.1.2 IP és DLCI 16 lesz benne. Ezt felveszi a saját frame-relay map táblájába.Hibakeresés:
Layer 1: kábel stb.
Layer 2: Nem egyezik az LMI típusa a szolgáltató FR switchével. Ez pl. észrevehető a show frame-relay lmi parancsból. A Num Status Enq. Sent valamint Num Status msgs Rcvd mezőknek nagyjából együtt kell nőniük, valamint a timeouts értékeknek nem szabad nőniük.
R1#show frame-relay lmi
LMI Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI
Invalid Unnumbered info 0 Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0 Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0 Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0 Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0 Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Sent 122 Num Status msgs Rcvd 122
Num Update Status Rcvd 0 Num Status Timeouts 0
Last Full Status Req 00:00:04 Last Full Status Rcvd 00:13:24Ilyenkor az interfacen kiadott frame-relay lmi-type [cisco | ansi | q933a] paranccsal kell beállítani az LMI típusát.
PVC problémák
A show frame-relay pvc parancs kimenetén látszik a PVC állapota. Ha a hibát a nem megfelelő frame-relay enkaszuláció okozza, akkor azt az encapsulation frame-relay [cisco | ietf] paranccsal változtathatjuk meg.
Ha az inverz ARP nem működik (nem támogatja valamelyik eszköz, vagy ki van kapcsolva), akkor kézzel kell összerendelni a helyi DLCI-ket a távoli IP címekkel. Ez látszik a show frame-relay map kimenetén. A frame-relay map ip ip-cím dlci broadcast paranccsal korrigálhatjuk a problémát.
Tsory
zsolti.22
#518
Az LMI type ezek közül lehet valamelyik, IETF nem:
R2(config-if)#frame-relay lmi-type ?
cisco
ansi
q933aA 11.2-es vagy nagyobb verziójú IOS eszközöknél az LMI autosense-es, vagyis megpróbálja automatikusan detektálni a router az FR switch LMI típusát.
Az end-to-end kapcsolatnál érdekes a frame-relay encapsulation típusa. Ez alapból cisco, habár ilyen opció nem látszik a helpben. Ha nem cisco router van a túloldalon, akkor ezt kell ietf-re állítani:
R2(config-if)#encapsulation frame-relay ?
MFR Multilink Frame Relay bundle interface
ietf Use RFC1490/RFC2427 encapsulation
<cr>Ts
Tsory
Jó lesz az a könyv. Az ábrán FR global címek vannak feltüntetve. Néhány oldallal előrébb el is magyarázzák a különbséget. Vagyis a local DLCI-k vannak úgy beállítva, hogy a túloldal global DLCI-vel egyezzen meg.
"Frame Relay Global Addressing (DLCIs)
The previous section discusses how Frame Relay addressing really works with local addressing.
If you happened to come to this section on global addressing, and have not yet understood local addressing, stop now, and go back! Global addressing only makes sense if you have a good understanding of local addressing.
Global addressing, or global DLCIs, is a convention service providers may use when choosing local DLCIs. By using the global addressing convention, documentation becomes easier, adding new sites becomes more predictable, and the DLCIs appear to be more like MAC addressing, with one DLCI per router.
NOTE The use of global Frame Relay addressing does not change how Frame Relay uses local addresses, or the DLCIs in the frames as they pass over the network, and most importantly, routers still only configure and see local DLCIs."
Ts
Tsory
Ez az ábra ne annyira jó
. Melyik könyvből van? A DLCI értékek layer 2-es címek, gondolj úgy rájuk, minha MAC címek lennének. A hozzád legközelebb eső FR switchet címzed vele. Az FR hálózaton több ilyen switch is lehet, így a DLCI érték állandóan változik, míg a layer 3 cím nem (hasonlóan Ethernet hálózat esetében hop-ról hop-ra változik a forrás és cél MAC cím, míg az IP változatlan marad).Ts
Tsory
Az ábrán látszik, hogy statikus DLCI IP összerendelés történt. A távoli IP-t kell a lokális DLCI-vel összerendelni. Attalla esetében már az IP is problémás, mert a saját interface IP-je van beállítva, nem a távoli IP. A státusz jelentései:
ACTIVE: sikeres end-to-end kapcsolat.
INACTIVE: Sikeres kapcsolat a frame-relay switch-ig, de a PVC túlsó vége nem válaszol. Valószínűleg rosszul van konfigurálva a switch.
DELETED: Olyan DLCI van konfigurálva, amit a switch nem fogad el ezen az interface-en. Vagyis valószínűleg rosszul van konfigurálva a DLCI érték.Így a C válasz a jó. Az E a statikus összerendelés miatt nem jó, ebben az esetben automatikusan kikapcsol az inverse ARP.
"When static mapping is configured on an interface for a protocol and a specific DLCI, the router automatically disables dynamic Inverse ARP for the protocol and the specific DLCI on the interface."
Ts
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Metal topik
- Lexus, Toyota topik
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Mikrotik routerek
- Formula-1
- Újszerű bivaly Lenovo Thinkpad T16 gen3 (13.gen Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) MAGYAR 30 hó GARI!
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i5-4GEN I 4GB I 240SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 240GB SSD I 14" HD+/FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Thermaltake VersaH17 ADATA 650W
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Strix RTX 2080Ti 11GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
FecoGee
crok
