LG 24GL600F-B
Amennyiben valaki elsősorban játékokhoz szánt, azaz extra szolgáltatásokkal rendelkező monitort keres, akkor ma már nem feltétlenül kell (nagyon) mélyen a zsebébe nyúlnia. A legtöbb gyártó kínálatában ott figyelnek a megfizethető, bár ezért cserébe a vásárlót kisebb-nagyobb kompromisszumok megkötésére kényszerítő megjelenítőeszközök is.
Az erős, meghatározó piaci szereplők közé tartozó LG sem kivétel, amit tökéletesen alátámaszt az LG 24GL600F-B típusjelzésű termék puszta léte, ami ugyanis pontosan a fent vázolt kategória egyik tipikus képviselője. Lássuk hát, mire képes!
Forradalmi külső...
...helyett be kell érnünk teljesen hagyományos kialakítással, ugyanis a káva kicsit vastagnak tűnik, a talpat pedig már láttuk korábban más LG modelleknél. De ez egyáltalán nem nagy gond, hiszen a készülék maga arányosan fest, jól áll neki a visszafogott külső. A gyártó magasabb kategóriás monitorainál már találkoztunk különféle RGB LED díszítésekkel, de ezek innen hiányoznak, amit speciel egyáltalán nem bántunk.
Azt viszont már igen, hogy a képernyő magassága nem változtatható, és a forgatásról is le kell mondani. Viszont a dönthetőséget azért megoldották, előre 5, hátra 15 fokos szögben bólinthat a kijelző. A modell szabványos VESA konzol segítségével a falra is felakasztható, viszont pivot mód nincs. A csatlakozókínálat elmarad a prémium ligás rokonokétól, hiszen csupán egy HDMI 2.0 és egy DisplayPort 1.2 bemenet, valamint egy 3,5 mm-es fejhallgató-kimenet kapott rajta helyet.
| Monitor típusa | LG 24GL600F-B |
| Technológia | 8 bit TN, AMD FreeSync (48-144 Hz) |
| Háttérvilágítás típusa | LED, nem PWM-es |
| Kijelző mérete | 23,6 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
| Felbontás | 1920x1080 (93,3 ppi) |
| Válaszidő | 1 ms (g2g) |
| Input lag | 17,7 ms |
| Kontrasztarány | kb. 1000:1 |
| Fényerő | 323,3 cd/m² |
| HDR támogatás | - |
| Betekintési szögek | 160°/170° (névleges adat) |
| Megjelenített színek száma | 16,7 millió |
| Színtérlefedettség | 120,5% sRGB |
| Extrák | Black Stabilizer, OnScreen Control támogatás, célkereszt |
| Csatlakozók | HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet |
| Teljesítményfelvétel | 37 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység |
| Gyártó honlapja | www.lg.hu |
| Termék honlapja | LG 24GL600F-B |
| Fogyasztói ár | kb. 54 000 forint |
| Garancia | 3 év |
