Ajánlatok az érettségi hetére
  • (f)
  • (p)
Hazai pálya – Írta: | 2018-05-12 09:19
Ezen a héten notebookokat, monitorokat és Ryzen processzorok sorát állítottuk össze.
Notebookok
Az USAnotebook kínálata a héten friss és ropogós Dell notebookokkkal bővült, amelyek között komolyabb, munkára és játékhoz is ajánlható gépeket egyaránt találni. Az első kategóriába tartozik például az általunk is többször ajánlott Inspiron 15 5000 széria 5570-es változata, amely 254 990 forintért Core i5-8250U processzorral és alapból 8 GB memóriával érkezik, amelyet az egy szabadon maradó foglalatot felhasználva bővíthetünk tovább.
Ebben a három év garanciával kínált notebookban alapesetben egy 1 TB-os HDD található, amely SSD-vel is leváltható, de a gép olyan összeállításban is rendelhető, ahol a DVD-író helyére kerül az SSD – aki keveset használja már az optikai meghajtókat, sebesség szempontjából jobban jár egy ilyen cserével. A kijelző feladatát egy 15,6"-es, Full HD felbontással rendelkező panel kapta, amelyet egy Radeon 530 hajt meg, 4 GB saját memóriával. Mindezt magyar kiosztású, háttérvilágítással és numerikus résszel rendelkező billentyűzet egészíti ki, és kapunk ujjlenyomat-olvasót, három USB 3.1 (közülük egy Type-C konnektorral szerelt) portot, egy USB 2.0 csatlakozót, HDMI-t, ac-s WLAN-t, Windows 10 Home operációs rendszert és egy 42 Wh-s akkumulátort is, amivel már el lehet távolodni a konnektortól is.
Aki esetleg nem érné be a 15,6"-es képernyő kínálta felülettel, az 284 990 forintért egy nagyon hasonló összeállítást kaphat az Inspiron 5770 notebookból, Core i5-8250U-val, 8 GB memóriával, de 17,3"-es, Full HD felbontású képernyővel. A nagyobb gépház annyi extrát kínál, hogy már alapból egy 128 GB-os, M.2 foglalatba kerülő SSD-ből és egy 1 TB-os HDD-ből áll össze a háttértár, amelyet szükség esetén itt is kiegészíthetünk egy plusz SSD-vel az optikai meghajtó helyére szerelve. Ami nem változott viszont, az a Radeon 530, illetve a kiegészítők sora, bár a Type-C konnektorról le kell mondanunk.
Jóval komolyabb, tulajdonképpen már játékra is ajánlható viszont az 509 990 forintos Inspiron 7577, ami egy korábbi generáció tagja, és a Dell valóban gamereket megcélzó egyik terméke, ennek megfelelően egyedinek mondható dizájnt is kapott, hangsúlyos szellőzőkkel, piros betétekkel. Az adott konfigurációban Core i7-7700HQ processzort, 16 GB memóriát, 512 GB-os SSD-t és 1 TB-os HDD-t találunk, míg a kijelző egy 15,6"-es, Full HD felbontást kínáló IPS panelt használ. Grafikus kártyaként egy GeForce GTX 1060-at került bele 6 GB RAM-mal, ami már tényleg használható játékra is. Ezen felül még egy TB3 csatlakozó is van a gépen, tehát szükség esetén eGPU-t is csatlakoztathatunk.
A szintén hároméves garanciával rendelkező 7577 extrái között megtalálható még a folyadékálló billentyűzet, három USB 3.1 Gen1 port, HDMI kimenet, ujjlenyomat-olvasó és dedikált mélysugárzó is. A 389 x 274.7 x 24,9 mm-es és 2,9 kg tömegű notebookban 56 Wh-s akkumulátor dolgozik, tehát tulajdonképpen még hordozható is.
Processzorok és hűtés
A héten az új Ryzen processzorokat akciózzák a PCX.hu-nál, így például a Ryzen 3 2200G 27 000 forintért vásárolható meg három év garanciával. Mint tesztünkből is kiderült, ez a processzor ideális választás annak, aki egy olcsó, de azért egész jól használható számítógépet szeretne összerakni, akár munkához, akár HTPC vagy egyszerűbb gamer célokra, hiszen a CPU mellett egy viszonylag combos GPU-t is kapunk a pénzünkért, sőt a hűtő is ott van a dobozban, tehát tulajdonképpen egy alaplappal, háttértárral és némi memóriával kész is van a 4K és HDR filmek lejátszásra képes HTPC.
Aki kicsit combosabb teljesítményre vágyik, a Ryzen 5 2400G-t vásárolhatja meg 42 000 forint körüli áron. Ezt a processzort tesztünkben különösen ajánlott díjjal jutalmaztuk, és nem véletlenül: kategóriájában az egyik legjobb ár/érték arányú ajánlat a piacon, különösen ha azt vesszük, hogy egy nagyjából GeForce GT 1030-nak megfelelő teljesítményre képes integrált grafikus adaptert is kapunk ezért a pénzért.
Persze hiába a komoly fejlesztés, azért a nagy teljesítményigényű játékokhoz még mindig dedikált GPU kell, ebben az esetben pedig maradhatunk a "klasszikus" Ryzeneknél, amelyek most már a második generációnál tartanak. Ezeket is teszteltük már, a 71 000 forintba kerülő Ryzen 5 2600X például tetszett díjat kapott, míg a Ryzen 7 2700 87 000 forintért vihető haza. Mindkét esetben három év a garancia. A két processzor természetesen eltérő igények kielégítésére készült: a Ryzen 5 2600X kevesebb magot és szálat (6/12), viszont magasabb órajelet (3,6/4,2 GHz) kínál, így az órajelből jobban profitáló felhasználáshoz, például játékokhoz ajánlható inkább. Ezzel szemben a Ryzen 7 2700 több magos (8/16), de lassabb (3,2/4,1 GHz), és kevesebbet is fogyaszt (TDP-je 65 watt a másik 95 wattjával ellentétben), így inkább a többszálas feldolgozást kedvelő feladatok lesznek az erőssége: multimédia, grafika, mérnöki programok stb.
Vízhűtés
Előző héten már ajánlottuk az RGB fények kedvelőinek a Cooler Master MasterLiquid szériájának 240 mm-es radiátorral szerelt változatát. Akinek nem kell ekkora hűtési teljesítmény vagy kisebb gépben gondolkozik, az választhatja a szimpla, egy ventilátorral működő ML120R RGB változatot 33 120 forintért.
Ez a hűtő tulajdonképpen simán felszerelhető minden olyan helyre, ahol egy vaskosabb 12 cm-es ventilátornak van hely, az alumíniumból készült radiátor és a színes fényekkel világító, 650-2000 rpm közötti fordulatszámra képes ventilátor kombinációja 52 mm vastag. A nagyobb testvérhez hasonlóan itt is megkapjuk a Cooler Master saját vezérlőjét, és ezen felül még az alaplapgyártók saját RGB-s rendszereivel is szinkronizálhatjuk a hűtésre szerelt LED-eket.
Kiegészítők
Hálózat
Régen ejtettünk már szót az otthoni hálózathoz szükséges eszközökről, de most érkezett két ajánlat ebben a kategóriában is: a Tenda 802.11ac szabvánnyal kompatibilis, öt év garanciával rendelkező AC10 routere most 13 280 forintba kerül – így viszonylag olcsón kezdhetjük meg az átállást a 802.11n-ről, ha eddig ezt elmulasztottuk volna. Az AC10 maga egyébként a Wave2 szabványt is ismeri, és egy gigabites WAN, illetve három, szintén gigabites LAN portot kínál, az USB-ről viszont le kell mondanunk a kedvező ár érdekében, NAS-ként vagy nyomtatószerverként tehát nem lehet igénybe venni a készüléket.
A nagyobb lakásban élők számára lehet érdekes a szintén 5 év garanciával kínált Tenda AC15 jelismétlő, amely 7820 forintba kerül, és 2,4, illetve 5 GHz-es sávon, illetve 802.11b/g/n/ac szabványú eszközökkel képes kommunikálni. A maximális sávszélessége ac-s kapcsolat esetén 433 Mbps, míg 802.11n esetében 300 Mbps-ra számíthatunk.
A rádiós csatlakozáson felül egy 10/100-as Ethernet port is rendelkezésre áll, amelyen keresztül egy vezetékes eszközt az internetre csatlakoztathatunk, vagy amely AP üzemmódnál lehetővé teszi, hogy az A15-öt hozzáférési pontként üzemeltessük.
Kütyükavalkád
A Mobil Digital kínálatából most a Media-Tech MT849 Active Watch okosórát emelnénk ki elsőként, amely saját alkalmazást futtat az androidos telefonon, így veszi át az arra érkező értesítéseket, illetve teszi lehetővé például a fényképkészítést távolról. A 8500 forint körüli áron elérhető óra 44 gramm tömegű és 40 x 42 x 10 mm-es mérettel rendelkezik, színes kijelzőjének képátlója pedig 1,48 hüvelyk.
A készülékbe került 128 MB memória, hangszóró és mikrofon is, az extrák között lépésszámláló, barométer, magasságmérő is szerepel, a különböző szenzorokkal pedig még alvásfigyelésre is használható.
Nem annyira óra, mint inkább sportolóknak szánt karpánt a Media-Tech Active Band 8000 forintos árával. Erre egy 0,66”-es, monokróm OLED kijelző került, és az ilyen szerkezeteknél megszokott funkciókat kínálja, tehát mérhetünk pulzust, véroxigénszintet, értesítést kapunk, ha SMS vagy hívás érkezik, távirányíthatjuk a telefon kameráját és így tovább.
A gyönyörű időben a kerti sütögetés hangulatának javítására használhatjuk a Media-Tech Boombox LT hangszórót, amely 4500 forint körüli áron érhető el. Ez a készülék nem egyszerűen egy Bluetooth adapterrel rendelkező hangsugárzó: került bele FM rádió és MP3-lejátszó is (utóbbi microSD kártyát és USB kulcsot támogat), cserélhető akkumulátora pedig egy feltöltéssel 3 órás zenelejátszási időt ígér. A teljes egység mérete 130 x 110 x 205 mm, tömege pedig 640 gramm.
Monitorok
A héten az igazán nagyméretű monitorok közül válogattunk – ez jelen esetben 34 hüvelykes, vagy még annál is nagyobb képátlót jelent, ami pár éve még a tévék kiváltsága volt. Ehhez képest most 160 500 forintért vásárolhatjuk meg a Philips 43 hüvelykes, UHD felbontású BDM4350UC/00 monitorát, amely kis túlzással egy tuner nélküli televízió.
A nemcsak méretében, de dizájnjában is tévészerű, három év garanciával rendelkező kijelző IPS panelt használ, és 300 cd/m² fénysűrűség mellett 1200:1 kontrasztot kínál. Aki szeretné inkább falra szerelni, az 200x200-as VESA rögzítést használhat hozzá, a bemenetek sora pedig két darab MHL-kompatibilis HDMI 2.0 csatlakozóból, két DisplayPortból és egy analóg VGA-ból áll. Az extrák között szerepel egy négyportos USB 3.1 hub és sztereó hangrendszer is. Az állvány esetében természetesen semmiféle állítási lehetőség nincs, ahogy azt a tévéknél is megszoktuk.
Kinézetét tekintve sokkal inkább monitoros dizájnú az LG három év garanciával kínált, 214 000 forintba kerülő 43UD79-B jelzésű kijelzője, melyben szintén egy 4K felbontású IPS panelt találunk, 350 cd/m² maximális fénysűrűséggel, 1000:1 kontraszttal. Ennél a monitornál a csatlakozókat már lefelé néző módon helyezték el, így falra szerelve kevesebb helyet kell hagynunk a kijelző mögött, és az állvány itt kicsit több állítási lehetőséget kínál, tudniillik dönthető. Az extrák között hangrendszer és USB hub (Type-C konnektorral) is szerepel, a rengeteg bemenet (két HDMI 1.4, két HDMI 2.0, 1 DisplayPort) segítségével pedig egyszerre négy forrás képét is kitehetjük a képernyőre.
Aki ilyen nagy méretben már kevésnek tartja a 4K felbontást, az kipróbálhatja az LG 38”-es, ultraszéles, 3840x1600 pixelt kínáló LG 38WK95C-W képernyőjét, amely 372 700 forintba kerül. Ez a hajlított IPS panelre épülő modell HDR10-kompatibilis, de valódi HDR képet nem várhatunk tőle, hiszen maximális fénysűrűsége 300 cd/m², kontrasztaránya pedig 1000:1. A magasságában is állítható, dönthető és forgatható állványon álló panel DisplayPort, HDMI és Type-C konnektorokon keresztül kaphat jelet, az extrák között pedig szerepel a FreeSync támogatása is, amelyhez 52-75 Hz-es képfrissítési tartomány társul. Ez a képernyő szintén három év garanciával rendelkezik.
Wombath
