DopeBob
Olyan minimalis terheles, hogy nem lesz vele gond. Nalunk 5x ennyi emberrel is vidaman fut. Db meretkorlattol is messze vagyunk, igaz eleve ugy terveztunk, hogy tobb Vault van. De maguk a fajlok nem is a db-ben vannak. Ha a sima free Vaultrol van szo, mi 10+ eve hasznaljuk az ingyenes sql szerverrel.
DopeBob
PL\SQL-ben, sima select lekérdezéssel meg lehet valahogy oldani hogy egy lekérdezés eredményénél minden sorból 4-et csináljon, mind a négyhez más statikus szöveget rendeljen? DB kapcsolat nincs, kliens programon keresztül lehet ennyit megtenni, és a másik program betöltőfájlját kellene így előállítani.
hl a lekérdezés ered ménye mondjuk egy mező 1, akkor nekem ez kellene
1; K10
1; K12
1; K13
1; K99 -
DopeBob
Sziaszotok,
PL/SQL-ben hogy tudom egyszerűen kezelni, ha egy mezőbe több adatot vontak össze?
Kb Rendelésszám, sorszám, változatszám
Van egy ilyen: xxxx^x^x^xHogy tudom felbontani? Nem találok rá semmi beépített függvényt. Valami olyan kéne, hogy ez a mező, ez az elválasztó, melyik a 2. elem.
DopeBob
martonx
#2904
PL\SQL 11g
Igen, pivottal megcsináltam a lekérdezést amit egy másik táblához kéne kapcsolnom, de a join már nem megy.
Ugy nézne, ki hogy.
SELECT a, b FROM table1 t1
LEFT OUTER JOIN (select * from (select a, b, c from xx) pivot ( .. ) t2
ON a.t1 = a.t2Lefut, de nincs meg a tábla hozzákapcsolt része.
Külön futtatva a join allekérdezését működik rendesen.
*egy ötletem volt a * helyére felsorolom azt az 50 oszlopot az allekérdezésben van, de úgysem megy.
DopeBob
össze kéne kapcsolnom két lekérdezés eredményét, de van egy kis bökkenő. Valami olyasmi kellene, mint a transzponálás. Egy sorból + oszlopokat szúrok be egy másik lekérdezés végéhez. Plusz érdekesség. Itt x különféle kategória lehet, bármelyik kombinációban, ez esetleg az oszlopfejlécek miatt érdekes problémákat vet fel.
Meg lehet ezt oldalni kultúráltan?
DopeBob
hátha valaki tud segíteni, teljesen elakadtam egy lekérdezéssel:
http://sqlfiddle.com/#!2/0262e8/1
Van egy ilyesmi táblám. Egy termékstruktúrában kéne mennyiségeket számolni szülő-gyerek. Egy úgy oszlopot szeretnék betenni, ami egy adott sor, és az ő összes szülőjének a qty mezőjét összeszorozza, de nem sikerül megoldani.
Tehát pl az utolsó során
1--3 1--3--1 2 16
mert ebből 2 db kell, 1--3-ból pedig 8 db. A gyerekek száma tetszőleges, bármennyi lehet.
Addig jutottam, hogy connect by prior kell nekem, de nem sikerült a példák alapján összehoznom.
Előre is köszönöm a segítséget.
DopeBob
Van egy olyan lekérdezésem, aminél egy év és egy hónap a bekért adat, mondjuk cikkcsoportonként átlagot számol, ez egy oszlop. Ez mellé, ugyan azoknak a cikkcsoportoknak a következő hónapra tervezett adata is ott van, ennek az oszlopnak kéne egy normális nevet adni.
január február
alma 1 2
körte 3 4 stbsysdate-1 hónaptól indul és sysdate +3-ig tart, csak az elnevezésekkel szopok
DopeBob
Apollo17hu
#2431
Ez a része oké, a következő hónappal van baj, ami a beírt + 1. Szépen ki is írja, hogy azonosítónak, hogy 3+1, de össze már nem adja
DopeBob
PL/SQL-ben hogy tudnám megoldani, hogy egy bekért hónapot (száma) használjak oszlop azonosítóban? Pl beírom, hogy 3, van 4 eredményoszlopa a lekérdezésnek, az első 03, a többi pedig 04... stb. Egyszerűnek tűnt, mégsem megy
DopeBob
Apollo17hu
#2416
egy régebbi könyvelő program, ahol lehet lekérdezéseket csinálni sql-el, max 1000 karakter vagy ekörüli. Egy évet és egy dátumot kellene bekérni, többször, viszont ebből adott hónap első és utolsó napja, meg köv hónap első és utolsó napja feltételek lesznek, több helyen is felhasználva, és így már elég sok karaktert elfoglalnak
DopeBob
PL\SQL lekérdezésben szeretném ugyan azt a bekért adatot többször felhasználni. Tudom valahogy tárolni? Semmi más eszközöm nincs, csak lekérdezés, egy programból lehet így adatokat kinyerni. Eddig a &valtozo megoldás volt többször használva, viszont a lekérdezés max karakterszáma is meg van szabva, így spórolnom kellene
DopeBob
V.Stryker
#2244
Bőven jó ez a 2012-höz is
Microsoft® SQL Server® 2012 Express
ENU\x64\SQLEXPRADV_x64_ENU.exe ezt töltsd el és majd telepítésnél kiválasztod, hogy mi kell, ebben benne van alapból a Management Studio is.
DopeBob
valami leírás, tutorial félét keresnék ,belefuttottam egy (nekem) új témába, és nem nagyon boldogulok vele. Egy táblában faszerkezet, ebben kellene nekem számolni. A legalsó szint darabszámát kéne felszorozni az osszes szülője darabszámával.
Tud esetleg valaki valami jó leírást, ahonnan ezt a részt megérthetném?
DopeBob
PL/SQL-ben csinálok egy lekérdezést, de a regexp része nem úgy működik, ahogy gondolom
where regexp_like(blabla, '^[D][0-9]{3,4}$')
Azokat szeretném szűrni, ahol az első karakter D, utána pedig 3-4 vagy 4 számjegy áll.
A manóba, csak le kellett írnom mégegyszer, lemaradt a $ jel a végéről
DopeBob
SQL Server Express 2005-el kapcsolatban lenne egy kérdésem. Adott egy TrendMicro porxy, aminek a futtatásához ez feltétel, ide kerülnének a logok. Telepítéskor feltelepít egy példányt, létrehozza az adatbázisát, eddig ok.
Viszont egy szöveges log ilyen hibaüzenetekkel van tele:
Error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Code page 852 is not supported by SQL Server
Teljesen egyértelmű mi a gond, viszont nem tudom, hogy tudok hozzáadni kódlapot
Nem foglalkoztam még vele, és ahogy nézegettem, csak parancssori admin része van.
- PlayStation 5
- Itt a Galaxy S26 széria: az Ultra fejlődött, a másik kettő alig
- LG LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Télbúcsúztató hardvermix
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Azonnali készpénzes GAMER / üzleti notebook felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
