Tesztkörnyezet, versenytársak
Ahogy a GPU, úgy tesztkörnyezetünk sem változott az RX 6600 XT vizsgálata óta, tehát a jól megszokott Ryzen 7 5800X, MSI MEG X570 Godlike, 32 GB RAM hármas adja a hátteret, míg az adatok tárolását Kingston UV500 és Patriot Viper VP4100 SSD végzi. A hűtés és tápellátás megfelelően túlméretezett, tehát egy 360 mm-es Fractal Design Celsius S36 AiO, illetve egy 1,2 kW-os FSP Aurum PT tápegység található még a rendszerben:
A mérésekhez használt szoftverek és játékok nem változtak, utóbbiak felsorolását és beállításait az alábbi táblázatban szokás szerint összegeztük is. A méréseket továbbra is az OCAT 1.6/FrameView 1.1 segítségével végeztük, és ahogy szoktuk, az alsó és felső 5 százalékot elhagytuk, így az esetleges véletlenszerű megtorpanások nem befolyásolják az eredményt, melyet a háromszori mérésből végzett átlagolás is pontosít.
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Deus Ex: Mankind Divided | DirectX 12 | Dawn | Minden maximumon, de MSAA=OFF |
Forza Horizon 4 | DirectX 12 | Forzatech | Unlocked frame rate, ultra preset, dynamic optimization off |
Gears 5 | DirectX 12 | Unreal Engine | Ultra preset, Tiled Resources On |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus | DirectX 12 | 4A | Ultra Preset |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening |
Strange Brigade | Vulkan | Asura | Ultra preset, Async Compute on |
Red Dead Redemption 2 | Vulkan | RAGE | Quality Preset 19. lépcső, texture quality Ultra, 8x AF |
Tom Clancy's The Division 2 | DirectX 12 | Snowdrop | Ultra preset, resolution scale 100% |
World War Z | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 Gaming 8GB
A Radeon RX 6600-at a Sapphire Pulse szériás videokártyájának képében teszteltük. A Pulse a tajvani gyártó középkategóriás modellje, alatta már „csak” a referencia kártyákat találjuk. Jelen esetben ez azzal jár, hogy VGA a hivatalos órajeleken üzemel, és általánosságban is híján van az olyan extráknak, mint az RGB, a Silent/Performance beállításokkal rendelkező dupla BIOS vagy a könnyen cserélhető ventilátor.
A viszonylag kisméretű, dupla slotos kártya 195 mm hosszú, magassága pedig 119 mm, rövidebb tehát, mint a 6600 XT-re épülő testvére. Ennek megfelelően a hűtést végző bordázat is rövidebb, itt a hő eloszlatását egy S alakra hajlított hővezető cső segíti. A ventilátorok golyóscsapágyasak és 90 mm átmérőjűek.
Csatlakozókból a 6600 XT-n látott kínálat köszön vissza, tehát három DisplayPort és egy HDMI közül választhatunk, az utóbbi 2.1-es szabványú.
Versenytársak
VGA megnevezése | Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Gaming OC |
MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X 8G |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 Gaming 8GB |
AMD Radeon RX 6700 XT |
Kódnév | GA-104-200 | GA-104-300 | Navi 23 XT | Navi 23 XL | Navi 22 |
Gyártástechnológia | 8 nm (Samsung) | 7 nm (TSMC) | |||
Mikroarchitektúra | Ampere | RDNA 2 | |||
Tranzisztorok száma | 17,4 milliárd | 12 milliárd | 11,1 milliárd | 17,2 milliárd | |
GPU-lapka mérete | 393 mm2 | 276 mm2 | 237 mm2 | 336 mm2 | |
GPU alap/turbó órajel | 1410/1695 MHz | 1320/1882 MHz | 1968/2589 MHz | 2044/2491 MHz | 2424/2619 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
210 MHz | dinamikusan változó | |||
Shader processzorok típusa |
stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | |||
Számolóegységek száma | 4864 | 3584 | 2048 | 1792 | 2560 |
Textúrázók száma | 152 textúracímző és -szűrő |
112 textúracímző és -szűrő |
128 textúracímző és -szűrő |
160 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 10 blokk (80) | 8 blokk (64) | 2 blokk (64) | ||
Memória mérete | 8192 MB | 12 288 MB | 8192 MB | 12 288 MB | |
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 192 bites crossbar | 128 bites hubvezérelt | 192 bites hubvezérelt | |
Memória órajele terhelve | 14 000 MHz (GDDR6) | 15 000 MHz (GDDR6) | 16 000 MHz (GDDR6) | ||
Üresjáratban | 51 MHz (GDDR6) | dinamikusan változó (GDDR6) | |||
Max. memória- sávszélesség |
448 000 MB/s | 360 000 MB/s | 256 000 MB/s | 384 000 MB/s | |
Dedikált HD transzkódoló |
NVENC7 | RME | |||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
NVDEC5 | ||||
Hivatalos fogyasztás | ~200 watt | ~170 watt | ~160 watt | ~132 watt | ~230 watt |
Lássuk akkor most az eredményeket – ne feledjük, hogy a megcélzott terep itt a Full HD, erre érdemes koncentrálni!
