- Fájlformátumok a gyakorlatban: ProRes, H.265, AV1
- "3D-s" hővezető csövekkel jön a Cooler Master legfrissebb CPU-hűtője
- Olcsóbb fajtájúnak ígérkező Team Group SSD a PCI Express 5.0-s halmazban
- Több memóriát kapott az RTX PRO 5000 új kiadása
- Obsbot blog: 4K-s produkciós kamera professzionális babérokra törőknek
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Hisense LCD és LED TV-k
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
f_sanyee
hi,
eleg reg jartam mar itt, de latom a kemeny mag az ugyanaz mint 2-3 eve
februarban lejar ccna-m, arra gondoltam, hogy megcsinalom a ccna securityt.
eleg ehhez gns3, vagy van benne olyan amihez kell mondjuk asa?sysadminkent dolgozom, de networkos tudasnak sokszor hasznat veszem, nem tudom erdemes e veszni hagyni ccna-t
f_sanyee
pbl8608,fogi: a ccna megvaltozott nemreg, ha a regi vizsgakat szeretnetek csinalni, akkor szept 30ig lehet vizsgazni es jok a regi konyvet (3rd edition). ha az uj vizsgakat, akkor inkabb uj konyv kell.
f_sanyee
sunyijanika #3634 üzenetére
ritka? pl google elerheto v6-on mar joideje, gmailtol a youtubig. nekem nativ ipv6 van itthon es van rajta forgalom.
f_sanyee
csabyka666 #3630 üzenetére
no auto-summary?
f_sanyee
zsolti.22 #3350 üzenetére
csak akkor nem erdekli ha fast hellot hasznalsz, ha dead 1 sec felett van, akkor mar mismatch lesz ha nem azonos.
" When fast hello packets are configured on the interface, the hello interval advertised in the hello packets that are sent out this interface is set to 0. The hello interval in the hello packets received over this interface is ignored.
The dead interval must be consistent on a segment, whether it is set to 1 second (for fast hello packets) or set to any other value. The hello multiplier need not be the same for the entire segment as long as at least one hello packet is sent within the dead interval. "
f_sanyee
FecoGee #2235 üzenetére
hat nekem az jon le hogy ez nem az lsa-ben van, hanem a router localba kapcsolja ezt be akkor ha az adott route benne van a route tablaba.
konyvbol: One line you will notice in Example 8-11 and in several subsequent LSA displays is the statement "Routing Bit Set on this LSA." The routing bit is not a part of the LSA itself; it is an internal maintenance bit used by IOS indicating that the route to the destination advertised by this LSA is valid. So when you see "Routing Bit Set on this LSA," it means that the route to this destination is in the routing table.
f_sanyee
en ilyenekre nem is jelentkezek ahol ilyen all in one embereket keresnek, mert ha fel is vesznek akkor mindenbol kapsz egy kis szeletet. igaz megismerhetsz olyan dolgokat amit eddig nem ismertel, valamilyen szinten mindenrol lesz fogalmad, de ugy igazan egyikhez se fogsz erteni... :S
f_sanyee
mezzanine81 #2135 üzenetére
en is ugyanebben a cipoben jarok. ccna van, melo nincs.
f_sanyee
robesz87 #2065 üzenetére
ahogy mar korabban is emlitette valaki, establisheddel lehet jatszani, nem kell itt tulbonyolitani.
22,33,44-nek kifele engedsz mindent, befele pedig 11-esbol es a kivalasztott hostrol mindent + minden mashonnan established
11esnek mindent engedsz
1esnek ki minden, befelele csak established, igy a 11esbol sem erik el. -
f_sanyee
CCNP Route Lab Manula-hoz hasonlo konyv van e? vagy valami website vagy akarmi?
f_sanyee
GNS3-nek vannak elonyei fizikai eszkozokkel szemben, pl annyi routert futtatsz amennyit a geped elbir. nem kell neki hely, aram. nincs hangja, akarmelyik kapcsolatra nyomhatsz wiresharkot (ami egy igazi kabel eseten nem tul egyszeru) ami eleg hasznos tud lenni. egyszerubb es gyorsabb felepiteni benne barmilyen topologiat mint a drotokkal szorakozni.
nekem a 3725-os routerek bevalltak, igaz vannak problemak, de ezeket el lehet kerulni, pl ha megtervezed rendesen mit akarsz osszekotni mivel es nem ossze vissza adogatod az wiceket meg torolgeted a kapcsolatokat, akkor fog menni rendesen. nalam kulon fut dynamips es minen uj topologia elott ujdainditom. -
f_sanyee
f_sanyee
robesz87 #1659 üzenetére
van kulonbseg. CCNA Curricula Overview
de ha nincs netacad accod akkor egy konyvvel jobban jarsz. -
f_sanyee
f_sanyee
f_sanyee
nade mi ertelme maskot szamolni amikor nem hasznaljuk csak prefix length?
f_sanyee
ajanljatok vmi konyvet amibe bovebben ki vannak fejte ezek a temak: path controll, vrf, eem sla, policy based routing.
a route ocgbe nem sokminden van, de engem erdekelne ez.... -
f_sanyee
FecoGee #1374 üzenetére
ezt a ccip-t jol bekavartak most sajnos, eddig kellett a ROUTE, QOS, BGP+MPSL. mostmar teljesen uj vizsgak vannak, a sima CCNP ROUTE-se jo hozza. es egyelore meg semmilyen konyvet nem latok az uj vizsgakhoz.... kar, pedig ez a vonal engem erdekelne.
amugy nem tud valaki valami munkat nekem? :S
f_sanyee
J0shu4M1ll3r #1119 üzenetére
arra nem fogadnek
nem hiszem hogy raktaron lenne naluk, de biztos be tudjak szerezni.
f_sanyee
J0shu4M1ll3r #1027 üzenetére
ezt mar kerdezted szerintem a mult heten. [link]
f_sanyee
J0shu4M1ll3r #1021 üzenetére
3rd edition
f_sanyee
djtrancevo #1015 üzenetére
boven eleg az, nalam egy gyengebb procival siman elmegy 8-10 router (tobbet nem probaltam).
3700asokkal nem nagyon van baj, tobbek szerint a 2600asokkal lehet gond. -
f_sanyee
J0shu4M1ll3r #999 üzenetére
hivatalosan konyvet nem kapsz meg semmilyen formaban ingyen.
online oktatoanyag pedig csak a network academy felhasznaloknak erheto el.nem tudom mennyire surgos neked, de ha jo a pdf is, akkor $9.99-ert szokott lenni ciscopressen. minden heten mas akcios, es ccna is gyakran kozte van.
f_sanyee
idlepc es idlemax csak kulonbozo ios-enkent kell. szoval ha betolsz 10 ugyanolyan routert ugyanolyan imaggel, akkor 1x kell beloni, de tarolja ezt, nem kell minden alkalommal.
a masik, gondolom azert nem megy neked tobb router, mert hypervision manager x memoria hasznalat utan elvileg indit masik processt a routereknek, nalam is voltak ezzel gondok. en ugy oldottam meg hogy kivulrol inditom a dynamips-t es gns3-be be van love hogy ne hasznalja hypervision managert importalaskor.
asa osszejott mar valakinek? elkezdtem szorakozni vele, de qemuhoz meg annyi csomag kell hogy .......
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- PlayStation 5
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Apple iPhone 15 Pro, 128Gb, független, fekete, 1 év garancia
- AMD Ryzen 5 5600X 6-Core 3.7GHz AM4
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i3-6GEN I 4GB I 128SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i3-7GEN I 4GB I 128GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G11 - Ryzen 5 8540U I 16GB I 512SSD I 14,1" Touch I Cam I W11 I NBD Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
