- Visszazavarná az előző évezredbe az AMD és NVIDIA GPU-kat a Bolt Graphics
- SSD kibeszélő
- Az Intel szerint a régebbi processzoraikat keresik az ügyfeleik
- RAM topik
- OLED monitor topic
Cs1csó
Zsmester89 #14669 üzenetére
Jó cuccnak tűnik, látom felújított, új akkukkal és egy év garanciával. Erre akár több dolgot is rá lehet kötni.
Egy erősítőt és a hozzá tartozó hangfalakat én nem biztos, hogy rákötném, de ha mindent rá akarsz kötni akkor jó lenne tudni a tényleges fogyasztási adatokat mert 1000W az jól hangzik de ha pörög a PC, a PS4 a tévé és a hangrendszer is akkor akár még karcsú is lehet. Egy fogyasztásmérővel tesztelhetnéd, 2-3k-ért lehet venni.
neo81
Nincs erre fizikai gomb rajta, tehát ha lehetséges akkor két módon:
- összekötöd a UPS-t a PC-vel és telepíted a hozzá kapott vezérlőprogramot a UPSilon2000-et és annak a menüjét végignézed és ha van erre opció akkor kikapcsolod.A másik mód az kockázatos, ha értesz hozzá megoldható, szétszeded a UPS-t és lehúzod azt ami a hangjelzést adja. Természetesen ha értesz hozzá és tudod hol van.
Cs1csó
Zsmester89 #13604 üzenetére
Alapvetően folyamatos zajjal az online UPS-ek vannak mivel ott állandóan az akkuról megy az eszközök táplálása és ezért az akku merül amit tölteni kell és a töltő mechanikát és a környezetét hűteni kell ezért ott megy folyamatosan a ventilátor.
A line-interaktív UPS-ekben - mint amit te néztél ki - általában a nagyobb teljesítményűekben van csak ventilátor DE azok is csak akkor kapcsolnak be ha elmegy az áram és átvált a UPS akkura (ekkor kell hűteni az elektronikát). A tiéd kisebb teljesítményű - 1000VA alatti - és nincs is benne ventilátor. Persze ha gagyibb egy UPS akkor a tekercsnek lehet némi hangja halkan búghat vagy sípolhat ez vele jár de ahhoz gagyibb UPS kell és jó fül vagy közel kell hajolni.
A NAS vezérlése lutri kevé a visszajelzés, nem is tudom hol lehet utánanézni talán keress rá ezekre a szókapcsolatokra a guglin: "eaton UPS synology NAS" mivel ezek a UPS-eknek egy márkán belül kb. ugyanaz a vezérlő szoftverük ezért ha lesz pozitív találat akkor az erre a típusra is értendő lesz.
Ha legörgeted a te modelledhez akkor itt kompatibilitást ír: 3S 550 IEC az hogy IEC vagy Schuko mindegy -
Nem mindegyikkel de talán ott van a tiéd is a listán ha nincs akkor add meg milyen a pontos NAS-od és nézünk valami passzolót.
Cs1csó
Zsmester89 #13597 üzenetére
Az Eaton és a PowerWalker is megbízható gyártók, az APC jelenleg kicsit olyan mint a telefonok között az Apple legmenőbb de ennek néha túlzón magas az ára, azaz a márkát kell megfizetni, plusz ahol TÉNYLEG jól domborít az APC az a "SMART" család de az drága mulatság.
A két PowerWalker-rel járnál talán a legjobban mivel akkor a házimozi is biztosítva lenne és a PC alá pedig egy tiszta szinuszos kimenetű UPS kerülne a PowerWalker SW termékei - SineWave - szinuszos kimenetűek.
nyunyu
Egy APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-GR) szedtem szét, hát rémálom, csavarhúzóval feszegetni meg, pattintós izé stb. be is volt akadva valami valahová. Csuklott rendesen aki tervezte egy ritka gány munka a szememben sokat csökkent az APC - legalábbis az olcsóbb szegmensben - nem egy videót láttam már egyéb gyártóknál hogy történik a csere hátul 2 csava ki lehúzod a sarukról majd kihúzod az akkut majd be az újat és kész, ehhez képest ez mérnöki ballépés.
Cs1csó
Zsmester89 #13583 üzenetére
Ezeket együtt soknak érzem lehet jobb lenne megosztani a terhelést 2 UPS között.
A PS4 fogyasztása - jelenleg - megáll 150W körül de a teljesítmény kerete 300W tehát még van benne potenciál ha jön egy komolyabb cím.
Helyileg hogy helyezekednek el ezek az eszközök? Melyek azok amik egy csomóban vannak azért kérdezem hogy akkor úgy megosztani őket plusz jó lenne ha a NAS és a PC külön eszközön lenne a a szoftveres vezérlés miatt.
Nem feltétlen szükséges - szerintem - az erősítőt és a mélynyomót UPS-re kötni, de abban igazad van védeni lehet őket egy MINŐSÉGI feszültségvédő elosztóval, persze ha az is rajta lesz akkor komolyabb cucc kell.
(a tervezést mindig az elméleti maximális fogyasztáshoz kell mérni bármikor lehet pl. egy nagyobb energiafelvételi tüske ami a maximális értékhez közelíthet)Elég lenne ha:
- egyik UPS: TV, PS4, NAS (+ házimozi)
- másik UPS : PC, routerAZ első esetben házimozival együtt: PowerWalker VI 2200 SH Házimozi rendszer nélkül ez is elég: Eaton 5E 850i USB DIN
A másik UPS-nek a PC és a router alá: Eaton 5E 850i USB DIN vagy ha szeretnéd ha TISZTA szinuszos legyen akkor valamelyik a "PowerWalker VI 800 SW" közül PowerWalker VI 800 SW 4 modell is van különböző árakon és helyeken forgalmazzák a csatlakozók tekintetében van különbség.
Előfordulhat hogy nem lesz rajta normális konnektor - schuko - de ilyennel megoldható: [link]
#19103744
Zsmester89 #8388 üzenetére
Ezek elbírják a te configodat is. [link] [link] ez felújított garanciával Ha nem tartasz igényt szinuszos UPS-re akkor az is pont megfelel amit te kiválasztottál.
#19103744
Zsmester89 #8383 üzenetére
Ha nagy a huzat, megfogja az ajtót
és akkor még az USB sem törik bele, mert vélhetően nem lesz bedugva
Cobra.
Zsmester89 #6150 üzenetére
A tápnak kisebb ingadozástól nem lesz semmi baja, viszont a túlfeszvédő továbbra is csak egy biztosítékkal védett elosztó, nem csinál semmit az áthaladó feszültséggel.
alitak: minimum 750VA-s, de inkább nagyobb kellene. 1000VA-nál már oda kell figyelni, mert van amelyik ventillátoros.
gyilkos répa: azzal az APC sorozattal a legnagyobb gond az ára, irreálisan drága. Minőségről nem tudok nyilatkozni.
Zsmester89 #6142 üzenetére
különbség
*Ropi*
Az egyik pixelesebb.
Így a képek alapján az egyiken 2 gomb van és 2 lámpa, a másikon csak 1-1.
Érdemesebb lett volna az adatlapjukat linkelni: azokon több konkrét információ van.
Cobra.
Zsmester89 #6136 üzenetére
Nem. Amire az van írva, hogy túlfeszültségvédő, abban csak egy biztosíték van, hogy ha jön a villám, akkor az olvadjon le és nem a bedugott eszközök tápegysége.
Cobra.
Zsmester89 #6134 üzenetére
A túlfeszvédő csak a villámcsapástól véd, a szünetmentes meg az erősebb ingadozástól, illetve rövid ideig ugye az áramkimaradástól is. A földelést viszont meg kellene csináltatni, mert a szünetmentesek se szeretik igazán a földeletlen konnektort.
- Windows 10
- SSD kibeszélő
- Korábban érkezhetnek az új hajlítható Samsungok
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- iPhone 15 128GB, Újszerű, Független, 88%, Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Kolink KL 500W
- Honor Magic7 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
