Philips 243B9H
A Philips monitor üzletágát 2009-ben vásárolta fel a TP Vision konszern leányvállalata, az MMD (Multimedia Displays), és azóta ők foglalkoznak a márkával, azaz ők felelősek a fejlesztésért és gyártásért. A cég mindig is odafigyelt, hogy a Philips kínálatában egyaránt megtalálhatóak legyenek a multimédiára, játékra és az irodai munkára vagy tanulásra szánt kijelzők.
Nem is olyan régen az utóbbi csoport egy érdekes modellel bővült, a 23,8 hüvelykes, Full HD-s Philips 243B9H-val, aminek két extrája is van: az egyik, hogy rendelkezik beépített kamerával, a másik pedig a Type-C csatlakozó, amire az erre alkalmas notebookok dokkolhatóak is.
Egyszerű, ám funkcionális
A Philips 243B9H nem a szemkápráztató, figyelemfelkeltő, dizájnelemekkel telepakolt megjelenítők közé tartozik, hiszen kialakításánál mindent a funkcionalitásnak rendeltek alá, ez pedig nekünk kifejezetten tetszik. A nagyméretű gumírozott talp igen stabilan tartja a kijelzőt, attól nem kell tartani, hogy lepottyan, lecsúszik az asztalról. A SmartErgoBase nevű állványhoz csatlakozó képernyő magassága 15 centiméteres intervallumban változtatható, jobbra és balra 175 fokban elfordítható, előre 5, hátra 30 fokban dönthető, és akár pivot módban is használható. Tehát nagyon jól pozicionálható, és egy szabványos (100 x 100 mm-es) VESA konzol révén akár a falra is feltehető.
A káva a mai trendeknek megfelelően igen vékony és egy síkban van a képernyővel, így kikapcsolt állapotban láthatatlan. A tetején középtájt található egy elsüllyeszthető webkamera, amely azért egyfajta különlegességet kölcsönöz a megjelenésnek. Az állványon külön rést alakítottak ki az kábeleknek, így azok igényesen vezethetőek el a hátlapra szerelt csatlakozóktól. Található rajta egy-egy D-Sub, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 3,5 mm-es analóg audió, USB 3.2 Type-C és három darab USB 3.2 Type-A port, melyek közül az egyik gyorstöltő funkcióval is rendelkezik.
Az USB 3.2 Type-C porttal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a 65 wattos töltés funkciót is támogatja, tehát rádugva egy laptopot azt tölteni is tudja. Ez különösen akkor hasznos, ha a laptop rendelkezik DP Alt módos Type-C csatlakozóval, hiszen ilyenkor a képet és a hangot is továbbíthatjuk egyetlen kábelen. Ráadásul ilyenkor a monitor egyben dokkolóként is funkcionál, amelyre egyéb USB-s perifériákat dughatunk rá.
| Monitor típusa | Philips 243B9H |
| Technológia | IPS (8 bit) |
| Háttérvilágítás típusa | LED, nem PWM-es |
| Kijelző mérete | 23,8 hüvelyk, 16:9 képarány |
| Felbontás | Full HD (1920x1080), 92,56 ppi |
| Képfrissítési ráta | 48-75 Hz |
| Válaszidő | 4 ms (g2g) |
| Input lag | 19,7 ms |
| Kontrasztarány | kb. 900:1 |
| Fényerő | 318,5 cd/m² |
| HDR támogatás | - |
| Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
| Megjelenített színek száma | 16,7 millió |
| Színtérlefedettség | 107,9% sRGB |
| Extrák | hangrendszer, Power Sensor, kékfényvédelem, Adaptive Sync, webkamera |
| Csatlakozók | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub, 3,5 mm-es audió bemenet és kimenet, USB 3.2 Type-C, 3 db USB 3.2 |
| Doboz tartalma | HDMI kábel, DP kábel, USB Type-C/Type-C és Type-C/Type-A kábel, használati utasítás |
| Teljesítményfelvétel | belső tápegység; maximum: 15,3 watt készenléti módban: 0,2 watt |
| Gyártó honlapja | www.philips.hu |
| Termék honlapja | Philips 243B9H |
| Fogyasztói ár | kb. 105 000 forint |
| Garancia | 3 év |
