Processzorok és hűtés
A héten az új Ryzen processzorokat akciózzák a PCX.hu-nál, így például a Ryzen 3 2200G 27 000 forintért vásárolható meg három év garanciával. Mint tesztünkből is kiderült, ez a processzor ideális választás annak, aki egy olcsó, de azért egész jól használható számítógépet szeretne összerakni, akár munkához, akár HTPC vagy egyszerűbb gamer célokra, hiszen a CPU mellett egy viszonylag combos GPU-t is kapunk a pénzünkért, sőt a hűtő is ott van a dobozban, tehát tulajdonképpen egy alaplappal, háttértárral és némi memóriával kész is van a 4K és HDR filmek lejátszásra képes HTPC.
Aki kicsit combosabb teljesítményre vágyik, a Ryzen 5 2400G-t vásárolhatja meg 42 000 forint körüli áron. Ezt a processzort tesztünkben különösen ajánlott díjjal jutalmaztuk, és nem véletlenül: kategóriájában az egyik legjobb ár/érték arányú ajánlat a piacon, különösen ha azt vesszük, hogy egy nagyjából GeForce GT 1030-nak megfelelő teljesítményre képes integrált grafikus adaptert is kapunk ezért a pénzért.
Persze hiába a komoly fejlesztés, azért a nagy teljesítményigényű játékokhoz még mindig dedikált GPU kell, ebben az esetben pedig maradhatunk a "klasszikus" Ryzeneknél, amelyek most már a második generációnál tartanak. Ezeket is teszteltük már, a 71 000 forintba kerülő Ryzen 5 2600X például tetszett díjat kapott, míg a Ryzen 7 2700 87 000 forintért vihető haza. Mindkét esetben három év a garancia. A két processzor természetesen eltérő igények kielégítésére készült: a Ryzen 5 2600X kevesebb magot és szálat (6/12), viszont magasabb órajelet (3,6/4,2 GHz) kínál, így az órajelből jobban profitáló felhasználáshoz, például játékokhoz ajánlható inkább. Ezzel szemben a Ryzen 7 2700 több magos (8/16), de lassabb (3,2/4,1 GHz), és kevesebbet is fogyaszt (TDP-je 65 watt a másik 95 wattjával ellentétben), így inkább a többszálas feldolgozást kedvelő feladatok lesznek az erőssége: multimédia, grafika, mérnöki programok stb.
Vízhűtés
Előző héten már ajánlottuk az RGB fények kedvelőinek a Cooler Master MasterLiquid szériájának 240 mm-es radiátorral szerelt változatát. Akinek nem kell ekkora hűtési teljesítmény vagy kisebb gépben gondolkozik, az választhatja a szimpla, egy ventilátorral működő ML120R RGB változatot 33 120 forintért.
Ez a hűtő tulajdonképpen simán felszerelhető minden olyan helyre, ahol egy vaskosabb 12 cm-es ventilátornak van hely, az alumíniumból készült radiátor és a színes fényekkel világító, 650-2000 rpm közötti fordulatszámra képes ventilátor kombinációja 52 mm vastag. A nagyobb testvérhez hasonlóan itt is megkapjuk a Cooler Master saját vezérlőjét, és ezen felül még az alaplapgyártók saját RGB-s rendszereivel is szinkronizálhatjuk a hűtésre szerelt LED-eket.
