- Nyárbúcsúztató hardvermix
- A 3D V-Cache és a rengeteg memória lehet az új PlayStation fő fejlesztési iránya
Ed3r_X_
wwenigma #75708 üzenetére
Sony képeitől nem kell elájulni, SP-ém fakó, és mosott képeket csinál. Haver L-je se jobb nagyon.
Most nagyon gondolkodom. G2F, vagy DG800?
JiaYu előnyei:
-Gorilla Glass
-Nagyobb aksi
-Wolfson? DACDG800 előnyei:
-Jobb felbontás
-Jobb droidSzerintetek? Hosszabb távra tervezek.
RVR400
wwenigma #75695 üzenetére
Az a baj, hogy adott tárgytávolsághoz képest ez a kép nem az igazi. Hiányzik a fókusz is, a részletek és az élességnek itt még ki kellene vernie a szemet, tekintve, hogy tűző napon készült a kép.
Persze kicsinyítve teljesen jó, de valós méretben látszik, hogy nem stimmel valami. Mondjuk tény, hogy egy kép nem kép, ezért kellene még ezt a témát is vagy 3-szor meglőni, hogy lesz-e belőle tényleg jó kép. -
prodata2
wwenigma #75280 üzenetére
Igazad van az nem jelent semmit ami oda van írva mint megapixel
Persze a minőséget meg is kell fizetni mint mindenhol . Néztem már egy jó csomó tesztet is de ami a youtube-on van ha mondhatom par@szt vakítás. kibontja a dobozt és bekapcsolja a telefont + egy kettő játék .. a kamera sehol stb stb De itt ami tesztek vannak azok korrektek !!
Cyborg
wwenigma #75064 üzenetére
Én is úgy terveztem, hogy a 4" lesz az ideális az asszonynak, aztán olyan szépen "levette" rólam a 4,5"-os telefont, hogy csak na. Igazából egy nőnek a 6" se nagy, mert táskában hordja a telefont, ne zseb alapján választ, mint mondjuk én.
...4,5 collon már legalább választék is van. -
hungobungo
wwenigma #75033 üzenetére
Csak a 4.1.x Androidok érintettek a leírtak alapján, azokon meg ennél újabb megy, de elhiszem. Mindegyik oldalon ott van a build.prop-ba írható fix amúgy.
Képernyővideó: nem mintha ezt nem tudná egy csomó 3rd party szoftver....
Én már annak is örülnék, ha minden Androidban benne lenne egységesen a hívásrögzítés, az egyik telón van a másikon meg nincs...
Pl. a bluetooth fogyasztáscsökkentés értelmes lenne, ha használnék bt eszközöket. A többi feature meg csak cicomázás.
Vagy a korlátozott profil, de miért csak tabletekre van kifejlesztve?
Vagy pl. a printing framework is helyettesíthető 3rd party szoftverekkel (mindegyik nyomtatógyártó kiadta a saját megoldását) -
hungobungo
wwenigma #75026 üzenetére
"[link] Akkor itt nezelodhetsz, par apro difi van 4.2 es KK kozott" ennyi? hát ez sovány
dalvik "bug", első oldal alján amit linkeltél:
"The bug was introduced on 2/2/2013: https://android-review.googlesource.com/#/c/47280/
and fixed on 4/26/2013: https://android-review.googlesource.com/#/c/57602/
In short, if two or more 64-bit floating point constants are used in the same basic block, *and* the low 32 bits of the constants were identical, the JIT could mistakenly consider them the same, and optimize away one of them. It failed to consider the upper 32-bits when looking for constant reuse.
It appears that your failing devices are using a build cut during that window. JIT versions built after 4/26/2013 should not experience this problem."ez sem a KK "hozadéka".
Hidd el nem kötözködni akarok, de én eddig nem tudtam felfedezni teljesítménybeli vagy felhasználói élménybeli különbséget a 4.2.x és 4.4 között.
aytukabozs
wwenigma #74661 üzenetére
Én is pont ezeket nyálazom most át, de ahogy nézem nem zárja ki az általad ajánlott "ajanlott elsobbsegi levelkent/kiscsomagként kell feladni 3000ért" azt hogy egy ilyen fleknit is ráragassz ingyen.
"A kiviteli vámkezelés igazolására, a hatályos jogszabályok alapján a postai feladóvevény
szolgál.
A 1.000 euró alatti küldemények kiviteli vámkezelése díjmentes." (ez a te fenti linkedből van)Az meg hogy fotó kell róla már az én hsz.-emben is benne van, bár valóban nem rágtam szájba hogy azért kell, mert 1 példányos, és a feladónál nem marad belőle...
(#74660) cappa72
Ha megtaláljátok engem is érdekelne
Mikor kellett a telóhoz a SP_FT akkor gondoltam letöltöm a hivatalos verziót, de rohadtul nem találtam, végül valami orosz fórumból lőttem egyet... -
gipsztigris
stmiklosi
wwenigma #74025 üzenetére
Szevasz!
Idéznéd, ahol azt mondtam, hogy nincs?
Ezt írtam, és azért az idézőjelek sem véletlenek, vagy mire gondolsz?
"A touch panel a technológiából adódóan a szélein mindig "hibás", ott gyengül a "térerő".
Nem mondtam, hogy ezzel a panellel a készülékek használhatatlanok, csupám azt, és ez alól sem az Iphon, sem más nem tudja kivonni magát, hogy ez ennek a technológiának (az olykor észre sem vehető, de objektíven mérhető) korlátja, tulajdonsága.
Javasolni nem szeretek, mert másnak, más a fontos. Amit én nem tartok hibának, adott készülék tulajdonságait figyelembevéve, másnak nem elfogadható.
Példának: az öreg 2 Mpixeles HP fényképezőm különb képet készít, mint bármelyik telefon. A megapixelek meg alig számítanak, pedig sokan lovagolnak rajta. (Nem nyomdai feldolgozásra szánt anyagoknál.) Ami számít: a bejutó fénymennyiség és a feldolgozó szoftver.
A másik: sose lesz egy telefonban olyan képességú GPS vevő, mint a megint sok éves, mondhatni Noname (Hannspree) GPS készülékem.
Nem is várom egy telefontól ezeket a képességeket, bár mindkét funkcióra használható, annak általam elfogadott korlátaival.
Üdv: StMiklos -
stmiklosi
wwenigma #74020 üzenetére
Akkor nézd meg ezt, a szélei mindig gyengék. Nem azt mondtam az előbb sem, hogy használhatatlan!
http://iosblog.hu/pontatlanok-az-iphone-kepernyok-szelei/
De igen, a szélei is "be vannak drótozva".
A "drótok" a képernyő felüleltén egy erőtreret hoznak létre. A közepén az érintett ponthoz kapcsolódóan a szomszédos pontok is résztvesznek az egységes erőtér kialakításában, de a szélén nics "szomszéd", ezért van az a "hiba", amit emlegettem.
Hirtelen nem találom azt cikket, amelyik bemutatja az érintőpanel működését, a gyártási technológiát és az
ebből következő "hibákat".
(Ui: és én még most sem mondom hogy: Heheheh, csak azt, hogy cáfolj meg, bármiféle írott anyaggal!)
Üdv: StMiklos
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D / RTX 5070Ti / 32GB DDR5 /1TB SSD
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
