4K HDR támogatású Samsung tévé baráti áron
Kipróbáltuk a smart tv rendszerrel megtámogatott, Samsung NU7170 televíziót, melyet a gyártó a szélesebb közönségnek szánt.
Samsung NU7170 (NU7102)
A frontvonalba helyezett zászlóshajók, a QLED és OLED televíziók mellett minden gyártó kínálatában továbbra is kiemelt szerepet töltenek be a kisebb tudású, nem olyan divatos, de ennélfogva olcsóbb, nagy tömegeknek szánt televíziók. Így van ez a Samsungnál is, hiszen a cég többek között nekik köszönheti majd' egy évtizedes vezető szerepét a globális és a hazai televíziós piacon egyaránt.
Samsung NU7170
Samsung NU7170 [+]
E termékek egyik tipikus képviselője a dél-koreai gyártó NU7170 szériája, amely a jelentősen olcsóbb a csúcsmodelleknél – kíváncsiak voltunk, hogy ezért cserébe milyen kompromisszumok megkötésére kényszeríti a felhasználókat. Azt fontos megjegyezni, hogy ezt a példányt Magyarországon nem forgalmazzák hivatalosan, például gyári termékoldala sincs; legközelebb az NU7102 sorozat áll hozzá, ami mindenben megegyezik az NU7170-nel, kivéve, hogy nem rendelkezik műholdas adások vételére alkalmas digitális tunerrel.
Dizájn: semmi extra
A modell megjelenése teljesen hétköznapi, átlagos, nincs benne semmi meghökkentő vagy különösebben figyelemreméltó. A másfél centiméteres kávák nincsenek egy síkban a képernyővel, ami egy kicsit konzervatív külsőt kölcsönöz neki. A hagyományos talp helyett itt a két szélen elhelyezett tappancsok mellett tették le a voksukat a döntéshozók, emiatt egyrészt nem biztos, hogy ráfér egy keskenyebb asztalra, polcra vagy állványra, másrészt pedig a kijelző forgatásáról is le kell mondani.
A magasabb kategóriás Samsung televízióknál az elektronikát, a tunereket és a csatlakozókat egy külön dobozba (One Connect) pakolják, amely egyetlen, alig látható kábel segítségével csatlakozik a képernyőhöz, az NU7170 esetében viszont maradtak a tradicionális megoldásnál, azaz a ki- és a bemeneteket a hátlapon helyezték el. Így itt kapott helyet három HDMI 2.0 csatlakozó (az egyik ARC-támogatású) és két USB 2.0 port mellett egy-egy komponens, kompozit, Ethernet, optikai digitális és analóg audiocsatlakozó, illetve a fizetős digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ modul sem hiányzik.
Főbb paraméterek
Samsung NU7170 (UE65NU7170UXZG)
Panel Samsung VA LED LCD panel
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 65 hüvelyk (165 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
HDR támogatás Van (HDR 10, HDR 10+, Hybrid Log Gamma)
Maximális kontrasztarány kb. 2700:1
Maximális fénysűrűség 400 cd/m²
Input lag 24,4 ms
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Film, Kiemelt, Normál, Természetes
Hangbeállítások Normál, Optimalizálva, Hangosított
Hangrendszer 2 x 10 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/-C/-S
Interfész 3 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, digitális audió, analóg audió, komponens, kompozit, Ethernet, CI+ slot
Extrák Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon
Teljesítményfelvétel Maximum: 190 watt,
normál módban: 162 watt,
készenléti üzemmódban: 0,2 watt
Méret Talppal: 1457,5 x 917,3 x 312,8 mm;
talp nélkül: 1457,5 x 837,3 x 59,7 mm
Tömeg Talppal: 25,5 kg;
talp nélkül: 25 kg
Gyártó honlapja www.samsung.hu
Termék honlapja Samsung NU7170 (UE65NU7170UXZG)
Mo.-on megvásárolható modell: Samsung NU7102 (UE65NU7102KXXH)
Fogyasztói ár (NU7102) kb. 265 000 forint
