- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra - más dimenzió
Balkobatyo
De tudom mi a Domain Name és már próbáltam mindent, de fogalmam sincs, a router Wireless beállításainak összes variációját szinta kipróbáltam, de még mindig nem megy! Amikor először összeraktam, nem hiszem hogy valamit ennyire trüközni kellett volna, hogy most ne jusson eszembe! Asszem még nincs is ilyen, hogy hideolja az SSID-t, meg ahogy montad resetnek (bár nem hardveres, hanem menüből restore) visszakellett volna mindent állítania! Csak azt tudom elképzelni, hogy a router WLAN LED-je hibásan világít! Szóval csá a routernek! De ha valaki tud jobbat mondja!
hzcs
SSID ugyanaz, wep key ugyanaz. Egy universal repeaterrel se lehetne megoldani? Nézegettem neten ehhez kapcsolódó hozzászólásokat, és találtam olyat a ddwrt firmware 24-es béta verziójában, hogy virtuális csatlakozás. Hyperwrt Thibor-nál is mintha lenne. Vagyis mintha több SSID lehetne 1 routeren. Sajnos nem tudom kipróbálni, mert a router otthon van, én meg csak 2 hét múlva megyek haza..
hzcs
Az én routeremben úgy lehet beállítani a wlant, hogy AP, Client, Client Bridge, Adhoc. Ha AP-ban van, akkor működik a wlan (vagyis látom notebookkal), megy a wds is, de weppel van lekódolva, és ilyenkor nem csatlakozik a routerem a wepes routerre (D-Link). Adhoccal nem kell foglalkozni, viszont clientben és client bridgeben nem megy a rádió, nem látja a laptop wifije. Tehát addig eljutottam, hogy valószínű AP-ként kell beállítani, wds menüpontban beállítani a mac addresst (point to point és lan beállítás van, csak lan-ban működik). Ilyenkor a wlan résznél látom, hogy a laptop mekkora jellel csatlakozik a routerre, de a wds jel 0. És biztos nem azért mert messze van, hanem nem tudom miért. Pedig a wep kulcsot ugyanarra állítom, mint a D-Link router, amelyikről jön a net. Az lenne a jó, ha Client módban is lehetne wifizni a routeremre, de ezt még nem sikerült megoldanom.
scann
Valahogy így.
Ez a Universal Repeater mód azoknak jó, akik pl nem egyforma gyártó termékeit használják és / vagy pl a Wifi routerük nem támogatja a WDS-t.
Benne is van a nevében, hogy Univerzális.
Sok gyártónal a Repeater, Bridge stb melett ott van, hogy ''WDS only'' !!!
Amúgy WDS = Wireless Distributed System -
scann
Na megvan mi az a WDS:
Wireless Distribution System (WDS) allows you to make a completely wireless infrastructure. Normally, the access points must be connected with a wire (LAN). These access points create cells allowing a wireless connection. The WDS feature allows the access points to be wirelessly connected. This feature is normally used in large, open areas where pulling a wire is restricted or not cost effective and in residential circumstances.
If the structure utilizing an access point is too large to cover using one AP, a second AP would be used as a wireless repeater.
The WDS has forwarding functionality for extending the range of an AP. By setting up an extended service set (ESS) between access points. Stations can intersect with any AP of this ESS and move between the coverage of both APs while the higher layer network connection remains intact.
Note: The WDS feature is not completely specified in IEEE or Wifi standards. Therefore interoperability between 802.11 products of different vendors is not guaranteed.
Tehát ezek szerint maga a WDS technológiát a repeater funkcióhoz fejlesztették ki, tehát ennek segítségével tud ugy működni az AP repeater-ként , hogy semmiféle kábellel nem kell az AP-t csatlakoztani a LAN-hoz, hogy tudjon Repeater módban funkcionálni a Wifihez.
De maga ez nincs szabványosítva,nincs bent a Wifi specbe, tehát minden gyártónál más és más lehet a specifikáció, ezért nagy valószínűséggel csak ugyanazon gyártók termékei tudnak együtt működni és csakis azok amelyekbe be van építve a WDS funkció.
Namár most akkor azért jó ez az Ovislink-es Universal Repeater mód , mert ezzel bármilyen (elvileg ) Wifi Router hatótávolságát meg lehet növelni, függetlenül attól, hogy van-e bent WDS vagy nincs, tehát jó lehet minden régebbi típusu eszközhöz is.
Na lehetek Addikt ? csak Poén volt -
supesz
Ezt megköszöntem! A DU Metert raktam fel és tetszik. Most nem próbálom ki a másikat, de mi a vélemény róla? Ez a Netlimiter nevű.
A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
gael
Én is erre tippeltem ,csak nem akartam beletörődni. Az asztali gép most is 54 mbps, viszont a laptop csak 11.Ez normális ,hogy ad-hoc háló esetén igy müködik?
Kerestem róla leirást de sehol nincs feltüntetve hogy ad-hoc módban csak xx mbit lesz a sebesség , az asus sem dicsekszik ezzel a pcmcia kari manualjaban. Akkor most ha fájlt akarok mozgatni ,tényleg megint kell a keresztkábel? Ugy érzem mintha át lennék vágva -
Batman
Sajna gondoltam, hogy valami hasonló lesz a válasz, bár reménykettem van valami oylan megoldás amiről még nem halottam.köszi
A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
És azt ,hogyan lehet kivédeni , hogy az általam küldött adatokakkal ne tudjon visszaélni?
Ne tudja meg a jelszavaimat, stb....A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
- Szivat a ONE. Digi és követeléskezelő (Második rész)
- Google Pixel 8a - kis telefon kis késéssel
- Óra topik
- Három Pixel 9 jött Magyarországra
- Külpolitika
