- SONY LCD és LED TV-k
- Sokrétű MSI monitor érkezett profi babérokra törő játékosoknak
- Steam Deck
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Aszpirin #121797 üzenetére
A WSL meg az 1-es verziora vonatkozott, az valoban egy subsystem volt. A 2 mar csak neveben az.
> Másrészt azért fura, amit írsz, mer a WSL-t telepíteni (és eltávolítani is) lehet, és telepítés után nem kell újraindítás, rögtön készen áll
Csak akkor tudod telepiteni, amikor mar eleve type 1 hypervisor alatt fut a Windows. De nem semmit sem 'atrakni' a VM ala, a VM-eknek siman oda lehet adni komplett hardvereket is mar jo egy evtizede. En peldaul csinaltam ilyet meg regebben:
Ez egy Linux, ami _alatt_ fut egy Windows ugy, hogy a Windowsnak kulon grafikus kartyat, monitort es billentyuzetet adok, de valojaban egy VM-ben fut. Tehat a Win megkapja a hardverek nagyreszet direkt modon.
> Amiért a Win11-et utálom, abban nagy szerepet játszik, hogy a WSL2 Win11 alatt rendkívül instabil
Driver vagy hardverproblema, nekem egyszerre tobb WSL installacio szokott futni eros terheles alatt, semmi gond nincs vele
Aszpirin #121794 üzenetére
Egyébként ha Windowson be van kapcsolva a WSL, akkor a Windows és a Linux egymás mellett fut, mindkettő egy VM lesz. Tehát valójában a Linux nem a Windows alrendszere, hanem egy valódi, teljes VM, és a Windows maga is virtualizálva lesz. Csak az user ebből nem vesz sokat észre.
moleculez #121527 üzenetére
Milyen kart tud okozni azonkivul, hogy -- rendkivul ritka esetekben -- esetleg megolvad a kabel? A PD arrol szol, hogy a ket oldal bemeri a kabelt (is), es olyan teljesitmenyt fog atkuldeni, amit meg elbir a kabel.
Ha melegszik a kabel, az azt jelenti, hogy jelentos az energiaveszteseg, ezt a PD vezerlo eszre fogja venni.
formula01 #121433 üzenetére
(Disclaimer: volt M1-es MBA-m, M1 Pro-m, most M2 Max-om van.)
10 orat nem megy el az M1 hajtva, hiszen 50 Wh-s akksi van benne, es ha rendesen hajtod tobbszalu terhelessel, akkor kb. 25 wattot eszik. A reszletes teszt szerint az M1 MBA 2.5 orat megy el jatek alatt, ami egyebkent teljesen jo. Amiben az M1 oriasi elorelepes volt, az az alacsony terheles melletti akkuido, mert tenyleg siman eldocogott netezes mellett 8 orat. Az M2 Max-os laptopomat siman le lehet meriteni 1.5 ora alatt komoly terheles alatt, de ha nem hajtom, akkor meg elmegy 5-7 orat. Ugye a 14"-os laptopommal akar 70 wattot meg lehet etetni, es 70 wattoras akksi van benne, tehaat elvileg 1 ora alatt is kinullazhato.
Szoval arra kellett varni, hogy a x86 mikor tud majd elegendoen alacsony idle fogyasztast. Egy sima Lenovo T14 mostmar eleg jo:
De teny, hogy mai napig etalon az M-es architektura idle fogyasztast illetoen.
SharpSA #116501 üzenetére
> a nem sokszor sokkal többet tud a szoftverek miatt, mint amire szükség van, amennyit kihasznál belőle a tulajdonosa
Amit nem szoktak megerteni sokan, az az, hogy valoban, a szoftver kepessegeinek 5%-at hasznalja az user -- de mindenki masik 5%-ot. Tehat van, akinek a foto a fontos, van, akinek a jatek, van, akinek a videohivas, a mobilfizetes, az NFC, a nagy kepernyo, a nagy akksi, mittudomen.
Viszont nem lehet 150 fele kombinaciot legyartani a telefonokbol, tul draga lenne. Tehat nincs olyan, amiben high-end a fotogep, van rajta jackdugo, iClouddal szinkronizal es egyebkent 6000 mAh-s akksi van benne, mert neked pont ez kell. Sokkal olcsobb (!), az usernek is, ha van egy high-end modell, amiben minden benne van, meg egy kozepes, meg egy olcso.
> Mert amúgy nagyvonalakban sebességben, meg a képalkotásban vannak, lehetnek leginkább különbségek
A gamereknek a grafika es a kepfrissites fontos, ebben csomo kulonbseg van. Van, akinek az akksi merete a fontos, abban is nagy kulonbsegek vannak. Kepernyomeret. Van jackdugo vagy nincs. Face ID vagy ujjlenyomat. Tamogat-e hallokeszulekeket (!).
kchris78 #116482 üzenetére
> A fejlődésnek minden egyes lépcsőfokát minden évben pont ugyanakkor megjeleníteni az abszolút nem műszaki oldalról indokolt hanem pénzügy-menedzsment oldalról pusholt dolog.
Egyebkent muszaki oldalrol is indokolt, tekintve hogy a szoftver folyamatosan fejlodik. Statisztikak/kutatasok bizonyitjak, hogy minel gyakrabban van uj release, annal kevesebb a problema a szoftverben.
Ha valaki esetleg arra gondolna, hogy felrakja a Sonoma betajat, annak mondom, hogy meg nagyon instabil.
Macbook Pro M2 tud HDMI-n 4:4:4 chroma subsampling-et 8K felbontas mellett? (Kicsit gondolkozom, h monitorkent tudnek-e hasznalni egy 65" 8K TV-t.)
moleculez #116103 üzenetére
Hat az uzlet nem igy mukodik. Ha Magyarorszag kerekitesi hiba, akkor vegulis kivonulhatnanak Lettorszagbol is, ugyis mindegy. Aztan mondjuk Skociabol. Aztan Portugaliabol. Aztan mondjuk egy-ket kanadai tartomanybol. Aztan a kozepes meretu amerikai varosokbol.
A forgalom nagy tobbsege rengeteg pici piacbol keletkezik. Long tail, tudod.
Minden piaccal foglalkoznak az Apple-nel is es a tobbi nagy cegnel is. Attol lesz globalis multi egy globalis multi, hogy kb. mindenhol jelen van. Nyilvan mas sulya van az USA-nak, mint Magyarorszagnak, vagy Litvanianak, vagy Finnorszagnak, de az Apple egyik legerosebb oldala, hogy kb. mindenhol jelen van.
- nemet billentyu konvertalhato magyarra gond nelkul, a 12e forint realisnak hangzik
- sima USB-C-vel toltheto, igen, kb. barmilyen toltorol
- tobb felhasznalo mukodik, kb. mint Windowson, nem fogjatok egymas fajljait latni, ha nem vagytok adminisztratorok
- Airpods termeszetesen gond nelkul mukodik
- virusvedelem ugyanugy rendszer resze, mint Windowson (bar a Vista/7 ota a szakertok szerint a Windows a legjobb biztonsagi rendszerrel rendelkezo OS, de a Mac is teljesen oke) -
bull84ghia #115764 üzenetére
aha, mondjuk most nezem, h 2011-es MBP ... ott mar barmi lehet
bull84ghia #115759 üzenetére
> 60W táp van hozzá és kíváncsiságból rámértem a kis tüskékre és terhelés nélkül 0.3v van.
Ez onmagaban nem jelent sokat, mert ezek intelligens tapok, nem feltetlenul adnak feszultseget a kimeneten, ha nincsenek bedugva.
instantwater #115754 üzenetére
Haaaat, azert ezt nem mondanam. Rengetegen hasznalnak teljesen PWM-mentes kijelzoket, es eleve eleg keves gyarto gyart kijelzot (az Apple is masto veszi, ugye).
https://www.notebookcheck.net/PWM-Ranking-Notebooks-Smartphones-and-Tablets-with-PWM.163979.0.html
Lista ^.
A notebookcheck altal tesztelt laptopok tobb, mint fele (!) nem hasznal PWM-et.
instantwater #115750 üzenetére
Marmint a PWM az PWM, minel nagyobb a frekvencia, annal kevesbe problemas. Attol nem fugg, hogy a gepen Apple vagy Dell logo van.
instantwater #115747 üzenetére
Igen, raadasul az M1 Pro-ban nem is uzemel tul magas frekvencian, 10 kHz korul. Pont ugy csinaltak meg, mint barki mas
Az M1 Air-ben 100 kHz van, az gyakorlatilag teljesen erzekelhetetlen. Van par nagyon gazos gep 1 kHz alatti frekvenciakkal (pl. Lenovo Yoga 3). De pl. a Razer Blade-ekben nincs PWM.
instantwater #115741 üzenetére
Szinte senkit nem zavar. Ráadásul az M1esnek is valami 100 kHz körüli pwmje volt, az meg tényleg senkit nem zavar. (Engem igen)
instantwater #115738 üzenetére
M1-es Airben igen, M2-ben nem.
Aszpirin #115295 üzenetére
> Ezt szajkózom bakker, hogy a brutális SSD miatt nem érződik lassulás, amikor swappel.
azt meg mi, masok szajkozzuk, hogy ez altalanossagban nem igaz, csak bizonyos workloadok mellett. peldaul videovagasnal igaz, de mondjuk egy 13M-es LLAMA modellt egy 8 GB memorias gepen nem fogsz tudni rendesen hasznalni, mert az SSD kesleltetese sokkal-sokkal nagyobb, mint a memoriaje
masik: unified memory van, ugye, tehat a 8G az GPU+CPU memoria egyutt, es nyilvan a GPU altal hasznalt memoriat nem fogod tudni ertelmesen kilapozni az SSD-re
szoval erdemes kicsit utananezni a technikai reszleteknek
moleculez #114690 üzenetére
> Ebben még baromi gyors az ssd ha mégis kifut a RAM-ból és swappolni kell, az szinte észrevétlen.
Ez igy egyaltalan nem igaz, csak akkor, ha olyan feladatokat csinalsz, ami inkabb CPU-limitalt. A RAM kesleltetese 100 nsec korul van (sok mindentol fugg), az SSD kesleltetese 10x/1000x ekkora (iras/olvasas).
Aszpirin #114390 üzenetére
> hogy annyira gyors az M1 Air beépített háttértára (6 GB/s-et is mértem a 2020-as alap Air-rel), hogy a swappelést jórészt észre sem veszed
ha pl. videot vagsz, akkor nem, de ha mas modon hasznalja a programod a memoriat, akkor a hattertar iszonyatosan lassu a memoriahoz kepest
instantwater #113591 üzenetére
A 14"-esen mar 3-4 ikon lemarad nalam.
instantwater #113584 üzenetére
instantwater #113240 üzenetére
Nem annyira gaz a british szerintem, a szamomra fontos karakterek ugyanott vannak (/*@"&^~\[]{}<>;':$%#!)
Ctrl+Alt~Del #113227 üzenetére
illusztracio arrol, h miert nem veszunk macet magyar billentyuzettel, egy madness az egesz, mintha direkt szopatasbol csinalnak
instantwater #113174 üzenetére
> Fehér háttér nem igazán számít LCD kijelzőnél
Jelen esetben pont szamit, mert egy HDR filmnel a microledes hattervilagitasnak jellemzoen csak egy kis resze aktiv, de egy Word dokumentum eseten az osszes fullon megy.
peugeotmate #113169 üzenetére
Termeszetesen.
moleculez #113157 üzenetére
Nem egészen. CPU használatot valójában nem lehet közvetlenül mérni, mivel nehéz definiálni, hogy mi is a “használat”. Tehát amit mér az OS, az a “load”, azaz hogy mennyi processz vár ütemezésre egy adott pillanatban. Ha mondjuk 8 ütemezhető mag van, és 12 processz vár utemezesre (vagy van utemezve), az 100%-os használat, de nagyobb terheles, mintha 8 várna utemezesre. Ha egy processz a mintavételek 40%-aban van épp utemezve, akkor 40 százalékot használ. De van egy mintavételi hiba, mert a használatot másodpercenként számolja, az ütemezés meg gyakrabban zajlik.
> Ugyanígy lehet az is, hogy 1-1 task 100+% írhat, az előre lefoglalja az erőforrást.
ilyen nincs. -
Hegyirabló #113081 üzenetére
sok arroganciat lattam mar a forumon, de te tenyleg kemenyen nyomod, respect!
Hegyirabló #113077 üzenetére
tehat nem hiszed el, h folyamatosan nyomtam?
Hegyirabló #113075 üzenetére
folyamatosan nyomtam, ahogy kerted
Hegyirabló #113073 üzenetére
Itt a video, ez a kerdes?
- Xbox Series X|S
- Megmondták, hogy miért nem kapkodunk új okostelefon után
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- LEGO klub
- Windows 11
- Formula-1
- Új Dobozos Asus TUF GAMING F15 Gamer Vágó Laptop 15,6" -30% i7-13620H 32/1TB RTX 4070 8GB 144Hz
- MacBook Air M1/8GB/256ssd/Újszerű/1-3 hónap gar./Akku 93%/p4289
- ingyen fox/ 11. gen. i5/ 14'' FHD IPS/ Iris XeG7/ 16GB DDR4/ 512GB m.2/ Latitude 3420
- Lenovo Thinkpad P53S - 15.6" - I7 8565U 1.80GHZ- 16Gb ram - Nvidia P520
- ThinkPad T14 Gen1 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 4650U 16GB DDR4 ujjolv IR kam gar
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 docking station (5TW10AA) - 3x4K felbontás, 120Hz képfrissítés
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! ASRock Z390 i7 8700K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB Zalman i3 Edge Seasonic 650W
