Philips Peformance
A Philips exkluzív Ambilight technológiája az elmúlt, nagyjából egy évtizedben mindig is inkább a drága, magasabb kategóriás készülékek különleges szolgáltatása volt. Azonban tavasszal büszkén jelentették be, hogy idén színre lépnek egy kedvező árú, Ambilight támogatású televízióval.
Így született meg a Performance, amelynek 55 hüvelykes verzióját látta vendégül szerkesztőségünk néhány napra. Szokás szerint arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen a képminőség, hogy muzsikál az integrált hangrendszer, komfortos-e a kezelés, akadnak-e problémák médialejátszó alkalmazással és hogy jól működik-e az Ambilight.
Király dizájn
A Philips az elmúlt időszakban már kihozott egy pár tévét, amelyek vékony kis ropi lábakon állnak, és ezt a vonalat gondolták tovább a Performance esetében is. Ezúttal azonban a keskeny "csövek" T alakot formálnak, és a képernyő közepéhez csatlakoznak egy forgatható nyakon keresztül! Manapság ez, azaz a forgathatóság a tévéknél már extrának számít, ami nevetséges valahol, hiszen egy teljesen hasznos dologról van szó.
A talp ezüstös fényezésű, és színében tökéletesen passzol a vékony, nagyjából egy centiméter széles kávához. Az összhatás szerintünk kifejezetten jó, azt nem mondanánk, hogy egy visszafogott, környezetébe simuló készüléket tett le a Philips az asztalra, de kellenek az ilyen feltűnőbb darabok is. Vannak olyan gyártók, amelyek a ki- és bemeneteket egy külső dobozra pakolják, ám a Philips nem tartozik közéjük. A hátlapon négy darab HDMI 2.0 (az egyik ARC támogatású), két darab USB 2.0, valamint egy-egy Ethernet, komponens, analóg L/R, 3,5 mm analóg audió és optikai digitális audió csatlakozó, valamint egy CI+ slot kapott helyet.
| Philips Performance (55PUS7304) | |
| Panel | IPS LCD |
| Háttérvilágítás | Direct-LED |
| Képernyőméret | 55 hüvelyk (139 cm) |
| Maximális felbontás | Ultra High Definition (3840x2160) |
| Input lag | 19,3 ms |
| Maximális fényerő | 600 cd/m² |
| 24p lejátszás | Támogatott |
| Képbeállítások | Élénk, Film, ISF Nap, ISF Éjszaka, Játék, Monitor, Szabványos, Természetes |
| Hangbeállítások | Eredeti, Játék, Film, Hírek, Zene, Személyes mód |
| Hangrendszer | Kétcsatornás, 20 watt |
| Beépített digitális tunerek | DVB-T/DVB-C/DVB-S2 |
| Interfész | 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, Ethernet, digitális optikai audió, komponens, analóg audió (L+R), 3,5 mm analóg audió, CI+ slot |
| Extrák | Rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, Android TV, böngésző, hangalapú keresés, kislexikon, médialejátszó, HDR, HDR konverzió, Bluetooth támogatás |
| Teljesítményfelvétel | Átlagosan: 101 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt |
| Méret | Talppal: 123,3 x 74,6 x 24 cm Talp nélkül: 123,3 x 72 x 7,8 cm |
| Tömeg | Talppal: 24,5 kg Talp nélkül: 18,9 kg |
| Gyártó honlapja | www.philips.hu |
| Termék honlapja | Performance (55PUS7304) |
| Fogyasztói ár | 199 000 forint |
