- Fellép a hamisított paszták ellen az Arctic
- Google ad-tech: a bíró szerint illegális monopólium, az USA feldarabolná
- Kibertámadás: rávették az IT-s ügyfélszolgálatot, hogy resetelje a jelszavakat
- Felfüggesztették a nemzetbiztonsági tanácsadó által választott üzenetküldőt
- Szinte visszhangzik a beltere a SilverStone fekvő házának
- Steam Deck
- 8 GHz felett ketyeg a G.Skill legfrissebb, 128 GB-os memóriacsomagja
- Androidos fejegységek
siddis
LyonnaisFan1 #27293 üzenetére
Nekem a fejhallgató/VIPER-DDC-ben van még rengeteg profil, majd valamikor összecsomagolom az egész könyvtárat aztán megosztom, de ha nem bírsz addig várni, akkor ezek .vdc kiterjesztésű állományok és az sdcard/Viper4Android/DDC könyvtárban vannak..
A FIR Equalizer-t használom még leginkább, erre találtam valami jó beállítást valahol az XDA Dev-en, de ha keresgélsz te is találsz biztos.. -
siddis
LyonnaisFan1 #27291 üzenetére
Az /sdcard/Viper4Android/kernel mappában vannak az .irs fájlok.?
siddis
LyonnaisFan1 #27288 üzenetére
Próbáld ki és dobsz egy hátast.. Csak a jó helyre másold be a belső SD-n..
siddis
LyonnaisFan1 #27286 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy kezelte a mentett profilokat, viszont minden újraindításnál újra fel kellett rakni a driver-t vagy mi volt a kínja.. Ilyen "convolver"-eket használsz te is, gondolom ugye.?
siddis
LyonnaisFan1 #27284 üzenetére
..volt valami kínja, visszament a régi. De attól még lehet hogy nálad tökéletes lesz.
siddis
siddis
Az újabb kernelek-nél be tudod állítani, hogy mennyi nagy mag működjön, volt már olyan hogy levettem nullára, de azért eléggé meg lehetett érezni hogy csak a kis magok mennek. Az Adiutor meg szerintem eléggé össze-vissza még, egy óra működés után még mutat is valamit -hogy mennyit mentek a kis magok- de mondjuk egy nap után már vagy nulla vagy értelmezhetetlen értékeket mutat.
Sokkal jobban meríti a képernyőhasználat mint akármelyik kernel.. -
siddis
Up to date with the latest stable Linux version (3.18.140)
Latest binder and sdcardfs commits from kernel/common
Several subsystems converted to use power efficient workqueues
Mainline improvements to CFQ
Westwood as the default congestion algorithm
Backported RNG driver from 4.2+
Backported BFQ I/O scheduler
The following user facing features:
Color control
Maple I/O scheduler
zen I/O scheduler
fiops I/O scheduler
SIO plus I/O scheduler
added TTL fixation support
Overclocked GPU to 560 MHz
DTS eagle driver
Fsync control
software CRC control(default disable)
Sound control
USB fast charging
DT2w,S2W gestures
Wakelock blocking
Vibration control
Governors : ElementalX,impulse,Blu_active,Alucard. -
siddis
Hasznájatok LOS-t, az május 5-i..
siddis
ThePatriot #27095 üzenetére
Igen..
siddis
ThePatriot #27093 üzenetére
..az mindent megold
Csak mentsél..
siddis
ThePatriot #27091 üzenetére
Root.?
siddis
ThePatriot #27089 üzenetére
Milyen verziójú a firmware-d illetve mi van rajta.?
siddis
nemide
siddis
RR-P-v7.0.2-20190525-santoni-Official
Changelog
- Reverted usb changes
- Changed qs tile icon
- AOD improvements
- Q battery style icon
- In call vibration
- Allow disabling fc dialogues
- Updated Dark phoenix kernel -
siddis
Szóval felpattintottam ezt a Lineage OS 16-ot, a kernel 4.9.162+ perf, non-Treble, simán felment a Gapps és a Magisk 19.2, Wifi működik, ujjlenyomat működik, egyelőre ennyi, megy fel a többi cucc, meg az Adiutor..
Majd jelentkezem.. -
siddis
Na de ez NAMCNXM és 10.3.1.0.
siddis
Van már EU Stable..
siddis
Akinek megmagyarázhatatlan módon merül a telója esetleg vethet rá egy pillantást..
siddis
Nos hát..
Az RR Pie v7.0.2 2019-05-13 Official meglehetősen zabálja az akksit -kernel-cserével is egy csak egy kicsit lassabban... Ugyanakkor a ma megjelent DarkPhoenix / Harukey-féle LOS 16 PIE 2019-05-14 ezidáig kellemes csalódás, nem merül jobban mint mondjuk a LOS 15.1 és az is elzörög nálam négy-öt napig.. -
siddis
Lineage OS 16 Pie DarkPhoenix update 2019-05-04
Changelog:
- Added font customization
- Added battery styles (including android q style)
- Expanded volume panel
- Camera hal fixes
- Cleaned up usb configs
- Back to gcc
- Kernel upstreamed to 3.18.139
- Kernel: enabled VDSO (better performance for arm32 functions)
- Removed useless props
- Reverted ant+ changes -
siddis
Egy újabb "gyöngyszem" a főzött ROM-ok között.. -
siddis
EvolutionX Santoni Pie 9.0.0_rel.35 2019-04-13 OFFICIAL olyan Pixel Experience-szerű első blikkre.
siddis
Amúgy nemrég frissült az Official TWRP 3.3.0-0 -ra..
siddis
Lineage OS 16 by DarkPhoenix.. Kernel is van a feltúrod a Sourceforge-könyvtárát.. Ahogy nézem, nincs agyon-'pimp'-elve..
siddis
...kíváncsi lennék, hogy mi történt ma délután négy és úgy este nyolc között, -azon kívül hogy Szentendrén felhőszakadás volt- hogy pár óra alatt ugyanaz a telefon már root-olt és nem elég biztonságos az OTP-nek.
Fakkkk.. -
siddis
The GOD MODE is finally here, to give you unmatched performance and unprecedented battery backup!!!
Builds compiled with Dragon TC 9.0 and GCC 8
Overclocked little cores to 1.38ghz
Overclocked GPU to real 615mhz (earlier 620mhz was being read by the system as 600mhz,so if u notice any kernel giving 650mhz GPU, it's a fake)
Added KLAPSE (No issues if a ROM has dead night light, klapse will do the job)
Added MSM HOTPLUG
Removed the forced online big cores, now u can switch them off as well!!!
Added our beloved Adreno idler
Added simple GPU algorithm
Added dt2w (yep, it works now!!!)
New TCP algorithms :
~Westwood
~Highspeed
~Hybla
~Htcp
~Vegas
~Veno
~Scalable
~Illinois
~Yeah
~Ip
And more!!!More tunables
Added DTS EAGLE AUDIO
Blu_active is back!
Added electron governer
Upstreamed to 3.18.138
Unified treble and non treble builds! Also added fix for tingyi chen's encrypted ROMs fix in the kernel itself!
Use DTC OC FOR ULTIMATE PERFORMANCE
Use GCC OC FOR LOWER PERFORMANCE AND BETTER BATTERY LIFE
Use DTC NON-OC FOR PERFORMANCE WITHOUT OC AND AWESOME BATTERY LIFE
Use GCC NON-OC FOR LEGENDARY BATTERY LIFE -
siddis
Cerberus OS v.1.7 Official Pie
Még azért eléggé gyerekcipőben..
siddis
Resurrection Remix Pie v7.0.1 2019-04-06 Santoni Official by aswin_as már az áprilisi secirity patch-el.. Changelog..
siddis
Kinn az új Lineage.. Changelog..
siddis
SuperiorOS BeastMOD santoni WOLF Exclusive 20190330-0509 by VvR_Rockstar, asszem AOSP-alapokon..
siddis
gingerbalm #26570 üzenetére
E L A D Ó ! Nemdohányzó, idős német orvos, vasárnaponként, misére..
siddis
LyonnaisFan1 #26565 üzenetére
ZTE Skate-el kezdtem..
siddis
LyonnaisFan1 #26563 üzenetére
--ha gondolod van itthon egy működőképes Nokia 3310. HÁROM SOROS SMS.KIJELZÉS.!!!!!négy!!! POLIFÓNIKUS CSENGŐHANG.!
siddis
LyonnaisFan1 #26559 üzenetére
Háttt sajnálom, van úgy hogy nekem sem sikerül összehoznom a telómon, ami a leírások alapján simán megy általános alsóban..
siddis
LyonnaisFan1 #26555 üzenetére
Pfff, akkor szedd ki a zip-ből az .apk-ot és tedd fel kézzel.. Asszem a custom-mappában van, de most igazából főzök..
siddis
LyonnaisFan1 #26553 üzenetére
'kor üzemeld bé..
siddis
LyonnaisFan1 #26551 üzenetére
Nézd már meg ezt lécci.. Én ezt használom jelenleg, mondjuk bluetooth-om nincs...
TWRP-ből rakd fel.. Ha esetleg azt írja ki, hogy elég az app-ot is felrakni, akkor azt kimásolja valahová az SD-re és akkor azt is dobd fel reboot után.. -
siddis
LyonnaisFan1 #26549 üzenetére
Nálam most treble ROM van fenn, nálad mi.?
Magisk 18.1-el root-olt, Phantom 4-es kernel, ViPER4Android FX 2.7, ami nem Magisk modulként van felrakva, -csak maga az app- telepítés után leszedi a saját driver-ét és reboot után minden oké vele.. De kell neki a root mindenképpen, hogy működjön. -
siddis
Nem tudom volt-e már, de találtam elég sok audió profilt, konvolvert, füles profilt, stb Viper4AndroidFX-hez.. LINK
Csak ki kell csomagolni a Viper mappájába, reboot, aztán a választható értékeknél már meg fognak jelenni ( pl. Convolver >> Impulse Response és beállítod a megfelelőt)..
siddis
RR-P-v7.0.1 2019-03-29 Santoni Official (nem Luis, hanem aswin_a_s)
• Added pie/oreo recents
• Qs headers
• Hide statusbar on lock screen
• Re added wps implementation
• Force expand notifications
• Added cpu info & sound qs toggle
• Allow to quickly open Running Services from QS panel
• Expandable volume panel like in oreo
• Pocket lock toggle
• lot of bug fixes & upstreams both in device & rom side -
siddis
Valahogy jó ideje leragadtam az UriKill-féle GCam-nál, szóval csak szólnék, hogy nemrég jött belőle új és kipróbálható...
siddis
Revenge OS (szemre olyan AOSP)
siddis
JohnDoe_Hun #26517 üzenetére
Nem ezzel szállt el.. Ez sokkal többet tud mint a TWRP (pl. MTP Recovery-ből), de most neked nem kell teljes zip, csak az image file..
De felrakhatod, ha ragaszkodsz hozzá.. -
siddis
JohnDoe_Hun #26499 üzenetére
Mentésed van.? Mert akkor adjál neki az OrangeFox-al.. A ZIP-ből elég csak az .IMG-t kimásolni és Install >> Image >> Recovery majd Reboot..
Nekem múlt hét pénteken úgy elszállt a telóm, hogy még az Unlock-ot is elfelejtette, a /persist - particióval volt valami, egyáltalán nem indult el rajta semmi, telepíteni sem engedett semmit, a gyárival is lehalt.
A Net-en talált "csak persist partíciós zip"-eket nem mertem felrakni, nehogy téglásítsam..
Aztán találtam egy régi vinyón egy full OrangeFox-mentést amiben benne volt a /persist, szerencsére elindult és azóta is minden oké, bár kicsit visszaesett a ROM-olási hajlandóságom
siddis
LyonnaisFan1 #26441 üzenetére
Ez pech..
siddis
LyonnaisFan1 #26439 üzenetére
..az életben nem használtam még, MIUI alatt sem, passz. Amúgy milyen firmware alatt csinálja ezt.?
siddis
LyonnaisFan1 #26435 üzenetére
Mint a többinél, nyomkodni kell a build számot..
siddis
Ezzel a Xiaomitool-lal is tehetsz egy próbát, ha minden kötél szakad. Annál a fenti hibaüzenetnél ki lett csomagolva a ROM rendesen.? Mert nem találta a flash_all_lock.bat-ot ha jól láttam..
siddis
LyonnaisFan1 #26356 üzenetére
Ment rendesen, bár igazság szerint én mindig a WifiConfigStore -fájlt másolom a következő ROM-ra..
siddis
LyonnaisFan1 #26353 üzenetére
..egy boldog telefon-tulajdonos, Hölgyeim és Uraim..
siddis
LyonnaisFan1 #26351 üzenetére
Itt pár hozzászólással feljebb írtak valami orvosságot ujjlenyomat olvasó hibára, az nem játszik.?
Ja és milyen firmware van rajta, az nem okozhat ilyet.? -
siddis
siddis #26348 üzenetére
Kipróbáltam..
Treble verzió, SElinux letiltva, friss márciusi security patch, tavaly októberi vendor image..
Tetszik, nem zabálja az akksit, kernel-t lecseréltem Phantom 4-re (igaz a régivel sem fogyasztott túl sokat, de abban nem volt gyorstöltés), Launcher-t lecseréltem Trebuchet Universal-ra (az nem erőlteti az adaptív ikon megjelenítést), egyelőre hagyom pár napig hogy mit mutat egy töltési ciklus alatt. -
siddis
siddis
Tisztelettel jelezném, hogy Lajcsi nőnapi pitéjében nem működik az ujjlenyomat olvasó. Amúgy megy-megyeget..
siddis
ma A gyártó nem akart a Redmi 4A-nak konkurenciát állítani. A 4X ehelyett RAM-ban, processzormagban, biometrikus védelemben és üzemidőben több – pont annyival, amennyivel drágább.
- A Nubia kameratelefon is tiszta dizájnt társít csúcssebességgel
- Gumi és felni topik
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Le Mans Ultimate
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Íme az új Android Auto!
- Betörne a filmiparba a Google
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Bomba ár! HP X2 210 G1Tablet - Intel Quad Z8300 I 2GB I 32GB SSD I 10,1" Touch I Cam I W10 I Gari!
- HP szerverek áron alul
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
