- Milyen RAM-ot vegyek?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Leállítja a legjobb CPU-hűtőinek szállítását az AMD
- Valami baja van a tápomnak
TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
Hi!
uPnPlay-ban nem a samba megosztás, hanem a miniDLNA szervert mutatja.
Neked és wiERHcSc-nek: arra kell figyelni, hogy ha az inotify be van kapcsolva a miniDLNA config-ban, akkor az új file-okról a miniDLNA csak akkor értesül, ha fut is a felmásoláskor. Ha nem, akkor az adatbázist újra fel kell építeni.
Fooler89
Légyszíves olvass már vissza pár darab hozzászólást!
Ext4-re van particionálva, sőt még egy 128mb swap is van rajta.
Most arra tudok csak gondolni, hogy terhelésre száll el. Méghozzá mikor tölt fel a transmission meg wifi is használva van.
wwenigma: Nem kellett kliens váltani, mivel itt az ntfs támogatással van probléma. Sokan panaszkodnak, hogy 100% cpu használatot okoz meg különböző anomáliákkal lehet még találkozni viszont nagy problémát nem okoz a mellőzése így nem aggasztó a dolog.
Ha érdekel a téma olvass utána, de annyit nem ér az egész. Nekem hosszú ideig is volt torrent ntfs-en és nagyon nem ajánlom használatát. Ezért is nem jutna eszemben egy 400mhz gépen ntfs vinyót használni inkább megkímélem magam az e fajta stressztől.
appel
akkor igazából te most egyszerű hálózati megosztást vársz a dlna szervertől, vagy pedig azt, hogy a szerver játsza le a filmet, és a táblagép pedig csak a megjelenítő? utóbbi esetben szerintem kellene kodekeket is telepíteni a routerre, mintha korábban lett volna erről szó, csak nem olvastam el elég figyelmesen, mert nálam van a hálózaton egy médialejátszó, ami pont erre van kitalálva (természetesen ez nem fog téged megnyugtatni)
appel
semmilyen címet nem kell beírni...
ha egy alhálózaton vannak, és jól van beállítva a szerver, nem tilt a tűzval, akkor a dlna képes eszköz ki fogja írni, hogy van a hálózaton egy dlna kiszolgáló olyan néven, amit a konfigban beállítottál...
utána már amit akarsz
tallózni a fájlok között, vezérelni, szóval mindent amit ezen keresztül lehetséges...
én nem vargalex által buildelt verziót használok, de tényleg nem értem, hogy mi a bonyolult, mert amikor felraktam kipróbálni, akkor tényleg annyira elő volt készítve, hogy csak rá kellett pislogni és minden működött
Szóval a kérdésedre a válasz: nem kell beírni semmit, magától meg kellene találni az eszköznek a dlna kiszolgálót... -
vargalex
Hi!
putty-ban futtasd ezt:
echo "umask 0020" >> /etc/profile
Ekkor következő bejelentkezéstől már úgy fog működni, ahogy szeretnéd. Semmi nem bénáztál, csak annyi a helyzet, amit eddig is írtam, nevezetesen hogy te ssh-n root userrel átmásolod a letöltött anyagot máshová. Így az új helyen a root tulajdonában lesz, de más usernek csak olvasási joga van rá. A fenti beállítással az egyéb userek írásjogát megadja.
vargalex
Hi!
Igen, arra próbáltam rávilágítani, hogy ssh-n létrehozva nem ilyenek lesznek a jogosultságok.
Hogy ott is jó legyen, ahhoz a /etc/profile-hoz add hozzá:umask 0020
Ha ilyen HDD-d van, akkor felesleges a funkció. Mondjuk, ha valakinél (mint pl. nálam) folyamatos a seed, akkor alapjaiban felesleges.
vargalex
Hi!
Ha nem a formázó felület által létrehozott és a /mnt-be mountolt meghajtóra akarsz írni (esetleg a /mnt-ben ssh-n hoztál létre root-al könyvtárat, akkor azt érdemes az users group-hoz rendelni, valamint a csoportnak írási jogot adni. Természetesen az is jó, ha mindenkinek adsz írási jogot.
suste
nem átméretezésre gondoltam
én minden körülmények között jobban szeretem, ha nem egy partíció van a vinyókon, a késöbbi könnyebb változtathatóság miatt (halálom az egy partíciós win sok saját adattal),így nem gondoltam,hogy egyben szeretnéd használni.....
akkor persze le kell szedned mindent
én biztos, hogy meghagynám a 2 partíciót, az a 160GB még jól jöhet akár NTFS vagy bármire, de akár ext4re is,azt is fel tudod csatolni külön is, de egyben is....
de te tudod -
vargalex
Hi!
Igen, oda kell beírni.
Start: 21234
End: 21234
Protocol: TCP+UDP (vagy both, vagy ha nincs ilyen, akkor két szabály kell, 1 TCP-vel, 1 UDP-vel)
IP Address: TP-Link WAN IP-je (amit a CISCO-tól kap)
Enable: pipaVagy másik megoldás: transmission config-ban Port forwarding enabled-hez pipa (elvileg ennek működnie kell).
A port nyitás helyességét a transmission webes GUI-n ellenőrizheted: bal alsó sarok kis fogaskerék->Preferences->Network fül. Itt a beállított port alatt mutatja, hogy nyitva van, vagy zárt.
suste
szerintem dugd ráa gépedre és másold át az ntfs-től az extre ami kell
ha nagyon ragaszkodsz a winhez akkor van megoldás arra is, de tiszta szívből nem merem ajánlani
igaz csak jótapasztalatom van, mert nekem sikerült vele átmásolni pár dolgot,de a program figyelmeztet is hogy nem garantálja a sikeres végrehajtást
google: Ext2Fsdtransmission-nél ha nem állítgattad a portokat, akkor alapból engedélyezve van a megfelelő, szóval simán mennie kell
ja! el is felejtettem hogy neked másik router mögött van...így biztos hogy a portnyitás a megoldás
suste
kitartás, már a célegyenesben vagy!
én is úgyéreztem hogy kihullik az a kevés hajam is....., de Alex segített, aztán a finomhangolás végére értem,és azóta teszi a dolgát, lassan el is felejtem hogy van
pedig nálam megy egyszerre a samba, torrent és a dlna is
az jár jól aki egyből üres vinyóval és valamilyen ext fájlrendszerel indít..... -
suste
Begi
Nem hinném hogy kinyirja, valszeg csak az a fájl lesz hibás.
Mást nem nagyon tudsz csinálni, mint hogy újrainditod.
NTFS kezelés linux alatt nem a legtutibb, de azért valamennyire elboldogul. Esetleg az okozhatott gondot, hogy nincs swap-od (ha van, akkor persze valami más). -
Begi
Vargalex féle fw esetén samba beállitása:
1. Fw felrakása.
2. Vinyó rádug.
2. a. Vargalex féle formázó felülettel particionálás, illetve formázás. Ha nem tudod hogy mi az az extroot, akkor neked nem kell!!
2. b. Manuális particionálás, formázás
2. c. Ha megvan minden partició, akkor ne csinálj semmit!
3. Luci alatt a /mnt beállitása. System -> Mount points menüpont.
Extroot nélkül nagyjából igy kell kinéznie, ha van swap. Persze az hogy sdxY és hogy milyen fájlrendszer (ext2,3,4, ntfs... ) az változhat.4. Egy Save & Apply, majd egy restart sem árt.
Ezek után win alól a következő képpen éred el a routert:
1. Beirod futtatásba hogy \\tp-link vagy \\192.168.1.1 (router cime)
2. Beirod a fenti cimeket bármilyen intéző szerű cuccba
3. Esetleg a sajátgép -> hálózati helyek vagy mi. (Computer -> Network) bal oldali sávban.)
4. Total commanderHa igy konfigurálod a routert és vinyót, illetve alap win-ed van, akkor mennie kell.
Ha esetleg nem tudsz irni/olvasni a routerre csatolt vinyóra/ról, akkor nincs jogosultsága olvasni/irni. Ezt a fájl jogosultságok beállitásával lehet megváltoztatni. Én általában minden fájlt a root-nak adok és minden jogosultságot 777-ra állitok. Ez működik.
chown root -R /mnt
chmod 777 -R /mnt
De nem biztos hogy ez igy biztonság ügyileg okés. Alex majd megmondja.Ha valami nagy hülyeséget irtam nyugodtan javitsatok ki!
vargalex
Hi!
Akkor csak a jogosultság nincs jól beállítva. Gondolom nem formáztad újra a vinyót. Ehhez ssh-n (vagy akár Luci-ban a Run Command-ban):
chgrp -R users /mnt
chmod -R g+w /mntWindows-ban nem is látod a Z meghajtót? Az a baj, hogy nincs Win7-em, hogy teszteljem. Nincs esetleg egy XP-s géped, vagy Linux live CD-t, hogy elhidd, hogy nem a router a hunyó?
Esetleg próbáld még meg innen a második módszert. (Érdekes, itt 0-át írnak értéknek, míg amit délelőtt találtam - és küldtem neked - ott 1-et.)
Szerintem valami tűzfal blokkolja a samba portját a gépen! Próbálj meg lelőni ideiglenesen minden biztonsági szoftvert, vagy újraindítani a gépet "Csökkentett mód hálózattal" módban, és nézd meg, hogy úgy mit csinál...
Másik gép esetleg nincs a hálózaton, amin ki lehetne próbálni ugyanezt?
vargalex
Hi!
Mondom, hogy Windows oldalon van a gond! Ezért kár volt resetelni! Csak keress a google-ban a windows 7 + samba párosra és rengeteg találatot fogsz kapni!
ftp-nél pedig állítsd be az ftp user jelszavát a http://192.168.1.1:8081 oldalon.
Erre mit mond a windows:
net use z: \\192.168.1.1\mnt
Egyébként, ahogy a blog-omban le is van írva, az én build-emnél nem kell failsafe-val (firstboot, mount_root, stb) szórakozni, egyszerűen nyomd 5 másodpercnél hosszabb ideig
vargalex
Hi!
Ha extroot-ot használsz, akkor nyilván félrekonfiguráltál valamit! Vinyó nélkül pedig a flash-ből vette a config-ot, ami ezek szerint helyes.
A logread, illetve a dmesg egy-egy parancs. Ezen parancsok kimenetét látod egyébként Luci-ban a Status->System log, illetve Status->Kernel log menüpontban.
vargalex
Hi!
Hidd el, ha a build-emben szereplő alap config-ot használod, akkor menni kell az authentikáció nélküli hozzáférésnek. Ha nálad mégsem megy, akkor az a Windows7 baromsága.
Ezt próbáltad már?
Angol Win7 esetén:
Control Panel - Administrative Tools - Local Security Policy
Local Policies - Security Options
Network security: LAN Manager authentication level
Send LM & NTLM responses
Minimum session security for NTLM SSP
Disable Require 128-bit encryption -
Kicsirics77
bounty123
Ahogy a doksi is jelzi, egy 128 megás swap, a maradék pedig ext4 . Az szerintem tökmind1, hogy az openwrt felrakásakor rá van-e már dugva a vinyó, elég csak utána rátenni.
Attesz: ha részleteket írsz, talán meg tudnám mondani. Hogy néz ki az fstab-od, jelenleg mi hova mountolódik és ehelyett mit hova szeretnél felmountolni?
Akkor nem jól sikerült az a reset... Most nézem, hogy a TP-LINK 10mp-et ír.
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Gyúrósok ide!
- Háztartási gépek
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- RC modell földön, vízen, levegőben
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- 143 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13500H, RTX 4060
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 142 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5 i5-12450HX, RTX 4060 (1db , utolsó ... aki kapja ...)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
