- ASUS ROG Ally
- Az ASUS ROG Astral kártyák tájékoztatnak arról, ha épp megrogynának
- OLED monitor topic
ZTE v5 Red Bull (v9180 - WCDMA)
Telda
Van új MIUI 5.2.26 rom.
4pda.ru -
Telda
Dave Crank #7788 üzenetére
Ott csak pár darab van, pl. minta, meg a gesztus, de ezen kívül.
Pl olyan legyen mint a gyárin, van Sony-n, iphoneon stb.
Amik a marketben vannak azok semmit nem érnek. -
Telda
Dave Crank #7786 üzenetére
Mármint azon kívül
Telda
CM11 Mokee-n lehet valahogy zárképernyőt cserélni? Mármint hogy nyitás másmilyen legyen.
Telda
KurtCobain #7635 üzenetére
Gz az új képhez
Telda
Valaki követi figyelemmel ezt a FIUI romot? Van egy 02.07 dátummal.
Telda
easy...rider #7544 üzenetére
Erre az 116 light modra tudnál linket adni?
Más, a gyári romban hol találhatóak a nyelvi fájlok, lehet lenne idő lefordítani.
Vagy ez nem ilyen egyszerű? -
Telda
KurtCobain #7373 üzenetére
Köszi!
Telda
Hali!
Ha a gyári recovery van fent, viszont semmilyen rom.
Akkor hogy tudok cwm-et inditani?
Fel kell raknom először egy gyári recoveryből telepíthető gyári romot, majd úgy a indítom cwm-et? -
Telda
Ez az köszi!
Akkor már kérdezem is a következőt
Egy este alatt ~70%ot merült.
Az a telefon nem tudom mit keres ott mikor lefekvés előtt kihúztam mindent, meg töröltem a memóriát.
Most a Mokee 1224 van fent, előtte a Hungo volt, de mióta visszaraktam a Mokee-t nagyon gyorsan merül.Na itt valami nem f@sza. Rádugtam a töltőre és felugrott 97%-ra.
Telda
Hali!
Mokee alatt tudok képernyőmentést csinálni?
Telda
easy...rider #6982 üzenetére
Mire való ez a busybox?
Telda
A gyári romból hogy tudnám kiszedni, a csengő és értesítési hangokat?
Telda
easy...rider #6017 üzenetére
Nekem a 1.15 Hungobungo van fent, kb 99%-a magyar, illetve a kinai alkakmazások ki lettek szedve.
Én ennyit vettem észre.
Meg vagyok vele elégedve, talán az akuidő mintha kevesebb lenne mint a Mokee-n. -
Telda
easy...rider #5921 üzenetére
Poweramp-ban van olyan hogy Audio Buffer, ha itt adsz neki plusz értéket akkor is kihagy?
Telda
A Powersaver nevű gyári alkalmazás tiltotta le a futtatását.
El kell indítani, Application fül, ott Auto Start és Disabled-ről át kell állítani Enabeld-re. -
Telda
easy...rider #5925 üzenetére
Hungobungo 1.15.
Telda
Ez valami gyári rom betegség hogy akár a cLock, akár a Chronus widgetei felszívódtak?
Mikor belépek a widgetekhez egy pillanatig még ott vannak, majd eltűnik. -
Telda
Estét!
Mokee-ra gyári recoveryvel mehet a Hungobungo féle 1.15?
Illetve mi a gyári rom telepítés menete? Már elfelejtettem.
Telda
12.10 rommal a külső programos email értesítéskor nem villog a visszajelző led.
Próbáltam hozzáadni a programot is, de úgy sem megy. -
Telda
Az új Mokee rommal próbálta valaki a CMes MIUI témát, megy vele?
Mert a 1118-cal nem ment, így jelenleg is a 1114-et használom. -
Telda
Mokee-ból várható még újabb verzió, vagy a 1118 volt az utolsó?
Telda
Mokee-ban ezt a menükibontás animációt ki lehet kapcsolni?
Mert az a baj, hogy nem csak a menüben, hanem pl. a play-en és a tumblr-ön is csinálja. -
Telda
Mokee 1118-cal használja valaki a Miui6 témát?
Mert nekem com.android.systemui hibát ir ki.
1114 volt előtte, azzal semmi gond nem volt. -
Telda
Estét!
Ha a gyári recoveryvel rakom fel a 1.13-at akkor az automatiksuan megcsinálja a wipeokat?
Mert mokee-ra raknám fel. -
Telda
Laza... #2923 üzenetére
Laza... a blogodban lévő gyári 1.13 egy komplett telepítő, vagy csak 1.12-ről upgrade?
CWM-ből felrakható?
Mert felraktam Foxy MIUI romját, de nem igazán jön be, szépnek szép, de szerintem érezhetően lassab és vagy 15% több memóriát is eszik mint a CM.
Na most erre ráraktam úgy a Mokee-t hogy előtte nem tértem vissza a gyárira, így aztán CMen nem volt zárképernyő, ha be akartam menni a beállításaiba kidobott.
De amúgy ezek tiszta telepítések, nem marad ilyenkor semmi maradék a telefonon? -
Telda
A korábbi Mokee romban lévő Xperia billentyűzet felrakható valahogy?
Mert magár az apk-t nem engedi telepíteni.
Vagy az újhoz tölthető le magyar szótár? -
Telda
Hali!
Használja valaki a MI launchert?
Be lehet azt állítani, hogy ne legyen Menu gomb (Apps) hanem a kezdőoldalon legyen minden mint, pl. a gyáriban vagy a Miui-ban is van?
Az a baj a Miui-val, hogy nem kompatibilis vele a chronus és widget egy részét levágja. -
Telda
Tegnap este 1030 alatt újra előjött hogy csak sokadik gombnyomásra ébred fel a telefon.
A "Kijelző & Fények menüpontban az alábbiakat kapcsoltam ki és úgy néz ki jó lett.
-Dupla érintésre felébresztés
-Véletlen ébresztés megakadályozása -
Telda
1030 Mokee romban, ha zseblámpa alkalmazással gyengén világít a led.
Akkor az alkalmazás beállításában, a "Zseblámpa" be kell pipálni és jó lesz. -
Telda
Estét!
Felraktam a 1030 Mokee romot.
Hiába dugom a gépre, a legördülőben csak a hibakeresés van. Így nem látja sem a belső, sem a külső sd-t a gép. Gondolom valami user error lesz a részemről. Laza telepítőjét használtam, mint mindig. -
Telda
Nekem a 10.31 Mokee CM rommal olyan gondom lenne, hogy csak 5-6 nyomásra ébred fel a telefon.
Emlékszem ugyan ez volt a sima CM11-el is.
A 10.08 Mokee-val viszont nem volt ilyen. -
Telda
Ez a proDOOMman rom hol érhető el?
Telda
Laza... #2644 üzenetére
Miután kicsomagolta az exe a fájlokat, nem indul el a telepítő, hibát ír ki.
A mokeeflash.bat-tal kézzel indítható.
Device not found üzenettel nem másolja fel a fájlokat.
Illetve a zöld képernyőnél megáll, csak a kurzor villog.User error, a Win valamiért elfelejtette a drivert
Telda
Hali!
A gyári rom zárképernyőjét rá lehet varászolni CM11 alá, vagy létezik valami hasonló a play-en?
Telda
Hali!
Nektek mennyi a szabad memória?
Eleinte simán ezer fölött volt, raktam fel pár cuccot és csökkent, ez rendben is van, de a napokban folyamatosan elkezdett csökkenni, pedig nem raktam fel semmit, a háttérben sem fut semmi (elvileg).
Jelenleg 600MB a szabad a 2GB-ból. Gyári 1.12 van fent. -
Telda
Be tudom azt állítani, hogy ha kapok egy emailt, akkor ne csak status baron legyen a pici ikon, hanem egy kis ablakban is megjelenjen?
Telda
aytukabozs #2021 üzenetére
Újrainditás már megvolt.
Egyszer hívás közben megfagyott a kép, azóta lett ilyen.Edit: Átállíottam másik témára, majd vissza és jó lett. Mik vannak
Telda
aytukabozs #2016 üzenetére
Telda
aytukabozs #2007 üzenetére
Gyári 1.12 van fent, de a hangerő le + power gomb megnyomására semmi nem történik.
Telda
Laza... #1962 üzenetére
Ezt is a Zooper-rel csináltad?
Nagyon jó lett.
Leszedtem én is, de nem tudtam ilyenre megcsinálni.Más:
Ha belépek a névjegyekbe, vagy hívok valakit, akkor portré mögötti háttérnek csak a fele látszik, a másik fele meg fehér.
Hogy tudnék képmentést csinálni, mert úgy érthetőbb lenne.
- PlayStation 5
- ASUS ROG Ally
- Apple iPhone 7 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Iphone 15 Plus 2.5 év gyártói garancia, 100% akku, doboz+számla!
- Karcmentes, független, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB /8GB RAM/ Onyx Grey
- iPhone 14 Plus 256GB Éjfekete független - 88% akku
- IPhone 16 Pro 128GB gyári független 2025.09.22. Apple jótállás
- LG 32GQ850-B - 32" NANO IPS ATW / 2560x1440 / 260Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- Samsung Galaxy A35 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- iPhone 16 Plus 128GB, Független, Újszerű, 100%, Garanciával!
